![]() A gépek perpill 100km-re vannak tőlem, még rápróbálni se tudok, mi van, ha direktbe meghajtom labortápról, s kell-e neki valami más. (Pl mint a 20v-os rendszernél a 10K-s ellenállás)
Van ilyen gépem nekem is. Csak egy dobozhegy alján pihen.
Ha kiszabadítom, utánanézek. Szerintem csak 2 szál vezetékkel van bekötve a szivargyújtó dugóba.
Köszi szépen! Hátha más is hasznát veszi majd.
Mondjuk ritka a 12V 20A labortáp. Körfűrészhez szerintem az a minimum.
Kipróbálni, pl kicsit meghúzva a ravaszt, kisebb áram is elég, a bldc motorok indításkor úgysem rántják meg annyira a vonalat. Igazából nincs is már kefés motoros parkside gépem.
Rendszeres használatra meg úgyis van egy-egy, korábban 3d nyomtatóhoz használt 12V, 360W-os illetve egy 500W-os Meanwell táp. Csak elég lesz.
Az X12V akkujaid ilyen rúd alakúak?: Bővebben: Link
Erre nem tudok teljesen egyértelmű választ írni, pláne a topic előzmények alapján, s mert nem tudom, hogy a videóban olyan aksi van-e amin megvan az újabb aksik középső pinje, vagy nem.
Új aksik, fél éven belül vettem a gépeket, aksikat, van 2.5Ah, 5Ah, s most, hogy cseréltek gariban egy 2.5Ah-s aksit egy 2Ah-sra, már olyan is van. Utóbbi 2020-as gyártású, amit kicsit pofátlannak tartok a szerviz részéről, de ez van. Legalább a döglött cellásat megtarthattam. Abban majd cserélem Molicel INR18650-P28A cellákra a benne levőket, a bontott használhatóak meg mennek az "egyszer még jó lesz valamibe" dobozba, a kb 150 db másik cella mellé.
Amíg nincs meg az 5V addig nem fog menni sajnos. Meg kell nézni még a 3. tranyót is.
Előkerült a cucc...nem is kell szétszedni, mert csak 2 érintkező van benne (+/-), a harmadik üresen van hagyva. (De be kell nézni a gép akku csatijába, rögtön kiderül, hogy hány pólus van kivezetve)
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
Vagy a tranyó ment ki vagy a forrasztás nem volt az igazi. Újra kicseréltem őket, azóta rendben vannak. Köszönöm,
PARKSIDE töltőHello! Megpusztult a sógorom aksitöltője és mivel sok minden letérdelt benne, vettem akciósan egy másikat. Igaz, nem ugyan az, mert az eredeti négy cellás, ez meg három.Így kirajzoltam, hogy fel tudjam emelni a feszültséget 16,4V-ra. Közreadom, hátha jól jön valakinek. Szinte biztos hogy vannak benne hibák, mert az alkatrészek feliratának zöme nem, vagy rosszul olvasható. De hátha így is segítség. De ha valaki felhívja a hibákra a figyelmem, megköszönöm, és kijavítom.
C10 feszültségét is emelni kellene. (a rajzon)
Én, a panelról olvasgattam le és ha igaz, ez volt benne.
Parkside PASSK 20 Li A1 elindítása nem \"saját\" BMS-el?Pakside fúrógépet (PASSK20 Li A1) hogyan tudnám elindítani hibás BMS-el, vagy másik BMS-el, ami nem Parside, és jó 20 Voltos akkuval?Feltételezem, hogy a harmadik csatin valamit kommunikál a gép az akkuval, ill a BMS-el. A töltő is "csak" a saját BMS-én keresztül hajlandó tölteni az akkut.
Próbáld ki, hogy 10k-val GND-re húzod a középső lábat. Ferrexnél bevált.
Köszönöm! Kétszer próbáltam így, és (felismerte az akkut) elindult a fúrógép!
Töltésnél is jó lehet ez? Ha nem, akkor arra is van javaslat, hogy a saját töltővel is lehessen tölteni?
Valószínűleg jó lehet. Az a 10k egy NTC benne, hogyha túlmelegszik a pakk, akkor leálljon. Én ferrexhez készítettem adaptert, hogy tudjam makita akkuval használni, így a töltésről nincs tapasztalatom.
Sajnos a töltéshez ez nem OK. Töltésnél a másik láb van használva, de ott sem segít a 10 KOhm.
Nem tölti az akkut, mindkét lámpa (piros és a zöld is) villog, mint a 10 KOhm előtt.
Ha veszel egy olyan, egyszerűbb töltőt mint pl. az IMAX B6AC, akkor balanszolva is tudod tölteni a cellákat (csak ki kell hozzá vezetned a köztes pontjaikat). Én is így töltöm a saját szerszámaimat.
Köszi, ezt én meg tudnám csinálni, de egy barátomé ez, aki nem ért az elektromossághoz.
Még várok, hátha lesz valakinek hasznos ötlete a töltésre is. A fúrógép már megy ezzel az akkuval a 10 KOhmos ellenállással. Ez a megoldás 2 mA-t folyamatosan fogyaszt az akkuból. Erre figyelni kell majd, ha hosszabb ideig nincs használva a gép... Esetleg kipróbálom, hogy ha a gépbe teszem az ellenállást, akkor az eredeti akkuval fog-e működni?
A z akku középső lába +20 Volton van . Ha arra ráforrasztok 10 KOhmot, akkor a fúrógép elindul vele, de az akkun van egy állandó 2 mA-es fogyasztó. Ez naponta 50 mAh, tíz naponta ez 500 mAh, és közel egy hónap alatt lefogyasztja a teljesen feltöltött akkut. Ezt így nem tartom megoldhatónak! A másik megoldás lehet, hogy a gép ezen lábára teszem ezt az ellenállást. Akkor már jobb a helyzet, de így meg mindig ki kell venni az akkuit a gépből, hogy ne terheljen az ellenállás. A harmadik, hogy kapcsolóval teszem a középső lábra az ellenállást, de ezt sem egyszerű megoldani a kicsi hely miatt... Van valakinek ezeknél jobb javaslata? (Mondjuk, hogy veszünk új akkut, de ezen kívül?...) Köszönöm. |
