Sziasztok! Működik a mosógép! A lényeg hogy a fűtőbetét volt szakadt
Whirlpool mosógépünk kijelzője fura fénytáncba kezdett. Nem értek hozzá, ilyesmi jelenség érintkezés hiba esetén szokik lenni. De mit mondtok ti hozzáértőbbek, mik a lehetséges okok és lehet e kis nehézséggel orvosolni? Köszönöm!
Van egy 1990-es évek vége felé gyártott whirlpool mosógépem, még programtárcsás vezérlésű, és ami miatt nagy kincs, hogy nem kefés szutyok van benne, hanem kétféle fordulatszámra tekercselt kalickás aszinkronmotoros hajtású. Egy dolog ami problémás, hogy igen lassan centrifugál, 500 1/p fordulatszámmal. Bírná a lengéscsillapító, ha rátennék egy hasonló teljesítményű háromfázisú motort frekiváltóval, és felpörgetném mondjuk 800-1000 körüli fordulatra centrifugáláskor? Van hely a gépben, el is férne a frekiváltó, meg lehet kapni 3f mosógépmotort bontva, későbbi gépekből.
Egy AWT2050?
Hasonló, de valamivel régebbi konstrukció.
Szerintem bírná, viszont hogy a progkapcsoló meddig működik még benne, az kérdéses.
Jó kérdés, nem tűnik leharcoltnak.
A motort kapcsoló kontaktusok át lennének kötve a frekiváltó "lassú" illetve "gyors" bemenetére.
A múlt héten vásároltam új Whirlpool TDLR6240L typ. mosógépet.Kiszállították,beüzemelték.Néhány programon használtuk is.Jó.Magyar nyelvű leírás hiányában nem tudom a hőfokot beállítani.Beszkenneltem a QR kódot,de csak a jótállási jegyet tartalmazza.
Abban kérek segítséget,hogy hol keressem a műszaki leírást? Köszönöm.
Szia! Parancsolj
Nagyon köszönöm a gyors választ.Még az a kérdésem,hogy a Pamut program beállításánál tudom-e a 40-95Cfok közötti hőmérsékletet tetszés szerint állítani?Pl:60-65Cfokra? Köszönöm.
A minap a Whirlpool 50610 típusú mosógépünk az F-06 hibakódot dobta. Elindítottam rajta a tesztprogramot: C0 ok C1 ok c3 ok C4 (centrifuga fordulat) innen nem ment tovább, a dobot forgatta csak, és nem tudta teljes fordulatra felpörgetni. Amikor mosási programot indítok el rajta, vizet nem vesz fel, a dobot forgatja, majd jön a F-06 hiba. Tudna valaki segíteni mi lehet a probléma, és házilag lehet-e javítani? Előre is köszönöm segítségeteket!
Ha beírtad volna a gugliba: https://www.google.com/search?q=Whirlpool+50610+F-06&client=aff...el=t24
Akkor pl: http://mosogep-szerelo.com/442-2/ Vagyis a motor forgás jeladó környékén kéne szétnézni. Miért nem ide írtál? https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3848.html Whirlpool FSCR12440 mosógép üst rugó törésSziasztok! Whirlpool FSCR12440 egyik üst felfüggesztő rugója eltörött . Szeretném megkérdezni hogy ajánlott-e ilyenkor cserélni mind kettőt? Okozhat ez esetleg más hibát? Vagy más hiba idézte elő a rugó törést?Hibára fut centrifugálaás helyettSziasztok! Valaki tud segíteni? Whirlpool AWE 2316 felültöltős mosógép. Mosás közben a középső, a harmadik ikonnál (zuhanyfej) leáll. Lefuttattam a tesztprogramot, a tachometer hibát mutatott. (hármas-négyes lámpa) Három megoldást ír a szervízkönyv. Ellenőrizd a motor és a CUC, gondolom ez a vezérlőpanel közötti kábel csatlakozóját, vagy ellenőrizzem a motor fordulatszámmérő áramkörénk ellenállását, vagy, a motor tekercsének ellenállását. De hol? Ha kikapcsolom a leállás után és a zuhany per centrifuga ikonra kapcsolok, akkor végigmegy, Mos, centrifugázik majd a legvégén víz le, és megint, gondolom egy rövid centrifugázás előtt, kigyullad a piros lámpa, hiba. A dobcsapágyat mindkettőt kicseréltem az ékszíjat kicseréltem, visitott centrifugálás közben, Ezek már jók. Régebben már kicseréltem a mágnesszelepet, mert nem jött víz. Ez mind működik. De most meg leáll. Ha ott ülök mellette, és amikor leáll, kikapcs-bekapsz harmadik ikonra, akkor megy. Mit tudok csinálni. Gondoltam vezérlőpanell cserére, de mi van ha nem az a rossz?
