Nespresso inissia NX100 HibaSziasztok!Van egy Nespresso Inissia NX100 kapszulás kávéfőzőm, aminek megállt a víz pumpája. Sikeresen szétszedtem megjavítottam az eltört/össze nyomódott rugókat cserélve, vízkőtelenítve. De miután összeraktam kipróbáltam, kettő kávé lefőzése után kikapcsolt, és nem reagált a gombnyomásra. Az S14k275 jelű varisztor cseréje után ismét működött. kb.: 1 bekapcsolás erejéig, majd megint nem reagált semmire, hozzátenném itt még nem volt rádugva a panelre semmi, se az hőfok érzékelő, se a motor, se a kazán fűtőszál csatlakozói, ám mégis a próbabekapcsolás után röviddel "elnémult". Vettem még egy másik varisztort. Ezzel szinte teljesen jól működött, összedugtam, összeszereltem nagy megelégedettséggel, de amikor le akartam főzni rajta egy kávét, megint nem reagált a gombnyomásra, vagyis nem kapcsolt be. Az áramkör, a vezérlő panel, nem ázott be, semmi nyomra áthúzásnak, a varisztoron nem látható szétnyílás, vagy hiba. Gyanítom ha kicserélném azt, ismét működne a kávéfőző 1 főzés erejéig. Teljesen tanácstalan vagyok, de ha tippelne kellene, olyan mintha lenne benne egy számláló progi, a PIC-ben, ami elért egy működési limitet, és direkt tönkreteszi önmagát, vagyis jelen esetben a varisztort. Szerintetek mi lehet a hiba? Ti már találkoztatok ilyennel? Mi lehet a megoldás? Ebay-ről rendeljek hozzá egy új panelt? Válaszotokat előre is köszönöm
Mitől mehet az tönkre? Mennyi a hálózati feszültség? Elvileg a hálózattal van párhuzamosan, oda a kávéfőzőnek kevés ráhatása van. Max ha valami induktivitásra nagy frekvenciát küld. A triak, relé ráadja e a teljes feszültséget a szivattyúra, van e valami gerjedésre utaló nagyobb frekvenciás hang. Esetlegesen a tápegység rész kondenzátorait nézném meg.
Nos, itt sok lehetőség nincsen mint tápegység,
szerintem sorba van kötve a varisztor... Akkor próbáljam meg cserélni a 10 nanoF-s kondenzátort is a varisztorral együtt?
Hello! Anélkül, hogy tudnám mi ez..
Egy varisztor, az túlfeszültség levezető. Ha túlfesz egy tranziens, azt le tudja nyelni. Ha a túlfesz tartós, akkor tönkremegy. De ez látványos művelet, mert minimálisan felreped, de akár szét is robban, ha közvetlen 230V-ot kap. Tehát sorba nem lehet egy tápba, csak párhuzamosan egy védendő akármivel pld. egy tekerccsel. Legyen az egy induktivitás, vagy maga a hálózat. Tehát ha maceráltad és az áramkör "meggyógyult", akkor nem ez volt a javítás, hanem más, esetleg valami kontakthiba. Viszont a szürke kondi a tápegység szerves része és annak kapacitásvesztése "megszokott jelenség". Mivel a PIC tudható, hogy mi, akkor a tápját is tudod hol van, ergo mérhető. Ha az nincs meg, kicsi vagy hullámos, akkor attól "megsértődhet" a PIC és letilthatja a működését. Tehát a szürke kondit, nagy elkót és a tápegység részt kell megvizslatni, nem a varisztort.
Az a kondi inkább 100nF-os! A feszültségére figyelj és X2-es legyen az új is!
A varisztort ne cseréld, azon ha szakadást mérsz,akkor jó. ( Lehet,hogy mikor cserélted a varisztort, kicsit átmelegedett a kondi lába is, azért volt jó utána, de nem biztos..) A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2025
Hát ezt benéztem, igazatok volt, 100nF.
![]() Valóban kapacitásvesztés lehet a hiba, az ábra szerint. Nos, itthon találtam egy X2 LE224, 310V - 0,22µF kondenzátort, csak sajna túl nagy, nem fér bele. Maximum egy próbát megérne, de ne kísérletezzek vele ugye? Hétfőn veszek egy megfelelő értékű/méretű kondenzátort.
