Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   298 / 301
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Nekem azt írták, hogy a 24. hét környékén lesz nekik.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Még van 1 ötletem mikró trafója egy specillis meghajtással esetleg?
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Egy hajóban evezünk. Nekem 23. hetet írtak.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Üdv felvettem a kapcsolatot másik trafó gyártó céggel ha lesz eredmény megírom.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
A LOMEX nél van most trafó megrendelésed?
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Szia nincs a gyártó tól rendeltem egyenesen 2 hetet mondtak Makrai Kft
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Most néztem, van a Lomexnél megint trafó.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Köszönöm! Láttam. Úgy látom, most bekészítettek bőven.
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Igen és olcsóbb is közbe nekem is érkezik holnap a Makrai-tól
(#) deak francis hozzászólása Jún 19, 2025 /
Hobbi-s pásztor kinyírja a tápegységét
Üdv. Mindenkit!
Ahogy a címben is írtam,egy barkácsolt pásztórról lenne szó. Egy nagypattanás után kinyírja a tápját. A tápja egy 12V -os/2A -es kapcsolóüzemű táp. Hól kessem a prôblémát? Köszi.
(#) Swedhart válasza deak francis hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Szia a válasz is benne van amit leírtál trafós tápegységet kell hozzá használni a kapcsolóüzemű nem jó : A gyáriak is sorba mennek tönkre nem csak a házi készítésű.
(#) deak francis válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Ami igaz,hogy trafós megoldás volt előtte,csak azt is lecsapta. A kapcsolás ,a klasszikus 555 inverteres.
Szia,köszi a gyors választ...
(#) Swedhart válasza deak francis hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Még 1 valamit próbálj meg cseréld ki a nagyfesz trafót VLP 1 1:30 400v típusra.Így próbáld ki.
(#) deak francis válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Szia! Ok,köszi.
(#) mraulajos válasza deak francis hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
Erra a kapcsolásra gondolsz?
Ezt én minden esetben LADA gyújtótrafóval szerelem. Nem volt még vele gond.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
Szia, igen,ez a kapcsolás csak tekert trafóval.
(#) műszerész szki válasza deak francis hozzászólására (») Jún 28, 2025 /
pontosan igy volt nálam is ,az ionizátorok használata közben.
amikor szennyeződések miatt ,lett apró vékony áthúzás pattanás,ki nyírta a 12V/1A.kapcsi üzemű tápot.
azután rájöttem ,hogy nagyobb méretű fojtó tekercset kell berakni a táp és az ák.közé, valamint 2Amp.kimenetű adaptert kell használni..
ez bevált,most már nem nyírja ki, a táp.szek.oldalon, a zener diódát.
(#) deak francis válasza műszerész szki hozzászólására (») Jún 28, 2025 /
Szia ,
Én nem látok a kapcsolásban semmiféle fojtótekercset....pontosabban hová kellene tennem szerinted?
(#) Remci hozzászólása Jún 29, 2025 /
2 trafós 8 joule-os pásztor
Hozzám is hoztak egy csodát
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Szia nálam volt ennek a 3 hengeres változata
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Jún 29, 2025 /
Virtuális leválasztó trafó..
(#) Moderátor hozzászólása műszerész szki hozzászólására (») Jún 30, 2025
Na, ennek fuss neki még egyszer, ezúttal úgy, hogy nem rakod tele érthetetlen rövidítésekkel!
(#) Remci hozzászólása Júl 1, 2025 /
Vilanypásztorból kijutó energia számítása
Szerintetek ha egy kondenzátor tárolt energiája mondjuk 1,9 J, akkor egy 1:20-as Makrai villanypásztor trafón mekkora energia juthat ki a kerítésre? Feltételezve,hogy jók a szigetelők,jó a földelés, nincs növényzet. A kondi 600 v-ra töltődik.
(#) dredd válasza Remci hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Üdv,nem csak attól függ,a meghajtó trafótól is…főleg ha 12v-os.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Hali!!
Erre még senki nem tudott, vagy nem akart egyértelmű választ adni.
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Szia íme egy példa a házi kókány tekercselésekre csoda hogy nem vert valakit agyon.Ezt a magyar szabvány nem engedi meg. Csak külön csévetesten lehet leválasztó trafó mert összedurranhat a primer és a szekunder mint ahogy a képen látszik.Gratulálok a készítőnek talán meg kellene venni a minőségi trafót még ha drágább is.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Ismerős a belső, mindben ilyen trafó van. Direkt nem írom a (márka) nevet.
(#) tki válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Pedig pont ilyenkor kellene, nehogy már mi szégyelljük magunkat.
Következő: »»   298 / 301
