Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   28 / 28
(#) vakrepulo válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
visszaolvasgattam a topikba, de olyan hozzászólást is találtam ami azt sejteti hogy nem lehet összerakni meg olyat is ami az ellenkezőjét mondja, így ezzel nem sikerült előre lépnem
(#) uniman válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Linkelni tudni kell! Ez egy másik leírás, de más a vezérlő benne, más az SE port...és benne van az "SE3" bekötése is.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
(#) vakrepulo válasza uniman hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Az se3 bekotest igy probaltam a leiras szernint 5 73 20 -as kapcsokat de nem mukodtek
(#) vakrepulo válasza vakrepulo hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
és a DIL 8 és 9-es kapcsolokkal játszottam minden variációban
mondjuk az én linkemben lévő adatlap rajz sokkal jobban passzol az én linematicomhoz, mint a te linkedben lévő; plussz pl az én alaplapomon pl nincs két karakteres led kijelző, valami régebbi modelll lehet amit én használok
Az nem jutott eszedbe, hogy a relé kimenet érintkezőinek egyikét összekösd a mínusszal?
ez nem,
nem értek a mikroelektronikához - ezért kérdezgetek itt - ha van itiner, példa, diy videó, fénykép, stb , akkor meg tudom csinálni,
de akkor kipróbálom
(#) veszet hozzászólása Márc 13, 2025 /
HÖRMANN EL 301 Photocell
HÖRMANN EL 301 Photocell-nél szeretném megoldani, hogy ha az érzékelők közé kerül valami akkor világítson egy külső LED vagy akár egy izzó. Az fotocellában ilyenkor egy piros LED világít, ennek a jelét szeretném kivezetni és ezt felhasználva bekapcsolni egy külső LED-et vagy izzót. A tökéletes megoldás az lenne ha a fotocella 24v-s tápját tudnám használni a külső LED meghajtsására, mert akkor nem kellene külön tápot kiépítenem. Köszi előre is a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
(#) uniman válasza veszet hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Azt olvastad a hörmann vezérlésed leírásában, hogy a fotocella bekötési pontja korlátozottan terhelhető...
(#) veszet válasza uniman hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Köszi, igen olvastam
(#) Mumtaz válasza vakrepulo hozzászólására (») Ápr 27, 2025 / 1
Bocsánat, hogy régi hozzászólás, de hátha nem lett meg a megoldás.
Az újabb (kijelzős) és régebbi (12, vagy 16 dil kapcsolós) lineamatic vezérlések között bekötésben alig van különbség. Annyi, hogy az újban az SE1-SE2 és SE3 programozható, hogy mit tudjon.
12-16 dil kapcsolós vezérlésnél az SE3 alapértelmezetten a zárási fotocella. A másik kettő is használható lenne (az egyik nyitás, a másik zárási irányban), de azok inkább ütközőléchez vannak.
SE3-ban gyárilag egy áthidalás van a 73 és 20 között. Normál esetben ide kell bekötni a gyári EL301-et, vagy EL31-nél 5-20 a táp, 73 a jel és 18 az adó tesztje.
Idegen (relés) fotocellák jelét (COM-NO) a 20-73-ra kell kötni, a betápját meg az 5-re (+) és 20-ra (-) kell bekötni. A 7-es DIL kapcsoló OFF állásban
(#) Mumtaz válasza veszet hozzászólására (») Ápr 27, 2025 /
A gyári EL301-re ne köss semmit, mert a két vezetékes dinamikus fotocella annyira érzékeny, hogy néha már akkor is hibát dob, ha nem elég vastag a vezeték. Bármilyen - akár legkisebb - rákötéstől is random hibákat dobhat és olyankor nem tudod becsukni a kaput.
Akkor már inkább a helyedben lecserélném valami idegen gyártmányú (photomouse, GatePro) fotocellára. Bent a lineamaticon belül akkor az előző leírásom alapján bekötve a fotocellát, beköthetsz egy 24V-os lámpát úgy, hogy a lámpa betápját direktbe a 5-re (+) kötöd, a negatívját meg a 73-ra. Azon "jelenik meg" a negatív. Bár ezzel akkor világít a lámpa, ha nincs semmi a fotocella útjában. Ha neked fordítva kell, akkor akár egy relé bekötésével megfordíthatod.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 28, 2025 /
Távirányító törlés
A HÖRMANN nál, állítólag a távirányítót kell törölni, nem pedig a vevőről a távirányítót.?
Ha ez így van, segítséget kérek, hogy a képen látható adónál ez hogy történik?
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Először is a távirányító pontos típusát derítsd ki.
Meg mutasd meg, hol állítják amit írtál?
Lehet resetelni a távirányítót, amikor is új (fix)kódot kapnak a gombok...meg le lehet koppintani a kódot egy másik távirányítóról. De ez nem az amit írsz, a vevőben (típusa???) a kód benne marad. Na persze azt is lehet resetelni. Én így csináltam mindig.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Köszönöm, megoldódott.
Hogyan, részletek...?
Szereztem/kaptam leírást.
(#) veszet válasza Mumtaz hozzászólására (») Máj 3, 2025 /
Köszi, szépen. Majd nekifekszek.
(#) vakrepulo válasza Mumtaz hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
itt pár hozzászólással korábban szenvedtem azon hogy egy photomouse infra sorompót rakjak a linematic 16 DIL-es kapura;
hát nem sikerült....
mérgemben vettem egy gyári EL301 infrát, azzal ment is 3 perc alatt minden,
mindent is tudok állítgatni a DIL-ekkel, két kérdés maradt bennem
1) nem lehet azt elérni, hogy az automatikus kapunyitás ne csak teljesen kinyitott, hanem félig nyitott állásból is becsukja a kaput? ezt nem sikerült megugranom. Lehet ilyet 1általán?
