Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   74 / 80
(#) Honda130 válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Nos! Ha az IC típusa a kérdés, akkor azzal nem biztos hogy kell vesződni. Ugyan nem erről a Hantor rádiósmagnóról van, hanem a Sharp változatáról egy teljes szervizkönyvem. Kisebb módosítások ugyan vannak benne, de alapvetően ugyanaz a készülék. Szerintem a kijelzője ugyanaz lehet. Annyi különbség esetleg lehetséges, hogy nem csak órát és percet jelez ki a Sharp, hanem a másodpercet is. De szerintem nem. Van olyan képem, ahol nincs a Sharp-on másodperc kijelzés. Tehát, valószínűleg a kijelző és az IC ugyanaz lehet.
Ez a Sigrok pulsewiew program oké, de nem csináltam még ilyet. Nem tudom, honnan tanulhatnám meg? Ha meg lehet kb. úgy tanulni, mint pl. a 3D nyomtatáshoz a Freecad programot, akkor részemről semmi akadálya. De kell egy magyar nyelvű útmutató, vagy oktató program. Amit én is értek! Még azt is mondanám, ha megérteném, szívesen is dolgoznék rajta. Akár heteket is! Amúgy is idegesít, hogy nem tudom hogy kell Arduinót programozni.
A "karakteres kontra pontmatrixos" kijelző közti választást értem, logikusnak is gondolom. Én is gondoltam ilyesmire, mivel a méreteket jó lenne tartani. Legalábbis, túl nagy semmiképp nem lehet a kijelzés a rendelkezésre álló kisablak méretéhez képest, mert akkor csúnyán néz ki. Mindegy, hogy milyen szép háttérrel világít. De most is tartom, hogy legszívesebben egy szürke karakteres számokból álló kijelzőt látnék a magnóban, hogy megőrizzem a gyári kinézetét.
Órajel. Meg kéne valahogy mérnem, igaz. Csak az a baj, hogy a nagy panelre fel kellene forrasztani az óra paneljét és úgy mérni a helyén. De akkor meg a két panel közt kell mérnem és nem férek hozzá. Valahogy ideiglenesen meg kellene csinálnom lengőre az órát a javítás idejére. Minden beavatkozás előtt és után nem forraszthatom ki és be. Szerintem be kell szereznem valami jó kis szalagkábelt.
Hazahoztam egyébként a kis stroboszkópomat is, ha esetleg azzal lenne valami feladat. Nem egy komoly cucc, mérni nem biztos hogy lehet vele pontos értékeket, de mondjuk egy jel meglétét esetleg lehetséges.
Az LCD gőzölt lábai: Izé.. ha az óra panel lábait nem tudom, hogy vannak kiosztva, akkor a gőzölt érintkező felületeket főleg. A panel lábaiból sokat be tudok azonosítani, mert van táp, meg 5db nyomógomb, vezérelt szál, de az üvegen nem biztos. Jól gondolom, hogy minimum 1db. negatív pólusnak kell lennie valahol és mondjuk a többi lehet egy-egy szegmens? (Mondjuk az úgy nem jön ki, mert 16 pólus kevés. Vannak szegmensek, amik együtt szoktak felvillanni?)
Bevallom, annak örülnék legjobban, ha valaki biztonsággal el tudná vállalni nekem ezt a kijelző javítást. De szerintem nem nagyon lesz ilyen ember.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2025
(#) Honda130 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Ez jó volt! De ha úgyis a mikróban kell feltöltenem új energiával a mackuszt, hogy a kijelzőt ki tudja villogtatni, akkor betehetném a kijelzőt is a mikróba, hogy pár felesleges lépést átugorva előbb meglegyen a megoldás.
(#) kaqkk válasza Honda130 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 / 1
Viccet félretéve , ha megfürdeted tiszta-száraz a szőre sokkal könnyebben feltöltődik , szigetelő felületre állítod és úgy simogatod .
Jó. Nincs még régóta nálunk a cica. Nem fürdött még. Lenne világ a lakásban. Egyenlőre a lányaimat kell erre invitálnom.
