Lapozás: OK   140 / 140
(#) kisbatyu75 hozzászólása Márc 3, 2025 /
Twist230 lassítás és távirányítóról kiskapu funkció nem működik
Adott egy twist230-as kétmotoros kapunyitó vezérlő áramkör. Történt egy kis baleset, egy kutya megrágta az egyik motor kábelét. Valószínűleg a következő nyitáskor zárlatba került, kiment a biztosíték is. A kábel javítása és a biztosíték cseréje óta furcsán működik a rendszer. A sérült oldalon nem működik a lassítás funkció, csak teljes sebességgel megy a motor. Itt arra gondolnék, hogy a panelen látok egy BT138B-600E triacot, és a triac meghibásodott, folyamatosan átvezet.
Viszont ami furcsább, hogy az áramkör tudott csak egy szárnyat is nyitni a távirányító másik gombjának megnyomására, ez a kapuszárny motor kábele nem sérült. Most a kiskapu nyitási gombra is nyitja mindkét kapuszárnyat, és ebben az esetben nincs késleltetés a két oldal között. Ez zárásnál probléma. Szerintetek ezt mi okozhatja?
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
(#) uniman válasza kisbatyu75 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Kicseréled a triacot...
(#) pipi válasza kisbatyu75 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
És lehet a hozzá tartozó 3021 is cserés esetleg a köztük lévő ellenállások is
(#) kisbatyu75 válasza uniman hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
A triac csere volt a megoldás. A BT138B-600E,118 smd triac helyett a botban BT137-600E TO220 tokozásút tudtak csak adni. kis lábhajtogatás után azzal is tökéletesen működik.
(#) Kele_Men hozzászólása Márc 16, 2025 /
Twist 230 kétmotoros kapunyitó vezérlés
Szintén egy Twist 230-as kapunyitó vezérléssel akadt problémám. A vezérlés egy komplett szettben lett vásárolva, infra sorompó, motorok, távirányítók, minden ami a telepítéshez kell. A telepítés után, ahol minden a leírások alapján történt, kezdetben jól is működött minden. A finomhangolás előtt annyi tennivaló volt még hátra, hogy a kapu szárnyak nem jó sorrendben nyíltak és csukódtak, tehát meg kellett cserélni a két motort a vezérlőn. A probléma itt kezdődött, mert pontosan nem tudom, hogy hogyan, de talán sikerült valamit félre kötni/dugni a vezérlőn. Innentől az egyik motor sem hajlandó megmoccanni egyik irányban sem. A motorok külön le lettek próbálva, azok biztosan jók, a bekötésük is ezután százszor ellenőrizve. A vezérlőn minden visszajelző LED megfelelően jelez, infra sorompó is teszi a dolgát. Távirányítók többször újra lettek tanítva, vezérlőn biztosíték rendben, RESET-elve is volt, égés nyomok vagy elfüstölt alkatrészek sincsenek. Mivel a motorok a BT138B-600E triakokon keresztül működnek, első körben ezek lettek cserélve. Ez nem hozott eredményt, így a hozzájuk tartozó MOC3023M optocsatolók is cserére kerültek. A helyzet még mindig ugyanaz, egyik motor sem kap feszültséget, így egyik irányban sem mozdul. Van ötlete valakinek, hogy mit lehetne még megnézni, mérni, cserélni?
(#) pipi válasza Kele_Men hozzászólására (») Márc 16, 2025 /
A MOC és a BT közötti ellenállások jók?
Esetleg gyanús hogy a relé is beégett. Méricskélni kellene meddig csorog a villany. A villogó kimeneten van fesz induláskor?
(#) uniman válasza Kele_Men hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
A relék alatti rézfólia sávok is eléghettek... Többféle változata (ver. ...) is létezik ezeknek a vezérlőknek.
(#) Remci hozzászólása Ápr 12, 2025 /
Nice MCA2R10 hiba
Adott a fent említett 24v-os vezérlés, ami azt a hibát produkálja, hogy időnként megbolondul. Egy ideig működik rendben, majd gondol egyet és van hogy az egyik szárny indul el, van hogy csak a másik,vagy ha kinyíltak a szárnyak, akkor az egyik becsuk, a másik nem,stb. Össze-vissza megy. Ilyenkor memória törlés,majd újra tanítás és megint működik egy darabig. A kondik a megadott értéken belül vannak,legalábbis a műszer szerint, a panelon semmi nem látszik. Találkozott már valaki ilyen hibával?
