Fórum » Parkside akkuk javìtása
Témaindító: Pixi, idő: Nov 22, 2022
Lapozás: OK   9 / 11
(#) Xantomas_ válasza pipi hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
ide azért én is eljutottam köszi.
A gépek perpill 100km-re vannak tőlem, még rápróbálni se tudok, mi van, ha direktbe meghajtom labortápról, s kell-e neki valami más. (Pl mint a 20v-os rendszernél a 10K-s ellenállás)
(#) uniman válasza Xantomas_ hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Van ilyen gépem nekem is. Csak egy dobozhegy alján pihen.
Ha kiszabadítom, utánanézek. Szerintem csak 2 szál vezetékkel van bekötve a szivargyújtó dugóba.
(#) Xantomas_ válasza uniman hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Köszi szépen! Hátha más is hasznát veszi majd.
(#) proba válasza Xantomas_ hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Mondjuk ritka a 12V 20A labortáp. Körfűrészhez szerintem az a minimum.
(#) Xantomas_ válasza proba hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Kipróbálni, pl kicsit meghúzva a ravaszt, kisebb áram is elég, a bldc motorok indításkor úgysem rántják meg annyira a vonalat. Igazából nincs is már kefés motoros parkside gépem.
Rendszeres használatra meg úgyis van egy-egy, korábban 3d nyomtatóhoz használt 12V, 360W-os illetve egy 500W-os Meanwell táp. Csak elég lesz.
(#) uniman válasza Xantomas_ hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Az X12V akkujaid ilyen rúd alakúak?: Bővebben: Link
Erre nem tudok teljesen egyértelmű választ írni, pláne a topic előzmények alapján, s mert nem tudom, hogy a videóban olyan aksi van-e amin megvan az újabb aksik középső pinje, vagy nem.
Új aksik, fél éven belül vettem a gépeket, aksikat, van 2.5Ah, 5Ah, s most, hogy cseréltek gariban egy 2.5Ah-s aksit egy 2Ah-sra, már olyan is van. Utóbbi 2020-as gyártású, amit kicsit pofátlannak tartok a szerviz részéről, de ez van. Legalább a döglött cellásat megtarthattam. Abban majd cserélem Molicel INR18650-P28A cellákra a benne levőket, a bontott használhatóak meg mennek az "egyszer még jó lesz valamibe" dobozba, a kb 150 db másik cella mellé.
(#) Pixi válasza Maad hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Amíg nincs meg az 5V addig nem fog menni sajnos. Meg kell nézni még a 3. tranyót is.
(#) uniman válasza Xantomas_ hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Előkerült a cucc...nem is kell szétszedni, mert csak 2 érintkező van benne (+/-), a harmadik üresen van hagyva. (De be kell nézni a gép akku csatijába, rögtön kiderül, hogy hány pólus van kivezetve)
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
(#) Maad válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 1
Vagy a tranyó ment ki vagy a forrasztás nem volt az igazi. Újra kicseréltem őket, azóta rendben vannak. Köszönöm,
(#) proli007 hozzászólása Ápr 28, 2025 / 4
PARKSIDE töltő
Hello! Megpusztult a sógorom aksitöltője és mivel sok minden letérdelt benne, vettem akciósan egy másikat. Igaz, nem ugyan az, mert az eredeti négy cellás, ez meg három.
Így kirajzoltam, hogy fel tudjam emelni a feszültséget 16,4V-ra. Közreadom, hátha jól jön valakinek.
Szinte biztos hogy vannak benne hibák, mert az alkatrészek feliratának zöme nem, vagy rosszul olvasható. De hátha így is segítség. De ha valaki felhívja a hibákra a figyelmem, megköszönöm, és kijavítom.
(#) Ktulu válasza proli007 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
C10 feszültségét is emelni kellene. (a rajzon)
(#) proli007 válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Én, a panelról olvasgattam le és ha igaz, ez volt benne.
(#) formasu hozzászólása Máj 16, 2025 /
Parkside PASSK 20 Li A1 elindítása nem \"saját\" BMS-el?
Pakside fúrógépet (PASSK20 Li A1) hogyan tudnám elindítani hibás BMS-el, vagy másik BMS-el, ami nem Parside, és jó 20 Voltos akkuval?
Feltételezem, hogy a harmadik csatin valamit kommunikál a gép az akkuval, ill a BMS-el. A töltő is "csak" a saját BMS-én keresztül hajlandó tölteni az akkut.
(#) bbb válasza formasu hozzászólására (») Máj 16, 2025 / 1
Próbáld ki, hogy 10k-val GND-re húzod a középső lábat. Ferrexnél bevált.
(#) formasu válasza bbb hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Köszönöm! Kétszer próbáltam így, és (felismerte az akkut) elindult a fúrógép!
Töltésnél is jó lehet ez? Ha nem, akkor arra is van javaslat, hogy a saját töltővel is lehessen tölteni?
Valószínűleg jó lehet. Az a 10k egy NTC benne, hogyha túlmelegszik a pakk, akkor leálljon. Én ferrexhez készítettem adaptert, hogy tudjam makita akkuval használni, így a töltésről nincs tapasztalatom.
Sajnos a töltéshez ez nem OK. Töltésnél a másik láb van használva, de ott sem segít a 10 KOhm.
Nem tölti az akkut, mindkét lámpa (piros és a zöld is) villog, mint a 10 KOhm előtt.
(#) img válasza formasu hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Ha veszel egy olyan, egyszerűbb töltőt mint pl. az IMAX B6AC, akkor balanszolva is tudod tölteni a cellákat (csak ki kell hozzá vezetned a köztes pontjaikat). Én is így töltöm a saját szerszámaimat.
