| Fórum témák
				1 kW körüli motorra emlékszem, és ha ebben nem tévedek, akkor ennek nem kellene 8,5 A-t felvennie terheletlenül. Valamint vedd figyelembe VIM-nek ezt a válaszát is.
				Egy 10A üzemi áramú motor nyugalmi áramfelvételének nagyon magas a 8-8,5A (még akkor is, ha egy lakatfogó nem ad pontos értéket). Általános "képlet", hogy egy mezei egyfázisú aszinkronmotor nyugalmi áramfelvétele az üzemi áramfelvétel 25%-50%-a (a mechanikai jellemzők függvényében). Ez 10A-es, így max. 5A lehet a nyugalmi áramfelvétel. Ez a motor terhelve simán 10A fölé megy, amíg le nem ég.
				Szia! Azért nem akartam visszaírni, mert szerintem ez a motor már át lett tekercselve és azt nem tudni, hogy az 1100 wattos hornyaiba belefér e az 1500 wattos tekercseinek menetszáma és akkor már nem is olyan sok az a 8.5A az 1500-as 12 amperéhez. Persze benne van az is, hogy a főfázis menetzárlatos lehet de az ilyen áramoknál hamar kiderül ha csak üresben van is járatva.    Ő miféle villanymotor lehet?Sziasztok! Őt felismeri valaki, hogy milyen villanymotor lehet? És hogy tudnám őt elindítani?Sima drótkorongot tennék rá. Előre is köszi, Laci!
				Valószínű, hogy neked van igazad, mert azóta is dolgozik.
				Régi terménydarálókban volt ilyen villanymotor, csak nem ilyen "ékszíjtárcsával". Azokban közvetlenül a tengelyre szokták tenni a darálótárcsát. Attól még lehet darálóból, de valószínűleg 3 fázisú lehet.
				Szia! Kommented alapján elkezdtem keresgetni, úgy néz ki a motor, mintha az FV-III-64 nevezetű terménydarálóból való volna. Viszont ezek elvileg 220-asok. Van esetleg valakinek ötlete, hogy milyen kondenzátorral próbálkozzak? Elméletileg 600W-os. Holnap rámérek a tekercsre.				 A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
				20-25 µF 450 V-os állandó kondenzátorral. Nem tudom a gyári eredetit, de talán más tudja.
				Nem vagyok benne biztos, hogy 220V-os darálóból lenne. Ha az a szíjtárcsa eredeti, akkor egy áttételes, várhatóan erősebb darálóban volt. Ami 3 fázist feltételez.
				Szerintem biztos, hogy az a szíjtárcsa nem gyárija.
				Szia! A motortest az több mint valószínű, hogy a VFIII daráló valamelyike lehet és a kivezetések is gyárinak néznek ki, még a sorkapocs is. A szétszedéshez használatos összejelölés arra utalhat, hogy vagy csapágy csere volt vagy tekercselés vagy mindkettő, mert a tekercsfej tiszta a darálóban uralkodó állapotokhoz képest. Az előzőekben ajánlott kondenzátor értékekkel próbáld meg bekötni állandó üzemire ha a tekercsek értékei "jók" lesznek. A főfázis az kisebb ellenállású mint a segéd (szerintem), mert ennek a gépnek határozott irányba kell forognia ha darálóban volt használva és a kivezetései ennek megfelelően vannak közösítve. A kisebb ellenállású tekercs kapjon fázist-nullát (középső és "valamelyik" szélső kivezetés) és a két szélső sorkapocsba kösd a kondenzátort (ha minden igaz).
				Hello!  Azért az érintésvédelme csúcs.. Főleg, hogy egy darálóban még robbanásveszély is fennáll.
				Ezek a darálók kettős szigeteltek voltak, tilos volt földelni. Gondolom a háztartásokban hiányzó vedőföld miatt gyártották így. A motor is műanyag bakokon állt( mint a keverőtárcsás mosógépé) és a darálókalapácsok tartója is műanyagban volt a tengelyen.  De szerintem ezekből volt nyomógombos indítású, sőt mintha indítórelés is lett volna. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025 Idézet: „Azért az érintésvédelme csúcs.” Szerintem olyan nincs neki.
				Ez az eredménye, ha valaki szakmai ismeretek nélkül kiszed kettős szigetelésű szerkezetből motort és X célra hasznosítja. Mennyi kukoricamorzsolót láttam mosógépmotorral. Eredeti kábellel, kapcsolóval faládára szerelve. Néha még be is tekerték szigszalaggal a kapcsoló hátulját, mechanikai érintésvédelem céljából.   Nem mindig.
