2G esetében nem is annyira légből kapott, de hol van az már...
Nagyon köszönöm, kipróbálom a javasoltakat.
Idézet: „de hol van az már...” Nagyon masszívan megy még ott az M2M. Tesla NC440 MODSziasztok!Egy régi Tesla NC440-et kezdtem el egy '79-es HIFI magazinban közzétett írás alapján módosítani. A vége felé kissé elbizonytalanodtam. A 16. pontnál azt írja, hogy az ellenállást a poti középső kivezetésére és a "0" pont közé. Na ezt nem nagyon értem, hogy miként gondolja. Ugyanis a középső leágazás az áramköri lap egy olyan pontjára csatlakozik ahonna a lapon egy kondenzátorhoz, majd az OA1180-as diódához. Ráadásul fizikailag is másképp van gyárilag megcsinálva mint a rajzon. Szóval kicsit hiányosnak találom a leírást.Bővebben: Link
A linked nálad bejön? ...mert valami gond van vele! "Nem biztonságos" ugyan, de Firefox-xal így olvasható:
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0415.HTM A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
Nem akarok okoskodni, de mielőtt hozzákezdenél, írva vagyon az előnye, és a hátránya...
Aztán a mechanika legalább olyan fontos a dologban, mint az elektronika. Kell hozzá kivitelezési képesség.
És még...
Csak az én véleményem, 1978-ban vásároltam az enyémet. Zenebarát lévén sokat ment. Így lettek vele gyakorlati tapasztalataim. Az évek során elkövettem olyan hibákat, ami az együttélésünk során visszaköszönt. A legalapvetőbb e készüléknél, hogy nem szabad nagy felületű lemeztörlőt használni hozzá, mert terheli a motoráramkört. Jelenleg egy kb 2cm-es finom ecsettel portalanítom a lemezeket megfelelő szögben tartva, kerülve a nagy nyomatékot. Az említett probléma hozadéka a motoráramköben tranzisztor hibát eredményezett. Van egy pár egy dobozba, hogyha kedvem lenne hozzá, hogy kiméregessem melyik halt meg belőlük, mivel hármasával szoktam ilyen esetben cserélgetni, kerülve a vacakolást. Erre annyi időnként kerül sor, ahányszor egy párszor nem vettem figyelembe az említett dolgot. No meg adódik, indításkor kézzel rászoktam segíteni, ha már ott van az orrom előtt. Lemezjàtszó beàllítàsSziasztok.Van egy Sherwood PF 1170R lemezjàtszóm.Ezzel kapcsolatban kérdeznék,hàtha tudja valaki?Szóval van rajta egy ilyen optikai kémlelőnyílàs.Az mi célt szolgàl?Gondolom a sebességet lehetne a Pitch potival beàllítani.4 sorban szép piros pöttyök kergetik egymàst.
Kérdésedben a válasz. Addig tekergeted a Pitch potit, amíg valamelyik sor "megáll", nem fut tovább. Ha a két sebességre külön Pitch poti van, akkor mindkettőt beállítod.
Ahogyan mondod, stroboszkópnak hívják, Azért van benne négy sor, mert nem csak két lemezméret (kicsi és nagy), hanem két hálózat (EU és US) van.
Magyarázat. Jó kis gép, vigyázzál rá. Shure hangszedő \"illesztése\"Tisztelt Csoport!Segítséget kérek egy kérdés megválaszolásában! Adott egy Shure M75 D hangszedő és egy Technics SH 98 Shell. (képek szerint) A kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet az említett hangszedőt a Shell-hez "illeszteni"? Létezik esetleg valamilyen adapter ehhez a párosításhoz, vagy teljesen esélytelen a hangszedő felső kiképzése miatt? Előre is köszönöm a választ!
Ha nincs gyári megoldás, talán 3D nyomtatással lehet adaptert készíteni hozzá.
Azt a furcsaságot találtam, hogy ezt a hangszedőt kétféle kivitelben gyártották: Bővebben: Link
Ez "normál" kivitel, az oldalán a két csavar részére furattal. A tiéd furat nélküli. Ami érdekes, hogy semmi sem különbözteti meg őket! Bővebben: Link Még a Shure odalán sem találtam semmi arról, hogy kétféle kivitelben gyártották az M75 type D-t. Azért 100€ nem kis pénz érte. Ha nem akarsz másikat venni, akkor csak a barkácsolás marad. A hozzászólás módosítva: Hé, 18:48
Én a következőt csinálnám: A hangszedő felső síkjáig lecsípném, reszelném a felfelé álló műanyag részeket, hogy teljesen sík legyen a teteje. Majd akár egy kis alu lemezből vagy nyák lemezből vágnék egy darabot, két furattal a megfelelő helyen, azt ráragasztanám a hangszedő sík felületére úgy hogy a SHURE tű hegye ott legyen, ahol a másiknak a hegye, és két kis csavarral már rögzíthető is a Shell-be.
A Shell tetején látszik egy csavar fej. Az mit rögzít? Tudsz csinálni olyan fotót, amin szét van szedve a Shell? A hozzászólás módosítva: Hé, 19:01
Köszönöm a választ! Azt tudtam, hogy van "furatos" verzió is és van a nélküli, ami az enyém. A furatos rögzítése egyértelmű, mint a mostani hangszedők. A tippem az, hogy az én verzióm egy régi/kezdeti példány, amihez egy TK120-as shell csatlakoztatható (talán a régi Dual lemezjátszók ilyet használtak) https://artofvinyl.nl/shop/dual-turntable-headshell-tk/ Reménykedtem, hogy van valami "gyári" adapter a más kialakítású shellekhez, de akkor tényleg csak a faragás marad ![]()
Ezen a variáción elgondolkodom, mert logikusnak tűnik, mint megoldás ![]() A kérdéses csavar egy külön adaptert rögzít, amire a két csavarral rögzítve van a hangszedő (nem felülről csavarozva, mint mostanában, hanem alulról). Ehhez lehetne illeszteni a Shure csavarfurattal ellátott ugyanezen típusát. Holnap készítek képet és felrakom. |
