Lapozás: OK   4020 / 4066
(#) Lacika válasza Szaturnusz hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Megadhattad volna a hangfal típusát, mert így csak találgatni lehet.....
Amit tudunk:
fél méteres kábel, mono 6.3-as apa-apa Jack dugó
csak az üres kábel van bedugva az aktív hangfalba,akkor is búg.
Amit nem tudunk:
A kábel gyári, vagy te csináltad?
Átmérted, nincs benne szakadás?
A hangfal bemenete sztereó vagy mono?
Ha bedugott kábelnél összezárod a másik végét akkor is búg?
(#) toth1996 hozzászólása Máj 30, 2025 /
Android fejetség
Lenne egy olyan problémám hogy a külső mikrofonom nem működik eddig működőt aztán egyik napról a másikra nem.
Kondenzátoros mikrofont használok.(MIC-,MIC+ lábak vannak).
Kihangosítón szeretnék beszélni de semmit nem hall az illető semmit. Igy elkezdtem gondolkodni hogy beállítást stb de semmi. Azt észre vettem ha lehúzom a mikrofont és vissza akkor egy kattanást hall a másik illető. Igy gondolnám az erősítő nem romlott el. Van valami ötletetek?
(#) pipi válasza toth1996 hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Próbáld másik telefonnal ... akkor mi van?
(#) SzervízMacska válasza toth1996 hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Nem tudom, mit jelent a fejetség, de… A kondi mikrofonnak táp kell, tehát plusz 1 csatlakozó. Kivéve, ha elemes, akkor valószínű azt kell cserélni.
(#) toth1996 válasza pipi hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Szia másik telefonnal is ugyan ez.
(#) toth1996 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Elnézést tévedtem.
Elektret mikrofon van a kihangosító (fejetsèg) Jack dugó kimeneten.
Nagy valószínűséggel bent a nyákon oldják meg a felhúzó ellenállást.
De a mic- mic+ an feszültséget nem mèrek.
Tesztelés képen egy 1k mic + lábára 5v rá hát ha valami táp IC adta meg magát az eszközbe?
Mert csak az a érdekes hogy mikor Jack és a mikrofont össze dugom azt "zajt" hallom nagyon pici időre a másik telefonon (másik fél ).
(#) tki válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
"A kondimikrofonnak táp kell, tehát plusz 1 csatlakozó."
Persze ha kétlábú a patron, akkor nem, mert ugyanagyon a lábon közlekedik a hangfreki, amin a táp is, csak mindkét oldalon leválasztásra kerül egy-egy kondenzátorral. Ezért lehet csupán MIC+ és MIC- érintkező ott. De innen nyilván nem látni a helyzetet.
Úgyhogy korrekt a gondolat, hogy hátha elment a mikrofon tápja valamitől a fejegységben. Nem táp IC, mert egyetlen soros ellenállás szokta ezt a feszültséget biztosítani, és nem is tűnik valami nagyon valószínű esetnek, de egy sokat rázkódó, hidegnek-melegnek kitett eszközben (felteszem, autóban van) akármi is történhet.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2025
(#) Szaturnusz válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Megmértem, nem szakadt a kábel, a test vezeték része sem.
(#) Szaturnusz válasza Lacika hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
„A kábel gyári, vagy te csináltad?”
Gyári.
„Átmérted, nincs benne szakadás?”
Megmértem, nincs benne szakadás, a test vezetéknél sem.
„A hangfal bemenete sztereó vagy mono?”
A hangfalnak ez egy mikrofon bemenete és mono. Ez az aktív hangfal karaoke-ra lett kitalálva, emiatt van mikrofon bemenete, amibe mikrofont lehet dugni.
„Ha bedugott kábelnél összezárod a másik végét akkor is búg?”
Nem. Ha a mikrofon jack-jack kábelt bedugom és a jack másik végén összeérintem a test és a jel vezetéket, akkor a búgás megszűnik.
(#) Bakman válasza Szaturnusz hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Nincs kizárva, hogy a kábel antennaként üzemel és a közelben van egy jó zavarforrás. Próbáld másik szobában, garázsban, havernál, hátha. Esetleg fordítva a konnektorba dugni, bár kicsi a valószínűsége, hogy ez utóbbi segít.
(#) Lacika válasza Szaturnusz hozzászólására (») Jún 2, 2025 / 1
Mivel még mindig titokként őrzöd a ketyere gyártóját és típusát, találgassunk tovább...
Milyen típusú mikrofon kellene neki?
Ha kondenzátor mikrofon, akkor feszültségnek kell lenni a kábel másik végén (>1V) meg kellene nézni mennyire hullámos..... Hogyan van kialakítva a fantomtáp.... ezért kellene a rajz. ( A fantomtápban általában azaz egy darab kondenzátor szokott forrasztási hibás lenni ami ott van, amennyiben hibás, akkor az előtte való dióda is zárlatos, de ez nagyon ritka.)
Ha dinamikus mikrofon, akkor nincs semmilyen feszültség, egyszerűen csatlakoztasd. A búgásnak meg kell szűnnie. (Az átlagos dinamikus mikrofon kimeneti ohmos ellenállása olyan 200 ... 500 ohm körül van)
Felhívnám a figyelmedet arra, hogy ha bemenet kondenzátor mikrofonhoz való, akkor oda nem csatlakoztathatsz dinamikus mikrofont, mert az tönkre fog menni.
(#) vladcepes hozzászólása Jún 2, 2025 /
Autó fék lámpa
Adott egy autó hátsó fék lámpája. Ledeket ki próbáltam egyesével (előtét ellenállással) mindegyik jó. Mértem a 6 db ellenállast, azok is jók. A diodát is mértem az úgy tűnik az a ludas. A kérdésem hogy ezt milyen tipisuval lehetne helyettesíteni, mert ilyet itt Magyar honlapon nem nagyon találok. Válaszokat köszönöm!
