Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   87 / 88
(#) Gafly válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
2G esetében nem is annyira légből kapott, de hol van az már...
(#) Luigano válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Nagyon köszönöm, kipróbálom a javasoltakat.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
„de hol van az már...”
Nagyon masszívan megy még ott az M2M.
(#) Pali79 hozzászólása Márc 9, 2025 /
Tesla NC440 MOD
Egy régi Tesla NC440-et kezdtem el egy '79-es HIFI magazinban közzétett írás alapján módosítani. A vége felé kissé elbizonytalanodtam. A 16. pontnál azt írja, hogy az ellenállást a poti középső kivezetésére és a "0" pont közé. Na ezt nem nagyon értem, hogy miként gondolja. Ugyanis a középső leágazás az áramköri lap egy olyan pontjára csatlakozik ahonna a lapon egy kondenzátorhoz, majd az OA1180-as diódához. Ráadásul fizikailag is másképp van gyárilag megcsinálva mint a rajzon. Szóval kicsit hiányosnak találom a leírást.Bővebben: Link
(#) uniman válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
A linked nálad bejön? ...mert valami gond van vele! "Nem biztonságos" ugyan, de Firefox-xal így olvasható:
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0415.HTM
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
(#) mek-elek válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Nem akarok okoskodni, de mielőtt hozzákezdenél, írva vagyon az előnye, és a hátránya...
Aztán a mechanika legalább olyan fontos a dologban, mint az elektronika. Kell hozzá kivitelezési képesség.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
És még...
Csak az én véleményem, 1978-ban vásároltam az enyémet. Zenebarát lévén sokat ment. Így lettek vele gyakorlati tapasztalataim. Az évek során elkövettem olyan hibákat, ami az együttélésünk során visszaköszönt. A legalapvetőbb e készüléknél, hogy nem szabad nagy felületű lemeztörlőt használni hozzá, mert terheli a motoráramkört. Jelenleg egy kb 2cm-es finom ecsettel portalanítom a lemezeket megfelelő szögben tartva, kerülve a nagy nyomatékot.
Az említett probléma hozadéka a motoráramköben tranzisztor hibát eredményezett. Van egy pár egy dobozba, hogyha kedvem lenne hozzá, hogy kiméregessem melyik halt meg belőlük, mivel hármasával szoktam ilyen esetben cserélgetni, kerülve a vacakolást. Erre annyi időnként kerül sor, ahányszor egy párszor nem vettem figyelembe az említett dolgot. No meg adódik, indításkor kézzel rászoktam segíteni, ha már ott van az orrom előtt.
(#) saraha hozzászólása Máj 21, 2025 /
Lemezjàtszó beàllítàs
Sziasztok.Van egy Sherwood PF 1170R lemezjàtszóm.Ezzel kapcsolatban kérdeznék,hàtha tudja valaki?Szóval van rajta egy ilyen optikai kémlelőnyílàs.Az mi célt szolgàl?Gondolom a sebességet lehetne a Pitch potival beàllítani.4 sorban szép piros pöttyök kergetik egymàst.
(#) kistee válasza saraha hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Kérdésedben a válasz. Addig tekergeted a Pitch potit, amíg valamelyik sor "megáll", nem fut tovább. Ha a két sebességre külön Pitch poti van, akkor mindkettőt beállítod.
(#) saraha válasza kistee hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Szuper,köszönöm.
(#) Gafly válasza kistee hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ahogyan mondod, stroboszkópnak hívják, Azért van benne négy sor, mert nem csak két lemezméret (kicsi és nagy), hanem két hálózat (EU és US) van.
Magyarázat.
Jó kis gép, vigyázzál rá.
(#) Tylla1 hozzászólása Aug 18, 2025 /
Shure hangszedő \"illesztése\"
Tisztelt Csoport!
Segítséget kérek egy kérdés megválaszolásában! Adott egy Shure M75 D hangszedő és egy Technics SH 98 Shell. (képek szerint) A kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet az említett hangszedőt a Shell-hez "illeszteni"? Létezik esetleg valamilyen adapter ehhez a párosításhoz, vagy teljesen esélytelen a hangszedő felső kiképzése miatt? Előre is köszönöm a választ!
(#) Pali79 válasza Tylla1 hozzászólására (») Aug 18, 2025 / 1
Ha nincs gyári megoldás, talán 3D nyomtatással lehet adaptert készíteni hozzá.
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Azt a furcsaságot találtam, hogy ezt a hangszedőt kétféle kivitelben gyártották: Bővebben: Link
Ez "normál" kivitel, az oldalán a két csavar részére furattal.
