Úgy értettem a dolgot, hogy nagyobb vizsgálófeszültséggel (500 V) is nagyobb értéket kellene mérned, nemhogy 250 V-tal. Ha 500 V-os vizsgálófeszültséggel jó, akkor 250 V-ossal biztosan jó.
Attól mert új, még lehet hibás. Több éve, ha fűtőbetét kell vennem, viszem a műszert is magammal éppen az ilyen esetek miatt. 10 MΩ alatt meg sem veszem. Macera a kuncsaftnak, még ha rokon is, elmagyarázni, miért romlik el két hét alatt az új fűtőbetét. Hirtelen csak egy használt, kis bojler fűtőbetétet találtam itthon.
Én is a vizsgáló feszre írtam, egyről beszélünk.
Nagyatádon nincs ilyen bolt, csak rendelni tudok, tehát esélytelen a bolti méregetés.
Biztos, hogy rossz, akkor is ha új, a jelenség is arra utal, mert azt írod, csökken az ellenállása ha melegszik. Gondolom, szárad ki a nedvesség belőle. A sütők fűtőszálában ha minden igaz más a töltet mint a bojlerében, de akkor is, nézd meg ezt, ez egy új bojler fűtőbetét, 500V a mérőfeszültség, és kiakad lefele a műszer mutatója, azaz 500GΩ felett van az érték! Hol van ettől a 3MΩ?
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
grillhez való üveg fűtőcső ragasztása a porcelán vég mellettSziasztok.Ha jó helyen járok: van egy mikrohullámu, grillezős sütőnk. A két üveg fűtőcsövet szakadás miatt cserélnem kell. A behelyezendő, használt csővekből az egyik cső egyik vége megrepedt a porcelán mellett. Milyen ragasztóval tudom ezt megragasztani? Hány fokon izzik a szál, amikor dolgozik, mert ehhez kell valahonnan ragasztót szereznem. Nem vagyok szaki, csak lelkes amatőr. Segitenétek ? A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
Szia! Vízüveggel lehetne próbálkozni, de ha a repedés nem számottevő, akkor maradhat így is.
Köszi. Gyakorlatilag ketté tört, tehát a porcelán vég a fűtőszálon lóg. Ezért kellebne valamivel a porcelán üveg felöli végéhez ragasztanom, hogy valamennyire fix legyen. Vizüveget hol lehet szerezni?
Sütő hűtőventilátorSziasztok!Kb 15 éves beépíthető Zanussi zob482xq elektromos sütő hangos kikapcsolás után, a lehűlés alatt. Úgy tűnik van benne egy hűtőventilátor, különben mi zörögne? És nyitott ajtónál érezni is lehet, hogy fújja a meleg levegőt. A légkeverés ventilátora láthatóan áll. Egyébként a légkeverés körfűtőszálát már cseréltem, és kb ennyit értek a készülékhez.Hol lehet ez a hűtőventilátor? Egy ilyen beépíthető sütőt simán ki lehet venni a szekrényéből, vagy be van csavarozva? Az ajtót lehajtva látszik négy csavar, de nem tudom mire valók. Vagy jobban járok ha hívok egy szerelőt? Köszönök előre is minden segítséget!
Általában négy csavarral van rögzítve a helyén. Azokat eltávolítva előre egyenesen kijön a helyéről. Burkolat alatt van a ventilátor.
Köszönöm Backman a gyors válaszod!
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2025
nekem is pont ilyen sütöm van. Már többször megjavítottam. Az említett venti az elektronikát hívatott hűteni. nem is muszáj az egészet kivenni a helyéről elég egy kicsit kihúzni, és a digit kijelző felet van egy lemez azt kivesz és ott a venti.
Köszönöm Electrofan. Nagyon jó hír!
Szétszedhető, javítható. Le kellene takarítani a kosztól a mókuskereket, mert az tud vibrációt okozni. A tengely szinter csapágyait olajozni, olajban áztatni, ha nincsenek totál kikopva. Egy pár évet tudnál még neki adni.
Amiket találtál az a légkeverés motorjai. Vastagabb, rövidebb tengellyel...
Kérdés, hogy mi zörög, maga a motor vagy a mókuskerék:
Már volt hogy sikeresen meg javítottam hasonló mókuskerekes motort. Igaz nem a sütőben volt hőlégsugárzóban. Az említett módon tengelyt" csapágyazásnál "jó alaposan beolajoztam évek óta gyönyörűen muzsikál.
Köszönöm a válaszaitokat!
Akkor tisztítás és olajozás lesz hétvégén, nem keresek motort. Addig úgysem sütnénk gorenje hőfokszabályzóTavaly decemberben a topik segítségével majdnem sikerült beüzemelni a gorenje sütőt. Sajnos gond volt (van) a termosztáttal. Hiába hajtottuk fel maximummra (275 fok), nem pirított. Vettem egy új termosztátot, kicseréltem (az üzletben azt mondták hogy eredeti gorenje), ez pedig azt csinálja, hogy sokat késik, 220 fokig alig melegít, lineárisan működik, ott viszont exponenciálisra vált és beindul! 260 fok körül a sütendő kaja rövid idő alatt olyan lesz, mint a néger f,,,,,!A termosztáttal van gond? Milyen termosztátot vegyek bele. Az eredeti skála 275 foknál véget ér, látom van 295, sőt 320 fokos termosztát is. Belerakhatok egy ilyent is? Whirlpool fxhs6 program resetSziasztok!Whirlpool fxhs6 sütő elektronikája minden 10 perc elteltével csinál egy teljes program újraindulást. Mi lehet vele mit, nézzek meg rajta?
Szia! A használati utasításban leírtak szerint beállítottad az órát és az áramerősséget a menüben?
Újraállítottam minden beállítást, de ugyanúgy áram alá helyezés után pont 10 perc elteltével újraindul. whirlpool sütőSziasztokTápegység vezérlő IC eldurrant, valahogy be kellene azonosítani LNK...... egy csomót megnéztem 364, 304, 626, .... de mindegyiknél a 8-as láb felőli oldalon van a foghíj, ezen meg pont fordítva, az 1-es láb felöl. Van esetleg ötlete valakinek?
Talán ez a család lesz az: Bővebben: Link
Jó a kép...de mért nem írod le a legfontosabbat, a sütő pontos típusszámát!?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2025
Köszi, csak mostanra tudtam megkérdezni
Köszi, de vess egy pillantást a lábkiosztásra, az általad ajánlott 8-as láb felől van a foghíj
Az IC-ket felülnézetből számosítjuk. Jó lesz az a lábkiosztás.
Keress rá a googleban vagy nézd meg a hq-nál. Ott a képen jó a lábkiosztás. Szerintem a HEstore-os kép nem jó