Holnap megpróbálom mégegyszer összerakni úgy, hogy IPA-val tisztítom a felületeket. Utána meglátom a továbbiakat. Jó lenne úgy kísérletezni vele, hogy ne rosszabb legyen mint volt.
Most le kell picit feküdnöm, mert éjjel dolgoztam és ma is megyek még. Nulla alvás volt eddig. Gyorsan kell sokat aludnom.
Köszönöm a beszélgetést!
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
„feltöltődik”
Utána ha lánycicát lát, kisül.
(#) sargarigo válasza Honda130 hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Plexit is lehet ám dörgölni, nem csak macskát! Csak találsz valamit ami műanyag/műszálas, és jó nagyon szikrázik
(#) moltam válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Ez egy óra ic, nincs kommunikáció így nincs mit visszafejteni, bár vannak eltérések a rajz és a fotózott panel között így nem mondanám 100% ra hogy ez az ic van rajta. Mérj feszültséget az smd kondin a sárgán, szerintem az az lcd feszültséget előállító charge pump kondija. Esetleg ellenőrizd nem e hibás, nem nagyon jellemző de hátha.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2025
(#) Honda130 válasza moltam hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Épp most tettem fel egy mini videót a Youtube-ra.
Ha gondolod megnézhetnéd. Megmérem, amit meg kell mérni, csak előtte elmegyek ebédelni.
Kiemelve egy régi IDE számítógépes szalagkábellel lengőre szereltem a kijelzőt, hogy bármit tudjak vele csinálni a javítás ideéig.
Látszik a videón, hogy nyomkodásra ott van a 12:00. Ez akkor volt, mikor készítettem a videót. Mostanra 12:28 lett a felszín allatt a kijelezni való.
Visszajövök és mérek.
Ugye, ahhoz hogy a sárga kondin feszültséget mérjek, a kijelzőt le kell emelni a panelről. A kondi a panel belső felén van. Nem probléma, ha nincs rajta a kijelző?
Mindegy. levettem. A kondenzátor két kivezetése közt 0,311Volt van.
Ezen kívűl, próbáltam megmérni a kristály oszcillátoron lévő frekvenciát, de a multiméterem nem tud rajta mérni semmit.
Van az a két egymás melletti kis mérőpont szerű kialakítás. Ott 1,811V van a két láb közt.
Keveslem. Ha az említett lr3441 lapul a pacában szerintem itt tápfeszültség körül kéne mérni, a feszültségkétszerező miatt. Kérdés mennyire terhelhető de szerintem a műszert el kéne bírnia. Cseréld le próbából, 100nanos. Sokat nem vesztesz vele.
(#) sany válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Egy vezeték vezető szála van a csatlakozónál.
Igaz valószínű nem ez okozza a hibát, de gondot okozhat.
A régi gumijával esetleg jobban látszódott a kijelzés?
(#) Honda130 válasza sany hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Nem. Az szőrszál.
Oké. Csak csillogósnak néz ki.
Nem. Azért kell javítani, mert nem látszódott. Mikor megvettem a készüléket, szerintem sok év után én tettem bele először 1,5v-os ceruzaelemet, ami az órát táplálja. Akkor egy kis ideig minden beavatkozás nélkül látszott az idő. Határozottan látszott. De ez az idő, amíg látszott, kb 30mp. Utána kivettem-betettem az elemet, még talán kétszer láttam 1-2mp-re és többet soha. Csak akkor, mikor nyomkodom óvatosan a kijelző felületét. CSeréltem gumit, tisztítottam, forrpontokat javítottam, de nem változik. Csak a kijelző nyomkodására látszik, akkor is halványan. De nem a guminál kell nyomkodni!
Mit cseréljek le? A kondikat? Rendeltem. Meg azt a kristályt is. Azt ugye, meg kell várni, míg megérkezik. Jövő héten itt lesz.
Mondanám, hogy rossz a kijelző része az órának, de első alkalommal tökéletesen láttam az időt. Csak eltünt fél perc alatt lassan és fokozatosan. Mintha valami elmelegedett volna, vagy nem is tudom. A chipre nem gondolok, mert akkor nem is menne szerintem az óra.
