Fórum » Audiofil, High End Audio
Témaindító: konyak6, idő: Márc 25, 2018
Lapozás: OK   57 / 91
(#) mex válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 16, 2025
„Nem mondtam volna clónnak, mert az eredeti verziónál is igényesebben építettem ki.”
Azon töprengek, hogy - látva az eddig bemutatott megoldásaidat vajon a látvány és az igényesebb kivitel korrelál-e egymással...
(#) mateatek válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 16, 2025
Arra is kíváncsi lennék, hogy egy igazi duál-mono kivitelt szabad-e azonos fázisról táplálni?
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 16, 2025
Valamire nem gondolsz. Én is csak legutóbb mértem ki és esett le a tantusz. Mondjuk - legyen az akár egy stabkocka - a tápszűrés lenne a feladata. Csillapítja is a brummot - mondjuk 80dB-el. Tehát 1V brumm-feszültségből lesz a kimenetén 100uV. De a GND vezetéken is átfolyik a szűrendő áramból valamennyi és azon feszültséget ejt. Azon a tíz centin kb. 1mV brummot mértem. Ez hozzáadódik a stabilizált kimeneti feszültséghez. A frekvencia emelkedésével a tápzaj rohamosan nő, mintha egy zavarjel-generátort kötnénk a testpont és a GND láb közé.
Jobb helyeken a csillagponthoz a lehető legközelebb helyezik el a stabilizátorokat. Az már majdnem mindegy, hogy a tápvezeték milyen hosszú.
(#) mek-elek válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 16, 2025
Erről már írtam. Én nem nézem, amit hallgatok, más meg hallgassa azt, amit szeret nézegetni.
(#) mek-elek válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jún 16, 2025
Nálam a hibridnél az is bevált, hogy a földcsillagpontból külön ment a stab referenciaföldje, a hozzátartozó borda földelése, és külön a panel földje. Zajmentes eredménnyel.
(#) Ge Lee válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jún 17, 2025
Ezt nem nagyon értem. A stabkockának ugye a "referencia" pontjai a lábai, azaz ezeken a pontokon igyekszik kiszabályozni az előálló hibát. Tehát, ha elé teszek ellenállást (R2) a gnd drótba az nem érdekli, akár 1km hosszú is lehetne, mert majd azt fogja kiszabályozni a gnd és a ki lábai között. Viszont ha utána teszem ezt az ellenállást (R3), akkor ha a kimenetére impulzus terhelést (zene) kötök, akkor az impulzusok azon az ellenálláson feszültséget fognak ejteni, míg a hálózati brumm már nem, mert azt már a lábain kiszabályozta. És ez a szimulátor szerint is így van, R3-on nincsen hálózati zavarjel csak a terhelésből adódó. Ezért ha nem akarom hogy az ott legyen, akkor célszerű R3 értékét a nullához közel tartani, vagyis a stabkockát és a kimenetén lévő fóliakondit közvetlenül a nyákra tenni arra a helyre amit táplálni fog, úgy ahogy azt első körben csináltad.
Szerintem.
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 17, 2025
Azt nézd meg a szimulátorban, ha egy diódát sorba kötsz a GND lábbal, megnő-e stab kimeneti feszültsége 0,7V-tal. Ilyet szoktak csinálni a gyakorlatban.
Megmértem és ott volt a kimeneten az a mV körüli brumm ami a földvezetéken esett. Emiatt megdupláztam a földvezetéket (párhuzamosan kötöttem vele egy nagyobb keresztmetszetűt) és akkor eltűnt a brumm a stab kimenetéről is. De a vezeték induktivitása attól még ott maradt, mert az alig változik az keresztmetszettel. Ha meg összesodrod a betáp- és a GND vezetéket átindukálódik a tápzaj a GND-be.
Szőrözés, de miért ne legyen minél jobb valami ha ez csak odafigyelés kérdése.
(#) mek-elek válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 17, 2025
"Rendben, tegyük fel, "
Amit én megtapasztaltam, arra Te ne tegyél fel semmit. Nem érdekelnek az elvieskedések, ha valami bevált. Az nálam sem kérdés, hogy mindennek meg van a maga oka, de nem kifogásként kezelem a dolgokat, hanem megoldásokat igyekszem ezekre találni. Nekem is lenne ötletem...
