Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   65 / 65
(#) Skori válasza Vales hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Már a PI4 megjelenésekor is azt kérdeztem, hogy:
eljutottak-e már odáig, hogy egy nyomorult SATA csatlakozót feltegyenek rá?
Vagy majd akkor amikor már teljesen elavul, és amikor már senki sem használ majd SATA csatlakozós SSD-t?
(#) Bakman válasza Jonni hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Elvileg működnie kellett volna úgy, ahogy összedugtad. Bekapcsolás után elindult a málna? Könnyen lehet, hogy a felbontás miatt nem indult el a kijelző. Ezek általában buta monitorok, nincs bennük scaler és ha nem a megfelelő felbontású képet kapják, be sem kapcsolnak.
(#) Jonni válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Elindult végre . Az RPI sima töltőn van most az lcd-nek meg találtam egy 2,5A-est.
(#) Jonni hozzászólása Dec 27, 2023 /
Azt nem tudjátok hogy az RPI oprendszerét hogy kell frissiteni?
(#) Bakman válasza Jonni hozzászólására (») Dec 27, 2023 / 2
  1. sudo apt update && sudo apt full-upgrade
Ha nagyon le vagy maradva a rendszerrel, sokkal jobb (és gyorsabb is) a legújabb rendszert letölteni és egy üres SD kártyára telepíteni, mint frissítgetni.
(#) superuser válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2023 / 1
Újabb rendszer nem mindenben kompatibilis a régivel. Ha vannak pl. meglévő scriptjeid, megeshet, hogy lesz olyan ami nem fut majd a frissítés után.
Ezt az SD teljes újraírására értem.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2023
(#) Bakman válasza superuser hozzászólására (») Dec 30, 2023 /
„Újabb rendszer nem mindenben kompatibilis a régivel.”
Ez kb. mindig is így volt. Jonni viszont frissíteni akar.
(#) Pepebá hozzászólása Jan 6, 2024 /
Üdv. Próbálkozott már valaki az okos fogyasztásmérő P1 portjával a kommunikációra?
(#) Pepebá hozzászólása Márc 2, 2024 /
Üdv. Tud valaki segíteni ebben az USB hibának a megoldásában?
„ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32”
Raspberry 4, Debian OS, USB bővítő panel, több FTDI alapú illesztóvel, 3A-os táp.
Az illesztők adatait TTYUSBx porton több Pyhon program kezeli. Működnek a prg-g, de az
„dmesg | grep ttyUSB”
a fenti hibát regisztrálja.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 2, 2024 /
Milyen FTDI alapú illesztőkről van szó?
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Ilyeneket használok:
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 3, 2024 / 2
Hasonló (nyílvánvalóan nem eredeti) FTDI alapú USB - UART modullal megjártam én is. Két dolog működött: vagy csökkentettem a modul terhelését (kevesebb adatot küldtem) vagy lecseréltem CP2102 alapú konverterre. Egy olyan esetbe futottam bele, amikor a Pi hűtése megállt (pici ventilátor) és ez valahogy rámászott az USB - UART modul kapcsolatára. Látszólag minden működött de a kontrollerek felöl érkező adat már nem jutott el a Pi tudatáig, ez érvényes volt mindkét esetre.
Kb. ennyit tudok tanácsolni hirtelen. Egy újraindítás megoldotta a gondokat, ideig - óráig de a csere vagy a hűtés javítása nélkül nem volt stabil egyik eset sem. Azóta viszont mennek.
(#) superuser válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Nincsen mellette zavarforrás, GSM, ilyesmi?
(#) Pepebá válasza superuser hozzászólására (») Márc 4, 2024 /
Van egy GSM, de kikapcsolásával nem változott a helyzet.
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Márc 8, 2024 / 1
Úgytünik sikerült megoldani a problémát. Kicsit átrendeztem a raspi körüli harver elemeket. Az USB panelt rátoltam a Raspi GPIO-kra (eddig a venti panel foglalta, a ventit betettem alulra) és lentebb vettem a bit-rátát. Jelenleg 4 FTDI alapu modul működik elenyésző hibábal. Vannak kommunikációs hibák, de azt a Python programok lekezelik.
Milyen magas hőfoknál lépett fel Nálad hiba? nálam 50-55 között van hőmérséklet.
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
30 - 35 °C környezeti hőmérséklet elég volt a hibához, hűtés nélkül. Igaz, a Pi egy kis, félig-meddig zárt fém dobozkában van.
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Köszi a választ.
(#) Bell hozzászólása Júl 21, 2024 /
Most kezdek ismerkedni egy RP2040 Pro Micro Raspberry PI PICO-val.
