ide azért én is eljutottam köszi.A gépek perpill 100km-re vannak tőlem, még rápróbálni se tudok, mi van, ha direktbe meghajtom labortápról, s kell-e neki valami más. (Pl mint a 20v-os rendszernél a 10K-s ellenállás)
Van ilyen gépem nekem is. Csak egy dobozhegy alján pihen.
Ha kiszabadítom, utánanézek. Szerintem csak 2 szál vezetékkel van bekötve a szivargyújtó dugóba.
Köszi szépen! Hátha más is hasznát veszi majd.
Mondjuk ritka a 12V 20A labortáp. Körfűrészhez szerintem az a minimum.
Kipróbálni, pl kicsit meghúzva a ravaszt, kisebb áram is elég, a bldc motorok indításkor úgysem rántják meg annyira a vonalat. Igazából nincs is már kefés motoros parkside gépem.
Rendszeres használatra meg úgyis van egy-egy, korábban 3d nyomtatóhoz használt 12V, 360W-os illetve egy 500W-os Meanwell táp. Csak elég lesz.
Az X12V akkujaid ilyen rúd alakúak?: Bővebben: Link
Erre nem tudok teljesen egyértelmű választ írni, pláne a topic előzmények alapján, s mert nem tudom, hogy a videóban olyan aksi van-e amin megvan az újabb aksik középső pinje, vagy nem.
Új aksik, fél éven belül vettem a gépeket, aksikat, van 2.5Ah, 5Ah, s most, hogy cseréltek gariban egy 2.5Ah-s aksit egy 2Ah-sra, már olyan is van. Utóbbi 2020-as gyártású, amit kicsit pofátlannak tartok a szerviz részéről, de ez van. Legalább a döglött cellásat megtarthattam. Abban majd cserélem Molicel INR18650-P28A cellákra a benne levőket, a bontott használhatóak meg mennek az "egyszer még jó lesz valamibe" dobozba, a kb 150 db másik cella mellé.
Amíg nincs meg az 5V addig nem fog menni sajnos. Meg kell nézni még a 3. tranyót is.
Előkerült a cucc...nem is kell szétszedni, mert csak 2 érintkező van benne (+/-), a harmadik üresen van hagyva. (De be kell nézni a gép akku csatijába, rögtön kiderül, hogy hány pólus van kivezetve)
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
Vagy a tranyó ment ki vagy a forrasztás nem volt az igazi. Újra kicseréltem őket, azóta rendben vannak. Köszönöm,
PARKSIDE töltőHello! Megpusztult a sógorom aksitöltője és mivel sok minden letérdelt benne, vettem akciósan egy másikat. Igaz, nem ugyan az, mert az eredeti négy cellás, ez meg három.Így kirajzoltam, hogy fel tudjam emelni a feszültséget 16,4V-ra. Közreadom, hátha jól jön valakinek. Szinte biztos hogy vannak benne hibák, mert az alkatrészek feliratának zöme nem, vagy rosszul olvasható. De hátha így is segítség. De ha valaki felhívja a hibákra a figyelmem, megköszönöm, és kijavítom.
C10 feszültségét is emelni kellene. (a rajzon)
Én, a panelról olvasgattam le és ha igaz, ez volt benne.
Parkside PASSK 20 Li A1 elindítása nem \"saját\" BMS-el?Pakside fúrógépet (PASSK20 Li A1) hogyan tudnám elindítani hibás BMS-el, vagy másik BMS-el, ami nem Parside, és jó 20 Voltos akkuval?Feltételezem, hogy a harmadik csatin valamit kommunikál a gép az akkuval, ill a BMS-el. A töltő is "csak" a saját BMS-én keresztül hajlandó tölteni az akkut.
Próbáld ki, hogy 10k-val GND-re húzod a középső lábat. Ferrexnél bevált.
Köszönöm! Kétszer próbáltam így, és (felismerte az akkut) elindult a fúrógép!
Töltésnél is jó lehet ez? Ha nem, akkor arra is van javaslat, hogy a saját töltővel is lehessen tölteni?
Valószínűleg jó lehet. Az a 10k egy NTC benne, hogyha túlmelegszik a pakk, akkor leálljon. Én ferrexhez készítettem adaptert, hogy tudjam makita akkuval használni, így a töltésről nincs tapasztalatom.
Sajnos a töltéshez ez nem OK. Töltésnél a másik láb van használva, de ott sem segít a 10 KOhm.
Nem tölti az akkut, mindkét lámpa (piros és a zöld is) villog, mint a 10 KOhm előtt.
Ha veszel egy olyan, egyszerűbb töltőt mint pl. az IMAX B6AC, akkor balanszolva is tudod tölteni a cellákat (csak ki kell hozzá vezetned a köztes pontjaikat). Én is így töltöm a saját szerszámaimat.
Köszi, ezt én meg tudnám csinálni, de egy barátomé ez, aki nem ért az elektromossághoz.
Még várok, hátha lesz valakinek hasznos ötlete a töltésre is. A fúrógép már megy ezzel az akkuval a 10 KOhmos ellenállással. Ez a megoldás 2 mA-t folyamatosan fogyaszt az akkuból. Erre figyelni kell majd, ha hosszabb ideig nincs használva a gép... Esetleg kipróbálom, hogy ha a gépbe teszem az ellenállást, akkor az eredeti akkuval fog-e működni?
A z akku középső lába +20 Volton van . Ha arra ráforrasztok 10 KOhmot, akkor a fúrógép elindul vele, de az akkun van egy állandó 2 mA-es fogyasztó. Ez naponta 50 mAh, tíz naponta ez 500 mAh, és közel egy hónap alatt lefogyasztja a teljesen feltöltött akkut. Ezt így nem tartom megoldhatónak! A másik megoldás lehet, hogy a gép ezen lábára teszem ezt az ellenállást. Akkor már jobb a helyzet, de így meg mindig ki kell venni az akkuit a gépből, hogy ne terheljen az ellenállás. A harmadik, hogy kapcsolóval teszem a középső lábra az ellenállást, de ezt sem egyszerű megoldani a kicsi hely miatt... Van valakinek ezeknél jobb javaslata? (Mondjuk, hogy veszünk új akkut, de ezen kívül?...) Köszönöm.
Nem lehet, hogy az az akku magától is lemerül annyi idő alatt?
X20V hibaSziasztok!Van néhány X20V akkum. Az egyik 2Ah-s a legutóbbi használat után töltőre téve hibát jelez, a piros és a zöld egyszerre villog. Az akku töltés jelzője pirosat jelez ha megnyomom a gombot. Szemre nem látok megégett alkatrészt. A panel egy része le van öntve valami átlátszó cuccal. Le lehet dörzsölni ha nagyon kell. Van valakinek valami tippje, hogy hol kezdjem a hiba keresést?
Túl van merülve az akkupakk, ha van szabályozható tápegység a közelben akkor arról egy pár perc töltés után a töltőbe betéve már fogja tölteni!
Cellánként vagy az akkupakk két végére kell adni a feszültséget? És mennyit?
Az akkupakk két végére ahová a töltő is csatlakozik!
Cellánként feltölteni mindegyiket 4,1 V-ra és max 500 mA árammal.
Üdv. M. |
