Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   314 / 315
(#) zoli0078 válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Köszi a segítséget ez már sokkal barátságosabb árban van.
Az oldalon írják, hogy nem mindegyik memória viseli el az 5V-ot (a memória közvetlen 3.3V-ot kap de a meghajtó IC 5V-ról üzemel és így az IO portok is e körüli értéken üzemelnek) és ezért érdemes átalakítani 3.3V-ra (kis átalakítás kell csak), ezzel kapcsolatban tapasztalat/vélemény?
(#) img válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Azért ajánlottam olyan megoldást mert nem vagyok benne biztos, hogy azon a PCB-n direktben (csipesszel) írható (felhúzó ellenállás).
@zoli0078: Ha budapesti vagy és eljössz érte, akkor tudok kölcsönadni egy CH341-et, hogy kipróbálhasd. Ha azzal nem sikerül, akkor pedig megírjuk mással.
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Amit kölcsönbe tudok adni azt már átalakítottam 3,3V-ra.
(#) Tomi20 válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Igen, át kell alakítani, pár perc az egész. Kecskemét környékén Én is tudok segíteni. (Nem tudom hova valósi vagy.)
(#) img válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 11, 2025 /
Igazam volt, hogy a forrasztás nem úszható meg a CH341-el mert most, hogy Zoli visszahozta a programozót mondta, hogy a csipesszel nem sikerült megírnia, így rendelt sajátot, meg foglalatot.
(#) zoli0078 válasza img hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Valóban sem írni de még olvasni se sikerült a panelon lévő IC-t. Kivéve más ki tudtam olvasni a programot gond nélkül.
Ami viszont kérdés, a biztonság kedvéért nem akartam felülírni azt az IC-t ami benne volt (tudom menthető a benne lévő tartalom és szükség esetén visszaírható) és rendeltem a programozóval újat de sajnos nem volt 25x40bvsig helyette egy W25Q80DVSSIG típust tudtam venni ami ha minden igaz csak nagyobb kapacitású.
Nos az új IC megírtam vissza is olvasható de berakva a helyére meg se nyikkan a monitor, próbáltam a tanyáról letöltött bin-el is meg amit még találtam a neten de mindegyikkel ugyan az a helyzet vagyis semmi sem történik még be sem kapcsol.
Lehet az új IC-t nem szereti és a benne lévőt kellene felülírni?
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Szia! Csak identikus IC-vel működik, tehát az eredetit kell megírnod és a státuszbitekre figyelj!
(#) Longa György hozzászólása Márc 17, 2025 /
Nem kapcsol be a monitor
Sziasztok! Kaptam egy monitort aminek a tápegységét elhagyták. 14 voltos kell hozzá.Csak 12,6 voltom van nagy áramba. A monitoron semmilyen kezelő gomb sincs.Rákapcsoltam a tápot, de nem reagált. Kevés lenne a 12,6 volt vagy van valami rafinéria a bekapcsoláshoz?
(#) bbb válasza Longa György hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
A jósgömbömbe belenézek és azt mondja talán.
Talán, ha kicsit több információt megosztanál velünk, akkor kaphatnál értelmes választ is.
(#) img válasza Longa György hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Szia! Feltételezem, hogy Samsung monitor mert azoknak van 14 voltos tápja illetve érintőgombjai, amik jobboldalon, a káva aljáról működnek.
(#) Longa György válasza img hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
(#) reishi hozzászólása Ápr 12, 2025 /
ASUS VW266H monitor nehezen indul
Van egy ASUS VW266H monitorom, ami az alábbi hibával indul. Mikor beállt a kép normálisan működik. Mi lehet a hiba, érdemes javítani. a monitor hiba
(#) kadarist válasza reishi hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
A szokásos első tanács: cseréld ki a tápegység elektrolitkondenzátorait.
(#) reishi válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
(#) img válasza reishi hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
(#) reishi válasza img hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
(#) zoli0078 hozzászólása Aug 22, 2025 /
Újraindulás
Egy LG 22MK430H-B típusú monitor került hozzám ami az alábbit produkálja.
Amint megkapja a tápot azonnal bekapcsol felkapcsolja a háttérvilágítást de csak fehér kép van majd pár másodperc után minden lekapcsol és ez így meg folyamatosan ameddig a tápot ki nem húzom. A feszültségeket mérve a betáp 19V folyamatos tehát nem az a probléma (de kipróbáltam másik tápegységgel is és a helyzet ugyan az), a panelen mérek 5V-ot, 3.3V-ot és 1.1V-ot (ez nem tudom normális-e ha jól emlékszem 1.8V szokott még lenni).
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, hogy amit mérek az jó érték-e.
Ha a kijelzőt vagy a gombot lehúzom a helyzet nem változik.
Gombot kimértem, minden irányban és megnyomva is kapcsol (változik a kimenetén a feszültség).
Esetleg valakinek valami ötlete?
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
1,1-1,2V lehet az MCU tápja. Pl. firmware gondja lehet.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) zoli0078 válasza img hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Akkor az a feszültség még jó is lehet, megpróbálok eeprom tartalmat keresni.
Van esetleg olyan hely ahol ilyeneket keresni/találni?
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Aug 24, 2025 /
Elektrotanyán például, vagy FB-on, Telegram-on, Discord-on...
(#) zoli0078 válasza img hozzászólására (») Aug 26, 2025 /
Köszi, átnézem ezeket is.
(#) antikzsolt hozzászólása Jan 9, 2026 /
Samsung monitor
A képen látható hibát produkálja a monitor. Semmilyen fizikai behatás nem érte hogy ilyen baja legyen. Merre érdemes elindulni már ha van értelme. Tegnap még csak egy halvány kis csík volt most meg ilyen sok lett belőle
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
COF hiba: otthoni körülmények közt valószínűleg nem javítható mert a kijelzőbe van forrasztva.
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Hogy lehet kideríteni hogy tényleg az a rossz? Ami még gondolkodom a központi board hibája lehet
Kicseréled a main-t: ha megjavul akkor alaplap hibás volt, ha nem, akkor COF.
(#) uniman válasza img hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
...vagy kipróbálja másik LCD-vel.
Igaz az LCD display típusát nem ismerjük...lehet a hibáról valami a neten. Működés közben megtapogatva a COF chippeket, talán az egyik forrósodik.
Így is lehetne...vagy pákával is lehet próbálkozni, ha itt a hiba.
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Igen, lehet több módon, viszont pl. honnan szed másik LCD-t, ráadásul pont ugyanolyat? Mert ezeket többfélével gyártották, és ha nem a beleprogramozottat kapja akkor megint csak hibára fut.
Alaplapot sokkal könnyebben kap törött képernyős TV-ből mert kijelzőt nem árulnak külön.
(#) uniman válasza img hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Csak elmélkedtem...mert 47 ezerért kapható kijelző, 13-ért a "központi board". De bizonyára ennyit sem ér, hogy kiderüljön valami. Nekem is van pár jó LCD-m rossz alaplappal, meg másféle törött képernyős készülékeim. Nos ezeket kéne párosítani, ami eléggé tapasztalat igényes feladat lenne...
Már ráfáztam, mikor táphiba gyanús TV-m az új táppal sem működött, de már másik alaplapra nem költöttem.
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Nem forró egyik sem, és nem is változik a vízszintes csíkok száma ha hozzáérek.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Mert lehet véglegesen szakadt is, amit nem indikál sem forrósodás, sem átmeneti kontakt hiba.
Következő: »»   314 / 315
