Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   31 / 31
(#) dehogyisnem válasza Nickel hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Szevasz! 613A. A régin és az újon is jelölve van. Csak jelöld meg melyik szálat honnan kötötted ki.
(#) Nickel válasza dehogyisnem hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Csak ennyi lenne, szuper?!
Köszönöm a segítséget!
Elvileg igen. De láttam már eleve elköltött készüléket. Úgy azért nehezebb...
(#) Busz hozzászólása Nov 1, 2024 /
Kate nyomógombos kaputelefon
Kate fém nyomógombos kaputelefon folyamatosan sípol, van amikor "robbanó hangokat is ad" és nem reagál semmire, áramtalanítás után megjavul, milyen szervizre lenne szüksége?
Trafós tápja van, de ugye ha céget hívunk mindenki csak az új rendszert akarja szerelni, mondván javíthatatlan a régi.
(#) dehogyisnem válasza Busz hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Real-Team Bt. KATE kaputelefon
(06 1) 367 4245
lehet hogy csak a csatlakozók oxidálódtak el, vagy vezetéktörés. Első körben ezt nézd meg. Ha semmi látható akkor a fenti elérhetőség. Amúgy én is cserélném...
(#) trapsteve hozzászólása Nov 14, 2024 / 5
125 kHz proxy olvasása teljes kódhosszúságban, eeprom tanításhoz RDM6300-zal, linux parancssorból MINICOM-mal
Egy apró tudásmorzsát szeretnék megosztani veletek.
125 kHz-s proxy ovasása közben futottam bele a lent részletezett problémába:
A Codefon rendszer 6 byte-onként tárolja a proxy kódokat, a következő formában (hexa):
3F - lakáskód (63. lakás)
0B00394F5A: proxy kód
Ha ezt a proxyt egy sima USB-b olvasóval kiolvasom, és a visszaalakítom hexa formába, akkor a 0B00 részt nem kapom meg. Amit visszakapok az a (hexa): 394F5A. Így nem tudom tömegesen felprogramozni (ehhez írtam egy kis progit) az eepromot.
Itt a HEstore-ban is van ilyen olvasó: JT308-125K/KB/XD
A megoldást máshol kell keresni!
Ez a kettő oldal adott számomra megfelelő információkat a megértéshez és a megépítéshez.
https://www.serasidis.gr/circuits/RFID_reader/125kHz_RFID_reader.htm
https://gist.github.com/andrewvaughan/dc51a0370db1ec159d390c1b3a8b320a
Én a Raspberry Pi-s megoldást válaszottam (mert volt itthon) és a RDM6300-as modullal (ez is van itt a HEstore-ban).
Még azért is válsztottam a ezt a megoldást, mert simán a soros portot olvassa "minicom" progival. Nem kell hozzá python-t telepíteni. Meg nem riadok vissza a paracssori gépeléstől.
Ezzel olvastam ki:
minicom -b 9600 -o -w -D /dev/ttyAMA0
A kiolvasásnál a képernyőre kiírt hexa karaktersor olvasása nehézkes, és a start és stop byte hiányzik (mert a 02 és 03 ASCII karakterek nem megjeleníthetők képernyől).
De ha file-ba kiiratod egyből (könnyebb feldolgozni később), ott már látszik a 14 byte rendesen.
Ez lett a kiolvasás végső paracsa:
minicom -b 9600 -o -w -D /dev/ttyAMA0 -C out.txt
(Fontos kezdőknek: linux paracssorban a kisbetű-nagybetű különbözik!!!)
...és innen már lehet importálni az eepromba a kódokat.
További kérdésekre szívesen válaszolok!
További szép napot kíváok mindenkinek!
