Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   199 / 199
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
A BC212 lábait áthajtogattad az elvárt lábkiosztásúra?
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Igen at,viszont nem ellenoriztem,hogy ep-e a tranzisztor.
(#) dB_Thunder válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Az 1 amper teljesen korrekt, viszont nekem a ez a kúszás mint feszültségben, mint áramban, nem tetszik! Ennek meg kellene tudni az okát!
(#) krapulax6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Hetvegen folytatom!
(#) krapulax6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Talaltam A1015-ot itthon,kicsereltem a BC212-t es indult az erosito!
Aramfelvetele 1A,tapfeszultseg +-33.3V-ra all be.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
(#) krapulax6 hozzászólása Jan 23, 2025 /
Hifonics Europa
Hifonics Europa VII erősítőben szeretném rendbe rakni ezt a "kuplerájt".
Nem tudom milyen indíttatásból lett átalakítva de működőképes az erősítő.
R103-303:1.5k értékűek viszont az R402-390k az R202-470k..e-kettőnek feltételezem egyforma értékűnek kell lennie.
TL074-es IC ellenállásai a bemeneti RCA csatlakozónál.
Eredeti értékeket nem tudok sajnos,service manual-t sem találtam.
https://kepkuldes.com/image/t6ryprg
https://kepkuldes.com/image/t6ry5i7
https://kepkuldes.com/image/t6ryFNQ
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2025
(#) zaza99 hozzászólása Jan 28, 2025 /
Titan TA-X102 300W hiba
A képen látható erősítőben elfüstölt 3db IRFZ46N fet. Elég ezt a hármat cserélnem vagy még kondit vagy egyebet is érdemes vele cserélni?
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) somitomi válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Így elsőre az azért függ attól, hogy mit csinálnak a kérdéses alkatrészek és hogyan (mitől) pusztultak el.
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 / 2
Mérd ki átellenben a diódákat és az erősítő végtranzisztorait.
A javítás úgy szép, ha leválasztod az átkötések kiforrasztásával az erősítőt. Megnézed a 494 IC kimenetén a négyszögjeleket és teszterre kötve a trafót, az drótként vagy induktivitásként viselkedik?
Ha megkerül a ±20-30 V-os táp, akkor visszakötheted az erősítőt.
Míg tart a javítás csak 2 A áramkorláton, vagy 21 W 12 V izzón keresztül tápláld! Míg terheletlenül 2 A-nél többet vesz fel, addig sajnos hibás a készülék.
A penelről a kormot le kell szedned, mert vezetőképes. Nekem erre a nitro-hígító vált be.
(#) zaza99 válasza reloop hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Melyik átkötőséket kell leválasztani?
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 / 1
Valószínűleg a 4-es kondi csoport melletti két dupla átkötés lesz az a kondikhoz képest egy és három óránál. J19-20-21-22 jumperek talán?
Nem találtál zárlatos félvezetőt?
(#) zaza99 válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Nem találtam máshol zárlatot. Kicseréltem a feteket és szkóppal meg is lettek a 15V 39Khz négyszögjelek. Megy az erősítő rendesen. Köszi szépen.
Középen a kettő 3W-os ellenállás viszont 77°C-ra melegszik.
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 2, 2025 / 1
A 3 W-os ellenállások valószínűleg a Zener diódák előtétei.
A 70-80°C ugyan még elfogadható, de nem az örök élet titka. A helyzeten 5 W ellenállással tudsz javítani.
(#) Gafly válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Vagy kettő dupla értékűvel, párhuzamosan.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Az ellenállás értéke megegyezik a NYÁK felirattal?
(#) Tiborough hozzászólása Máj 25, 2025 /
Ceeroy 150
Sziasztok! Egy kis erősítőt kötöttem ki, ami addig jó volt, amíg én hülye vissza nem kötöttem fordított polaritással. Azóta majdnem úgy működik, mint előtte, viszont két perc alatt tojást lehet sütni a hűtőbordán kis hangerő mellett. A tápfeszültség leesik 6-7 volt közé. Szétbontva hibás alkatrészt nem találtam. De lehet feszültség alatt jön ki valaminek a baja. Valaki tudna segíteni melyik alkatrész szívat?
