Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   333 / 340
(#) Régi motoros válasza djadji hozzászólására (») Máj 28, 2025 /
Vezeték keresztmetszetet általában terheléshez méretezünk, figyelembe véve, hogy milyen a beépítés helye.
A balanszáló vezeték jellemzően pár 100mA a passzív, és 1-2A az aktív balanszereknél.
Persze ettől eltérő is lehet. Én 0.5-0.75 mm2 hajlékony vezetéket javaslok, a nagyon vékony se túl jó vàlasztàs, főleg ha elektromos járműben rezgésnek ki van téve, a túl vékony könnyebben leszakadhat használat közben.
Pár csepp ragasztó egyébként segíthet a megfelelő rögzítésben.
A+- kapcsokra szintén hajlékonyat a szükséges teljesítményre méretezve, könnyebb vele dolgozni.
A tömör vagy inkâbb szalag profil abban az esetben lehet előnyös, ha nagyon vékony hely áll rendelkezésre.
Ha nagyon igényes akarsz lenni használhatsz a normál sodrott drót helyett sok elemi szálból készült szilikon szigetelésűt is. Előnye, hogy rendkívül hajlékony, és a szigetelése nagyobb hőt is elvisel, cserébe drágább.
(#) djadji válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
Köszi a választ.
És az a fő csatlakozó kábelvastagságot hogy határozom meg? Váltónál tudom a 10A /mm2-es ökölszabályt. ÉS itt? pl: Egy akksis fúrógépnek hogy határozom meg a kábelét? Vagy az akksi alapján lehet ezt meghatározni?
Különösen hogy jó lenne ha valami extra vékony szigetelése lenne a vezetéknek, mert az akksiban nincs sok hely ugye... Jó megoldásnak tűnik ha szalagot vezetem a BMS-be.. de ha azt nem lehet.. akkor mi a megnyugtató megoldás?
(#) djadji válasza Régi motoros hozzászólására (») Máj 29, 2025 1 /
Köszi.. ezt utólag olvastam csak. De továbbra is fenn áll a kérdésem, milyet tegyek a +-hoz??
Vagy lehet azt mondani hogy veszek XY kábelt, ami MEGFELEL kb bármilyen liion akksihoz? (végül is nem paksot akarom vele bebikázni). de milyen legyen az a kábel? van esetleg ajánlatod, ami megfelelhet ezekhez?
Furó, flex, roller, fűnyíró, stb akksi. HA nem is egyformák, de sztem nem tévedek nagyot ha azt mondom kb 20A a teteje, folyamatos felvételnél.
Ehhez milyen vezetéket méretezzek?
(#) 444Tibi válasza djadji hozzászólására (») Máj 29, 2025 /
20 amperre 2,5mm2 megfelel. Feszültségesésre, hosszabb, 50-100 méterre természetesen már nem de esetedben egy akkupakkon belül pár cm, pár 10cm-ről van szó.
Ha maximalista vagy tegyél picit vastagabbat, 4mm2.
Ez egy régi "ökölszabály" táblázat de megfelel méretezni ma is.
Az hogy AC vagy DC abszolút közömbös egy vezeték szempontjából ebben az átlagfelhasználásban.
Nem 50-100kV-ot, nem nagyfrekvenciát és nem távvezetéken viszel ott már számít az ac-dc de itt semmit.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2025
(#) 444Tibi válasza djadji hozzászólására (») Máj 29, 2025 / 1
Mégegy tipp, vegyél réz küszöbsínt, barkácsáruházakban 1 méteres darabban kapható, hajlítható forrasztható, darabolható, vékony, fizikailag merev. Szigetelése nincs az igaz de egy akkupakkba megoldható a vonalvezetésével hogy ne is kelljen.
Levágod 5mm szélesre mert asszem 20mm gyárilag, az 0,8*5=4mm2 több mint elég a feladatra.
(#) djadji válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Én is olyan 2,5mm2-re gondoltam, de közben meg egyik akkupackban sem láttam még csak fele ilyen vastagot se. Gondolom spórolnak is, meg hely sincs.
Így viszont akkor sima villanyszerelésben használt 1,5 és 2,5-es tömör vezetéket is lehetne használni... feltéve hogy van elég hely hozzá.
Köszi az infókat...
(#) Tyutyu007 válasza uniman hozzászólására (») Jún 2, 2025 / 1
Na sikerült kicserélnem a cellákat, jól működik. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
A dolog pikantériája az, hogy most a másik akku merült le ( nem volt a töltőn ) de azt most a töltő fel tudta tölteni. Lehet, hogy az lesz a következő ...