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
(#) BeniSec hozzászólása Nov 27, 2024 / 3
Hex szerkesztő
Codefon Hex editor
Automatikusan biztonsági mentés
-szerkesztéshez kiválasztott tartalomról (HEX ről)
Helye: C:\CodeFon\backup\ könyvtárba
Adatok olvasása, szerkesztése
-lakáskódok (0-255)
-készülék paraméterek
-mester kód
Kódtáblázat készítés Word doc
-lakáskódok kiírás Word doc és vagy txt fájlba (*.*.doc -hoz Microsoft Office szükséges)
-épület, ház címzés
-szerelő név, kapcsolat hozzáadás a táblázathoz
-postás kód, mester kód hozzáadás a táblázathoz (kikapcsolható)
RFID olvasása
-lakásszám
-Proxy azonosító
-Proxy száma
Letöltés
Javítgatom, amikor időm engedi, ha van net a gépeden automatikusan frissül az alkalmazás,
viszont net nélkül is használható. (ami eddig nem volt)
(#) sedan hozzászólása Dec 7, 2024 /
Ismeretlen kaputelefon
Sziasztok! Ezt a '80-as évek eleji kaputelefont (kép) szeretném lecserélni, megfelelő új darabra, (nem az enyém) de nem tudom milyen gyártmány és milyet keressek helyette. Elnézést, hogy ide írtam és előre is köszi, ha válaszol valaki.
(#) Gafly válasza sedan hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Teljesen jó helyre írtál.
(#) mLake hozzászólása Dec 8, 2024 /
Kaputelefon újraindításkori információk
A Codefon EVKT 800-as kaputelefonunk újrainduláskor (pl. rövid áramszünet után) ezeket írja ki a kijelzőre:
  1. dP=2.
  2. 2013.
  3. 0926.
  4. Pr27.
Mit jelentenek ezek az üzenetek? A dátum talán a beüzemelés idejét? (2013.09.26.) Sajnos leírást nem találtam a készülékre, amiben utánanézhettem volna.
(#) dehogyisnem válasza mLake hozzászólására (») Dec 8, 2024 / 1
Igen a gyártási dátum és a sw verzió.
(#) Szirtimorc válasza BeniSec hozzászólására (») Dec 12, 2024 /
Próbálom telepíteni, de ezzel az üzenettel elszáll:
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2024
(#) BeniSec válasza Szirtimorc hozzászólására (») Dec 27, 2024 /
szerintem most már jó, még1-2 nap s a Microsoft végez a vizsgálattal s engedélyezi a defendernek, hogy működjön..
(#) Szirtimorc válasza BeniSec hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Működik, köszönöm!
(#) totoka2 hozzászólása Ápr 5, 2025 /
tenp hibaüzenet villog a kijelzőn
Codefon digitális központ, 5 lakás, (lakó vagyok, de belenyúlhatok, ha kell/van értelme).
"tenp" hibaüzenet villog a kijelzőn!
Kóddal, és proxy-val is be lehet menni, de felcsengetni a lakásokba nem lehet (a lakásszám beütése után nem csenget, csak 2-3mp után OFF-ot ír).
Hőmérséklet érzékelő hiba ???
Ez javítható házilag? ...valami egyszerűen cserélhető (pl 1n4148), vagy irány a gyártó szervize?
Még egy kérdés. Elég gyalázatos állapotban van az előlap (már csócsálja egy ideje a rozsda). Én úgy emlékszem, hogy régen lehetett hozá kapni rozsdamentes előlapot ... de most nem találom a Codefon weboldalán (csak én vagyok béna, vagy tényleg nem gyártják már, és csak a festett szürkére tudom lecserélni a mostanit) !?
(#) szs válasza totoka2 hozzászólására (») Ápr 5, 2025 / 1
„Hőmérséklet érzékelő hiba ???”
Tartok tőle, hogy a "TENP" és a "TEMP" közt akkora különbseg van, mint a halom és halon közt.
(#) totoka2 válasza totoka2 hozzászólására (») Ápr 5, 2025 /
... jah, és a jó öreg windows-os módszer (kikapcs-bekapcs) már megvolt ... továbbra is ugyanaz a hiba.