				Én is kaptam anno egy kukorica morzsolót. Barátommal rá akartam szereltetni egy mosógép motort. De lebeszélt róla, mert csak "szétszórja". És milyen igaza volt! Csinált hozzá egy állványt és a kb. 5 éves unokám egy zöldségesládán állva lemorzsolta vele a 2 mázsa kukoricát. Ha elakadt, csak vissza kellett mozdítani, a motor meg megszorult volna. Néha a kevesebb a több..
				Nem közvetlen szokta hajtani a motor. Akinek volt hozzáférése, lábhajtásos varrógép nagy szíjkerekét rakta fel, akinek más lehetősége volt, rétegelt lemezből vágott tárcsákat ragasztott össze, abba vágtak ékpályát. Legalább 6-8-as áttétellel készültek. De láttam már 10-est is. A szórást meg felrakható palánkokkal akadályozták.
				Bekötöttem a leírásod szerint, de magától nem indul sajna, behajtóval megforgattam a tengelyét, úgy megy. Amúgy hálózatra téve csak búgott. Szerintem ez nem jó sajnos. A tengelye is üt egy kicsit, lehet ezért nem indul magától.
				A tekercsek ellenállása az hogy alakult, melyik a fő és melyik a segéd fázis?    Bekötési segédSziasztokEgy OZF 90L-2nd motort hoztak nekem. A w2 v2z2 közt 11ohmot mérek ( segéd fázis) Az U2 z1v1 közt 1.6 Ohm van ( fő fázis). Úgy néztem 100 mikros kondenzátor kell hozzá. De mit hová kellene kötni? Relét nem szeretnék rakni, inkább nyomó gomb ( az van itthon).
				Szia! Kösd be ezek szerint DE ügyelj, hogy akkor a főfázis és segédfázis kivezetések a rajzon megadott pontokra kerüljenek bekötésre és akkor könnyen lehet forgásirányt cserélni az áthidalással.
 250w imi kondenzátorSziasztokIsmerős kondenzatort cserélt, de rosszul lett bekötve. Hogy van a bekötése ennek a 250w imi motornak? Indító gomb nélküli és 112µF kondi volt rajta ami eldurrant, de egész eddig ment vele. Ha ez nem jó érték akkor mekkora kell rá? (Igen a képen a fázis null a van a lemezen, másik kettő a kondenzátor) Köszönöm
				A fehér kábel barna és fekete vezetéke (ami elvileg a betáplálás) látszólag rövidre van zárva az átkötéssel. Biztosan így akartad?
				Tudom hogy így van, azért is írtam bele a végén. És tudom hogy így rövidzár, de másik képem nincs róla.
				250 W-os motoron nem lehet 112 µF-os üzemi kondenzátor, csak indító. Állandóra rákötöd, garantált a durranás vagy leég a motor.   16-25 µF közötti érték lehetne üzemi kondenzátor. Pontos értéket adatlapból lehet nyerni. Akad itt hozzáértő, akinek megvan a táblázata. Relés, indítókondenzátoroshoz írnak 40-50 µF-ot. Próbáld megtisztítani a adattáblát. Az OZ7... mezőben lévő pontos felirat kellene. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
				Szia! A barna szálakat az U1-re (kondenzátor és a fázis szála) a kondenzátor nekem 16µF/400V van megadva ehhez a teljesítményhez és mivel "K" jelölése van állandó üzemi kondenzátoros a motor.
				Szia, Pedig állítják hogy az u1 üresen volt és csak a kondenzátor 2 vezetékét vették le. Anya sincs plussz. De szerintem is kell az u1, hisz odamegy a motorból vezeték Köszönöm
				Szia! Ha egyszer tekercskivezetés van oda kihozva és ráadásul a főfázisé U1 (a másik az U2) akkor  oda kellene kapcsolni a hálózati feszültség egyik vezetékét ha már a másikat a közösített pontra kötötte a "szerelő". Z1-Z2-re van kihozva a segédtekercs kivezetései és ha forgásirányt kellene fordítani akkor az U1-U2-n marad a tápfeszültség (a kondenzátor is a helyén marad) és az áthidalások Z2-ről V1-re fordul és V2 az U2-re fordul.    A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
				Igen, én sem értettem miért így van bekötve és a lemezt se vették észre hogy így zárlat van. Holnap átkötöm mert elhozták a motort. Köszi a segítséget | Bejelentkezés Hirdetés |
