Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   63 / 65
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
„Slide two fingers downwards starting from the top of the screen.
Press the settings icon.
Press Backup & reset.
Press Factory data reset.
Press RESET PHONE.
Press ERASE EVERYTHING. Wait a moment while the factory default settings are restored.”
Ugyazez képekkel.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Ezen vagyok túl de most ezt kéri.
(#) Travolta válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Ez nem helyreállítási email, hanem amint írja is igazoló. Mivel a fiók nem lett eltávolítva a telefonról, vagy a telefon a fiókból, igazolnod kell, hogy valóban te vagy a tulajdonos.
Megoldás lehet esetleg, hogyha be tudsz lépni másik eszközről az email fiókodba, onnan távolítod el a telefont.
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Én tablettel csináltam nemrég, annál volt a beállításokban valami hard reset féle, az mindent lepucolt róla, email fióktól kezdve az összes utólag telepített programig. Nálad ez láthatóan nem történt meg.
(#) david87 válasza Travolta hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Ide be irtam az új email címet és nem fogadta el.
Az a baj hogy az a mail ami ebbe be van ütve nem létezik már.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Nem kell léteznie...elég ha beírod, meg a hozzá tartozó jelszót. (Hacsaknem más tulajdonosa volt)
Időben meg kellett volna változtatni a "fantom" emailt a telefonban...
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Honnan szedjem elő a régit akié volt ő se tudja hogy mi volt.
Azért telepitetem újra hogy ne mentse vissza az ő adatait.
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Ez egy biztonsági funkció a rendszerben, így az esetlegesen lopott készülékeket nem lehet olyan egyszerűen használatba venni.
Akkor ennek "ennyi"... (nekem is van egy rakás ilyen "semmiresemjó" telefonom). Vannak "szakik", akiknek vannak hozzá eszközeik és így jó pénzért meg tudják oldani...de nyilván annyit már rég nem ér a telefon!
Akkor ezt el engedem. Lányomnak akartam első telefonnak
(#) Régi motoros válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Némelyik telefonban van egy "backdoor" ilyenkor. Ha engedi, a háromszög, négyzet, vissza (vagy valamelyik) gombot nyomva tartva háttérbe helyezi az aktuális képernyőt, és hozzá tudsz férni a beállításokhoz. Ott ki tudod törölni a hozzárendelt fiókot, vagy ki tudod kapcsolni ezt a funkciót.
DOOGEE X3 készülékemen jártam így, a "hátsó ajtó" segítségével viszont kikapcsoltam én is ezt a funkciót, így azóta is használom egy másik email fiókkal.
(#) david87 válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Ez nem enged semmit sajnos
A youtube-on is van néhány "okosság", de pl. én nem bírnám utánacsinálni.
Ezt látam a programok fele fizetős.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Feb 10, 2025 /
Kerestem volna ROM Fáljt de sajnos nem lelek.
Sony Xperia XA1 G3121
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Nekem most sikerült egy Xperia XZ SO-01J F8331 Docomo japán "játszós" telefonomat az "Xperia Companion" szoftverrel használatba venni... De még majd valamikor ráraknám az Android 8.0 (Oreo)-t.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Mit töltöttél le?
Hát a "javítószoftvert"...az újjá varázsolta a mobilt. Account és képernyőzár krixkrax nélkül indult utána.
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Ezt én is le töltöttem ezzel raktam újra a rendszerét a mobilnak.
De nekem valamiért egy email címet kér a mobil.
(#) Macsek71 hozzászólása Márc 16, 2025 /
Okostelefon mágneses rögzítése
Mi a véleményetek :
Egy régebbi (15+éves) autó műszerfalára szeretnék -eltávolíthatóan- rögzíteni egy (5+ éves)* okostelefont. Bevallom nem néztem át a telefontartó-kínálatot, költséghatékony megoldásként a következőn gondolkodom :
A műszerfal kiválasztott része festett -vagy valami vékony műanyaggal bevont- acéllemez. A teló szilikon tokjára ragasztok pár mágneskorongot** - meg van oldva a feladat
Okoz(hat)-e a telefon működésében zavart a hátuljára ragasztott "erős" mágnesek hatása ?
Gondolom az irányű működését megzavarhatja - bár láttam már mágnesesen záródó telefontokot...
*A telefon feladata Hot-spot lenne...
** ∅6*1 mm Neodym (azt hiszem...)
(#) mikrodigit válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
A rádiófrekvenciás átvitelnek (GSM, Bluetooth, WiFi, GPS, stb.) nem biztos, hogy jót tesz az antenna közelébe elhelyezett fémlemez...
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Nézd át a kínálatot, aliexpress és társain gyakorlatilag hozzád vágják ezeket (2-3$). Ennyiért nem éri meg barkácsolni.
(#) uniman válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
A gyári mágneses telefontartókon a telefonra a mágneseshető fémlap kerül (akár a tok hátsó belső oldalára), a mágnes pedig a műszerfalra (fix helyre, kétoldalas ragasztószalaggal).
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
„bbb: Ennyiért nem éri meg barkácsolni.”
Mágnes van, ragasztó van... a boltit is kellene valahogy rögzíteni ... Elrontani nem tudom, hiszen egy "második esélyt" kapna az "öreg" telefon ...
Köszi !
És a boltival is le lehet kapni a telefon hátulját (tapasztalat, láttam ilyet) Gyakorlatilag kétoldalas ragasztóval a fémlap van ráragasztva a telefon hátuljára, a mágnes pedig ugyancsak kétoldalassal a kocsi műszerfalára. Ragasztó helyett, ha olyan tokod van, amibe be tudod csúsztatni és megfogja, az is bőven jó lehet.
(#) Macsek71 válasza bbb hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Egyelőre a szilikontok belsejébe tettem (tok és telefon közé) 4 db mágneskorongot.
Itthon a hűtő ajtaján tudom kipróbálni (az autó nincs itthon) megtapad annyira, hogy nem csúszik le. ( ha a kocsiban gyenge lesz, vagy több mágnes, vagy a tok külső felületére ragasztott mágnes lesz a megoldás)
Ha a működést nem zavarja, akkor egy jó megoldásnak tűnik .
Köszi a segítséget !
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Nekem "szomorú" hír nektek legfeljebb érdekesség :
Meglátogattam az autómat, nincs a műszerfalon mágesezhető felület
Valamilyen ragasztós megoldást kell keresnem
Köszi Mindenkinek a segítséget !
(#) uniman válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Akkor nem véletlenül van ez így kitalálva:
"a mágnes pedig a műszerfalra kerül (fix helyre, kétoldalas ragasztószalaggal)'
(#) Régi motoros hozzászólása Máj 10, 2025 /
CIB app
Használ valaki CIB mobilaplikációt? Eddig működött, pár napja még használtam is.
Ma meg nem tölt be, csak a háttere látszik, aztán hosszú idő múlva leáll hibaüzenet nélkül.
DOOGEE X3 Android 6.0
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Következő: »»   63 / 65
