Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   78 / 81
(#) Zoli_79 hozzászólása Márc 28, 2025 /
Nespresso inissia NX100 Hiba
Van egy Nespresso Inissia NX100 kapszulás kávéfőzőm, aminek megállt a víz pumpája. Sikeresen szétszedtem megjavítottam az eltört/össze nyomódott rugókat cserélve, vízkőtelenítve. De miután összeraktam kipróbáltam, kettő kávé lefőzése után kikapcsolt, és nem reagált a gombnyomásra. Az S14k275 jelű varisztor cseréje után ismét működött. kb.: 1 bekapcsolás erejéig, majd megint nem reagált semmire, hozzátenném itt még nem volt rádugva a panelre semmi, se az hőfok érzékelő, se a motor, se a kazán fűtőszál csatlakozói, ám mégis a próbabekapcsolás után röviddel "elnémult".
Vettem még egy másik varisztort.
Ezzel szinte teljesen jól működött, összedugtam, összeszereltem nagy megelégedettséggel, de amikor le akartam főzni rajta egy kávét, megint nem reagált a gombnyomásra, vagyis nem kapcsolt be.
Az áramkör, a vezérlő panel, nem ázott be, semmi nyomra áthúzásnak, a varisztoron nem látható szétnyílás, vagy hiba. Gyanítom ha kicserélném azt, ismét működne a kávéfőző 1 főzés erejéig.
Teljesen tanácstalan vagyok, de ha tippelne kellene, olyan mintha lenne benne egy számláló progi, a PIC-ben, ami elért egy működési limitet, és direkt tönkreteszi önmagát, vagyis jelen esetben a varisztort.
Szerintetek mi lehet a hiba? Ti már találkoztatok ilyennel? Mi lehet a megoldás?
Ebay-ről rendeljek hozzá egy új panelt?
Válaszotokat előre is köszönöm
(#) proba válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Mitől mehet az tönkre? Mennyi a hálózati feszültség? Elvileg a hálózattal van párhuzamosan, oda a kávéfőzőnek kevés ráhatása van. Max ha valami induktivitásra nagy frekvenciát küld. A triak, relé ráadja e a teljes feszültséget a szivattyúra, van e valami gerjedésre utaló nagyobb frekvenciás hang. Esetlegesen a tápegység rész kondenzátorait nézném meg.
(#) Zoli_79 válasza proba hozzászólására (») Márc 28, 2025 /
Nos, itt sok lehetőség nincsen mint tápegység,
szerintem sorba van kötve a varisztor...
Akkor próbáljam meg cserélni a 10 nanoF-s kondenzátort is a varisztorral együtt?
(#) proli007 válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 3
Hello! Anélkül, hogy tudnám mi ez..
Egy varisztor, az túlfeszültség levezető. Ha túlfesz egy tranziens, azt le tudja nyelni. Ha a túlfesz tartós, akkor tönkremegy. De ez látványos művelet, mert minimálisan felreped, de akár szét is robban, ha közvetlen 230V-ot kap. Tehát sorba nem lehet egy tápba, csak párhuzamosan egy védendő akármivel pld. egy tekerccsel. Legyen az egy induktivitás, vagy maga a hálózat.
Tehát ha maceráltad és az áramkör "meggyógyult", akkor nem ez volt a javítás, hanem más, esetleg valami kontakthiba.
Viszont a szürke kondi a tápegység szerves része és annak kapacitásvesztése "megszokott jelenség". Mivel a PIC tudható, hogy mi, akkor a tápját is tudod hol van, ergo mérhető. Ha az nincs meg, kicsi vagy hullámos, akkor attól "megsértődhet" a PIC és letilthatja a működését.
Tehát a szürke kondit, nagy elkót és a tápegység részt kell megvizslatni, nem a varisztort.
(#) Tomi111 válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Az a kondi inkább 100nF-os! A feszültségére figyelj és X2-es legyen az új is!
A varisztort ne cseréld, azon ha szakadást mérsz,akkor jó. ( Lehet,hogy mikor cserélted a varisztort, kicsit átmelegedett a kondi lába is, azért volt jó utána, de nem biztos..)
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2025
(#) Zoli_79 válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Hát ezt benéztem, igazatok volt, 100nF.
Valóban kapacitásvesztés lehet a hiba, az ábra szerint.
Nos, itthon találtam egy X2 LE224, 310V - 0,22µF kondenzátort, csak sajna túl nagy, nem fér bele. Maximum egy próbát megérne, de ne kísérletezzek vele ugye?
Hétfőn veszek egy megfelelő értékű/méretű kondenzátort.