Amúgy 4e ft-ból meg lehetett oldani ahelyett, hogy 20e ft-ért venne az ember egy komplett akkut a géphez. Ez mindenképpen elgondolkodtató.
Hamár akku gyártó nagyhatalom lettünk had szóljon a "fogyasztói társadalmas" téma is !
Akkut mindenbe !
(#) helion válasza 444Tibi hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Jó napot kívánok! Volt itt nekem ez a kamerás dummy gondom, hogy csak másodpercekre kapcsolt be a kamera, majd kikapcsolt, mondván hogy ez az akkumulátor nem használható. Az eladó küldött egy másik dummyt, persze ugyanaz a végeredmény. Gondoltam előveszem már a multimétert méricskélni. A gyári akksin 7,4 V szerepel, a mért darab 7,17 voltot adott, gondolom már nem teljesen töltött, de a kamera működik vele. A dummy átalakítóján 7,4 - 8,4 V szerepel. Több powerbank is próbálva lett, usb-a részen kb 4,7 - 4,8 volt jön le, nyilván ez kevés az üdvösséghez, meg sem nyikkan a kamera. Usb-c-n viszont elméletileg 9 V kellene, hogy legyen, a mért érték 8,64 V. Lehet, hogy azért nem működik 5 másodpercnél tovább a kamera, mert ez meg már sok neki? Kérdezem, mint laikus. Tehát a plusz 1,2 volt miatt lekapcsolhat?
(#) 444Tibi válasza helion hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Ne a bemenőn mérj hanem két vékony vezetéket valahogy szoríts a kimenete azaz az akku oldalra és így tedd az akku helyére.
Itt mit mutat a voltmérő bekapcsoláskor?
A gyári akku akkor 7,4/2=3,7V azaz 4,25V/cella teljesen feltöltve, az a kettőnél 8,5V.
A dummynak legalább 6voltot,inkább 6,2-t minimum és maximum 8,5 voltot kéne tudnia a kimenetén.
Lehetséges még hogy a középső láb, az egy termisztor szokott lenni, az nem pont olyan ellenállás a dummyba amit elfogad a kamera szoftvere.
A dummy kimeneten mértem 8;64 voltot, ezért gondoltam arra, hogy a készülék nem enged 8,4 - 8,5 voltnál magasabb értéket és ezért kapcsol ki talán. De akár a másik verzió is lehet, amit írtál, hogy csak gyári akksit fogad el. Gondolom ezt kikapcsolni nem egyszerű a szoftverben, ha van ilyen.
(#) szs válasza helion hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szerintem továbbra is ugyanaz a probléma. Azt írtad, powerbank-ot használsz, ami tud 5V-ot, és (kb) 9V körül az USB-C kimenetén. Na, ez valószínűleg egy StepUp-al megoldott, tudhat akár 3A-t is folyamatosan, de a hirtelen nagy áramigenyekre ki-ki kapcsolgathat.
Javasolnám, hogy olyan "powerbank"-ot használj, ami eleve két sorbakötött LiIon akkuból áll, és arra kösd azt az akku helyett betett szerkentyűt. Úgy bírni fogja.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
(#) helion válasza szs hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szervusz! Jön a láma kérdés: egy powerbank esetén miből derül ki a mezei júzernek, hogy miképp van kötve az akksi? Vagy böngészni kell a műszaki leírásukat?
Azpk a powerbank-ok, amiket a kereskedelemben kapsz, azok arra szolgálnak, hogy az eszközben lévő akkukat töltsék. Olyankor ( ha elég nagy teljesítményű a powerbank) nem is kapcsolgat ki az eszköz, hiszen a benn lévő akkuval meg tudja ugrani a hirtelen áramigényeket.
Az akku helyére (tapasztaltad) nem étdemes őket kötni, hiszen nincs benn a nagy pufferként viselkedő akku.
En arra gondoltam: állíts össze magad két jó nagy kapacitású LiIon akku sorbakötésével egy " powerbank"-ot, amit otthon egyesével fel tudsz tölteni, és (amikor kimerült az eszköz saját akkuja), akkor tedd be azt a "dummi" féleséget, és akkor a két nagy külső akku hajtja.
(#) KTobi válasza helion hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Ennyi idő alatt csak összefutottál már valakivel akinek van USB-C csatlakozós tápja (laptop töltő, de inkább drón töltőn találsz USB-C aljzatot, akár egy PD képes kijelző is jó, újabb autókban már USB-C a telefon töltőcsatlakozó) ami tud megfelelő teljesítményt. Arról próbáld ki és kiderül, hogy az átalakító vagy a powerbank a ludas.