Nehéz ám lefényképezni. Próbálom vakuval, vaku nélkül, az asztali lámpa is világít, máskor becsillog maga a panel. De ha megnézed, ott vezeték nincs, csak a tüskék. Amikor azt beforrasztottam, egyáltalán nem dolgoztam vezetékekkel.
(#) sany válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Rendben tárgytalan a dolog.
Pedig meg van esélye, hogy rossz az IC. A fekete paca, az IC alatt nagyon vékony a vezető réz filmréteg. Vékonyabb, mint ami körülötte látható, a kis vezető keresztmetszetbe váltás kritikus pont, a évek folyamán szakadásba mehet át, de sajnos a NYÁK miatt is megtörhettek, mert viszonylag hajlékony könnyen lehet elpattanhattak valahol. Sőt szintén az fekete paca alatt nagyon vékony hajszálméretű szálakon vannak kivezetve az IC ( Si lapka) lábai. Amikor ráadtad a feszültséget, akkor azok a kis szálak is elpattanhattak, de nem azonnal, lehet azért is működött fél percig.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
(#) Honda130 válasza sany hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Értem. Most rendeltem hozzá még picike kondikat és olyan kristályt. Azokkal játszok picit, aztán ha nem jön össze, akkor meglátom hogyan tovább. Találtam pár hasonló kijelzőt az Alin. Max. rendelek azokból pár félét és megpróbálom azokkal tesztelni. Odaérinteni, vagy nem tudom. Ha nem jön össze, megtanulom az Arduinot. Nem érdekel. Ha kell, jövő karácsonyig ezen fogok dolgozni, de kijelzőm lesz. Nem fog érni az egész magnó annyit, amennyiben lesz ez a kijelző, de feladatnak tökéletes. Már most is többet tanultam a kijelzők működéséről, mint amikor csak le kell tisztítani a zebragumit.
(#) Honda130 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Én is kicsinek tartom, de amíg van ötlet, addig nem engedem el.
Természetesen, nem gondolnám, hogy a leírtak nem igazak. Még a 3db. pici alkatrész cseréje elék könnyű művelet. Azt megcsinálom, aztán kiderül, hogyan tovább.
Ezt picit pontosítsul légyszi'!
Milyen rajzot nézel pontosan?
Huh! Nem egyszerű kihámozni, amit írtál, de megpróbálom.
Nem értem azt a kifejezést, hogy " a kijelzést meggátoló láb". Ez mit jelent? Melyik az?
A kapcsoló, amire gondolsz, az az, ami bal oldalon van szaggatott keretben? Az a főkapcsoló. Biztos hogy érintkezik, mert kiforrasztottam és szétszedtem. Ki van az egész tisztítva, mint minden kapcsoló és érintkező az egész magnóban. Utána ki lett mérve.
Tápot azért nem kap kívülről, mert ez a kapcsoló nem kapcsolja az óra működését. Az óra folyamatosan megy. A kapcsolóval csak annyi kapcsolata van, hogy 3 funkciós a kapcsoló. egy állás a kikapcsolt állapot, középső állás amikor használom a készüléket, tehát én kapcsolom be, a harmadik állás pedig az órá vezérlő szálával kapcsolja össze azt a relét, amivel bekapcsolódik a készülék. Ez akkor van használva, ha ébresztés van beállítva az órán és azt akarom, hogy reggel bekapcsoljon a magnó. Ezért lehet szaggatott az a vonal, amit szerintem írtál.
A panelen mérve is ott van a tápfeszültség. Sőt! Van olyan pont, ahol 1,8V-ot mértem.
De ez a " a kijelzést meggátoló láb" érdekelne. Mi is ez? Nem itt kell keresni a problémát?
(#) moltam válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 2, 2025 / 1
A kvarcot és kondiját teljesen felesleges cserélni ha jár az óra. A másik kondi az lcd 3V tápfeszültség előállításához kell, annak a hibája okozhat kontrasztcsökkenést.
(#) Honda130 válasza moltam hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Rendben. Először úgyis csak az lesz cserélve. Köszönöm!
