Lapozás: OK   1670 / 1709
(#) Alkotó válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 5, 2024 / 1
A nyomógombos panel-oldalon látok fehér téglalapokat, számokkal a belsejükben. Ezek mire utalnak?
Olyan mintha ide felületszerelt alkatrészek kellenének, de az alkatrészt nem látom. Ha esetleg a másik oldalon vannak, akkor a kontúrjuknak is ott lenne a helye.
(#) Ódenka válasza Kékróka hozzászólására (») Márc 5, 2024 /
Az egér ül a pc előtt. Ő tervezte a nyákot...
@ Alkotó Minden p. rajz egy oldalon, szeretem.
Szerintem az a jó, ha minden alkatrész oda van rajzolva, ahová annak kerülnie kell, hiszen így van értelme.
De természetesen ez a Te paneled, és tiszteletben tartom a véleményed.
(#) sany válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 5, 2024 /
Én azt hittem, hogy a medve.
(#) vargham válasza bbatka hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Ha Kínából rendeled, akkor kb 500 ft/db. Én is vettem, működik. SCART->Svideo konvertert építettem belőle.
(#) A_senki válasza Monster02 hozzászólására (») Márc 6, 2024 / 1
Lézerrel vágtam 2 mm-es plexiből, csak alja és teteje van. Így jobban szellőzik.
(#) sonajkniz hozzászólása Márc 9, 2024 / 15
Amit be szeretnék mutatni, sem műszakilag, sem kivitelezés szempontjából fasorban sincs az itt bemutatott eszközök, alkotások legtöbbjéhez.
Ám mindazoknak, akik szeretnék elkerülni, hogy hozzám hasonlóan anyagi kár érje őket, érdemes lehet megépíteni.
A konyhai szekrénysorunk legritkábban nyitogatott ajtaja a mosogató alatti rekesz. Így történhetett meg, hogy egy alattomos szivárgás, ami előrefelé, ahol észleltük volna nem jelent meg, csak a szekrénysor mögött áztatta a falat, úgy eláztatta a mosogató szekrényét, hogy végül összeroskadt.
Miután az egész újjá lett építve, (új szekrény, munkalap, mosogató, csaptelep lefolyószifon) paranoiás módon naponta néztem bele a szekrénybe. Negyedik nap találatom lett. Az egyik bekötőcső csepegni kezdett.
Ekkor csináltam meg a képen látható riasztót. Egy 4 elemes elemtarót 3 elemesre "butítottam", így a negyedik elem helyére befért a komplett elektronika a zümmerrel együtt. A zümmer a hangot az eredeti vezetékkivezetés helyén adja ki.
Bár az SA-27 érzékelő magában is elég lenne a feladatra, az elemek hamar lemerülnének. Ezért egy PIC10F322-est használtam vezérlésnek.
A PIC a Watchdog maximumáig, azaz 4 perc 15 másodpercig alszik. Ébredés után ráadja a tápfeszt a szenzor elektronikájára, majd vár fél másodpercet. Ezután ellenőrzi az elemek feszültségét, majd ellenőrzi a szenzort. Ezután rögtön le is kapcsolja a szenzor tápját, hogy ne fogyasszon. Ha minden rendben, aludni megy. Így elvileg szinte az elemek önmerüléséig működni tud. Ha a telep gyenge (3,3V), 10 másodpercenként 5 rövidet sípol (0,15 sec hang, ugyanennyi szünet). Ha vizesedést érzékelt, 0,5 sec hang, ugyanennyi szünet folyamatosan. A riasztást nem hagyja abba, amíg nincs újraindítva.
A szenzort a szekrénybe úgy helyeztem el, hogy szándékosan több ponton vizet csurgattam a pocra, és néztem, hol gyűlik össze. Ezután szárazra töröltem, és a szenzort leragasztottam.
(#) sany válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 9, 2024 / 1
Szuper kis eszköz.
De szerintem egy kicsit jobb minőségű elemet tegyél majd bele. Mert ott úgy sem cseréled mjndig, és ez kifolyhat. Nem okoskodásnak szánom. Csak jó tanácsnak.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
Honeywell termosztátban a mellé adott két AA ceruzaelem 12 évet húzott ki, pedig az relét (ugyan bistabil) kapcsolgatott. Szóval tényleg van energiatakarékos uC kapcsolás, meg tartós elem. A következő sokkal kevesebbet, és bele is folyt, pedig papíron az is "long life" volt.
Ezektől tényleg nem sokat várnék...
(#) Tomi111 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
A "long life" nem tartós. Sima szén-cink elem általában. Hiába Varta, stb. Amelyikre "alkaline"-t írnak, azok a tartós elemek. Nekem az Aldiban kapható Activ Energy vált be a legjobban az olcsóbbak közül. Duracell-t azóta nem veszek, mióta több 4-es csomagban teljesen lemerültek voltak, pedig dátum szerint jónak kellett volna lenniük. A Mülleres is jó.
(#) Ódenka hozzászólása Márc 9, 2024 /
'79-ben egy szervizben dolgoztam és egyszer hoztak javításra egy zenélő bilit - tényleg.