Szia! A moci szénkeféjét ellenőrizzed. 1-1,5cm már rövid. És fújd ki a szénkefeport is belőle.
És ellenőrizd a tachogenerátor mágnesét is nem e forog meg a tengelyen.
Ezt akartam még kérdezni, hol találom a tachogenerátort?
Hát nem lesz egy könnyű eset. Két bazinagy szénkefe van benne, aztszerintemcserélni kell, de a tachometer úgy be van építve, hogy csak robbantással lehet hozzájutni.
Azt írja a szervizkönyv, hogy a tachogenerátor ellenállása 13,3 ohm,-én meg amit mértem, az majdnem 100 ohm. 94,4 ohm.
Mi lehet a baj? Egy bombabiztosan, tehát cserélhetetlenül beépített tachogenerátornál? A motor tekercsénél is jóval nagyobb értékek vannak. Ha jóül mértem. A csatlakozónál mértem őket.
Lehet egy másféle motorra és tachogenerátorra van megállapítva az érték? Igaz, hogy a szabályzó elektronika egyféleképpen lehet beállítva. Mit tudok csinálni? Egy motor 60-110 ezerig kapható. Az majdnem egy új gép. Egyébként ha megy, akkor kifogástalanúl megy, csak van ez a három pont a legelején, a közepén és a végén, amikor megáll. Amikor kell centrifugál, előre-hátra megy, tehát mos. Kicserélem a szénkeféket, hátha az segít, de miért is segítene? Csak a lelki üdvömért. Semmi köze hozzá.
Meg van a megoldás. Az F06 hibát a szénkefe okozza. Ahogy kopik, porlik, a légörvény, ami a motorban van, besöpri a port a tachogenertátorba úgy, hogy teljesen belepi azt a por. A megoldás! Jobboldali burkolat le, 13-as kulcsal motor ki. csatlakozó szét, csillagcsavarhuzóval 2 csavar ki, motor szét, Port kifúj, motorból, tachogenerátorból, szárazra, tisztára töröl. Szénkefe csere, lehetőleg minél keményebbre. Összerak, bekapcsol és mos. 10 évre van egy új mosógép.
Whirlepool felültöltös mosógép újra F06 hibára mentSziasztok! Mivel tudom a tachogenerátor mágnesét rögzíteni a tengelyén? Van valami ragasztó erre, vag y csak óvatosan egy fával rákalapálom? Először csak rányomtam három nap múlva F06. Szétszedtem a mágnes a tengely végén volt. Most ameddig lehetett egy fa alátéten keresztül visszakalapáltam, de már nem bízok benne. Kell valami ragyasztó.
Én valamilyen kétkomponensű epoxy ragasztóval tenném vissza.
A szürke araldite, vagy utánzat tökéletes.
Nem tudom a kétkomponensű ragasztók hogy reagálnak hőre? Mert biztos keletkezik hő. Az aralditot nem ismerem. De megnézem. Köszi a tanácsokat.
Autoweld cx-80 300fok körül. Nagyon jó ragasztó és sokáig tart, ezt arra értem hogy nem köt bele a tubusába sok-sok évig.
https://cx80.hu/hideghegeszto.html A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2025
Mekkora hő? Amit a tekercselő huzal zománcszigetelése elbír, azt az epoxy ragasztó is. Kétkomponensű, az egyik ónszürke, a másik tejszín fehér, szúrós szalmiák szagú. Emlékeim szerint az Araldite volt az első, és megragadt a neve, mint a flex kifejezés.
