Fórum » Energomat mosógép
Témaindító: Pethy, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   21 / 21
(#) B00 hozzászólása Júl 6, 2023 /
Hali.
Energomat hibajelenség, hogy
csak a 3,4,7, C (és feles C) indításakor vesz be vizet.
Csak indításkor.
Ürítés után forog, mintha mosna, de nem szív.
Néha a 12 C is enged be, de ott nem mindig.
Semilyen más állásban nem.
És az 5A centrifugálás végén leáll motor, de még le sem áll a dob újraindul a forgatás.
Van ötletetek, hogy mi lehet a baja?
(#) Gafly válasza B00 hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Már régen elajándékoztam a "masát", de nagyon programkapcsolónak néz ki.
Ami szívás...
(#) lelkes amatőr válasza B00 hozzászólására (») Júl 7, 2023 / 1
Ha van bátorságod és némi technikai érzéked akkor a prog. kapcsoló relatív könnyen szerelhető, az érintkezők akár egyesével is cserélhetőek, tisztíthatoak.
(#) granpa válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Júl 7, 2023 / 1
És minden pozíciót, kötést lerajzolni!
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
A számból vetted ki.
(#) vision61 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Oszikám...
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
(#) B00 hozzászólása Júl 9, 2023 /
Köszi a válaszokat!
Tartottam tőle, hogy ezt fogjátok mondani.
Egy másik Energomatot pár éve kibeleztem és felraktam a belsőségeit a padlásra.
Majd azt a programkapcsolót próbálom szétszedni és átnézni, mielőtt berakom a mostani kapcsoló helyére.
Ugye ezek kompatibilisek egymással?
(#) NGY válasza B00 hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
„Ugye ezek kompatibilisek egymással?”
Nagyjából ... mert volt vagy hatféle energomat kiépítés.
Az azonos típuson belül természetesen kompatibilis. De egy "sima", egy "Comfort", egy "Thermal" stb. között már vannak eltérések.
Nem akkora gond, ha tudod, mit csinálsz, egyikből a másik egyszerűen kialakítható, csak nagyon oda kell figyelni.
(#) Gafly válasza B00 hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
Szisztematikusan meg lehetne ám keresni, hogy pontosan hol a hiba...
Rajzaid megvannak hozzá?
(#) B00 válasza NGY hozzászólására (») Júl 9, 2023 /
Akkor inkább a sajátját nézem át és rakom vissza.
(#) B00 hozzászólása Júl 11, 2023 /
Szétszedtem, megcsiszoltam az érintkezőpogácsákat, összeraktam és most semmi reakció a bekapcsoláskor.
Valamit félreraktam.
Fényképek alapján próbáltam összerakni.
Valaki tud mutatni egy kapcsolási rajzot?
Nem tudom olvasni, de hátha sikerül valamit beazonosítanom, kinéznem róla.
(#) Gafly válasza B00 hozzászólására (») Júl 11, 2023 / 2
(#) B00 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Átnéztem, ez nekem nem sokat segített.
Annyira nem értek hozzá, hogy rajzoljak.
Ami a kábelkorbácsba megy azt éppen rajzolgathattam volna. Max a vezeték színét, de azt meg a fényképező jobban tudja.
Szerintem vagy a kapcsolót raktam össze szarul, vagy valamelyik azonos színű vezetéket cseréltem fel.
Na sikerült megtalálni a hibát.
A programkapcsoló tetején a páros főkapcsoló (?) egyik oldala nem mozgott a pogácsa felhúzásával.
Egyébként kompatibilis lett volna a donor programkapcsolóm, talán felújítom.
És bár nem használtam fel, segített a szétszedésben, hogy nem élesben kell szétszednem a kapcsolót.
Szedtem már szét kapcsolót, ami szétszedéskor szétugrott 10 felé, egy elrepült rugó miatt nagytakarítást kellett csinálni.
A mágneskapcsoló az alján mit kapcsol?
A fénykép jobb volt, mert pl két ugyanbolyan színű vezeték közül volt aminek a saruja kicsit rozsdásabb volt, és az alapján be tudtam azonosítani, hogy melyik hova megy.
(#) user1914 válasza B00 hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
A szinkron motor (óra) fogaskereke kapcsolódik a többi részhez. Amíg a hőmérséklet nincs meg szétkapcsol, nem megy az idő.
Üdv. M.
(#) B00 hozzászólása Júl 13, 2023 / 1
Na sikerült felélesztenem és (élesben) leteszteltem a gépet és egy 4C-t programmal.
Müködött.
Az érintkezőpogácsák kétharmada brutál égett, fekete, kráteres állapotban volt.
Sokat kellett csiszolgatnom.
A programválasztó érintkezőit is érdemes átnéznem, vagy ha működik, akkor hagyjam?
(#) Gafly válasza B00 hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Az már gyalog galopp, ehhez képest, különösen ha már szét van szedve.
Ügyes vagy mellesleg, voltak kételyeim a sikerrel kapcsolatban, de szerencsére pozitív csalódás ért.
Azon gondolkodom, hogy mi lenne még érdemes megnézni, ha már így szét van terítve?
Folyásnyomok?
Lábacskák, belértve a gumit rajtuk?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2023
(#) B00 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Végül összeraktam, hamarosan úgyis szét kell majd szednem lefesteni a palást belső oldalát, mert nagyon rozsdásodik.
Folyásnyom nem volt.
(#) proli007 válasza B00 hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Hello! Én anno kivettem belőle az ejektort, ami a két mágnesszelep kimenetéből három vízútat készít. Mert az öblítő tartálya úgy sem működik rendesen, belegélesedik a maradék lötty.
Az öblítőt a Mama külön öntötte a dobra a végén.
A két gumicsövet össze lehet kötni egy csapról maradt nikkelezett rézcsővel. Így nem fröcsög az ejektor, amikor már vízköves. S nem rohad el a kabátja a gépnek.
(#) B00 hozzászólása Vas, 10:49 /
Energomat szimeringcsere
Hali.
Megint baja van a mosógépnek, bár most nem elektromos.
Maga alá pisil, nem az ékszíjjal átellenes oldalon.
A csapágynak még talán maradhat.
Mennyire problémás a szimering, esetleg a csapács cseréje?
(#) B00 válasza B00 hozzászólására (») Vas, 10:49 /
*csapágy
(#) xxxyyy válasza B00 hozzászólására (») Vas, 12:22 / 1
Konzultáltam egy szakemberrel (megkérdeztem fatert):
- A középrészeket kivenni nem nagy ügy
- A szimeringet egy nagyobb csavarhúzóval kiszeded
- A csapágyat egy seegergyűrű is biztosítja, utána pl. egy 1/2"-os vascsővel kiütöd
- Új csapágyat óvatosan beütöd (elvileg akár a vascsővel)
- A szimeringre fektetve a rossz csapágyat azt is beütöd a helyére (zsírozzad be a középrész belső palástját ezek előtt)
(#) B00 válasza xxxyyy hozzászólására (») 8:44 /
Ez így jól hangzik.
(#) xxxyyy válasza B00 hozzászólására (») 9:27 /
Szívesen!
Következő: »»   21 / 21
