Bútorokon (láttam már szekrényben és ágyban is) gyakran alkalmazzák amikor összehúzós megoldás kell és sima csavarral nem megy.
A bútor összeállításkor előnyös, ha az anya nem lötyög a furatba, a szóbanforgó "blacklash" kivitelnél pedig biztosítani kell a feszített rész szabad elmozdulását tengelyirányban. Ez a kettő mm emelkedésű orsó esetén minimum kettő mm-el nagyobb furatot jelent, ha össze is akarja az emberfia rakni...
De fölösleges már az ötletelés, megoldotta erőből...
Ez mind szép és jó! És mégsem az. Látod a lapot 70x140x20 a menetes órsó 70mm hosszan megy át a lapon egyik oldal a másiktól 70mm. Sokkal egyszerűbb ha ráforrasztom akár lágy vagy kemény forrasztóval egy nagyobb ovális alátétre ahol a rögzítő furatok 20mm vannak egymástol.
Igazábol azért tettem fel a kérdést mert bosszant hogy............. Nézd meg ezt a gyári z tengelyt hát ez sem egy világbajnok! Nem is használtam fel. Egy 120mm erőkar mekkorát feszit az y tengelyen. Az Y tengelytől a spindli tengelye 120mm. Az enyém közel a fele 70mm A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2024
Igazad van, ennél a kivitelnél lépcsős furat kellene a bakelit lapodba. (Az anya szerelése körülményes lenne, de nem megoldhatatlan.) Az anyát egy laposvasra csavaroznám és azt a bakelitra. Forrasztást hanyagolnám, mert könnyen ferde lehet.
Elfogadtam a javaslatot laposvara csavaroztam. Viszont az összeszerelésnél történt valami mallőr. A vezérlés megadta magát.
Rendeltem egy újabbat.
Ez szomorú! Tudod mi volt az ok? Talán javítható.
Csak sejtem. Valszeg a táp + ága hozzáért a testhez (a vázhoz ) közben a bedugtam az Usb-t.
De végül is már mindegy 13 E bánja. van itthon arduino vezérlő kártyával és egy nemtom milyen CNC vezérlő bord de ezek egyik sem vezérli a lézert csak kapcsolgatja. A tönre ment lapon a fő csipp pillanatok alatt tűz forró. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
A kottyanás minden CNC gépen tipikus es csak nagyon ritkán probálják mechanikusan megoldani. Már az én matuzsálemi gépemben is ( cca 20 éves) a meghajto szoftwareben kell kompenzálnia mmechanikus hibát (kotyogás, irányváltás). Nem hinném, hogy az ujabból hiányozna.
Amit most beépítettem az első tesztek alapján úgytünik sokat javított a kottyanáson. Lehet hogy van a grbl 1.1 programban lehetöség a szoftveres korrekcióra. Én örülök ha pontos mozgást be tudom állítani
CNC NYÁK-raSziasztok, van olyan ajánlott kisebb nem túl drága CNC ami NYÁK marásra és fúrásra alkalmas? Alapterület egyenlőre nem érdekes mekkora, kisebb panelekhez kellene egyenlőre. Ha nagyobbat tud az sem gond.
Ezt a Proxxon átalakítást például 300kforintért árulják...
Nem is kapkodnak érte.
Miért kezdenél házilag nyákot marni , amikor a kínai 5 dollárért 10db ot küld .
Már ennyire lement az áruk? melyik oldal ahonnan szoktál rendelni?
Az a helyzet, hogy sokan úgy gondolják, hogy nyák marásra bármi is jó. Ezzel szemben viszont az a helyzet, hogy ha nem tud legalább század miliméternyi pontosságot, akkor csak nagy kompromisszumokkal lesz alkalmas nyák gyártásra, kb mint amikor filccel meg tussal rajzolgattuk a nyákokat. Az is működött, működik csak nem akarj smd alkatrészeket használni, mert már egy IC láb közötti átvezetés is feladja a leckét rendesen.
Tudom, hogy bármi nem jó. De nem kell túl erős motor, és nem kell Z-ben nagy átfogási tartomány, és relatív nem kell nagy XY tér sem.
5db 2$ 100x100mm-es 2 oldalas panel esetén. 4-6 rétegű panel esetén 2$ 50x50mm-es panel esetén. + kuponok is vannak. Én most rendeltem 4 rétegű panelt <50x50mm, SMD beültetéssel 8,31$, 5db, postával együtt... Neked valami nagyon félre ment a 15$ postával. Csak panelek esetén nekem eddig mindig 1,5-2$ volt a postázás, épp most néztem, már a 300. Rendelésemen túl vagyok.
Ha sajnálod az időt megnézni az árakat gyártass nyugodtan itthon , itt legalább kapsz forintért 1db ot és olcsó 3000 a posta(20000 a nyák . lehet választani) ...
