Lapozás: OK   1678 / 1718
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Nézd meg ezt a projektet, szerintem jó lehet VLC alternatívaként: Video.js
(#) zosza18 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 19, 2024 / 4
Egyszer már kibukott egy hasonló történet Zsombi felől, amit nagyon csúnyán reagált le Mindenki gyakorlatilag. Ismerve Őt, nagyon messze van a tudása a valóságtól, de attól elszántabb, hogy megértse! Ő nagyon az elején jár mindennek és azért is készít "számunkra" értelmetlen és csúnya dolgokat, de legalább nem kész megoldott projektekkel feszít a neten, hogy milyen okos. Egyszerűen csak meg akarja érteni a dolgok működését és ebben kér segítséget, nem olyan durva dolog ez szerintem. Neki segítségre van szükség a tanulás szempontjából, nem pedig lehurrogásra! Senki se úgy kezdte ahol most tart...
Én is rosszul vagyok sokszor a látványtól, de eszembe jut mikor én is ilyesmiket patkányoltam össze és örültem hogy működik, főleg ha meg is értettem a miértjét...
(#) neogeo2 válasza Skori hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Ügyes munka.
Ha van megfelelő erőforrás szabadon azon a szerveren {nem kell túl sok) akkor javaslom az emby server telepítését. Nagyjából 2000 mozifilm és egy csomó sorozat van nálam és simán lekezeli. Létezik linuxra és winre egyaránt. Ha érdekel a dolog, kérlek írj privatban és beengedlek hozzám. Itt meg tudd nézni működés közben.
(#) Skori válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
A plex-et már nézegettem régen, de nem tetszett, hogy be kell regisztrálni hozzá, ill. hogy meg kell bízni egy további külső cégben aki gyakorlatilag (ha akar) mindenhez hozzáférhet a szerveren. Ráadásul belső hálózatban (internet nélkül) nem is akart működni, mert a jelszót a saját szerverükön akarja ellenőrizni.
A video station (ami a XPenology-ra is feltehető) sajnos nem jól működik, mindenáron át akar kódolni (amihez nem elég erős a NAS, meg felesleges is), és nem is stabil, vagy VLC plugint akar használni az is (ami meg már nem működik a mai böngészőkben). Pedig amúgy tetszene (ha jól működne).
Nagyjából ezért készült az az oldal, tulajdonképpen jól is működik, csak lehetne kényelmesebb a használata.
Az emby is hasonlóan működik mint a plex, vagy beállítható úgy, hogy a gyártója szervereitől teljesen függetlenül működjön? Azért megnézném, írok privátot.
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Köszönöm, kipróbáltam és tényleg le lehet vele játszani a videoókat. Sajnos ebbe az oldalba nem fogom tudni beépíteni, mert a NAS lelkivilágába nem látok bele annyira, hogy jelszóvédett https-el kiszolgálja ezeket a fájlokat, a webszerver meg alapból nem is fér hozzá ezekhez a mappákhoz. (de azért lehet, hogy majd körbejárom ezt a lehetőséget is)
Esetleg meg lehetne próbálni a video station webfelületébe beépíteni valahogyan a VLC plugin helyett a video.js-t.
Amúgy az a trükk a dologban, hogy a VLC képes SFTP-vel is lejátszani, és a szükséges SFTP hozzáférés pedig beépíthető egy M3U fájlba, amit egy sima javascript le tud generálni. A weboldal is PHP-ba épített SFTP-vel szedi össze a fájllistát a localhoston, a webfelületen megadott jelszót használva. Így a xpenology user beállításaitól fog függeni, hogy mit lát a user - azaz tök kényelmesen beállítható. A Video.js viszont csak http/https protokollt tud használni.
(#) neogeo2 válasza Skori hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
„Az emby is hasonlóan működik mint a plex, vagy beállítható úgy, hogy a gyártója szervereitől teljesen függetlenül működjön? Azért megnézném, írok privátot.”
Válaszoltam privátban, itt hamarosan rákoppintanak az orrunkra a moderátorok... tehát ott folytathatjuk.
(#) Gafly válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 20, 2024 / 3
Mindenkinek igaza van, nem kívánnám személyenként szétszálazni a válaszokat:
- Tényleg jobb helye lenne az "Elektronikában kezdők kérdései" topic-ban.
- Senki nem pákával a kezében született, de ezzel legalább tanulni lehet, nagy kárt csinálni nem.
- Egy tranzisztorral, ellenállással, hangszóróval és kondenzátorral (meglévő készlet) is lehet működőképeset alkotni. Ameddig nem akkora az áram a kollektorban, hogy valamelyik irányban kifekszik a cséve, addig szólni fog, különösen például telefon füles kimenetről meghajtva.