A tiéd furat nélküli. Ami érdekes, hogy semmi sem különbözteti meg őket!
Még a Shure odalán sem találtam semmi arról, hogy kétféle kivitelben gyártották az M75 type D-t. Azért 100€ nem kis pénz érte. Ha nem akarsz másikat venni, akkor csak a barkácsolás marad.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2025
(#) Suba53 válasza Tylla1 hozzászólására (») Aug 18, 2025 / 1
Én a következőt csinálnám: A hangszedő felső síkjáig lecsípném, reszelném a felfelé álló műanyag részeket, hogy teljesen sík legyen a teteje. Majd akár egy kis alu lemezből vagy nyák lemezből vágnék egy darabot, két furattal a megfelelő helyen, azt ráragasztanám a hangszedő sík felületére úgy hogy a SHURE tű hegye ott legyen, ahol a másiknak a hegye, és két kis csavarral már rögzíthető is a Shell-be.
A Shell tetején látszik egy csavar fej. Az mit rögzít? Tudsz csinálni olyan fotót, amin szét van szedve a Shell?
(#) Tylla1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Köszönöm a választ! Azt tudtam, hogy van "furatos" verzió is és van a nélküli, ami az enyém. A furatos rögzítése egyértelmű, mint a mostani hangszedők. A tippem az, hogy az én verzióm egy régi/kezdeti példány, amihez egy TK120-as shell csatlakoztatható (talán a régi Dual lemezjátszók ilyet használtak) https://artofvinyl.nl/shop/dual-turntable-headshell-tk/
Reménykedtem, hogy van valami "gyári" adapter a más kialakítású shellekhez, de akkor tényleg csak a faragás marad
(#) Tylla1 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Ezen a variáción elgondolkodom, mert logikusnak tűnik, mint megoldás
A kérdéses csavar egy külön adaptert rögzít, amire a két csavarral rögzítve van a hangszedő (nem felülről csavarozva, mint mostanában, hanem alulról). Ehhez lehetne illeszteni a Shure csavarfurattal ellátott ugyanezen típusát. Holnap készítek képet és felrakom.
(#) Tylla1 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Itt a kért kép a shell adapterről
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Kedd, 18:08 / 3
Ha valaki találkozna a posztomban leírt "problémával, itt egy működő megoldás.
Kicsi barkácsolás után sikerült összehozni a posztban leírt komponenseket ...A hangszedő tetejéről levágtam a fix rögzítési füleket és síkba csiszoltam. Aztán némi ötletelés után szétbontottam egy "csokit" és kiszedve a réz csavarfogadó elemet - pici csiszolgatást követően - ráragasztottam epoxi ragasztóval a hangszedő oldalaira. Éppen megfelelő a shell gyári csavarjaihoz. Úgy tűnik sikeres volt a művelet, mert azóta már kipróbáltam a hangszedőt és szépen zenél
(#) CHZ válasza Tylla1 hozzászólására (») Sze, 13:18 /
Ötletes, engem érdekelne, hogy mennire maradt pontos a karmagasság beállítása.
Nem tudom a lecsiszolt rész miatt mennyit változott a tű dőllésszöge. Érdemes lenne ellenőrizned, mini vízszintmérővel gyorsan tesztelhető.
A hozzászólás módosítva: Sze, 13:19
(#) Tylla1 válasza CHZ hozzászólására (») Csü, 9:12 /
Köszi! ...A csiszolást úgy értettem, hogy a rögzítő "karmokat" sniccerrel levágtam és az alig anyagmaradványokat csiszoltam le. Tehát túl sokat nem kellett és azt is 300-as csiszolópapíron tettem, nagyon óvatosan...a vízszintes felület, amely a régi és a mostani shell-hez illeszkedik, lényegében nem változott. Sokkal több pepecselést igényelt a csavarfogadó elemek illesztése a hangszedőhöz, hogy mindkét oldalon azonos helyen és magasságban legyen, illetve hogy a csavarok függőlegesen álljanak betekert állapotban (itt a réz elemek ragasztott, függőleges oldalainak párhuzamosságára kellett figyelni)...háromszor kellett visszaszednem, míg jó lett.