(#) Zoli_79 válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Nos, találtam itthon egy 100 nanoF-os X2-st! Kicsit nagy volt, de aláhajtogattam a lábait, és beleraktam. előtte rámértem, 0.96 mikroF ot mutatott a multiméter, talán jó lesz.
Jó is lett, lement rajta egy teljes program, megvártam amig kikapcsol stb.
Elkezdtem összeszerelni, de gondoltam, azért még egyszer bekapcsolom, és már megint semmi...
(#) kendre256 válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Én megnézegetném a forrasztásokat, hátha valamelyik gyanús.
A képen látok egy forrasztást, az mintha repedtnek látszana. A hibát nem gondolom, hogy az okozza, de ha van egy gyanús forrasztás, lehet esetleg máshol is.
A képen "bekarikáztam" melyikre gondolok.
Újabb fejlemény: Kisütöttem egy csavarhúzóval a 2.2 mikroF kondenzátort. És a kávéfőző működik, amint kikapcsol, vagyok kihúzom a hálózatból, már nem kapcsol be.
Ti ezt értitek?
(#) Zoli_79 válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Már átforrasztottam korábban néhány gyanús forrasztást, de sajnos nem oldotta meg a problémát.
Most azt tapasztaltam, Bekapcsoláskor picit "remeg" a fénye a gombok alatti ledek-nek, de csak az elején. Szóval lehet jó az ötlet, át kéne forrasztani, amit csak lehet.
Ha a ledek fénye "remeg", még kicserélném azt az egyetlen elektrolit kondenzátort is, hátha az döglött meg. Valamikor régen a saját tévénkben találkoztam olyannal, hogy a kapacitása megvolt az elkónak, csak éppen iszonyat nagy "brumm" volt mégis rajta (megnőtt az ESR értéke).
(#) proba válasza Zoli_79 hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Csak úgy kíváncsiságból, szikrázott? Ha igen, kevéssé valószínű hogy rossz. Ami még zavar az összképben, azt írtad, a varisztor sorba van a hálózattal. Ezt a részt azért pontosítani kellene...
(#) Zoli_79 válasza proba hozzászólására (») Márc 29, 2025 / 1
Igen, szikrázott. Lehet párhuzamosan van a hálózattal, max. én értelmeztem rosszul az panelt.
Nos, átforrasztottam amit lehetett, és működik!
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
(#) zaza99 hozzászólása Ápr 17, 2025 /
Víz ízű kávé
Saeco Vienna kávéfőzőm víz ízű kávét főz. A mérlege jó, megfelelő mennyiséget mér. A főzőegységbe történik valami.
Mi lehet a baja?
(#) kávészem válasza zaza99 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 / 1
Szia! Minőségi hibát okozhat ennél a régi készüléknél ha a daráló őrlőkamrája szétpattan, és jóval durvább a kávéőrlemény. Esetleg a főzőegység szétlett szedve, és a hengerfejben lévő krémesítőgolyó "elveszett". Ezek a problémák egyikfőzésről a másikra jelentkeznek. A kávé minősége is változhat ám.. Talán tudtam segíteni. Üdv.
(#) user1914 hozzászólása Máj 5, 2025 /
PHILIPS EP5314
Szevasztok!
PHILIPS EP5314 KV géppel kapcsolatban lenne kérdésem.
A probléma az error 15 hibakód.
Van valakinek információja arra milyen hibára vonatkozna? A manuáljában 14-nél vége a kiírásnak.
Az első gyanúm az elektronika, mert valószínű nem fűt. Ma fogok méréseket végezni a panelen.
A bekapcsolás után megmozgatja a mechanikát, a kijelzőn megjelenik az állapot csík és a hőmérő ikon. Az állapor csík nem változik, majd egy jó hosszú idő mulva (time out) megjelenik a kulcs ikon a 15 számmal.
De kérdés, hogy a fűtés elindul-e ha a mechanika nem kerül valamilyen pozícióba, és emiatt nem fűt. Akkor viszont mechanikai hibát kell keresnem.
Esetleg lenne valakinek az elektronikáról rajza, vagy blokdiagram a készülékről?
Ezt a panelt használja rengeteg SAECO készülék is. A panel így néz ki pontosan, ha valaki vizuálisan jobban képbe kerül.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
(#) kávészem válasza user1914 hozzászólására (») Máj 5, 2025 / 1
Szia! Ha a bekapcsolási test (mechanikai) lefutott, márpedig lefutott mivel indítaná a felfűtést, ezt kell végigbogarásznod. Sűrűn előforduló hiba a kazán fűtőszálával sorbakötött 190C hőkorlátozók megszakadása, kazán fűtőszálszakadás, fűtőtriachiba a panelen, esetleg a triac gyújtőköri elemek hibája. A kazánon lévő hőérzékelő NTK, 68Kohmos, ezt is ellenőrizd. Ezek mind előfordultak már javításaim során. Remélem tudtam segíteni. Üdv.
