visszaolvasgattam a topikba, de olyan hozzászólást is találtam ami azt sejteti hogy nem lehet összerakni meg olyat is ami az ellenkezőjét mondja, így ezzel nem sikerült előre lépnem
Linkelni tudni kell! Ez egy másik leírás, de más a vezérlő benne, más az SE port...és benne van az "SE3" bekötése is.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
Az se3 bekotest igy probaltam a leiras szernint 5 73 20 -as kapcsokat de nem mukodtek
és a DIL 8 és 9-es kapcsolokkal játszottam minden variációban
mondjuk az én linkemben lévő adatlap rajz sokkal jobban passzol az én linematicomhoz, mint a te linkedben lévő; plussz pl az én alaplapomon pl nincs két karakteres led kijelző, valami régebbi modelll lehet amit én használok
Az nem jutott eszedbe, hogy a relé kimenet érintkezőinek egyikét összekösd a mínusszal?
ez nem,
nem értek a mikroelektronikához - ezért kérdezgetek itt - ha van itiner, példa, diy videó, fénykép, stb , akkor meg tudom csinálni, de akkor kipróbálom HÖRMANN EL 301 PhotocellSziasztok,HÖRMANN EL 301 Photocell-nél szeretném megoldani, hogy ha az érzékelők közé kerül valami akkor világítson egy külső LED vagy akár egy izzó. Az fotocellában ilyenkor egy piros LED világít, ennek a jelét szeretném kivezetni és ezt felhasználva bekapcsolni egy külső LED-et vagy izzót. A tökéletes megoldás az lenne ha a fotocella 24v-s tápját tudnám használni a külső LED meghajtsására, mert akkor nem kellene külön tápot kiépítenem. Köszi előre is a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
Azt olvastad a hörmann vezérlésed leírásában, hogy a fotocella bekötési pontja korlátozottan terhelhető...
Bocsánat, hogy régi hozzászólás, de hátha nem lett meg a megoldás.
Az újabb (kijelzős) és régebbi (12, vagy 16 dil kapcsolós) lineamatic vezérlések között bekötésben alig van különbség. Annyi, hogy az újban az SE1-SE2 és SE3 programozható, hogy mit tudjon. 12-16 dil kapcsolós vezérlésnél az SE3 alapértelmezetten a zárási fotocella. A másik kettő is használható lenne (az egyik nyitás, a másik zárási irányban), de azok inkább ütközőléchez vannak. SE3-ban gyárilag egy áthidalás van a 73 és 20 között. Normál esetben ide kell bekötni a gyári EL301-et, vagy EL31-nél 5-20 a táp, 73 a jel és 18 az adó tesztje. Idegen (relés) fotocellák jelét (COM-NO) a 20-73-ra kell kötni, a betápját meg az 5-re (+) és 20-ra (-) kell bekötni. A 7-es DIL kapcsoló OFF állásban
A gyári EL301-re ne köss semmit, mert a két vezetékes dinamikus fotocella annyira érzékeny, hogy néha már akkor is hibát dob, ha nem elég vastag a vezeték. Bármilyen - akár legkisebb - rákötéstől is random hibákat dobhat és olyankor nem tudod becsukni a kaput.
Akkor már inkább a helyedben lecserélném valami idegen gyártmányú (photomouse, GatePro) fotocellára. Bent a lineamaticon belül akkor az előző leírásom alapján bekötve a fotocellát, beköthetsz egy 24V-os lámpát úgy, hogy a lámpa betápját direktbe a 5-re (+) kötöd, a negatívját meg a 73-ra. Azon "jelenik meg" a negatív. Bár ezzel akkor világít a lámpa, ha nincs semmi a fotocella útjában. Ha neked fordítva kell, akkor akár egy relé bekötésével megfordíthatod. Távirányító törlésHali!A HÖRMANN nál, állítólag a távirányítót kell törölni, nem pedig a vevőről a távirányítót.? Ha ez így van, segítséget kérek, hogy a képen látható adónál ez hogy történik?
Először is a távirányító pontos típusát derítsd ki.
Meg mutasd meg, hol állítják amit írtál? Lehet resetelni a távirányítót, amikor is új (fix)kódot kapnak a gombok...meg le lehet koppintani a kódot egy másik távirányítóról. De ez nem az amit írsz, a vevőben (típusa???) a kód benne marad. Na persze azt is lehet resetelni. Én így csináltam mindig. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2025
Szereztem/kaptam leírást.