A hozzászólás módosítva: Csü, 9:12
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») Csü, 10:37 / 2
Szerintem CHZ a VTA-ra (vertical tracking angle, függőleges szöghiba) gondolt. A hangszedő magasságának csökkenése miatt, a kar egy kicsit "előrefelé lejt" (elvileg). Ha kb. 200mm-es karhosszal számolunk, és mondjuk 3mm-t vágtál le a hangszedő tetejéből, akkor ez kb. +0,859° szöghibát okoz. Van olyan hifista, aki attól függően, hogy milyen gyártmányú lemezt hallgat, folyamatosan utánállítja a kar magasságát. (A gyártók, más-más vastagságú lemezt nyomtak, és ettől változik a VTA is). Persze, ehhez olyan lemezjátszó kell, amin lehet állítani a karmagasságot. Úgy gondolom, nálad ez nem szempont. Az egy másik kategória.
De... ha jól emlékszem, az eredeti hangszedőhöz a saját shell-je tartozott. Azaz, nem tudjuk, hogy eredetileg milyen magasan volt a tűhöz képest a kar / pick-up csatlakozási pontja? Lehet, hogy a fent számítottnál kisebb vagy nagyobb lett a szöghiba.
(#) CHZ válasza Tylla1 hozzászólására (») Csü, 10:44 / 2
elektrorudi pontosan leírta a problémát. Ez az eltérés jól hallható hibát is okozhat, magashangok sok esetben sziszegőssé vállnak. Csatolt képen talán jól látható a jó beállítás. lemezre helyezett tüvel kell ellrenőrizni, ha előre lejt (ami valószínű) akkor a shell és a hangszedő közé betett lapokkal be lehet állítani.
(#) Tylla1 válasza CHZ hozzászólására (») Csü, 12:41 /
Köszönöm mindkettőtök észrevételét/válaszát! ...A hivatkozott csiszolás lényegében a hangszedő felső, a shell-el érintkező felületét nem módosította, de csináltam képet vízszintmérővel ...ha van benne némi "előre bólintás" az mástól lehet, igaz az elmúlt 20 évben erre nem nagyon figyeltem, de a javasolt hangszedő "távtartással korrigálom egy másik shell-nél, mert cserélve lesz a mostani
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:43
(#) Tylla1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Csü, 12:52 /
Az eredeti shell egy Dual lemezjátszóhoz volt, nekem pedig egy bajonettzáras hangkar van a Technicsen. Innen indult a projekt, hogy egy bajonettzáras shell-re integráljam a Shurt
(#) Fantasy válasza Tylla1 hozzászólására (») Pé, 12:16 / 1
Ezt a fajta füles rögzítést kimondottan a DUAL találta ki a saját lemezjátszóihoz, a TK adapterek erre voltak kialakítva.
(#) Suba53 válasza Tylla1 hozzászólására (») Pé, 13:20 / 1
Ez nem ugyanaz a shell, mint amit először mutattál, és amihez a barkács megoldást javasoltam.
Az a két kis réz kocka egy kis súly többletet ad a hangszedőhöz, ami nem biztos, hogy szerencsés.
A tűerőt be tudtad állítani rendesen?
(#) Tylla1 válasza Fantasy hozzászólására (») Pé, 16:21 /
Valóban, de nekem sosem volt Dual lemezjátszóm, csak ajándékba kaptam a hangszedőt a TK-120-al együtt. Mivel sajnáltam a Shurt csak úgy "kallódni", azért vágtam bele az átalakításba ...ami sikerült, mert már szépen szól a Shure
(#) Tylla1 válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 16:26 /
Igen, igazad van, nem akartam állandóan szerelgetni, így vettem egy másik shell-t, amire felszereltem a Shur-t...de túl nehéz volt (17 gr. nem vettem észre a leírásban), nem is tudtam ellensúlyozni a hangkaron, csak plusz súly hozzáadásával ...de lebeszéltek ennek használatáról, így vettem egy 6 gr.-os shell-t ...azzal együtt meg majdnem túl könnyű lett, de még éppen belefért ...macerás dolog ez a "lemezjáccózás" ...most minden összerakva, szépen szól
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») 7:53 / 2
„...macerás dolog ez a "lemezjáccózás" .”
...és akkor még nem is beszéltünk a hangkar tömegének és a tű engedékenységének összefüggéséről. Az jó, hogy valahogy kitudtad egyensúlyozni, és nem ugrik ki a tű a barázdából, de ez még közel sem elég a kielégítő működéshez. ...De a boldogsághoz igen.
Azt nem tudom, hogy a '60-as, '70-es években, amikor felívelőben volt a tömeggyártásba vitt Hi-Fi, foglalkoztak-e ilyesmivel vagy elég volt az is, hogy "S" alakú és szép fényes legyen a kar?
Következő: »»   87 / 88
