Hali.
Energomat hibajelenség, hogy csak a 3,4,7, C (és feles C) indításakor vesz be vizet. Csak indításkor. Ürítés után forog, mintha mosna, de nem szív. Néha a 12 C is enged be, de ott nem mindig. Semilyen más állásban nem. És az 5A centrifugálás végén leáll motor, de még le sem áll a dob újraindul a forgatás. Van ötletetek, hogy mi lehet a baja?
Már régen elajándékoztam a "masát", de nagyon programkapcsolónak néz ki.
Ami szívás...
Ha van bátorságod és némi technikai érzéked akkor a prog. kapcsoló relatív könnyen szerelhető, az érintkezők akár egyesével is cserélhetőek, tisztíthatoak.
És minden pozíciót, kötést lerajzolni!
Oszikám...
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
Köszi a válaszokat!
Tartottam tőle, hogy ezt fogjátok mondani. Egy másik Energomatot pár éve kibeleztem és felraktam a belsőségeit a padlásra. Majd azt a programkapcsolót próbálom szétszedni és átnézni, mielőtt berakom a mostani kapcsoló helyére. Ugye ezek kompatibilisek egymással? Idézet: „Ugye ezek kompatibilisek egymással?” Nagyjából ... mert volt vagy hatféle energomat kiépítés. Az azonos típuson belül természetesen kompatibilis. De egy "sima", egy "Comfort", egy "Thermal" stb. között már vannak eltérések. Nem akkora gond, ha tudod, mit csinálsz, egyikből a másik egyszerűen kialakítható, csak nagyon oda kell figyelni.
Szisztematikusan meg lehetne ám keresni, hogy pontosan hol a hiba...
Rajzaid megvannak hozzá?
Akkor inkább a sajátját nézem át és rakom vissza.
Szétszedtem, megcsiszoltam az érintkezőpogácsákat, összeraktam és most semmi reakció a bekapcsoláskor.
Valamit félreraktam. Fényképek alapján próbáltam összerakni. Valaki tud mutatni egy kapcsolási rajzot? Nem tudom olvasni, de hátha sikerül valamit beazonosítanom, kinéznem róla.
Átnéztem, ez nekem nem sokat segített. Annyira nem értek hozzá, hogy rajzoljak. Ami a kábelkorbácsba megy azt éppen rajzolgathattam volna. Max a vezeték színét, de azt meg a fényképező jobban tudja. Szerintem vagy a kapcsolót raktam össze szarul, vagy valamelyik azonos színű vezetéket cseréltem fel.
Na sikerült megtalálni a hibát.
A programkapcsoló tetején a páros főkapcsoló (?) egyik oldala nem mozgott a pogácsa felhúzásával. Egyébként kompatibilis lett volna a donor programkapcsolóm, talán felújítom. És bár nem használtam fel, segített a szétszedésben, hogy nem élesben kell szétszednem a kapcsolót. Szedtem már szét kapcsolót, ami szétszedéskor szétugrott 10 felé, egy elrepült rugó miatt nagytakarítást kellett csinálni. A mágneskapcsoló az alján mit kapcsol?
A fénykép jobb volt, mert pl két ugyanbolyan színű vezeték közül volt aminek a saruja kicsit rozsdásabb volt, és az alapján be tudtam azonosítani, hogy melyik hova megy.
A szinkron motor (óra) fogaskereke kapcsolódik a többi részhez. Amíg a hőmérséklet nincs meg szétkapcsol, nem megy az idő.
Üdv. M.
Na sikerült felélesztenem és (élesben) leteszteltem a gépet és egy 4C-t programmal. Müködött. Az érintkezőpogácsák kétharmada brutál égett, fekete, kráteres állapotban volt. Sokat kellett csiszolgatnom. A programválasztó érintkezőit is érdemes átnéznem, vagy ha működik, akkor hagyjam?
Az már gyalog galopp, ehhez képest, különösen ha már szét van szedve.
![]() Ügyes vagy mellesleg, voltak kételyeim a sikerrel kapcsolatban, de szerencsére pozitív csalódás ért. ![]() Azon gondolkodom, hogy mi lenne még érdemes megnézni, ha már így szét van terítve? ![]() Folyásnyomok? Lábacskák, belértve a gumit rajtuk? A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2023
Végül összeraktam, hamarosan úgyis szét kell majd szednem lefesteni a palást belső oldalát, mert nagyon rozsdásodik. Folyásnyom nem volt.
Hello! Én anno kivettem belőle az ejektort, ami a két mágnesszelep kimenetéből három vízútat készít. Mert az öblítő tartálya úgy sem működik rendesen, belegélesedik a maradék lötty.
Az öblítőt a Mama külön öntötte a dobra a végén. A két gumicsövet össze lehet kötni egy csapról maradt nikkelezett rézcsővel. Így nem fröcsög az ejektor, amikor már vízköves. S nem rohad el a kabátja a gépnek. Energomat szimeringcsereHali.Megint baja van a mosógépnek, bár most nem elektromos. Maga alá pisil, nem az ékszíjjal átellenes oldalon. A csapágynak még talán maradhat. Mennyire problémás a szimering, esetleg a csapács cseréje?
Konzultáltam egy szakemberrel (megkérdeztem fatert):
- A középrészeket kivenni nem nagy ügy - A szimeringet egy nagyobb csavarhúzóval kiszeded - A csapágyat egy seegergyűrű is biztosítja, utána pl. egy 1/2"-os vascsővel kiütöd - Új csapágyat óvatosan beütöd (elvileg akár a vascsővel) - A szimeringre fektetve a rossz csapágyat azt is beütöd a helyére (zsírozzad be a középrész belső palástját ezek előtt)
Hello! Ha még érdekel a dolog..
Én anno ezt úgy csináltam, hogy vettem két csapágybakot. Ebben vannak a csapágyak és a szimering. Amikor "béke volt, kicserélte a csapágyakat és a szimeringeket. És mikor meghibásodott, akkor ezt 10 perc alatt lehetett cserélni. A kuplunggumit is mindig cserélni kell. Ennek állapotát úgy lehet ellenőrizni, hogy kinyitod a dobot és két oldalon külön-külön megrángatod. Ha kotyog, rossz a kuplunggumi. Egyébként most lementem a pinyóba és meg is találtam a tartalék készletet. A két csapágybak meg van, van tömítőgyűrű és kuplung gumi is új. Meg egy vízszint érzékelő membrán. A csapágyak a bakban és a szimeringgek régiek. De ha igényt tartasz rá, valahogy eljuttatom hozzád. (Mondjuk, nem tudom merre vagy..) (Egyébként néha a csapágynak nincs baja, csak a szimeringet kifúrja a ruhagyösz, és kimossa a zsírt a lúg a csapágyból. De ha nem sokat járt akkor egy szimering csere és zsírzás, megoldja a gondot. Kuplunggumi, a "nem hajtott oldalon" van. |