Egy új uf2-vel a boot_out.txt tartalma:
  1. Adafruit CircuitPython 9.1.0 on 2024-07-10; SparkFun Pro Micro RP2040 with rp2040
  2. Board ID:sparkfun_pro_micro_rp2040
  3. UID:E463488807473336
lett.
Az mu editorrala hello workd még működik, de importálni nem lehet se a board-ot, se bás egyebet.
Ezek nem is szerepelnek a help("modules") listán és sehol a libekben.
Mi kell még a működéshez?
(#) morgo válasza Bell hozzászólására (») Júl 21, 2024 / 2
Próbáld meg a Thonny nevezetű programmal.
(#) Bell válasza morgo hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Köszönöm a tippet!
Sajnos az win7-en nem indul el. De azt hiszem, a CircuitPython-nál másként működik az import.
Ezt próbáltam még:
  1. >>> import sys
  2. >>> sys.implementation
  3. namespace(cache_tag='cpython-38', hexversion=50859248, name='cpython', version=sys.version_info(major=3, minor=8, micro=12, releaselevel='final', serial=0))
Lib-eket még nem másoltam a lib mappába.
(#) morgo válasza Bell hozzászólására (») Júl 22, 2024 / 2
Elég idiótán fordít a Google, de úgy értelmezem, van Win7-re is Thonny:
(#) Bell hozzászólása Júl 25, 2024 /
  1. import time
  2. import board
  3. import digitalio
  4.
  5. a = 1
  6.
  7. led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
  8. led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
  9.
  10. while True:
  11.     print(a)
  12.     led.value = True
  13.     time.sleep(0.5)
  14.     a = a + 1
  15.     led.value = False
  16.     time.sleep(0.5)
A számokat kiírja, de a LED nem villog.
Mit rontok el?
(#) Bell válasza Bell hozzászólására (») Júl 27, 2024 / 1
A board.LED nem a feltöltött firmware-ben szereplő GP25, hanem GP17.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2024
(#) BESENYII hozzászólása Aug 19, 2024 / 1
Szeretnék segítséget kérni:
PI4-el ismerkedem. Több lehetőséget kipróbálva, WIFI-je csak jelszó nélküli hálózathoz csatlakozik.
DAC+ panel működéséhez az init file-ba kellene írni amt az írásvédelme nem enged.
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 25, 2025 / 1
LG TV anomália RPI-vel és ESP-vel
Sziasztok! Csak egy jókora szívást szeretnék megosztani veletek. 2 éve emiatt tettem le az RPI-t -pedig nem a hardver hibája, hanem a szoftveré. Amikor feltelepítettem a RP3-at az első tapasztalataim nagyon rosszak voltak. Egy LG TV-n teszteltem és folyton a TV felső headere ugrott be és letakart mindent. Nem sikerült megtalálnom a hibát - egészen mostanáig. Egy ESP32 S3-al álltam neki egy ZX Spectrum loadert készíteni érintőképernyővel és wifi-vel - egy másik LG TV-n teszteltem a Spectrumot. Már azt hittem szegény Speccy generál valami zavart az újonnan kialakított kompozit kimeneten. Amíg rá nem jöttem hogy a wifi AP mód hülyítette meg! Amint azt kikapcsoltam, a TV helyrejött. Gondolom az RPI-nél is, ha a Wifi normálisan lett volna kezelve, nem folyton bekapcsolva, akkor nincs ez az egész jelenség. Nálam, mintha elvágták volna a problémát. Már elkezdődtek az első csipogások az esp és a Speccy között.
(#) Thomas10100 hozzászólása Pé, 13:03 /
Qt műszerfal
Autós műszerfalam van jelenleg 7" érintős kijelzővel, stm32h mikrovezérlővel. Bővebben: Link teljesen saját készítés
Szeretnék fejleszteni egy komolyabbat ami QT alapú lenne.
Lenne egy stm32g474 mikrovezérlő ami analóg, can busz és gpio-kat kezelne, ez komunikálna egy Raspberry CM5 modullal, ezen egy lebutított yocto futna és a QT alkalmazás. Nagy felbontású (1920×550 pl) mipi kijelzővel
Szerintetek milyen bekapcsolási időt érhetnék el?
Ha read only lenne a linu és FRAMba mentenék csak beállításokat akkor az esetleges hirtelen áramtalanítás tönkretenné a raspberryt (sszoftveresen akár)?
Egyébként ez csak áramtalanítás esetén, gyújtás levételnél rendes leállás lenne lehetséges.
Van esetleg a Raspberryn kívül más jobb alternatíva?
Orange pi 4 vagy 5öt nézegettem még
Köszönöm
Következő: »»   65 / 65
