Fórum » Androidos okos telefonok
Idézet: „Slide two fingers downwards starting from the top of the screen. Press the settings icon. Press Backup & reset. Press Factory data reset. Press RESET PHONE. Press ERASE EVERYTHING. Wait a moment while the factory default settings are restored.” Ugyazez képekkel.
Ezen vagyok túl de most ezt kéri.
Ez nem helyreállítási email, hanem amint írja is igazoló. Mivel a fiók nem lett eltávolítva a telefonról, vagy a telefon a fiókból, igazolnod kell, hogy valóban te vagy a tulajdonos.
Megoldás lehet esetleg, hogyha be tudsz lépni másik eszközről az email fiókodba, onnan távolítod el a telefont.
Én tablettel csináltam nemrég, annál volt a beállításokban valami hard reset féle, az mindent lepucolt róla, email fióktól kezdve az összes utólag telepített programig. Nálad ez láthatóan nem történt meg.
Ide be irtam az új email címet és nem fogadta el.
Az a baj hogy az a mail ami ebbe be van ütve nem létezik már.
Nem kell léteznie...elég ha beírod, meg a hozzá tartozó jelszót. (Hacsaknem más tulajdonosa volt)
Időben meg kellett volna változtatni a "fantom" emailt a telefonban... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Honnan szedjem elő a régit akié volt ő se tudja hogy mi volt.
Azért telepitetem újra hogy ne mentse vissza az ő adatait.
Ez egy biztonsági funkció a rendszerben, így az esetlegesen lopott készülékeket nem lehet olyan egyszerűen használatba venni.
Akkor ennek "ennyi"... (nekem is van egy rakás ilyen "semmiresemjó" telefonom). Vannak "szakik", akiknek vannak hozzá eszközeik és így jó pénzért meg tudják oldani...de nyilván annyit már rég nem ér a telefon!
Akkor ezt el engedem. Lányomnak akartam első telefonnak
Némelyik telefonban van egy "backdoor" ilyenkor. Ha engedi, a háromszög, négyzet, vissza (vagy valamelyik) gombot nyomva tartva háttérbe helyezi az aktuális képernyőt, és hozzá tudsz férni a beállításokhoz. Ott ki tudod törölni a hozzárendelt fiókot, vagy ki tudod kapcsolni ezt a funkciót.
DOOGEE X3 készülékemen jártam így, a "hátsó ajtó" segítségével viszont kikapcsoltam én is ezt a funkciót, így azóta is használom egy másik email fiókkal. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Ez nem enged semmit sajnos
A youtube-on is van néhány "okosság", de pl. én nem bírnám utánacsinálni.
Kerestem volna ROM Fáljt de sajnos nem lelek.
Sony Xperia XA1 G3121
Nekem most sikerült egy Xperia XZ SO-01J F8331 Docomo japán "játszós" telefonomat az "Xperia Companion" szoftverrel használatba venni... De még majd valamikor ráraknám az Android 8.0 (Oreo)-t.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
Hát a "javítószoftvert"...az újjá varázsolta a mobilt. Account és képernyőzár krixkrax nélkül indult utána.
Ezt én is le töltöttem ezzel raktam újra a rendszerét a mobilnak.
De nekem valamiért egy email címet kér a mobil. Okostelefon mágneses rögzítéseMi a véleményetek :Egy régebbi (15+éves) autó műszerfalára szeretnék -eltávolíthatóan- rögzíteni egy (5+ éves)* okostelefont. Bevallom nem néztem át a telefontartó-kínálatot, költséghatékony megoldásként a következőn gondolkodom : A műszerfal kiválasztott része festett -vagy valami vékony műanyaggal bevont- acéllemez. A teló szilikon tokjára ragasztok pár mágneskorongot** - meg van oldva a feladat ![]() Okoz(hat)-e a telefon működésében zavart a hátuljára ragasztott "erős" mágnesek hatása ? Gondolom az irányű működését megzavarhatja - bár láttam már mágnesesen záródó telefontokot... *A telefon feladata Hot-spot lenne... ** ∅6*1 mm Neodym (azt hiszem...)
A rádiófrekvenciás átvitelnek (GSM, Bluetooth, WiFi, GPS, stb.) nem biztos, hogy jót tesz az antenna közelébe elhelyezett fémlemez...
Nézd át a kínálatot, aliexpress és társain gyakorlatilag hozzád vágják ezeket (2-3$). Ennyiért nem éri meg barkácsolni.
A gyári mágneses telefontartókon a telefonra a mágneseshető fémlap kerül (akár a tok hátsó belső oldalára), a mágnes pedig a műszerfalra (fix helyre, kétoldalas ragasztószalaggal).
Idézet: „bbb: Ennyiért nem éri meg barkácsolni.” Mágnes van, ragasztó van... a boltit is kellene valahogy rögzíteni ... Elrontani nem tudom, hiszen egy "második esélyt" kapna az "öreg" telefon ... Köszi !
És a boltival is le lehet kapni a telefon hátulját (tapasztalat, láttam ilyet)
Egyelőre a szilikontok belsejébe tettem (tok és telefon közé) 4 db mágneskorongot.
Itthon a hűtő ajtaján tudom kipróbálni (az autó nincs itthon) megtapad annyira, hogy nem csúszik le. ( ha a kocsiban gyenge lesz, vagy több mágnes, vagy a tok külső felületére ragasztott mágnes lesz a megoldás) Ha a működést nem zavarja, akkor egy jó megoldásnak tűnik . Köszi a segítséget !
Nekem "szomorú" hír nektek legfeljebb érdekesség :
Meglátogattam az autómat, nincs a műszerfalon mágesezhető felület ![]() Valamilyen ragasztós megoldást kell keresnem ![]() Köszi Mindenkinek a segítséget !
Akkor nem véletlenül van ez így kitalálva:
"a mágnes pedig a műszerfalra kerül (fix helyre, kétoldalas ragasztószalaggal)'
CIB appHasznál valaki CIB mobilaplikációt? Eddig működött, pár napja még használtam is.Ma meg nem tölt be, csak a háttere látszik, aztán hosszú idő múlva leáll hibaüzenet nélkül. DOOGEE X3 Android 6.0 A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