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2024
Nyilván nem is a nagyságra gondoltam. Ahhoz, hogy a nagy fordulattól ne rezegjen be a megmunkálás alatt, masszív váz kell. Az ismétlési pontossághoz, tisztességes orsók, anyák és csapágyazás kell. Ezen áll vagy bukik az egész, hogy mire lesz alkalmas a gép. A korábban linkelt proxxon, jó alap lehet, újonnan 150 körül. Mondjuk a +150 cncsítés kicsit vicces. Van rajta 3db 3000forintos léptető, 3D nyomtatott közdarabbal, gondolom valami arduino vezérlő és A4988 vagy hasonló meghajtó. Anyag költségben kb 20ezer, csak össze kell legózni.
Az anyagárat is erősen nagyolva becsülted. A fejlesztésbe fektetett idejét sem számoltad. Szerintem reális ár ha kis tételbe készül.
Idézet: A hestore-ban bruttó 33-ra jön ki az anyag, ettől jóval olcsóbban is beszerezhető... Ha annyira jó árban van, akkor már lecsaptak volna rá. „Az anyagárat is erősen nagyolva becsülted.”
Az MF70 cnc-vé átalakítása szerintem nem jó irány. Nekem van egy ilyen marógépem,és a hagyományos módú használatának is vannak korlátai.
A keresztasztal M6-os menetes szálakkal működik, a "csapágyazását" a műanyag végzáróelemek biztosítják, kritikán aluli minőségben, sorjás alátétek,önzáró anya,stb... A menetes szálak műanyag anyában futnak,az viszont idáig kottymentes. A szánok beállítására oda kell figyelni,de a sárgaréz hézagoló lemez,és az eloxált profil nem igazán jó párosítás kenés nélkül. Tehát kenni, és sűrűn takarítani kell, akkor lehet pontosan dolgozni rajta. Az eredeti főorsót le kellett cserélnem, mert a csapágyfészek már eredetileg sem volt kottymentes, úgyhogy műanyagok marásán kívül másra nem volt használható. Most egy ~300W-nak kikiáltott kínai kefés orsó van rajta, + külső csapágyazást tettem rá,így már csendben van akár réz marására is tudom használni. grbl-Mega-5XSziasztok,Építettem egy 5 tengelyes CNC-t amit egy Arduino MEGA vezérel. Az Arduinora a grbl-Mega-5X programot telepítettem. A programban be állítottam a "COREXY"-t. A programban amit használok (Universa gcode sender), a tengelyek mozgása megfelelően működnek a végállás kapcsolókkal együtt, viszont a problémám az lenne, hogy az X tengely HOME -hoz mind a két motort kellene vezérelnie, de csak az egyiket vezérli és így átlós mozgást végez, és ugyan ez a probléma az Y tengely HOME-nál is. Valaki esetleg találkozott ezzel a problémával, tudna esetleg segíteni valaki?
Nem ismerem a programot, de az én gépeimen is a HOME mindig 2 motort vezérel az egyiken egyenesen 3-a mert a Z is a HOME pozicioba megy. Valoszinü ezt igy definiálták a HOME funkciora. Nálam van egy relative HOME funkcio ami nem a gép mechanikus kiindulási pontjába visz (REF HOME), hanem az adott munka kiindulási pontjára, azaz azzal kezdem a munkát, hogy kézzel odaviszem a marofejet ahol a munkadarab 0 pontja van ( X,Y, Z) majd innen kezdi a marást. Elötte van egy un PARK pozicio, ami csak a Z tengelyre van hatással amit megemel egy beállithato értékre. Azaz itt lehet a mundarabot cserélni. Van egy harmadik fix pozicio a szerszámcserére. Ezt nem használom.
Nem értem, hogy egy tengely működtetésekor, hogyan lehet átlósan mozgást végezni? Az X az egyik egyenes, az Y a másik. Ha csak egy tengely működik akkor valamelyik irányban egyenesen kellene mennie.
Ha esetleg tennél fel pár képet a gépről, felépítéséről pontosabb képet kapnánk a problémáról.
Az X és az Y tengely mozgatásához A és B motornak is működnie kell egyszerre az a COREXY mozgás, itt vagy egy kicsi leírás hozzá: Bővebben: Link .
Ja így már értem. Nem ismerem sem ezt a programot, sem ezt az elrendezést, de szerintem azért van keveredés, mert alapból az A, B, C motorok az egyes tengelyek hosszati elfordulását szolgálnák.
Maga a mozgás jól működik, de amint nyomok egy HOME-ot elkzed átlósan menni a végállás kapcsolóig, mert csak az egyik motort működteti, sima mozgásnál megy mind a kettő motor ahogy kell.
Szerintem a HOME funkcióba van valami elírás, de még nem találtam meg, ezért is kérdeztem, hogy hátha valaki foglakozott már ezzel a programmal. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
Na ez elég bonyolult. Valoszinü, hogy a HOME funkciobol hiányzik a motorok EN összekapcsolása, azaz egy paranccsal mindkét motort engedélyezni kell. ( lehet, hogy a motoro STEP jeleit is mindkét motorra kell küldeni).