- Zsombort személyesen ismerem, hiszen ott volt az ELBAFTA rendezvényen. Nem gond pár alapot elmagyarázni, rajzzal segíteni. Majd lehet tovább lépni később, több tranzisztor, stb...
(#) Udvari Zsombor válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
A napokban kellett vennem egy új 80W pákát, mert az előző már nem fűt, az újat pedig még nem szoktam meg (kicsit hegyesebb, mint az előző volt). Meg persze a próbálkozások során nem pucoltam le az ónt az egyik ellenállás lábairól.
(#) Lamprologus válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Köszönöm, én tudom! Arra voltam kiváncsi Zsombor hogyan állapította meg! Mert ha fordítva kötötte volna be, az is oka lehetne a kisebb hangerőnek.
(#) torokj válasza gyula84 hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Szia,
Ez melyik kapcsolás?
A Karadio és a Yoradio ismerős,de szerintem ez más.
(#) Alkotó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
A tisztaság sem hátrány, de itt ettől alapvetőbb hibák sejthetőek. A forrasztás egy "gömbölyded" forma, amit a forraszanyag felületi feszültsége tesz ilyenné. Úgy tűnik, mintha nálad teljesen hiányozna a "folyasztószer", ami általában eleve van az ónban, és külön is adagolható, de mindenképpen szükséges. Ha sokszor melegíted meg ugyanazt a forrasztóanyagot, akkor eltűnik belőle ez a folyasztószer. Többfajta speciális anyag van erre a célra, de a klasszikus gyanta is remekül helytáll az esetek többségében.
Rosszul megválasztott pákahőmérséklet is okozhatja a nálad látszó katasztrofális forrasztási pontokat (ha túl meleg akkor kipárologtatja a folyasztószert, ha pedig nem elég meleg akkor nem folyik meg kellően a forraszanyag).
Végül a technológia is érdekes lehet, mert ha vezetékeket akarsz forrasztani, akkor azokat előre érdemes beónozni, mert így kevesebb hőbevitellel lehet elérni a hatékony és szép kötési minőséget.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Tegyük hozzá, hogy a fémek (pl. forraszanyag) olvadéka, szabad levegőn viszonylag gyorsan oxidálódik. Az oxiddal nem lehet rendesen forrasztani, magasabb az olvadáspontja is, és a felülete ilyen ronda lesz, mint Zsombor fotóin. A folyasztószer késlelteti az oxidácíót, mert amíg a forraszanyag olvadékának a felületén úszik, addig elzárja azt a levegő oxigénjétől, ezen kívül valamennyi oxid oldó hatása is van...
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Egy időben divat volt a "gyöngy" forrasztás, aztán "kiment a divatból" a rettenetes mennyiségű kontakthiba miatt.
Jelenleg a homorú felülelű fényes kúp a kívánatos "lábas" jószágoknál.
Kolofóniumban (is) tökéletesen igazad van...
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Köszi, elmentettem a rajzot, valamikor majd átépítem ilyenre.
Jól olvasom az alkatrészeket? Ellenállás 40Ω (40R), kondenzátor 10µf + lábára megy a hangjel pozitívja.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Meghát a 80W-os páka picit túlzás ilyesmikhez -de ha ez van, akkor ez van. De a forrasztásból úgy érzem, szabályozatlan is. Tégy elé az egyik szálra egy diódát (mondjuk egy 1N4004-et). Rogtön nem 500 fokig hevül, csak úgy 300 körülire.
(#) sonajkniz válasza szs hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Nekem egyszer sikerült olyan pillanatpákát vennem, ami nem felmelegedett egy “pillanat” alatt, hanem a másfeles rézhegyet semmisítette meg kb 3 másodperc alatt. Az üzlet kicserélte, és az új tényleg jobb volt, mert annak 2 másodperc is elég volt a hegy elpusztításához.
(#) szs válasza sonajkniz hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Az igen...
De azért úgy gondoltam, Zsombornak nem pillanatpákája van.
(#) nagym6 válasza szs hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
És nem gyantás ónja. Már az is sokat jelentene.
(#) mex válasza Gafly hozzászólására (») Jún 20, 2024 / 1
Talán a legközelebbi találkozó alkalmával Zsombornak meg kellene mutatni pár alapvető fogást, mert félő, hogy magától nem fog rájönni. Annak idején nekem is megmutatták, hogyan lehet szépen,jól megforrasztani a csőszegecsbe dugott alkatrészt, igaz akkor forrasztózsírt használt a mutató...
(#) Moderátor hozzászólása Jún 21, 2024
Kérjük, hogy a forrasztással és erősítő építéssel kapcsolatos beszélgetést a megfelelő szak-témában folytassátok!