itt pár hozzászólással korábban szenvedtem azon hogy egy photomouse infra sorompót rakjak a linematic 16 DIL-es kapura;
hát nem sikerült.... mérgemben vettem egy gyári EL301 infrát, azzal ment is 3 perc alatt minden, mindent is tudok állítgatni a DIL-ekkel, két kérdés maradt bennem 1) nem lehet azt elérni, hogy az automatikus kapunyitás ne csak teljesen kinyitott, hanem félig nyitott állásból is becsukja a kaput? ezt nem sikerült megugranom. Lehet ilyet 1általán? 2) mivel nekünk nincs kiskapunk csak a nagykapu az 1etlen bejutási pont, így ha történik valami az infra sorompóval (ami a kapun belül van) akkor nincs más csak a kapumászás. Na ha ebbe a feleségem belefut, akkor nekem annyi. Tervem: a 0 és 5V kimenetekre rárakok még egy vezeték párt, amire egy nyomógombos kapcsolót. A kapcsoló az utcáról elérhető lesz ha benyúl valaki a kerítéslécek közt. Így ha az infrával baj van, csak benyúl, gombot nyomva tart, távval kapu nyílik. Ez elméletben szépen működni fog. Kérdés: jobb ötlet ennél a problémára? köszi Rotamatic vezérlés egy idő után megmakacsolja magátSzervusztok!Olyan problémával szembesültem,amit még nem tapasztaltam. Az alany egy Hörmann Rotamatic kapuvezérlő,ami pár hét üzem után megáll. Gyári reset ués a hozzátartozó beállítások után megy,minden rendben lévőnek látszik. Amikor bekattan az agya,a nyitási parancsra,az mindegy,hogy távval vagy a megfelelő kontaktok rövidre zárásával,nem nyit, csak a piros LED villan kettőt. Ez a manuál szerint a biztonsági rendszer hibás működésére utal. Amiben az a fura,hogy ebben nincs infra beépítva,a két kapocs közé be van téve egy 8,2kOhmos ellenállás. Programozáskor azt a furcsaságot vettem észre,hogy az egyik szárny betanításakor a piros LED nem alszik el,mikor eléri a végálláskapcsolót a motor.A végálláskapcsoló működik,azt műszerrel ellenőriztem.A két motorban lévő panelt nem cseréltem fel még egymással. Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is? Sejtésem van róla,az ezen az oldalon (elektrotanya.com) talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni. A panelt elhoztam,letakarítottam,át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta. Lassan vissza kell vinnem,jó lenne,ha nem volnék havi vendég az ügyfélnél. Köszönöm előre a segítségeteket! István Idézet: „Sejtésem van róla,az ezen az oldalon (elektrotanya.com) talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni.” Én kicsivel a tanyás rajz keletkezése előtt szívtam pont ezzel, így variációk témára: https://github.com/martonmiklos/Hormann_EE000591_reveng_schematic Idézet: „ Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is?” Áramot mér, a motor hall enkódere illetve e végállás kapcsoló különböző árammal terheli meg a főpanel bemenetét. Idézet: „át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta.” Azt a pár elkót cseréld.
Köszönöm a választ!
Sejtettem,hogy árammérésen alapul a dolog. Ma délután visszaviszem a panelt,újraprogramozom,és megrendelek memo IC-t is. Üdvözlettel! István
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat!
Megoldódni látszik a probléma. Amin elsiklottam a hibafelvételezésnél: A perifériák stabil 12V-ról mennek, amit egy tranzisztoros stabilizátor állít elő. Már visszakövettem a jelet a proci lábáig. A 8k2-t kicseréltem egy potira, és sikerült a Kalex által írt 3 féle állapotot elkülöníteni. Szakadt kör, zárlatos kör és jól működő kör.(8k2 a bemeneten). Az tűnt fel, hogy a 24V-os trafómat a leválasztóról tápláltam, amiben van egy 60W-os izzó a kimenettel sorban, kapcsolhatóan. Ha benne volt a körben, akkor a proci lábán 3V körüli érték volt mérhető. Ez pont ott van, ahol a proci átbillen, és hibának veszi. Lefele olyan 1.5V a billenéshatár. Mivel a rossz 12V-os stab miatt a kimenő 12V hol 14V hol meg csak 13.8 V volt, a bemenet sem volt stabil. Ez meg billegtette nekem a procit ide oda. A stabilizátor egy TO220as tranyó, mellette 2 SMD ellenállás és 2 kis kondi. Az egyik ellenállás (8201 felirattal) voot szakadt. Azt kicserélve beállt a kimenet 12V-ra,ami független a hálózat ingadozásától. Üdv! István
hörmann lineamatic vezérlésSziasztokTanácsot szeretnék kérni. Régebbi Lineamatic vezérlésű úszókapum van. Nyitás után, ha be akarom zárni nem mozdul. nyitás gombra nyit.--mindegyik távirányítóval ezt csinálja. Ha újra tanítom, egy darabig normálisan üzemel, nyit-zár ahogy kell. de kb fél óra után, ismét előjön a hiba. A piros LED 2x villan.
A 2x villanás a biztonsági rendszerre utal. Azzal minden rendben?
Szia, nincs esetleg fényképed erről?
Meg kéne nézni, hogy az infravédelem jó-e, sajnos, az infraadókba lévő IR led képes olyat csinálni, hogy hidegen jó, majd egy idő után bemelegszik és nem jó, sok ilyen esettel találkoztam.
Levettem az infrát, visszaraktam a rövidzárat, most így próbálgatjuk. Még megy, bár megint újra kellett tanítani.
rádió távirányító hatótávolsága lecsökkentSziasztok!Segítséget szeretnék kérni. Van egy kertkapum, ami 2009 óta ezidáig kifogástalanul működött. Az utóbbi hónapokban folyamatosan csökkent a távirányító hatótávolsága. Most ott tartunk, hogy csak néhány méterről hajlandó működni. Valaki esetleg mókolt már ilyen rádió modult? Érdemes ezeket a trimmereket állítgatni? -vagy vegyek egy himihumi távirányító egységet és kössem rá a 20-21 kapocsra? /az elem jó, másik kaput is vezérlek ezzel a távirányítóval/ A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Hát ez nem egy mai darab... Pontos típusát is megnevezhetnéd! Muzeális, huszonakárhány MHz-es rendszernek tűnik...
A vevő érzéketlen vagy a táv gyengélkedik? Ez utóbbit meg sem mutattad... A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