(#) majkimester válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
GS1J sima 1A 600V dióda. Sok minden jó helyette hasonló paraméterekkel és tokozással.
(#) vladcepes válasza majkimester hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Rendben, köszönöm! Akkor elvileg 1N4007 is jó helyette? Ilyen van itthon. Ha jól látom 1000V 1A
(#) vision61 válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Ha van a közeledben üzletük: ES1J
(Persze jó az 1N4007 is, de az "lábas jószág".)
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2025
(#) szs válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Azt írják, 1A, 1000V. 1N4007-nek megfdlelő.
Az1A lehet a lényeg, az 1000V túlzás oda, de ha olyanod van, miért ne?
(#) vladcepes válasza szs hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Ki forrasztottam, mértem még egyszer a diodát és jó volt ?, a forrasztás nál volt elengedve.
Köszi a segítséget mindenkinek!
(#) Szaturnusz válasza Lacika hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
„Mivel még mindig titokként őrzöd a ketyere gyártóját és típusát, találgassunk tovább...”
Aldiban vásárolt Maginon PS-15E party hangszóró. Már nem mai darab, talán 10-15 éves.
Használati utasítást itt találtam: https://www.manualslib.com/manual/1535817/Maginon-Ps-15-E.html
„Milyen típusú mikrofon kellene neki?”
Nem tudom sajnos, a használati útmutató erre nem tér ki. De mivel a mikrofonnak egy sima jack bemenete van és amennyire tudom a kondenzátoros mikrofonnak szüksége lenne tápra, emiatt feltételezem, hogy nem olyan mikrofon kell neki. De totál amatőr vagyok.
(#) Fats Domino hozzászólása Jún 3, 2025 /
Akku kapacitás
Jó reggelt!
Adott gép akkucsomagjához (4 db, az egyik zárlatos) nem találok pontosan egyező kapacitású Li Ion akkut. Milyen a jobb megoldás,: a többinél kisebb vagy nagyobb teljesítményű beépítésée ?
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
4 db egyforma kapacitású, egyforma gyártójú, egyszerre vásárolt akku a megoldás. Az eddigi régi akkuknak csak a feliratát tudod mérés nélkül, a kapacitását nem. De ha meg is méred, semmi garancia nincs rá, hogy pár hét, hónap után meg egy másik akku romlik el.
Egyszer már egy ismerősnek belefutottam egy ilyen történetbe, elektromos robogó akkucsomagjából csak egy-két akkut cseréltünk (spórolás miatt). Nem lett jó vége, nem úszta meg a teljes akkucsomag cserét. Persze drágábban, mert a közben vásárolt akku is a nyakán maradt.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szia! Köszi hogy válaszoltál! Ez egy új gép, néhány hónapja vásárolt porszívó. Ezzel a műszerrel mértem az akkuk kapacitásást, 3 db 90% felett van
(#) pucuka válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Ennek ellenére érdemes megfogadni kendre256 tanácsát, akupakk minden tagját egyszerre cserélni, így sem 100 %, de igy a legvalószínűbb, hogy hosszabb élettartam lesz.
Az sem árt, ha nagyobb kapacitású az új akupakk, ha belefér a régi helyére.
(#) Fats Domino válasza pucuka hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Köszi! Természetesen tudom,hogy egyszerre kellene cserélni, de most 1 db inkább jó megoldásnak tűnik,mint 4 db 20.000 ért. A kérdés továbbra is az,hogy szerinted kisebb vagy nagyobb kapacitású lehet az 1 db új amit beépítek?
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
A nagyobb a jobb, de nem Jó..
Ha a gép pár hónapos, akkor miért nem vitted vissza, mint belenyúlsz?
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Csak azért, mert Ausztriában vásároltuk, decemberben, egy ordas leárazáson, új árának 20 % ért, bontatlan gyári dobozában, újonnan,minden tartozékával
Akkor ez mostanra kiderült, hogy részletre vetted, az első részlet a porszívó és a kétséges állapotú akkuk ára volt. A második részlet most lett esedékes, egy rendes akkupakk ára...
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 3, 2025 / 1
A kétséges az gyári új volt, bontatlan gyári csomagolásban!! ha ez neked kétséges, ne vegyél egy túrórudit se, gyári csomagolásban, csak ha kipróbáltad....vagy csak a felét fizesd ki a pénztárnál, a másik felét miután meggyőződtél róla ,hogy működik a túrórudi. üdv
Én azért elgondolkodtam volna azon, miért adják az új árának 20%-áért. Lehet, hogy ők már tudták, hogy hónapok (évek) óta aszalódott valami raktárban, csak ezzel nem terhelték a vásárlókat. Vagy túl sok volt a garanciában visszahozott, és így szabadultak meg a többitől. Valami oka volt a túl szép árnak.
Minden volt, és mindenből hatalmas kedvezmények, és nemcsak porszívók, CD lemezek, TEFAL serpenyők, pamut pólók..ezekből is vásároltunk és bevallom nem gondolkoztunk az árát illetően, sőt garanciákat sem vártunk el ezekért
(#) mechanic86 hozzászólása Jún 3, 2025 /
Ventillátor bekötése, jól van e elektromosan bekötve?
Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértő tagoktól. Mellékletben van pár kép egy plafon ventillátorról. Nem tudom hogy jól van e bekötve, mert a két motorból csak az egyik működik. Nézzétek át legyetek szívesek és adjatok tanácsot hogy mi lehet a gond, és hogyan orvosoljam. Köszönöm szépen a segítségét mindenkinek.
Következő: »»   4020 / 4066
