| Fórum témák
				Sziasztok. Használt mikro megy, melegít, de amikor melegítés után leáll és megnyomod az ajtót nyitó gombot, leveri a c25 biztit. A 3 ajtó kapcsolóból senki sincs összégve. De akkor miért nyom zárlatot?
				Szia! Ha valamennyire is értesz hozzá, húzd le a trafó egyik primer csatlakozóját, szigeteld le, hogy ne tudjon melegíteni. Tekerj rá kis időt, húzd ki a konnektorból és köss vele sorba valami nagyobb teljesítményű fogyasztót, aztán így tesztelheted többször is. Az ajtómikró áramkörét pedig ellenőrizd le, hogy tud zárlatot csinálni - nem muszáj összeégni belül. 230 nélkül is megpróbálhatod, ha visszatekered mindig az idő beállítót 0-ra és próbálod kinyitni - - mérsz-e pár ohmot a dugvillán ( mert ugye zárlat lenne ).
				Nos az ajtó kapcsoló üt zárlatba, mikor kinyitom, ráesik a sulya, és egy pillanata sipol a műszer. Erősebb kapcsoló kellene bele?
				Ha írnál típust is!...bizonyára kopottak a műa. "pöckök" amelyek a mikrokapcsolókat működtetik... Új mikrokapcsolókkal is tehetsz egy próbát, hátha csak "elfáradtak".
				Raktam újat, kicsit erősebb a rugó része, így megszűnt a probléma. Köszönöm az útmutatót mindenkinek
				Üdv. Elin tip. mikróhullámú sütő valahol zárlatos, indításkor durran egyet, szikrázik, leveri a biztosítékot. Mi lehet az oka?
				Szia! A durranás, szikrázás helyét kellene lokalizálni. Ha meg van a hibahely, akkor már könnyű dolgod lesz.
				A mikrónk, eddig bírta, amiben korábban 4 hónappal ezelőtt kondit cseréltem. Furcsa hang a panasza, tünete zörgő hang, 1 mp után kihúz.  Íme a csillám. Cseréljem vagy kuka az egész szerintettek? Most a biztosíték ép.
				A csillámot mindenképpen cserélni kell, ha így marad, előbb-utóbb tönkremegy a magnetron is. Egyúttal érdemes a magnetront is leellenőrizni, nincs-e máris sérülve, pl. átégve az antenna végénél. Kicsit visszalapozol itt találsz hibás magnetron képet, vagy pl. itt .
				Szia! Magnetron antenna kupakot ellenőrizd, kilyukadt cseréld le. Az égés nyomát finoman csiszold meg, és fújd le festékkel. Csillámot cseréld ki.
				Használtan, működésképtelenül került hozzám, a 10 A biztosíték rossz volt, kicseréltem és így működött. Kb. Egy évig nem használtam, a lányom kérte el a munkahelyére, ő mondta, hogy durrant és szikrázott. Szétszedtem és ismét azt tapasztaltam, hogy 10 A biztosíték ment tönkre. Merre induljak, kondenzátor vagy nagyfesz dióda?
				A kupak nincs kilyukadva. De belenézve az elektróda kormosnak látszik.
				Innen nem látom ,hogy csak kormos-e vagy az ív áthúzás nyoma is látszik rajta . Ha van ilyen azt nem ártana elsimítani ,de ehhez le kell venni a kupakot ami nem mindig egyszerű. A leégett festéket mindenképpen pótold.
				Majd kiveszem és lefényképezem. Lámpával bevilágítva, ilyesmi, csak a kupak nem égett szét. Igaz,nem tudom milyen eredetileg.				 A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2023
				Ha nem ilyen cikk-cakkos akkor szerintem jó!
				Üdv. Ilyen problémával használható a mikró? A rács nem sérült, de az előtte-mögötte lévő műanyag kiégett.
				Szia! Nem! Csak ajtó vagy legalább a rács cseréje után! De a magnetront se ártana szemre vételezni.
				Ha netán valaki rendel magának magnetron bevezető csatlakozót, vagy tud egyéb netán olcsóbb forrást az gondoljon rám is, egy két darabra vevő lennék.
				Azt a "forrást" inkább hanyagoljuk (örökre) Rendelt már onnan valaki?! Bővebben: Link
				Sziasztok egy jártasabb kollegától kérdezném. A képen látható magnetronban az átvezető kondik zárlatosak lettek. Ki is ment a nagyfesz bizti viszont a a tekercsek is kissé sérültek. Ti mit mondotok erre ? A gép 3 éves és OM75P(31)ESGN magnetronról van szó. Érdemes átvezető cserélni és gondtalanul használható? Előre is köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2023
				Hali! Érdemes kicserélni, ha a magnetron jó. Cseréltem már. Rossz magnetronból bontottam. Azóta is működik.
				nekem van eladó csatim vadi új
				A fehér "izében" vannak. Tulajdonképpen a működéshez nem kell...
				Köszi! Ìgy már világos. Nem tudtam, hogy abban vannak kondik. Eddig azt hittem, hogy a nagyfeszültség miatt van ilyen viszonylag nagy csatlakozó.
				Most hogy így mondod, egyet lehet fel fogok koncolni okulásképpen... Ha nem nagyon ronda, akkor teszek fel képet/elviszem Csabára.
				Valóban kondi. szétszedtem egykor, tettem is ide képet. Más színű, barna benne a kerámia, mint a kondikban.
				Ha megtalálod milyen néven tetted fel, és belinkelnéd, az segítene.   Akkor nem vaktában vagdalkoznék, hanem elsőre célzottan.
				Köszi mindenkinek a választ, a tekercs miért égett meg ?  Amúgy kimértem csak az egyik oldalon ment zárlatba... | Bejelentkezés Hirdetés |