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Ez a vezérlés sokkal érzékenyebb a kapu terheléseire, mint az elődje, bármiféle, nem megfelelő motor geometriát kevésbé tolerál, érdemes rátenni egy villogó lámpát és megmondja mi a baja. valószínűleg hirtelen nagy terhelés.
Ill. meg kéne nézni a jobb alsó sarokba lévő kapcsolósort, hogy a motor tipusnak megfelelően áll-e.
Érdemes még az áram érzékenységet levenni, valamint azokat a tiambo szemét reléket is érdemes kicserélni omronra, vagy finderre.
A relé méretére figyelj, mert ez a kisebbik fajta, a nagyobbik nem megy be.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Nálam van most egy ilyen vezérlés félretéve, mert nem boldogulok vele.
Az meg azt csinálja, hogy lefut a tanítás, tök jó minden és a végén nem lép ki a programból.
Volt minden, relék csere, oview tanítás, asztalon tesztelve, terhelés nélküli motorokkal, semmi eredmény
(#) SzilCsong válasza Kele_Men hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Próbáld ki átmenetileg, hogy a trikakok lábait összeforrasztod, azt a kettőt, ami kapcsol, tehát nem a optocsatolótól jövő gate szálat.
Akár benne is hagyhatod addig, nem lehet elrontani. ilyenkor a motorok padlógázzal mennek, ez a teszt egyből kiszűri, hogy relék jók-e (amúgy érdemes kicserélni omronra) van-e esetleg fólia szakadás, amit nem vettél észre.
Ha így megy, akkor biztos, hogy az optokapu ill, a triacok vezérlésébe kell keresni a hibát.
Mondjuk, nekem gyanús, hogy egyik motor se megy.
Az meg nem baj, hogy kicserélted az optokapukat, mert azt vettem észre, elégh sok baj van, amit beszereltek gyárilag
(#) JZoli hozzászólása Máj 1, 2025 /
Ismeretlen kapunyitó beazonosítása
Segítséget szeretnék kérni a képen lázható kb 20-22 éves tolókapu mechanika beazonosításához. Azért került hozzám, mert már egyre gyakrabban előfordul vele, hogy nem hajlandó kinyitni, vagy becsukni az utcakaput.
Gondolom, az idő nem tett jót a benne lévő elektrolit kondiknak, így azokat cserélem, meg látok benne egy akkut is, azt is. Van benne néhány relé, azokat átnézem, meg a forrasztásokat is. Van valakinek ötlete még egyéb átnézendő alkatrészre?
(#) Bakman válasza JZoli hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Ha jól látom, foglalatban van az IC. Kétszer-háromszor félig kiszed, visszanyom.
(#) JZoli válasza Bakman hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Jól látod! Köszönöm! Ez egy jó ötlet!
(#) uniman válasza JZoli hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Nem ismeretlen! Rá van írva: RO 1124, meg a Nice felirat is ott van ! Iktasd ki a fotocellákat és úgy próbáld.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2025
(#) JZoli válasza uniman hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
OOOh tényleg! Köszönöm! A motoron lévő feliratra nem is gondoltam!
(#) Remci válasza JZoli hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
A motor üzemi kondiját nézted? Lehet hogy cserés. No meg a végállás kapcsolók is lehetnek kontakthibásak.
(#) JZoli válasza Remci hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Végállás kapcsolót nem is látok bekötve, kb 4-5 db átkötés van a panelon. A kondi is jó ötlet, megnézem, bár azt sem látok benne, de nem is kerestem. Köszönöm az ötleteket!
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
DC 24 V-os a motor! A képen olvasható is...
Enkóderes a motor (kék vezetékek).
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
(#) JZoli válasza uniman hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Én is erre gondoltam, mert elég nagy mérető Graetz van benne.
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Igazad vagyon, nem figyeltem.
(#) Remci válasza JZoli hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Elvileg egy kapcsoló van benne, vagyis a robbantott ábrán rajta van, az áramszünet kióldó fül alatt. Lehet hogy az nem érintkezik. Ha ki van nyitva a fül, nem indul el a motor.
(#) Remci válasza Remci hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
De ha nincs végállás kapcsoló, akkor mi állítja meg a motort? Vagy reed relé van benne? A fogaslécen mi van?
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Áramfigyelés...vagy enkóder a motorban.
(#) JZoli válasza Remci hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Semmi sincs a fogaslécen. Ha elindítom a motort kb 40 másodpercig megy és lassítás után megáll, újraindításnál a másik irányba indul el és ugyanígy 40 másodperc múlva lassítás után megáll.
Következő: »»   140 / 140