(#) hzoli2 hozzászólása Ápr 9, 2025 /
pickit2 24lc64
Üdv mindenkinek , látom itt komoly hozzáértők vannak (kaputelefon,codefon)témában, próbáltam keresgélni a kérdésekben , de belefáradtam, ha esetleg tudja valaki , hogy hol találhatok leírást a pickit2 és a 24lc64 es eprom összeillesztésével kapcsolatban kérem Írja le , már próbálkoztam több megoldással , de nem jött össze , a program látszólag beolvassa , de csak 0 van benne , vagyis nem megfelelő az illesztés , pontosan az érdekelne , hogy a pickit2 kivezetései melyik lábakra kell, hogy menjenek az epromnál és szükséges felhúzni valamelyik lábat egy ellenállással a működéshez , esetleg egy rajz , ha van ilyen, segítséget előre is köszönöm.
(#) Sinike válasza hzoli2 hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
(#) dehogyisnem válasza szs hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
7 szegmenses kijelző nem tud M betűt.
Nyílván TEMP vagyis (Tenp belső áramkör túlmelegedés)
(#) Szirtimorc hozzászólása Szo, 13:27 /
Eeprom kódolás
Adott egy Codefon kaputelefon, melynek a mesterkódját megváltoztatták. Két lakásnál is szeretnék a beléptetőkódot megváltoztatni. Első körben kiolvastam a lépcsőházi nyitó eepromját. A kapott file hex editorral szerkeszthető volt, de sajnos valahogy az adatok el voltak benne csúszva, valami nem stimmelt. Próbáltam BeniSec szerkesztőjével megnyitni, de nem sikerült. Odamentem másodszor is, akkor nem tudtam semmilyen adatot kiolvasni belőle, visszahelyezés után már a a nyitókódok sem működtek. Vakartam is a fejem, mi legyen . Szerencsére dupla (kertkapu+lépcsőház) beléptetős a rendszer. A kerti modulból is kivettem az eepromot, elmentettem a tartalmát, kiírtam egy úgy chipre, azt betettem a nem működő lépcsőházi modulba, szerencsére újra ment a rendszer. Az elmentett file-ból ki tudom nyerni a mesterkódot? Ha abban átírom a lakáshoz tartozó nyitókódot az is elég? Sajnos BeniSec programja ezt a file-t sem nyitja (ami visszatöltés után működött).
(#) Szirtimorc válasza Szirtimorc hozzászólására (») Szo, 16:34 /
Próbáltam dekódolni a tartalmat itt a fórumon olvasottak szerint, de nem igazán sikerült.
(#) Szirtimorc válasza trapsteve hozzászólására (») Hé, 22:12 /
Ez alapján próbáltam
De pl. a 10-es lakás kódja a 2 eepromban tök máshol van.
A mesterkódot se tudom ez alapján visszafejteni
(#) trapsteve válasza Szirtimorc hozzászólására (») 9:24 /
A kiolvasással van a probléma. Az két olvasás között az a különbség, hogy a Hkert file-ban vannak kisírő nullák a kódban. Összevágtam a két kódot, hogy jobban látható legyen.
Az Hlép file 1 sora, a Hkert 1-2 sorában van. Nem tudom melyik a jó, de ez az eltérés.
(#) Szirtimorc válasza trapsteve hozzászólására (») 12:08 /
Az a fura, hogy mind a kettő működik.
Mikor a lépcsőházit nem bírtam kiolvasni (csak az itthoni gépen volt meg, a hordozhatón sikerült véletlenül kitörölni), akkor kínomban olvastam ki a Hkert-et, és írtam ki a lépcsőházi csipre, és tökéletesen működik. Viszont a 10-es lakás egyik file-ban sem a 10. pozícióban van.
Ha Word-ként jelenítem meg, akkor el is van csúszva.
A mesterkód is értelmezhetetlen számomra.
A hozzászólás módosítva: 12:11
(#) Szirtimorc válasza Szirtimorc hozzászólására (») 12:19 /
Pedig valahol ott kéne lennie
Következő: »»   31 / 31