Nos, találtam itthon egy 100 nanoF-os X2-st!
Kicsit nagy volt, de aláhajtogattam a lábait, és beleraktam. előtte rámértem, 0.96 mikroF ot mutatott a multiméter, talán jó lesz. Jó is lett, lement rajta egy teljes program, megvártam amig kikapcsol stb. Elkezdtem összeszerelni, de gondoltam, azért még egyszer bekapcsolom, és már megint semmi...
Én megnézegetném a forrasztásokat, hátha valamelyik gyanús.
A képen látok egy forrasztást, az mintha repedtnek látszana. A hibát nem gondolom, hogy az okozza, de ha van egy gyanús forrasztás, lehet esetleg máshol is. A képen "bekarikáztam" melyikre gondolok.
Újabb fejlemény: Kisütöttem egy csavarhúzóval a 2.2 mikroF kondenzátort. És a kávéfőző működik, amint kikapcsol, vagyok kihúzom a hálózatból, már nem kapcsol be.
Ti ezt értitek?
Már átforrasztottam korábban néhány gyanús forrasztást, de sajnos nem oldotta meg a problémát.
Most azt tapasztaltam, Bekapcsoláskor picit "remeg" a fénye a gombok alatti ledek-nek, de csak az elején. Szóval lehet jó az ötlet, át kéne forrasztani, amit csak lehet.
Ha a ledek fénye "remeg", még kicserélném azt az egyetlen elektrolit kondenzátort is, hátha az döglött meg. Valamikor régen a saját tévénkben találkoztam olyannal, hogy a kapacitása megvolt az elkónak, csak éppen iszonyat nagy "brumm" volt mégis rajta (megnőtt az ESR értéke).
Csak úgy kíváncsiságból, szikrázott? Ha igen, kevéssé valószínű hogy rossz. Ami még zavar az összképben, azt írtad, a varisztor sorba van a hálózattal. Ezt a részt azért pontosítani kellene...
Igen, szikrázott. Lehet párhuzamosan van a hálózattal, max. én értelmeztem rosszul az panelt.
Nos, átforrasztottam amit lehetett, és működik! ![]() Köszönöm a segítséget mindenkinek. Víz ízű kávéSziasztok!Saeco Vienna kávéfőzőm víz ízű kávét főz. A mérlege jó, megfelelő mennyiséget mér. A főzőegységbe történik valami. Mi lehet a baja?
Szia! Minőségi hibát okozhat ennél a régi készüléknél ha a daráló őrlőkamrája szétpattan, és jóval durvább a kávéőrlemény. Esetleg a főzőegység szétlett szedve, és a hengerfejben lévő krémesítőgolyó "elveszett". Ezek a problémák egyikfőzésről a másikra jelentkeznek. A kávé minősége is változhat ám.. Talán tudtam segíteni. Üdv.
PHILIPS EP5314Szevasztok!PHILIPS EP5314 KV géppel kapcsolatban lenne kérdésem. A probléma az error 15 hibakód. Van valakinek információja arra milyen hibára vonatkozna? A manuáljában 14-nél vége a kiírásnak. Az első gyanúm az elektronika, mert valószínű nem fűt. Ma fogok méréseket végezni a panelen. A bekapcsolás után megmozgatja a mechanikát, a kijelzőn megjelenik az állapot csík és a hőmérő ikon. Az állapor csík nem változik, majd egy jó hosszú idő mulva (time out) megjelenik a kulcs ikon a 15 számmal. De kérdés, hogy a fűtés elindul-e ha a mechanika nem kerül valamilyen pozícióba, és emiatt nem fűt. Akkor viszont mechanikai hibát kell keresnem. Esetleg lenne valakinek az elektronikáról rajza, vagy blokdiagram a készülékről? Ezt a panelt használja rengeteg SAECO készülék is. A panel így néz ki pontosan, ha valaki vizuálisan jobban képbe kerül. Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2025
Szia! Ha a bekapcsolási test (mechanikai) lefutott, márpedig lefutott mivel indítaná a felfűtést, ezt kell végigbogarásznod. Sűrűn előforduló hiba a kazán fűtőszálával sorbakötött 190C hőkorlátozók megszakadása, kazán fűtőszálszakadás, fűtőtriachiba a panelen, esetleg a triac gyújtőköri elemek hibája. A kazánon lévő hőérzékelő NTK, 68Kohmos, ezt is ellenőrizd. Ezek mind előfordultak már javításaim során. Remélem tudtam segíteni. Üdv.
