Lapozás: OK   4018 / 4071
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Oké, de nem árultad el, mennyit forog a tengely. Mert az lehet az áttétel előtt, meg után is..
Mert akkor kiszámolom az alkatrészeket..
(#) deak francis válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Nem tudom pontosan,mert 2 áttételen is át fog menni + meg VFD-s lesz! (Frekiváltó)
(#) Bakman válasza deak francis hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Frekvenciaváltó, már ha jól van programozva, jelez túlterhelésre. Van relés kiemenete (is), amit általában kb. bármire lehet programozni, pl. hibajelzésre vagy arra, megy-e a motor vagy nem.
(#) deak francis válasza Bakman hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Szia,
Nem tudom mennyire jól van -e programozva,de nekem a lényege az lenne ,hogy egyszerűen jelezze valami ,hogy nem forog a keverő . ( Villanyhiány avagy egyszerűen leszorúl a keverő mehanikusan) ,amit persze akkú táplálna! Vagy UPS.
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») Máj 27, 2025 / 1
Nos kész a rajz. A relé alatt van egy fekete vonal, azt ki kell vágni a nyákon, mert nincs meg a biztonsági sáv. Ilyen relét raktam bele.
A C3 kondit és/vagy R4 ellenállást Neked kell megválasztani a forgásidő alapján.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2025
Szevasz! Nagyon szépen köszönöm!!!!!
Ha megkérlek ,el tudnád ezeket külfeni mail-ben?
Ha lehet 1:1 ,nembaj ha eagle is!
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Hello! Én nem ezekkel a szerkesztőkkel rajzolok. A tervezőből képernyő másolással készítem a rajzokat és png-ben mentem. Az sch-t a Paintba színezem. Ez alól kivétel a pcb rajzolata, mert azt file-ba mentem a tervezőből bmp formátumban és abból konvertálom png-re.
De elég egyszerű ez az áramkör ahhoz hogy egyszerűen átrajzolhatod Sprint Layout vagy Eagle programokkal. (Ha van ilyened, mert én nem töltök le semmilyen alkalmazást.)
(#) Jonni válasza deak francis hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Nem tudom milyen módszerrel gyártod a nyákot, de amit proli007 rajzolt neked azt simán ki lehet nyomtatni műnyomolapra vagy másra is csak a méretarányt kell beállitani meg meg kell nézni hogy kell-e tükrözni.
(#) Skori válasza proli007 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Igazából ha a 12V-os rész érinthető, akkor ez így érintésvédelmileg aggályos. Mindenhol ki kellene vágni, ahol nincs meg a 7,5mm távolság. Ha a 12V-os rész nem érinthető, és megfelelően szigetelt, akkor 5mm távolság elegendő, (alatta kell a kivágás).
(#) proli007 válasza Skori hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Hello! Így igaz, nem tudom hol és hogy használja. Ezt a szerencsétlen relét is tervezhették volna ésszerűbben, mint hogy a mozgó érintkezőz a két tekercs kivezetése között hozzák ki..
Igen, vannak ügyesebb lábkiosztású relék, azokkal könnyebb jól megoldani.
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
A probléma az, hogy elég sok ilyen lábkiosztású relé van.
Ép ésszel fel nem tudom fogni, vajon miért, pedig ezeket elvileg mérnökök tervezik.
Erre szoktam mondani, hogy az ilyen mérnököt egy lapáttal kéne agyoncsapni...
(#) proli007 válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 28, 2025 / 1
Nem kellene agyoncsapni, csak lapátra tenni. De a markecingesekkel kellene kezdeni. A műszaki életet is átszövi a pénzvilága, ami nem lenne baj, de leuralja. "Legyen olcsóbb! Akkor nagyobb a haszon." Ha Te nem teszed meg, majd jön más és megteszi.. Az egész világ erről szól.
(#) Skori válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Gondolom a belső mechanikai felépítéséből adódik ez a lábkiosztás. Ha nem hálózati feszültséget kapcsolunk vele, akkor nincs is ezzel a lábkiosztással különösebb gond. Nagyobb feszültség esetén meg megfelelő panel kialakítással megoldható a probléma - vagy másmilyen relével.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Oké, de annak semmi akadálya nem volt, hogy a tekercs kivezetéseit egy oldalra tegyék, közép felé..
Csak mindenki a más helyett szeretne ugyan azt eladni.
(#) pont válasza proli007 hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Én az ilyen reléknél, nem tervezek a lábak közé vezetősávot. Ha másképp nem megy akkor inkább legyen átkötés.