Ha gyárilag nincs előlátva dummira a fényképező akkor nem kell erőltetni. Ha igen, akkor meg gyárit kell venni.
(#) djadji hozzászólása Júl 4, 2025 /
BMS kiégetés
Ez most nagyon buta kérdés lesz, de nem tudom másként megfogalmazni.
Egy akksis fúró packját akarom megjavítani, de folyton abba a hibába futok bele, hogy megcsinálom, minden oké, adá áramot, megy vele a fúró,, rárakom töltőre, és 1 óra múlva OFF a BMS, a cellák jól vannak. Több féle BMS-sel is, 3szor is így jártam, csak ezzel a cuccal. Volt már több felújításom is, ami rendben ment.
A sztori:
1. eset: A cellák gyengék. KIcserélem őket, az eredeti BMS-re kötöm, Az eredeti szalagokkal hegesztem be, működik is. Töltöm 1-2 órát, mire visszérek a pack feszültsége 0. Szétszedve a cellák jók, a BMS köztes kimenetein van feszültség, de a 2 vége között 0 (ahol 18Vnak kéne lennie)
2. eset: KIcserélem a BMSt egy TEMU-s átlagos BMSre. Ugyanez történik szó szerint.
3. eset: egy harmadik féle BMSt rakok rá, PONT UGYANEZ fut le, mint az első esetben, pedig ez már furóhoz való BMS volt (a tetején azokkal a sines csatikkal)
Van valami olyan alapvető hiba ötlet, ami hasonlót produkál és elköveti egy balfék? NEm létezik hogy mindegyik hibás volt... Lehet a cellékat kéne cserélni? LÉzetik hogy a celláknak van baja ami mindig ugyanúgy "veri szét" a BMS-t?
(#) kiborg válasza djadji hozzászólására (») Júl 4, 2025 / 1
Nem lehet, hogy a töltőd a rossz ? Az az egyetlen közös pont a történetekben.
Ha túltölt, akkor a BMS védekezésképpen lekapcsolja a kimenetét, ami töltéskor mint bemenet funkcionál és ezért lesz 0V a kimenete az akkunak.
(#) djadji válasza kiborg hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Hát lehet, de feladtam. Az akksis furó csatlakozóját átalakítottam, 3d nyomtattam rá, így most rámegy a parkside-os akksi. Kész
És kösz az ötletet... de meguntam
(#) FPeter84 hozzászólása Szept 1, 2025 /
akkupakk építése bontott cellákból, BMS PowerDelivery-vel
Egyelőre elég új számomra a Li-Ion téma, de szeretnék picit jobban beletanulni... Hozzájutottam rengeteg bontott laptop akkuhoz, amiből elég sok használható állapotú 18650 cellát sikerült kibontanom. Kapacitás-teszterrel átmentem az összesen: a helyből tölthetetlen, a töltés közben abnormálisan forrósódó és az 1000 mAh alá fáradtakat leszámítva is van 240+ db 1000-2400 mAh-t teljesítő (1A merítési árammal 2.8V-ig) cellám - címkéztem, feliratoztam őket hogy melyik mit tud...
Természetesen elég vegyes a felhozatal, sokféle típus sokféle állapotban... Ugye jól tudom hogy a párhuzamosan kötött celláknál fontos, hogy pontosan egyforma típusúak és hasonló állapotúak legyenek? és az ezekből sorbakötött egységeknél ha pl 4S vagy 5S BMS-re kötném őket, akkor mennyire fontos az egyforma típus? vagy akár különböző típusokat is lehetne mixelni blokkonként? nyilván a leggyengébb állapotú fogja meghatározni a teljes pakk kapacitását...
Elsősorban egy 20V 65W 3.25A laptop külső megtáplálása lenne a célom USB-C PowerDelivery-n keresztül, minél hosszab ideig... Tudtok e esetleg ajánlani hozzá olyan BMS típust, ami a töltés, balanszolás mellett egyben tudná biztosítani a stabil 20V kimenetet is amit a laptop kér? Vagy ezt külön modullal, esetleg egy autós szivargyújtós táppal lenne érdemes megoldani?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) uniman válasza FPeter84 hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Az akkumulátor-kezelő rendszer, azaz a Battery Management System (BMS) figyeli, kezeli és védi az akkupakk celláit, azok biztonságos működését, optimális teljesítményét és ezáltal élettartamát.