(#) robis01 válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Ez az ic egy óra és LCD meghajtó egybe építve. Könnyen ki lehet váltani ha hibás, még Arduino sem kell hozzá.
Pontmátrix lcd létezik monokromban is, nem csak színesben.
Órajelet szkóppal kell nézni.
LCD működéséhez egy kis segítség:
LCD alapjai
És itt láthatsz egy LCD tesztert
LCD teszter
De használhatsz valami BCD-s LCD meghajtó ic-t is tesztelési célra.
Én lehet készítenék egy olyan NYÁK-ot amire fel tudom rögzíteni az LCD-t, amit feltérképezés után bármilyen meghajtóra be tudnám drótozni (ha kiderül hogy hibás az eredeti meghajtó ic, és az már nem beszerezhető)
Pulseview és társainak használata előtt érdemes valami elektronikatervező programot tanulmányozni (kicad, proteus, stb.). Sokkal érthetőbb, mert bármikor meg tudod állítani, és értelmezni a kapott analízist. Ha meg érdekel akkor amúgy is el kell kicsit mélyedned a protokollokban is (I2C, Serial, stb.) Ez nem lesz kevés idő, viszont ebben is sokat tud segíteni az MI.
Arduino-hoz rengeteg segítséget találsz a neten Arduino aruino2, és itt is érdemes szimulátorral kezdeni (pl. szimulátor
Érdemes körülnézni hogy hol van a környékeden elektronikai klub, mert ott is sokat tudnak segíteni.
Végül pedig, ha komolyan érdekel a tanulás, és megfelelsz a kritériumoknak, akkor irány a suli felnőttképzés
Ez utóbbival azért is érdemes élni, mert ez államilag elismert végzettséget ad, és egyenlőre még ingyenes, de vannak róla hírek, hogy a választások után már ezért is fizetni kell.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2025
(#) Honda130 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 5, 2025 /
Huh..
Emésztem amit írtál. Addig meg reménykedem, hogy meg tudom javítani a kijelzőmet.
Erre az LCD teszter linkre nézve picit felcsillant a szemem bevallom, de rákattintva már más lett a helyzet. Ezt meg kellene építeni, vagy hogy van?
Az LCD-knek egyébként minden esetben tök más a láb kiosztásuk? Ha találnék pont akkora LCD digitális órát, amit a mostaninak a helyére tudnék tenni ideiglenesen, vagy a mostani kijelzőt annak az áramkörére rátenni próbaképp, az egyáltalán nem működhetne?
Az LCD-k vezérlésének módszereivel kapcsolatban kérdezném: Ugye van az a 4 fajta. Statikus és a 3 féle 2MUX módszer.
Jól értelmezem, hogy amennyiben egy LCD-t Statikusra, vagy valamelyik fajta 2MUX-re készítettek, akkor az eleve hozza magával, hogy mi lesz majd a használatos lábkiosztás? Ergo, ha a mostani Statikus, de próbálkoznék egy pont akkora, pont annyi szegmensből álló kijelzővel, ami 2MUX-1/3 akkor az valószínűleg össze-vissza jelezné a számokat? (feltéve, ha a közös száluk ugyanoda esik)
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 5, 2025 / 1
Szevasz!
Az LCD-hez menő lábakat (zebragumihoz) szkópold már meg.
Lehet valamelyik szélső más lesz (vagy esetleg kettő), de a többin hasonlóakat fogsz látni.
A föld az egyik tápfeszed. A frekvencia kb 125 Hz. Csinálj néhány fényképet.
A levett kondi a tápfeszültség kétszerező (feszültség emelő), annak a két oldalán is nézd meg a jelalakot.
A hiányzó peden, ha a kétszerező feszültségét látod kissé berogyva, oda is tehetsz néhányszor 10 nF-ot szűrésnek.
Üdv. M.
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Máj 5, 2025 /
Szia! ma adják fel a kondikat a Hestore-től. Ezt megvárom. Rendben? Utána amit lehet megmérek.
Tehát, azt mondhatjuk, hogy a testhez képest képest mérhetem az összes lábon a jelet?
Vagy hogy?
Igen.
Következő: »»   74 / 80