(#) reloop válasza Tiborough hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Szia! A Q24 tranzisztor feletti ellenállás égettnek néz ki. Az nem jelent jót a hozzá kapcsolódó MOSFET számára, ha jól látom Q26 a pozíciószáma.
A tápban a 494 PWM vezérlő és a 393 komparátor IC-k megszenvedhették a fordított polaritást.
(#) Tiborough válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2025 /
Az az ellenállás valóban égett, de az értéke megvan. De ki fogom cserélni. A mosfeteket érdemes kicserélnem? Én is azokra az ick-re gondoltam, de nem vagyok szakértő. Ami még feltűnt hogy a tekercs alatti egyenirányítók annyira felmelegedtek, hogy még az ónt is megfolyatta.
(#) reloop válasza Tiborough hozzászólására (») Máj 26, 2025 /
Az IRF MOSFET-eket forraszd ki és mérd ki őket.
A Gate lábak helyén testhez képest négyszögjelet kell látnod, vagy multiméterrel kb. fél tápot.
A 393 bemeneti feszültségei alapján ellenőrizhető a kimenet helyes állapota.
Az egyenirányítók normál üzemben is nagyon melegednek teljes terhelésnél. Az ónozásukat futtasd újra!
(#) pinyó39 válasza Tiborough hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Az égett ellenállat felőli tranyót és diódát is nézd át, azok is szeretnek szakadni, vagy zárlatban menni, de sanszos a 494 hiba, ha nincs a tápjában soros dióda...
(#) Tiborough válasza reloop hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Köszönöm a segítséget! Kicseréltem a 393 komparátort, és mind a 6 mosfetet. Most már működik, minden ok.
Viszont újabb hibás erősítőt kaptam. A típusa: MAC Mp4000. 12 voltot rákötve működik ahogy kell. A probléma az hogy akkor is amikor nem kap a REM feszültséget. Tehát nem kapcsol ki. A Rem bemeneten nincs feszültség amikor a fix 12 voltot rákapcsolom, vagyis nincs összekötve. Pedig hirtelen erre gondoltam hogy valaki direktre kötötte a két bemenetet. Nézegettem a kapcsolási rajzát, de nem egyértelmű, mert a rajzon és a nyákon más jelzések vannak. Próbálom kibogozni, de lehet hogy itt hamarabb megkapom a választ a hibára. Amúgy egyszerűnek tűnne ha ez lenne a szakmám.. ? Jó lenne megértenem hogyan működik ez a kapcsolás, úgy általában, mert gondolom az összes autós erősítőben hasonló kapcsolást használnak.
(#) reloop válasza Tiborough hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Üdv! A Remote 12 V nyitja Q601-et (az öcsipanelen Q2), Q601 nyitja Q602-t (öcsipanelen Q1).
Ha Q602 nyitva, akkor kap tápot a 494-es és már működik is verkli.
Remote nélkül feszültséget mérsz az R611 (öcsipanelen R8) ellenállás lábain. Ha nulla, akkor Q602 zárlatos, vagy egyéb okból átvezet a 12 V táp a 494 felé. Ha 0,6-0,7 V, akkor Q601 zárlatos.
(#) Tiborough válasza reloop hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Üdv! Úgy látszik valaki babrált már a panelon. Az A1015 és c1815-öt valaki kicserélte A1013 és C2383-as párra. Zárlatot ugyan nem mértem, de lehet hogy ez okoz zavart? Ezek cserélhetők BC557, és BC547 párra? Az a bajom, hogy a "szervizkönyvben" nem jól vannak feltüntetve az alkatrészek. A rajzon sem értem miért van TIP410 a Q602-nél..? Az alkatrész listán kettő Q1 van. Mintha nem lenne elég baj hogy alig értek hozzá... Tehát akkor a Q1 lenne az A1015, Q2 a C1815?
Következő: »»   199 / 199