Az akkucsomag kimeneti áramát és feszültségét is figyeli, de csak a cellák megóvásának érdekében.
Az ilyen, - nem "százas" celákból csökkent értékű pakkot lehet összerakni, előre nem tudható, hogy melyik cella mikor "vérzik" el és csak további bonyodalmakat okozhatnak használat közben.
A PD meg komunikál a táp és a notebook között, nem egyből 20V-os töltést ad ki, hanem előbb az is 5V-tal tölt...aztán, ha sikeres az adategyeztetés és ha megfelelőek a körülmények, akkor emeli a töltőfeszültséget.
Le kellett volna írnod a laptop és töltője típusát is !
Autós szivargyújtóról működő laptop tápok léteznek (nekem is van), de PD-set még nem láttam... Ezek az akku 12V-jából tudnak 19V körüli tápfeszt biztosítani.
Neked talán inkáb POWERBANK elektronikát kéne keresned, amely ismeri a Power Deliveryt is.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2025
(#) FPeter84 válasza uniman hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
a gép egy Lenvo T480 lenne - 20V 3.25A 65W - de nyilván nem baj ha más USB-C töltős hasonló vasakkal is működik
a bontott cellák nyilván kérdés meddig bírják, de ingyen voltak, kísérletezésre jók lehetnek... pl CGR18650E-ból volna huszonpár-darab, amit 2000-2150mAh közé taksált a teszter 1A merítő árammal (ez az áram ezeknek a celláknak lehet picit több is mint az ideális, kisebb terheléssel lehet közelebb lennének a 2550 katalógus értékhez)
pl ez a modul jó alap lehet nekem?
https://www.aliexpress.com/item/1005007335313944.html
úgynézem ez egyszerre BMS, töltő és powerbank funkciót is el tud látni sokféle konfigurációban...
az hogy 3S, 4S vagy 5S összeállítás - ugye a hozzájuk írt duplavék csak a max terhelhetőséget jelentik adott felépítésben? ha a hatásfok is szempont, akkor minél több cella van sorbakötve, attól várhatom a legjobb akkuidőt? gondolom minél kevesebbet kell felkonvertálni, annál jobb hatásfok várható... szóval mondjuk 5 sorban, azon belül 4-4 cella párhuzamosan kötve jó kiindulási alap lehet a pakkhoz?
(#) uniman válasza FPeter84 hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Nekem ugyan még nem volt a kezemben ilyen, de csakis az 5S 100W-os típussal kezdenék. Ez 12V-os tápról is tölthető. A 4S-ből több helyen is panaszkodnak, hogy hibásat kaptak...
Bár nem nagyon hiszek kínai számoknak, van olyan autós töltő, amiben a 4 és 6 usb-ból csak egy tudja az 5V-nál nagyobb feszültséget leadni. Valamint a bennük használt IC-k adatlapjai szerint képtelenek akkora teljesítményre/áramokra.
Bár most érkeznek hozzám 76 és 100W-os Usb-c töltők meg egy 120W 10A-os Usb-c kábel...
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Megérkeztek az alis töltők...
Pontosítva 67W és a 120W 2x USB-C QC és 2x PD-s csatis, de érdeklődés hiányában nem osztom meg a tapasztalt tényeket...
De a lényeg, hogy kettőn áll a vásár, ha a töltő és a fogyasztó nem "értik meg" egymást...nem teljesül az elvárás.
(#) 444Tibi válasza uniman hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Utolsó bekezdésedben igen mély igazság leledzik, valamint ezen mondatban teljesen kifejtetted a QC és a PD szabvány minden pontját
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2025
(#) uniman válasza 444Tibi hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Amit sajnos a kínaiak egyedileg értelmeznek... Két egyforma usb kábelem van, az egyikbe 6A, a másikba 10A van bele nyomtatva. A régi P10 plus telefonom szupergyors töltésre kapcsol, a Redmi 13A-val meg csak gyorstöltésre, mint a régi kábellel....és ezt csak a 67W-os töltővel, a 120W-os meg nem. Ipad-om is csak fél ampert hajlandó felvenni...
Ezért rizikós -témánál maradva, hogy a Lenovo notebook mennyire fog tudni kommunikálni egy "noname" USB tápforrással... Sajátmárkással működnie kéne, az a biztosabb.
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Szerintem hármójukon áll a vásár mert
nem csak a tápforrás számít (ott is lényeges, hogy csak fix feszültségű PD, vagy a hatékonyabb: szabályozott feszültségű PPS, mert csak ez utóbbi támogatja a szupergyors töltést), de a kábel átvitelét a tápegység számára megadó emarker chip (vagy annak hiánya) is, legalább annyira.