Szevasz!
Köszi a hozzászólást ötleteket. Tegnap méregettem. A megoldás egy 1206 smd ellenállás szakadása volt a fűtés vezérlésnél. Ma KV-val tesztelés, mert kézzel nem tudtam annyit fékezni, hogy elfogadja a szemes KV nélküli állapotot. Üdv. M. Szarvasi hamar kikapcsolSziasztok!Szarvasi Mini Espresso SzV-612/3 kávéfőző csak kb fél adag vizet enged ki. Újra bekacsolva már lejön a víz maradéktalanul. Kifőztem ecettel, de nem segített. Szétszedtem, nincs benne sok minden, ahogy az a mellékelt képen is látszik. Csak a kapcsolót nem fényképeztem le. Azt tippelem, hogy az a fekete "L134-15C" feliratú - gondolom - termosztát romolhatott el. Ez a rajta lévő összes szöveg: "L134-15C S08237 36TXE21 14789" Ezek közül csak a 36TXE21-re adott találatot a Google, de nem vagyok biztos, hogy megtaláltam az igazit. A következőket kérdezném: - Termosztát csere orvosolná a hibát? Ha nem, akkor mi lenne a megoldás. - Ha igen, akkor mi lenne a jó típus? Ezeket találtam, de félek nem igazán jók: www.hestore.hu/prod_10023761.html www.microhmalkatresz.hu/presszo-alkatreszek/kavefozo-hofokszabalyzo-szv-135-150-c-kikapcsol - Régebben számítógépeket szereltem és azoknál volt egy kis hőpaszta a processzor és a ventilátor között. Itt nincs semmi a termosztát alatt. Ez normális? Köszönök előre is minden választ! A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2025
Melitta solo kávéfőzöA bekapcsolást követően a bekapcsoló gomb villog, de kb 5mp mulva a káveszem szimbolumok futofény szerüen villognak pár másodpercig, majd a kávéfőző kikapcsol. Mi lehet a hiba?
Tudom rég volt már ez a probléma, de nekem most pont ez van, nálad megoldódott?
Kávéfőző hibaHelló mindenki! Caffe corso kávéfőző megállt. A hálózattal sorba kötött R-55 huzal ellenállás szakadt. Mekkora az ellenállása? Remélem tudja valaki. Köszönöm.
Bosch Vero Cup 100Bosch Vero Cup 100 7-8 éves,bekapcsolás után a víz csak befelé folyik,a kávékifolyón nem,majd 10-15 s után az összes italválasztó villog meg a víztartály alacsony szintjelzője,és így marad,ha leveszem a víztartályt,visszahelyzve ez előlről kezdődik,nem indul be,valakinek van ötlete,mi lehet a gond?Előre is köszönöm a segítséget nektek!
Helló! Egy fényképet nem tudnál feltenni a panelról? Azzal könnyebben tudnánk segíteni.
Igen , teszek föl , az egyik az ellenállás helye.
Szia! 47 ohm. De a táp valószínű meghibásodott, emiatt ment tönkre.Üdv.
Igen, az elmenő oldalra mérve ez kiderül.
Így van, 47 ohm, 3W ún "biztosíték ellenállás". Cserélni kell még a két 400V-os elektrolit kondenzátor közti menetzárlatos 1mH fojtótekercset és a zárlatos LNK364GN táp IC-t is.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
Köszönöm a segítséget, mindent kicseréltem amit kell, a táp megy, de továbbra is bekapcsolhatatlan. Nem tudom van e valamilyen biztonsági dolog ami miatt nem tudom bekapcsolni, vagy sajnos a táphiba kiterjedt a procita is.