(#) Udvari Zsombor válasza mex hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Ha átépítem a javasolt rajz alapján, akkor az "elektronikában kezdők" topikban fogom folytatni, mivel itt ránk lett szólva (ami valamennyire jogos).
(#) gyula84 válasza sany hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Az esp32 az usb-c-ről kapja az áramot, így nem akartam kapcsolót.
(#) btamas81 válasza Skori hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Kodi-t próbáltad már?
(#) Skori válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Emby-t próbáltam, gondolom a plex, és a kodi is hasonló...
Ami a különbség az a proci terhelés:
emby: 100%-on megy a proci a NAS-ban, lejátszás közben
emby, átkódolás letiltva: 30%-on megy a proci lejátszás közben, de némelyik filmnek nincs hangja
saját megoldás VLC-vel: 1% alatti a proci terhelés a NAS-on, és nem olyan szép és kényelmes mint az emby, viszont a VLC képminősége jobb.
Ami ebből nekem lejött, hogy az emby-hez egyszerűen kevés a NAS-om teljesítménye (J1900 proci van benne) és/vagy nem túl hatékony az emby kódja. Tehát ez akkor jöhetne szóba ha jóval erősebb NAS-t építenék annál, mint amit most használok.
A kodi-val van tapasztalatod? Milyen hardveren futtatod, és mekkora prociterhelést okoz?
Szerk: kicsit utána olvastam, a kodi az nem média szerver, hanem lejátszó.. azaz nem erre a feladatra való, és nem is lehet a XPenology-ra feltenni
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2024
(#) btamas81 válasza Skori hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Én kipróbáltam mindegyiket, de maradtam a plexnél. Nekem valahogy az jobban tetszik.
Emlékeim szerint a kodi is hasonló volt a plexhez.
Synology DS214play a nas, van, hogy 3tv megy egyszerre róla.
Kódolást persze letiltottam. Illetve úgy van beállítva, hogy az eredeti formátumot használja.
Azért a hálozat sem lényegtelen. Ha tudja a tv az 5G wifit azon használd.
Plexnél ami kicsit nyűgös, hogy figyelni kell a fájlnevekre, de ha jó minden akkor a sorozatokat magától egy "mappába" rendezi és mappán belül hozza az évadokat. Pl. rámész a sorozatokra, azon belül lesz mondjuk egy Yellowstone ikon és azon belül lesznek az évadok. A Nason csak be van téve vegyesen egy mappába minden, ő rendezi magának.
(#) Panhard válasza Skori hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
„Ami ebből nekem lejött, hogy az emby-hez egyszerűen kevés a NAS-om teljesítménye”
A synology nas szinte mindenre kevés. Én is használtam Synology DS414j NAS-t, és pár év után rá kellett jönnöm, hogy csak szenvedtem vele, nagyon lassú, kevés mindenre. Egyszerű SMB fájlmegosztás gondot okoz neki. Később aztán építettem egy NAS-t. Egy HP EliteDesk 800 i5 6500 asztali gépre van telepítve az Openmediavault, azon fut konténerben az Emby és még mellette féltucat program. Nagyságrendekkel gyorsabb, valós idejű átkódolás meg sem kottyan neki. Érdemes kipróbálni egy komolyabb gépen az Openmediavault-ot.
(#) btamas81 válasza Panhard hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Szerintem neki nem syno Nas van. Ha megnézed a linkjét valami HP gép. Magyarul épített.
(#) Panhard válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Az mondjuk igaz. Akkor attól függetlenül a Synology NAS is kevés mindenre...
(#) Skori válasza Panhard hozzászólására (») Jún 25, 2024 / 1
A J1900 valóban nem egy erős processzor, cserébe az egész NAS elvan 8...10W fogyasztással. Ugyanakkor pl. az SMB fájlmegosztás nekem problémamentes, simán (számottevő processzor terhelés nélkül) kiszolgálja az itthoni gigabites hálózatot, maximális sebességgel, sőt akár a torrent is gigabit körüli sebességgel tud tölteni. Tehát cáfolnám, hogy kevés mindenre, az a megoldás amiről korábban a képet raktam be: működik. Apóséknál egyszerre 10db *.mkv fájlt indítottam róla, vegyesen 720p és 1080p felbontásúakat, és akadás nélkül ment mindegyik egyszerre - az emby-vel meg egyetlen fájl lejátszása is problémás volt.
Az i5-6500 egy atomerőmű ehhez a celeronhoz képest, persze hogy azzal jól megy. a celeronhoz képest kb. 5x akkora a számítási teljesítménye (és cserébe kb. 6,5x annyi áramot is fogyaszt).
Amúgy ez a kis NAS amit használok "épített NAS", vagy legalábbis nem gyári, és Xpenology fut rajta.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
Következő: »»   1678 / 1718