(#) user1914 válasza kávészem hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Szevasz!
Köszi a hozzászólást ötleteket.
Tegnap méregettem. A megoldás egy 1206 smd ellenállás szakadása volt a fűtés vezérlésnél.
Ma KV-val tesztelés, mert kézzel nem tudtam annyit fékezni, hogy elfogadja a szemes KV nélküli állapotot.
Üdv. M.
(#) CH-Croix hozzászólása Máj 11, 2025 /
Szarvasi hamar kikapcsol
Szarvasi Mini Espresso SzV-612/3 kávéfőző csak kb fél adag vizet enged ki. Újra bekacsolva már lejön a víz maradéktalanul. Kifőztem ecettel, de nem segített. Szétszedtem, nincs benne sok minden, ahogy az a mellékelt képen is látszik. Csak a kapcsolót nem fényképeztem le.
Azt tippelem, hogy az a fekete "L134-15C" feliratú - gondolom - termosztát romolhatott el.
Ez a rajta lévő összes szöveg: "L134-15C S08237 36TXE21 14789"
Ezek közül csak a 36TXE21-re adott találatot a Google, de nem vagyok biztos, hogy megtaláltam az igazit. A következőket kérdezném:
- Termosztát csere orvosolná a hibát? Ha nem, akkor mi lenne a megoldás.
- Ha igen, akkor mi lenne a jó típus? Ezeket találtam, de félek nem igazán jók:
www.hestore.hu/prod_10023761.html
www.microhmalkatresz.hu/presszo-alkatreszek/kavefozo-hofokszabalyzo-szv-135-150-c-kikapcsol
- Régebben számítógépeket szereltem és azoknál volt egy kis hőpaszta a processzor és a ventilátor
között. Itt nincs semmi a termosztát alatt. Ez normális?
Köszönök előre is minden választ!
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2025
(#) gojzi53 hozzászólása Máj 11, 2025 /
Melitta solo kávéfőzö
A bekapcsolást követően a bekapcsoló gomb villog, de kb 5mp mulva a káveszem szimbolumok futofény szerüen villognak pár másodpercig, majd a kávéfőző kikapcsol. Mi lehet a hiba?
(#) gojzi53 válasza Galgy hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Tudom rég volt már ez a probléma, de nekem most pont ez van, nálad megoldódott?
(#) kovacspista hozzászólása Máj 12, 2025 /
Kávéfőző hiba
Helló mindenki! Caffe corso kávéfőző megállt. A hálózattal sorba kötött R-55 huzal ellenállás szakadt. Mekkora az ellenállása? Remélem tudja valaki. Köszönöm.
(#) metzger917 hozzászólása Máj 13, 2025 /
Bosch Vero Cup 100
Bosch Vero Cup 100 7-8 éves,bekapcsolás után a víz csak befelé folyik,a kávékifolyón nem,majd 10-15 s után az összes italválasztó villog meg a víztartály alacsony szintjelzője,és így marad,ha leveszem a víztartályt,visszahelyzve ez előlről kezdődik,nem indul be,valakinek van ötlete,mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítséget nektek!
(#) JZoli válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Helló! Egy fényképet nem tudnál feltenni a panelról? Azzal könnyebben tudnánk segíteni.
(#) kovacspista válasza JZoli hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Igen , teszek föl , az egyik az ellenállás helye.
(#) kávészem válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Szia! 47 ohm. De a táp valószínű meghibásodott, emiatt ment tönkre.Üdv.
(#) kovacspista válasza kávészem hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
(#) Joe_001 válasza kovacspista hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Igen, az elmenő oldalra mérve ez kiderül.
(#) szepyl válasza kávészem hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Így van, 47 ohm, 3W ún "biztosíték ellenállás". Cserélni kell még a két 400V-os elektrolit kondenzátor közti menetzárlatos 1mH fojtótekercset és a zárlatos LNK364GN táp IC-t is.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
(#) kovacspista válasza szepyl hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Köszönöm a segítséget, mindent kicseréltem amit kell, a táp megy, de továbbra is bekapcsolhatatlan. Nem tudom van e valamilyen biztonsági dolog ami miatt nem tudom bekapcsolni, vagy sajnos a táphiba kiterjedt a procita is.
Következő: »»   78 / 81