(#) mtomihun hozzászólása Szept 16, 2025 /
Smart BMS
Segítséget, illetve tanácsot szeretnék kérni. Hozzájutottam egy 48V kb 12Ah-s li-ion akkupakkhoz, amiből az egyik cella tönkrement, tehát a 12 cellából 11 a jó.
Az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy ilyen bluetoth-os bms-t, akkor ezen lehet-e állítani ,hogy a ballanszolás mikor kezdődjön, illetve, hogy meddig engedje merülni az akkut? Én mondjuk 3,2 és 4,1V között szeretném használni.
Nem volt még smart-os, bluetooth-os BMS-em, miket lehet állíítani, mire jó az hogy bluetooth-os?
Gondolom cellánkénti feszültséget mutat. Azon kívül?
Előre is köszönöm a segítséget
(#) uniman válasza mtomihun hozzászólására (») Szept 17, 2025 1 /
A Youtubon megnézhetsz pár videót a Xiaoxiang Application for JBD Smart BMS-ről...pl. ezt .
A linkeden többféle BMS van, jobb lett volna ha csak azt linkeled amit megvennél. Nekem sem volt még ilyenem, de kétlem, hogy a felhasználóra bíznák a kőbe vésett paraméterek elállítgatását, hogy az a "kedve szerint" használgassa.
(#) 444Tibi válasza uniman hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Bár volt dolgom pár darabbal de nekem se volt még bms-em, viszont van 2 éve használatba egy 360Ah/25,2V liion pakkom.
És a töltésvezérlőbe bizony azt állítok be amit akarok, akár felrobbanthatom a pakkot ha akarom.
Nincs ez kőbe vésve.
BMS lehet máshogyan működik de nem hinném hogy user módba ne lehetne marhaságokat beállíatni.
Valószínű aki megvásárol egy ilyet az nem egységsugarú pék vagy szövőnő aki azt se tudja eszik-e vagy isszák az akku paramétereket.
Hanem van neki egy akárhány cellás házi pakkja és némi szaktudása a felprogramozáshoz.
Mtomihun,
a smart azt jelenti hogy kismillió pramétert kívülről, szoftveresen, kényelmesen a telefonodon egy cél applikációval állítgathatsz, és lekérdezhetsz, monitorozhatsz mindent.
Ehhez kell a blutusz.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2025
(#) bajtaig válasza mtomihun hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Nekem van ilyen, bluetooth-on telóval csak csekkolni tudod a pakkot, cellánként, illetve be-ki kapcsolni a pakkot és a ballanszert.
PC -s szoftverrel UART-on keresztül lehet mindent is beállítani, főleg ha tudod a jelszót.
(#) Villanymozdony hozzászólása Szept 18, 2025 /
Leaf akkumulátor
Gondoltam, itt teszem fel a kérdésemet, mert nem találtam rá jobb felületet, és alapvetően Li Ion akkuról szól.
Szóval nézegettem mostanában "régi" azaz 2015-17 körüli Nissan Leafeket. Alapvetően jó kocsinak tartom, számomra ma is megállná a helyét. A tervem az lenne, hogy vennék kb. 50%-os állapotú akkumulátorral egyet (lehetőleg 30 kWh-s pakkal) és első körben a környéken való furikázásra használnám.
Természetesen nem ez lenne a végleges állapot, hanem ma már kapható (elvileg) legálisan beépíthető, jóval nagyobb kapacitású CATL cellákból összeszerelt Leaf akkumulátor is, amit megfelelő cég papírozva beépít. Nem olcsó, többe kerülne mint maga az autó használtan, de ez nem feltétlenül baj, hiszen ezzel együtt is sokkal olcsóbban jutnék jól használható villanyautóhoz, mintha vennék egy "mai" autót iszonyat pénzért. Azért idézőjel a mai, mert nekem a 80-as évek vége utáni autók közül mind mai...
Ami miatt kérdéses a dolog: az 50%-os akku azt jelenti, hogy a 30 kWh helyett úgy 10-15 kWh belemegy még? Milyen gyorsan fog öregedni a továbbiakban? Nőhet a tűzveszélyessége?
Egyébként csere esetén a megmaradt akku még nem a kukába vagy a MÉH-be menne, hanem a napelemes termelésemet tenném el napfény nélküli órákra. Erre több megoldás is van, nem kell túl sokat fejleszteni rajta.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2025
Következő: »»   333 / 340
