Köszi a segítséget ez már sokkal barátságosabb árban van. Az oldalon írják, hogy nem mindegyik memória viseli el az 5V-ot (a memória közvetlen 3.3V-ot kap de a meghajtó IC 5V-ról üzemel és így az IO portok is e körüli értéken üzemelnek) és ezért érdemes átalakítani 3.3V-ra (kis átalakítás kell csak), ezzel kapcsolatban tapasztalat/vélemény? Üdv
Azért ajánlottam olyan megoldást mert nem vagyok benne biztos, hogy azon a PCB-n direktben (csipesszel) írható (felhúzó ellenállás).
@zoli0078: Ha budapesti vagy és eljössz érte, akkor tudok kölcsönadni egy CH341-et, hogy kipróbálhasd. Ha azzal nem sikerül, akkor pedig megírjuk mással.
Amit kölcsönbe tudok adni azt már átalakítottam 3,3V-ra.
Igen, át kell alakítani, pár perc az egész. Kecskemét környékén Én is tudok segíteni. (Nem tudom hova valósi vagy.)
Igazam volt, hogy a forrasztás nem úszható meg a CH341-el mert most, hogy Zoli visszahozta a programozót mondta, hogy a csipesszel nem sikerült megírnia, így rendelt sajátot, meg foglalatot.
Valóban sem írni de még olvasni se sikerült a panelon lévő IC-t. Kivéve más ki tudtam olvasni a programot gond nélkül. Ami viszont kérdés, a biztonság kedvéért nem akartam felülírni azt az IC-t ami benne volt (tudom menthető a benne lévő tartalom és szükség esetén visszaírható) és rendeltem a programozóval újat de sajnos nem volt 25x40bvsig helyette egy W25Q80DVSSIG típust tudtam venni ami ha minden igaz csak nagyobb kapacitású. Nos az új IC megírtam vissza is olvasható de berakva a helyére meg se nyikkan a monitor, próbáltam a tanyáról letöltött bin-el is meg amit még találtam a neten de mindegyikkel ugyan az a helyzet vagyis semmi sem történik még be sem kapcsol. Lehet az új IC-t nem szereti és a benne lévőt kellene felülírni?
Szia! Csak identikus IC-vel működik, tehát az eredetit kell megírnod és a státuszbitekre figyelj!
Nem kapcsol be a monitorSziasztok! Kaptam egy monitort aminek a tápegységét elhagyták. 14 voltos kell hozzá.Csak 12,6 voltom van nagy áramba. A monitoron semmilyen kezelő gomb sincs.Rákapcsoltam a tápot, de nem reagált. Kevés lenne a 12,6 volt vagy van valami rafinéria a bekapcsoláshoz?
A jósgömbömbe belenézek és azt mondja talán.
Talán, ha kicsit több információt megosztanál velünk, akkor kaphatnál értelmes választ is.
Szia! Feltételezem, hogy Samsung monitor mert azoknak van 14 voltos tápja illetve érintőgombjai, amik jobboldalon, a káva aljáról működnek.
ASUS VW266H monitor nehezen indulSziasztok!Van egy ASUS VW266H monitorom, ami az alábbi hibával indul. Mikor beállt a kép normálisan működik. Mi lehet a hiba, érdemes javítani. a monitor hiba
A szokásos első tanács: cseréld ki a tápegység elektrolitkondenzátorait.
Tessék, itt a service manualja: https://elektrotanya.com/asus_vk266h_vw266h_sm.pdf/download.html ÚjraindulásSziasztok!Egy LG 22MK430H-B típusú monitor került hozzám ami az alábbit produkálja. Amint megkapja a tápot azonnal bekapcsol felkapcsolja a háttérvilágítást de csak fehér kép van majd pár másodperc után minden lekapcsol és ez így meg folyamatosan ameddig a tápot ki nem húzom. A feszültségeket mérve a betáp 19V folyamatos tehát nem az a probléma (de kipróbáltam másik tápegységgel is és a helyzet ugyan az), a panelen mérek 5V-ot, 3.3V-ot és 1.1V-ot (ez nem tudom normális-e ha jól emlékszem 1.8V szokott még lenni). Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, hogy amit mérek az jó érték-e. Ha a kijelzőt vagy a gombot lehúzom a helyzet nem változik. Gombot kimértem, minden irányban és megnyomva is kapcsol (változik a kimenetén a feszültség). Esetleg valakinek valami ötlete?
1,1-1,2V lehet az MCU tápja. Pl. firmware gondja lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Akkor az a feszültség még jó is lehet, megpróbálok eeprom tartalmat keresni. Van esetleg olyan hely ahol ilyeneket keresni/találni?
Elektrotanyán például, vagy FB-on, Telegram-on, Discord-on...
Samsung monitorA képen látható hibát produkálja a monitor. Semmilyen fizikai behatás nem érte hogy ilyen baja legyen. Merre érdemes elindulni már ha van értelme. Tegnap még csak egy halvány kis csík volt most meg ilyen sok lett belőle
COF hiba: otthoni körülmények közt valószínűleg nem javítható mert a kijelzőbe van forrasztva.
Hogy lehet kideríteni hogy tényleg az a rossz? Ami még gondolkodom a központi board hibája lehet
Kicseréled a main-t: ha megjavul akkor alaplap hibás volt, ha nem, akkor COF.
Igen, lehet több módon, viszont pl. honnan szed másik LCD-t, ráadásul pont ugyanolyat? Mert ezeket többfélével gyártották, és ha nem a beleprogramozottat kapja akkor megint csak hibára fut.
Alaplapot sokkal könnyebben kap törött képernyős TV-ből mert kijelzőt nem árulnak külön.
Csak elmélkedtem...mert 47 ezerért kapható kijelző, 13-ért a "központi board". De bizonyára ennyit sem ér, hogy kiderüljön valami. Nekem is van pár jó LCD-m rossz alaplappal, meg másféle törött képernyős készülékeim. Nos ezeket kéne párosítani, ami eléggé tapasztalat igényes feladat lenne...
Már ráfáztam, mikor táphiba gyanús TV-m az új táppal sem működött, de már másik alaplapra nem költöttem.
Nem forró egyik sem, és nem is változik a vízszintes csíkok száma ha hozzáérek.
Mert lehet véglegesen szakadt is, amit nem indikál sem forrósodás, sem átmeneti kontakt hiba.
