Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   87 / 87
(#) Gafly válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
2G esetében nem is annyira légből kapott, de hol van az már...
(#) Luigano válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Nagyon köszönöm, kipróbálom a javasoltakat.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
„de hol van az már...”
Nagyon masszívan megy még ott az M2M.
(#) Pali79 hozzászólása Márc 9, 2025 /
Tesla NC440 MOD
Egy régi Tesla NC440-et kezdtem el egy '79-es HIFI magazinban közzétett írás alapján módosítani. A vége felé kissé elbizonytalanodtam. A 16. pontnál azt írja, hogy az ellenállást a poti középső kivezetésére és a "0" pont közé. Na ezt nem nagyon értem, hogy miként gondolja. Ugyanis a középső leágazás az áramköri lap egy olyan pontjára csatlakozik ahonna a lapon egy kondenzátorhoz, majd az OA1180-as diódához. Ráadásul fizikailag is másképp van gyárilag megcsinálva mint a rajzon. Szóval kicsit hiányosnak találom a leírást.Bővebben: Link
(#) uniman válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
A linked nálad bejön? ...mert valami gond van vele! "Nem biztonságos" ugyan, de Firefox-xal így olvasható:
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM0415.HTM
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2025
(#) mek-elek válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
Nem akarok okoskodni, de mielőtt hozzákezdenél, írva vagyon az előnye, és a hátránya...
Aztán a mechanika legalább olyan fontos a dologban, mint az elektronika. Kell hozzá kivitelezési képesség.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 10, 2025 /
És még...
Csak az én véleményem, 1978-ban vásároltam az enyémet. Zenebarát lévén sokat ment. Így lettek vele gyakorlati tapasztalataim. Az évek során elkövettem olyan hibákat, ami az együttélésünk során visszaköszönt. A legalapvetőbb e készüléknél, hogy nem szabad nagy felületű lemeztörlőt használni hozzá, mert terheli a motoráramkört. Jelenleg egy kb 2cm-es finom ecsettel portalanítom a lemezeket megfelelő szögben tartva, kerülve a nagy nyomatékot.
Az említett probléma hozadéka a motoráramköben tranzisztor hibát eredményezett. Van egy pár egy dobozba, hogyha kedvem lenne hozzá, hogy kiméregessem melyik halt meg belőlük, mivel hármasával szoktam ilyen esetben cserélgetni, kerülve a vacakolást. Erre annyi időnként kerül sor, ahányszor egy párszor nem vettem figyelembe az említett dolgot. No meg adódik, indításkor kézzel rászoktam segíteni, ha már ott van az orrom előtt.
(#) saraha hozzászólása Máj 21, 2025 /
Lemezjàtszó beàllítàs
Sziasztok.Van egy Sherwood PF 1170R lemezjàtszóm.Ezzel kapcsolatban kérdeznék,hàtha tudja valaki?Szóval van rajta egy ilyen optikai kémlelőnyílàs.Az mi célt szolgàl?Gondolom a sebességet lehetne a Pitch potival beàllítani.4 sorban szép piros pöttyök kergetik egymàst.
(#) kistee válasza saraha hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Kérdésedben a válasz. Addig tekergeted a Pitch potit, amíg valamelyik sor "megáll", nem fut tovább. Ha a két sebességre külön Pitch poti van, akkor mindkettőt beállítod.
(#) saraha válasza kistee hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Szuper,köszönöm.
(#) Gafly válasza kistee hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Ahogyan mondod, stroboszkópnak hívják, Azért van benne négy sor, mert nem csak két lemezméret (kicsi és nagy), hanem két hálózat (EU és US) van.
Magyarázat.
Jó kis gép, vigyázzál rá.
(#) Tylla1 hozzászólása Hé, 11:57 /
Shure hangszedő \"illesztése\"
Tisztelt Csoport!
Segítséget kérek egy kérdés megválaszolásában! Adott egy Shure M75 D hangszedő és egy Technics SH 98 Shell. (képek szerint) A kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet az említett hangszedőt a Shell-hez "illeszteni"? Létezik esetleg valamilyen adapter ehhez a párosításhoz, vagy teljesen esélytelen a hangszedő felső kiképzése miatt? Előre is köszönöm a választ!
(#) Pali79 válasza Tylla1 hozzászólására (») Hé, 14:48 / 1
Ha nincs gyári megoldás, talán 3D nyomtatással lehet adaptert készíteni hozzá.
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») Hé, 18:43 /
Azt a furcsaságot találtam, hogy ezt a hangszedőt kétféle kivitelben gyártották: Bővebben: Link
Ez "normál" kivitel, az oldalán a két csavar részére furattal.
A tiéd furat nélküli. Ami érdekes, hogy semmi sem különbözteti meg őket!
Még a Shure odalán sem találtam semmi arról, hogy kétféle kivitelben gyártották az M75 type D-t. Azért 100€ nem kis pénz érte. Ha nem akarsz másikat venni, akkor csak a barkácsolás marad.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:48
(#) Suba53 válasza Tylla1 hozzászólására (») Hé, 18:57 / 1
Én a következőt csinálnám: A hangszedő felső síkjáig lecsípném, reszelném a felfelé álló műanyag részeket, hogy teljesen sík legyen a teteje. Majd akár egy kis alu lemezből vagy nyák lemezből vágnék egy darabot, két furattal a megfelelő helyen, azt ráragasztanám a hangszedő sík felületére úgy hogy a SHURE tű hegye ott legyen, ahol a másiknak a hegye, és két kis csavarral már rögzíthető is a Shell-be.
A Shell tetején látszik egy csavar fej. Az mit rögzít? Tudsz csinálni olyan fotót, amin szét van szedve a Shell?
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:01
(#) Tylla1 válasza elektrorudi hozzászólására (») Hé, 20:43 /
Köszönöm a választ! Azt tudtam, hogy van "furatos" verzió is és van a nélküli, ami az enyém. A furatos rögzítése egyértelmű, mint a mostani hangszedők. A tippem az, hogy az én verzióm egy régi/kezdeti példány, amihez egy TK120-as shell csatlakoztatható (talán a régi Dual lemezjátszók ilyet használtak) https://artofvinyl.nl/shop/dual-turntable-headshell-tk/
Reménykedtem, hogy van valami "gyári" adapter a más kialakítású shellekhez, de akkor tényleg csak a faragás marad
(#) Tylla1 válasza Suba53 hozzászólására (») Hé, 20:52 /
Ezen a variáción elgondolkodom, mert logikusnak tűnik, mint megoldás
A kérdéses csavar egy külön adaptert rögzít, amire a két csavarral rögzítve van a hangszedő (nem felülről csavarozva, mint mostanában, hanem alulról). Ehhez lehetne illeszteni a Shure csavarfurattal ellátott ugyanezen típusát. Holnap készítek képet és felrakom.
(#) Tylla1 válasza Suba53 hozzászólására (») 10:03 /
Itt a kért kép a shell adapterről
Következő: »»   87 / 87