(#) deak francis válasza proli007 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Szia,még annyit szeretnék kérdezni ,hogy csak Hall tipusú érzékelővel műkődik,vagy bármilyennel ?(pl. Reed -el is)
(#) Ip-se hozzászólása Máj 29, 2025 /
Kisállat riasztó
Helló! Vettem egy mozgásérzékelős állatriasztót, négy darab ceruza elem, vagy akku való bele. Van nekem egy napelemes panel kB 5-5 volt jön ki belőle. Működőképes, lehet, ha simán rákötöm az akura, ami táplája a riasztót? Négy akku is pont ekkora voltot ad le.
(#) kendre256 válasza Ip-se hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Napelemet akkura közvetlenül rákötni nem szabad. Legalább egy dióda és egy valamilyen feszültségszabályzó kell rá (ami akár egy 5,6V-os zener is lehet). A napelem feszültségének valamivel nagyobbnak kell lennie az akku maximális feszültségénél.
(#) Ip-se válasza kendre256 hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Borús időben 5.8 voltot ad a napeleme. Dióda meg a hasonlókhoz nem értek. Direktbe kondoltam.
Van egy ilyen napelemes mozgásérzékelős panel, ezzel lehet valamit kezdeni?
„Dióda meg a hasonlókhoz nem értek.”
Egy napelem rákötése akkura nem bonyolult dolog, de úgy gondolom, akkor inkább keress valaki hozzáértőt a közeledben, aki megcsinálja.
(#) Jonni válasza Ip-se hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Direktbe ne kösd be mert az árt a napelemnek. Olyan schottky diódát kell keresni aminek kicsi a vezetési vesztessége hogy a hatékonyság minél jobb legyen.
(#) Ip-se válasza Jonni hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Inkább 5 voltos adapterrel megoldottam. Ez talán nem fog lemerülni.
(#) Szaturnusz hozzászólása Máj 29, 2025 /
Aktív hangfal zúg a mikrofon kábel bedugására
Egy egyszerű aktív hangfalam van, aminek 6.3-as jack mikrofon bemenete van.
Vezeték nélküli mikrofont használok. Az aktív hangfal és a vezetéknélküli mikrofon vevője között egy fél méteres mono 6.3-as apa-apa Jack dugó van.
- Ha az aktív hangfalra bluetooth-on zenét kapcsolok, az teljesen jól szól.
- Ha az aktív hangfalat összekötöm a vezetéknélküli mikrofon vevőjével a 6.3-as jack kábellel, akkor az aktív hangfal folyamatosan búg (kb 50 Hz)
- Ha az aktív hangfalba csak bedugom az apa-apa jack kábelt, akkor is búg. Tehát nincs bekötve mikrofon, csak az üres kábel van bedugva az aktív hangfalba
Egyik eszköz sem földelt dugóval csatlakozik a 230V-os hálózati feszhez.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) proli007 válasza Szaturnusz hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Hello! Mérd meg a kábelt, hátha szakadt a testvezeték a kábelben.
(#) Lacika válasza Szaturnusz hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Megadhattad volna a hangfal típusát, mert így csak találgatni lehet.....
Amit tudunk:
fél méteres kábel, mono 6.3-as apa-apa Jack dugó
csak az üres kábel van bedugva az aktív hangfalba,akkor is búg.
Amit nem tudunk:
A kábel gyári, vagy te csináltad?
Átmérted, nincs benne szakadás?
A hangfal bemenete sztereó vagy mono?
Ha bedugott kábelnél összezárod a másik végét akkor is búg?
(#) toth1996 hozzászólása Máj 30, 2025 /
Android fejetség
Lenne egy olyan problémám hogy a külső mikrofonom nem működik eddig működőt aztán egyik napról a másikra nem.
Kondenzátoros mikrofont használok.(MIC-,MIC+ lábak vannak).
Kihangosítón szeretnék beszélni de semmit nem hall az illető semmit. Igy elkezdtem gondolkodni hogy beállítást stb de semmi. Azt észre vettem ha lehúzom a mikrofont és vissza akkor egy kattanást hall a másik illető. Igy gondolnám az erősítő nem romlott el. Van valami ötletetek?
(#) pipi válasza toth1996 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Próbáld másik telefonnal ... akkor mi van?
(#) SzervízMacska válasza toth1996 hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Nem tudom, mit jelent a fejetség, de… A kondi mikrofonnak táp kell, tehát plusz 1 csatlakozó. Kivéve, ha elemes, akkor valószínű azt kell cserélni.
Következő: »»   4018 / 4071