2) mivel nekünk nincs kiskapunk csak a nagykapu az 1etlen bejutási pont, így ha történik valami az infra sorompóval (ami a kapun belül van) akkor nincs más csak a kapumászás. Na ha ebbe a feleségem belefut, akkor nekem annyi. Tervem: a 0 és 5V kimenetekre rárakok még egy vezeték párt, amire egy nyomógombos kapcsolót. A kapcsoló az utcáról elérhető lesz ha benyúl valaki a kerítéslécek közt. Így ha az infrával baj van, csak benyúl, gombot nyomva tart, távval kapu nyílik. Ez elméletben szépen működni fog. Kérdés: jobb ötlet ennél a problémára?
köszi
(#) BarnaPili hozzászólása Jún 1, 2025 /
Rotamatic vezérlés egy idő után megmakacsolja magát
Szervusztok!
Olyan problémával szembesültem,amit még nem tapasztaltam.
Az alany egy Hörmann Rotamatic kapuvezérlő,ami pár hét üzem után megáll.
Gyári reset ués a hozzátartozó beállítások után megy,minden rendben lévőnek látszik.
Amikor bekattan az agya,a nyitási parancsra,az mindegy,hogy távval vagy a megfelelő kontaktok rövidre zárásával,nem nyit,
csak a piros LED villan kettőt.
Ez a manuál szerint a biztonsági rendszer hibás működésére utal.
Amiben az a fura,hogy ebben nincs infra beépítva,a két kapocs közé be van téve egy 8,2kOhmos ellenállás.
Programozáskor azt a furcsaságot vettem észre,hogy az egyik szárny betanításakor a piros LED nem alszik el,mikor eléri a végálláskapcsolót a motor.A végálláskapcsoló működik,azt műszerrel ellenőriztem.A két motorban lévő panelt nem cseréltem fel még egymással.
Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is?
Sejtésem van róla,az ezen az oldalon (elektrotanya.com) talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni.
A panelt elhoztam,letakarítottam,át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta.
Lassan vissza kell vinnem,jó lenne,ha nem volnék havi vendég az ügyfélnél.
Köszönöm előre a segítségeteket!
István
(#) Lucifer válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
„Sejtésem van róla,az ezen az oldalon (elektrotanya.com) talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni.”
Én kicsivel a tanyás rajz keletkezése előtt szívtam pont ezzel, így variációk témára:
https://github.com/martonmiklos/Hormann_EE000591_reveng_schematic
Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is?”
Áramot mér, a motor hall enkódere illetve e végállás kapcsoló különböző árammal terheli meg a főpanel
bemenetét.
„át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta.”
Azt a pár elkót cseréld.
(#) BarnaPili válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Köszönöm a választ!
Sejtettem,hogy árammérésen alapul a dolog. Ma délután visszaviszem a panelt,újraprogramozom,és megrendelek memo IC-t is.
Üdvözlettel!
István
(#) BarnaPili válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 9, 2025 / 1
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat!
Megoldódni látszik a probléma.
Amin elsiklottam a hibafelvételezésnél: A perifériák stabil 12V-ról mennek, amit egy tranzisztoros stabilizátor állít elő.
Már visszakövettem a jelet a proci lábáig. A 8k2-t kicseréltem egy potira, és sikerült a Kalex által írt 3 féle állapotot elkülöníteni. Szakadt kör, zárlatos kör és jól működő kör.(8k2 a bemeneten).
Az tűnt fel, hogy a 24V-os trafómat a leválasztóról tápláltam, amiben van egy 60W-os izzó a kimenettel sorban, kapcsolhatóan. Ha benne volt a körben, akkor a proci lábán 3V körüli érték volt mérhető. Ez pont ott van, ahol a proci átbillen, és hibának veszi. Lefele olyan 1.5V a billenéshatár.
Mivel a rossz 12V-os stab miatt a kimenő 12V hol 14V hol meg csak 13.8 V volt, a bemenet sem volt stabil. Ez meg billegtette nekem a procit ide oda.
A stabilizátor egy TO220as tranyó, mellette 2 SMD ellenállás és 2 kis kondi. Az egyik ellenállás (8201 felirattal) voot szakadt.
Azt kicserélve beállt a kimenet 12V-ra,ami független a hálózat ingadozásától.
István
(#) tutyimutyi hozzászólása Kedd, 18:29 /
hörmann lineamatic vezérlés
Tanácsot szeretnék kérni. Régebbi Lineamatic vezérlésű úszókapum van. Nyitás után, ha be akarom zárni nem mozdul. nyitás gombra nyit.--mindegyik távirányítóval ezt csinálja. Ha újra tanítom, egy darabig normálisan üzemel, nyit-zár ahogy kell. de kb fél óra után, ismét előjön a hiba. A piros LED 2x villan.
(#) BarnaPili válasza tutyimutyi hozzászólására (») Kedd, 22:24 /
A 2x villanás a biztonsági rendszerre utal. Azzal minden rendben?
(#) SzilCsong válasza BarnaPili hozzászólására (») Sze, 8:11 /
Szia, nincs esetleg fényképed erről?
(#) SzilCsong válasza tutyimutyi hozzászólására (») Sze, 8:37 /
Meg kéne nézni, hogy az infravédelem jó-e, sajnos, az infraadókba lévő IR led képes olyat csinálni, hogy hidegen jó, majd egy idő után bemelegszik és nem jó, sok ilyen esettel találkoztam.
(#) tutyimutyi válasza SzilCsong hozzászólására (») Sze, 15:47 /
Levettem az infrát, visszaraktam a rövidzárat, most így próbálgatjuk. Még megy, bár megint újra kellett tanítani.
Következő: »»   28 / 28