(#) formasu válasza img hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Köszi, ezt én meg tudnám csinálni, de egy barátomé ez, aki nem ért az elektromossághoz.
Még várok, hátha lesz valakinek hasznos ötlete a töltésre is. A fúrógép már megy ezzel az akkuval a 10 KOhmos ellenállással.
Ez a megoldás 2 mA-t folyamatosan fogyaszt az akkuból. Erre figyelni kell majd, ha hosszabb ideig nincs használva a gép...
Esetleg kipróbálom, hogy ha a gépbe teszem az ellenállást, akkor az eredeti akkuval fog-e működni?
(#) formasu válasza formasu hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
A z akku középső lába +20 Volton van . Ha arra ráforrasztok 10 KOhmot, akkor a fúrógép elindul vele, de az akkun van egy állandó 2 mA-es fogyasztó. Ez naponta 50 mAh, tíz naponta ez 500 mAh, és közel egy hónap alatt lefogyasztja a teljesen feltöltött akkut. Ezt így nem tartom megoldhatónak!
A másik megoldás lehet, hogy a gép ezen lábára teszem ezt az ellenállást. Akkor már jobb a helyzet, de így meg mindig ki kell venni az akkuit a gépből, hogy ne terheljen az ellenállás.
A harmadik, hogy kapcsolóval teszem a középső lábra az ellenállást, de ezt sem egyszerű megoldani a kicsi hely miatt...
Van valakinek ezeknél jobb javaslata? (Mondjuk, hogy veszünk új akkut, de ezen kívül?...)
(#) img válasza formasu hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Nem lehet, hogy az az akku magától is lemerül annyi idő alatt?
(#) Pali79 hozzászólása Nov 10, 2025 /
X20V hiba
Van néhány X20V akkum. Az egyik 2Ah-s a legutóbbi használat után töltőre téve hibát jelez, a piros és a zöld egyszerre villog. Az akku töltés jelzője pirosat jelez ha megnyomom a gombot. Szemre nem látok megégett alkatrészt. A panel egy része le van öntve valami átlátszó cuccal. Le lehet dörzsölni ha nagyon kell.
Van valakinek valami tippje, hogy hol kezdjem a hiba keresést?
(#) pipi válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
A cellákat egyesével megmérted?
(#) Pali79 válasza pipi hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Igen, 2.9V körül vannak.
(#) GyurikaBx válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Túl van merülve az akkupakk, ha van szabályozható tápegység a közelben akkor arról egy pár perc töltés után a töltőbe betéve már fogja tölteni!
(#) Pali79 válasza GyurikaBx hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Cellánként vagy az akkupakk két végére kell adni a feszültséget? És mennyit?
Az akkupakk két végére ahová a töltő is csatlakozik!
(#) user1914 válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Cellánként feltölteni mindegyiket 4,1 V-ra és max 500 mA árammal.
Üdv. M.
(#) GARFIELD13 hozzászólása Feb 14, 2026 /
Parkside elektromos metszőolló
Egy ismerősnek szeretnék segítséget kérni.
Parkside, akku, de a javítás az összekötésben kell
Bemásolom a kérdést:
Remélem valaki tud segíteni:
Parkside PAP 202 A1 (20V, 2Ah) akku vezetékes módra történő átalakítással szeretnék Parkside elektromos metszőollót meghajtani. A terv az, hogy az akkut nem az ollón kellene tartani, hanem a könnyebb súly érdekében pl. egy hátizsákban és vezetékkel csatlakoztatnánk hozzá az ollót.
Az ollóra helyezendő PAP 202 A1 (20V, 2Ah) akkuból kivettük a cellákat, abban csak a panelt hagytuk meg, és a panel (+/-) érintkezőire forrasztottunk 2 x 1,5 mm 2 eres réz kábelt. A kábel másik végét 3D nyomtatott adapterbe (akkusínbe) forrasztottuk azonos polaritással, és árramforrásként szintén egy Parkside PAP 202 A1 (20V, 2Ah) akkut használtunk, erről tápláltuk meg az ollón – cellák nélküli akku burkolatban – lévő panelt.
Az olló felismeri az akkut, a bekapcsoló gomb megnyomásakor hangjelzést ad, majd a led zölden villog, de sajnos az olló nem indul el. Amikor az ollóra közvetlenül akkut csatlakoztatok, akkor a hangjelzést követően a led folyamatosan zölden világít, nem csak villog, és ekkor az olló elindul.
Akku, és az olló is teljesen új.
Korábbi, hasonló problémánál javaslat volt, hogy 10k-s NTC kell a negatív és a középső láb közé gép oldalon. Itt is ez lehetne a megoldás?
Ha lehetséges, akkor olyan megoldás lenne jó, ami a "kibelezett" akku részen módosít, hogy az új gépet ne kelljen megbontani és a másik akku is egyben maradjon.
A fórumon visszaolvasva, a harmadik lábat érintheti a megoldás, de a 3D nyomtatott adapter csak két csatlakozós, így harmadik szálat nem visz át, illetve ha vinne a két alaplap ennek mennyire "örülne".
Ehhez nem értek én csak az itt regisztrált kérdésfeltevő vagyok. A készülék Bp másik végén.
Az akkucellákat is más bontotta ki és forrasztotta a vezetékeket az ismerősnek.
A képeket mellékelem. (valószínűleg több ütemben a méret miatt)
A segítséget én is megköszönöm.
Következő: »»   9 / 11