Akkor még csak felületesen foglalkoztam hosszabb szünet után elektronikával. Néhány napig próbálgattam, de nem akart zenélni, így visszaadtam...
(#) kaqkk válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
Aztán be is tiltották a forgalmazását mert pavlovi reflexet alakított ki .A gyerek ha meghallotta a zenét bepisilt ...
(#) Udvari Zsombor válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Nálam a Tesco fehér alapon világoszöld feliratos tölthető elemei váltak be, meglepő, hogy két ilyen elemmel milyen sokáig tudtam használni a fényképezőgépemet (2×AA elemmel megy).
(#) madzagos hozzászólása Márc 11, 2024 / 15
Elkészült a nixie hőmérő végleges verziója. Két féle program lett hozzá készítve. Köszönet kaqkk-nak a program megírásáért.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
(#) ic20 válasza madzagos hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Nagyon szép munka!
(Olyan kérdésem lenne, hogy a forrás file és kapcsolási rajz esetleg elérhető lesz-e esetleg?)
(#) kaqkk válasza ic20 hozzászólására (») Márc 22, 2024 / 1
A forrást biztosan nem adom ki (flowcode-dal készült) de a kapcsirajzot megkaphatod , és valószínűleg beégetett picet(talán még gyári nyákot is) vásárolhatsz Madzagostól .
(#) ic20 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat. (A hex file nekem teljes mértékben megfelel amit a picbe kell fel égetni, illetve egy kapcsolási rajz. Privátban keresnélek.)
(#) kaqkk válasza ic20 hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Beszélj Madzagossal , nála van az összes fájl ami az elkészítéshez kellhet
(#) david87 hozzászólása Márc 31, 2024 / 19
Húsvét alkalmából egy 99,8 % ban kész leválasztó tranformátorom kész.
Hiányzik még belőle az izzó csatlakozó és a matricázás.
A 3 kapcsoló feladata 1 bekapcsolás 2. Váltás hálózat és leválasztótrafó között 3 meg kapcsolja majd az izzót sorba.
És a kész termék dobozolva.
(#) tufatofu válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Szép munka, bár szerintem nem szerencsés kapcsolhatóvá tenni a dugaljat a hálózat és trafó között a 2. kapcsolóval.
(#) david87 válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
az csak azért van ha működik leválasztóról és át kapcsolom hálózatra akkor ne keljen keresnem egy + ajzatott amin ott a teljes hálózat 2 Amperig védett.
(#) IMi válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 / 1
Szép munka!
Én tennék rá egy jelzőlámpát, hogy ha rápillantasz legyen visszajelzésed van-e feszültség a dugaljon (tudom van árammérő, de hidd el egy világító visszajelző jó dolog).
(#) david87 válasza IMi hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Az jó ötlett volt a fejembe hogy valahova tenni kéne 2 db glim lámpát egyet a power kapcsolóval párhuzamosan egyet pedig ahogy írod az ajzatal párhuzamosan.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Glimm már nem trendi, de LED-ből van sokféle gombokért.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Egyenlőre marad a glim majd ha rendelek megént valahonnan elektronikai alkatrészt és lesz nekik akkor cserélem ledesre majd.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
(#) david87 válasza IMi hozzászólására (») Ápr 1, 2024 / 2
én jelöltem a 2 vissza jelző helyét
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Hálózati leválasztó trafóra számítanék a leírásod alapján, de a feszültségmérő kb. 25 V-ot mutat.
Ezért két kérdés is felmerült bennem. Miért van rajta feszültségmérő? Mit mér a feszültségmérő?
De ha mindent mérni/látni szeretnél, esetleg érdemes lehet egy olyan kombinált mérőegységet használni, ami mutatja a feszültséget áramot és a teljesítményt is.
(#) Tomi111 válasza david87 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Szia! Én is azon gondolkodtam, amit Alkotó írt. Miért nem 230V-ot mutat a feszültségmérő? Nem 230/230V-os? Meg hol lesz a sorbakötött izzó? Belül? Nem látok neki csatlakozót/foglalatot, csak a betáp és a kimeneti csatit. A leválasztott/halózati átkapcsolót én is kihagynám, ahogy tufatofu írta. Egyébként szép munka, tetszetős dobozolás, kivitelezés!
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Azért mutat olyan keveset mert a fénykép kedvéért csak egy 25V trafót tetem a hálózati csatira ha van pik puk akkor ne a házba az áramot verje le de működik most már rá lesz kapcsolva a hálózatra.
A feszültség mérő a kimeneti feszültséget méri. Mert nálam sajnos nem mindig van meg a 230V.
Most is csak 220V van a konnektorba de ha be kapcsol a villany bojler ez lentebb esik.
(#) david87 válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
A sorba kötött izzónak lesz majd egy csati a doboz hátúján
De 230/230 leválasztó csak írtam teszt és fénykép kedvéért 25V AC adapteről próbáltam ki hogy mindent jól kötöttem e be meg az izzó is csak 30V-os.
Következő: »»   1670 / 1709