Külön vezeték az órától, meg stb, de nem egyedül élek, és ez egy nagy felfordulást jelentene egy berendezett panellakás szobájában.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 17, 2025
Már megbocsáss, minek azt variálni, amire van megfelelő megoldás (földcsillagpont). És nem is kell hozzá méricskélni. Azt, hogy a Karesz ezt mégis megtette, köszönet neki a méréspártiak nevében.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 17, 2025
Nem csak Ge Lee-nek:
Itt jön a képbe az, hogy nem mindíg a csillagpontos megoldású GND a jó. Ha a stabkockáról visszük tovább a GND-t, akkor viszont csillagpontos helyett sorosan felfűzött rendszert kapunk - ami inkább csak kisjelű áramkörök esetén célszerű. Az ebből eredő hátrányok kiküszöbölhetők, több független táp és/vagy szimmetrikus jelvezetés használatával.
A 80-as -90-es években épült QUAD erősítőimnél kombináltam a csillagpontos és a sorosan felfűzött megoldást. Ezzel a megoldással gyakorlatilag semmilyen tápzaj nem észlelhető az erősítőben. Valmikor régen készítettem erről egy skiccet: Bővebben: KÉP
Szimmetrikus jelvezetésről akkoriban fogalmam sem volt, de pl. a mini D osztályú erősítőm bemenete szimmetrikus, és ez elegendő ahhoz, hogy az erősítőn belül ne legyen földhurok, annak ellenére, hogy a végfok-előfok tápja közös. Ha vala még nekikezdek komolyabb erősítőnek, akkor a szimmetrikus jelvezetés, és végfok hidalás alap lesz... és ma már az erősítőben helyet kapna egy jobb DAC is (hogy ne csak analóg bemenetek legyenek).
Visszatérve a GND hálózatra: van akinek ez a csillagpontos dolog a vesszőparipája, de ennek, (és más megoldásnak is) csak akkor van értelme ha tudatosan használjuk - azaz tudjuk mi és miért történik - különben csak "vaktában lövöldözés" lesz ami vagy bejön vagy nem...
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2025
(#) Skori válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 17, 2025
Előbb utóbb eljutunk oda, hogy betonvasakat kell áramvezetésre használni Amúgy egy készülék hálózati kábeleként, már a merev drót is, józan paraszti ésszel nézve egy marhaság. Kezelhetetlen vagy legalábbis kényelmetlen, és ha sokat hajlik akkor előbb-utóbb megtörik. Ezek a dolgok akkor jönnek amikor valami nem jó, nem elégedett a hallgató, de kínjában már nem tudja mit változtasson. 99% pszihológia, amit a marketingesek 99% ki is használ. még csak haragudni sem lehet érte, hiszen van aki boldogan megveszi a nagyon drága hálózati kábeleket is.
(#) mek-elek válasza Skori hozzászólására (») Jún 17, 2025
""vaktában lövöldözés" lesz ami vagy bejön vagy nem... " Már megint a levegőbe boxolás. Vagyok olyan korrekt, hogy akkor ezt is közöltem volna, mármint a nemet.
"Ezek a dolgok akkor jönnek amikor valami nem jó, nem elégedett a hallgató, de kínjában már nem tudja mit változtasson. 99% pszihológia, amit a marketingesek 99% ki is használ. még csak haragudni sem lehet érte, hiszen van aki boldogan megveszi a nagyon drága hálózati kábeleket is."
Tudod ez a téma nem a kételkedők piactere. Elég ha a téma kiírást elolvasod!
Amit Te nem vagy képes érzékelni az nem másról szól, hanem rólad, meg a Te építéseidről!
"Nem az órától, hanem a konnektortól,"
Látom nem világos a dolog, pedig írtam a körülményeimről. Azt meg ne akard beadni, hogy nem számítana egy olyan hálózati szegmens, ami az órától a készülékig ezüstözött vezeték, ha a meglévő konnektortól hallani egy ilyen vezeték pozitív hatását.
(#) shany válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 17, 2025
Hifisták körében már régóta általános, a villanyórától kiépített dedikált ( csak a hifi berendezéseket ellátó ) "tápösvény". Néha több is....Persze vannak kimondottan "hifis" kismegszakítók, vagy ezek helyett még inkább olvadóbiztosítékok, a hozzájuk illeszkedő szintén "hifi" aljzatokkal...
Nyilván, a villanyórát a konnektorral összekötő kábelek hossza miatt, itt már jóval olcsóbb típusokat szoktak alkalmazni, de természetesen ezeknek a hangi hatását is lehet érzékelni, tesztelni.
Egyik ismerősöm a négyféle kábelt is kipróbált ebben a szerepkörben.
Ami a falból kilógó utolsó 1-2 m hifis hálózati kábelek hatását illeti: amikor az elméletek után a gyakorlatban is kipróbálunk ilyesmit, és sikerül olyannyira eltérő hangkarekterű példányokba belebotlani, amelyek többszöri meghallgatása után már sehogy sem sikerül letagadni magunknak a hallott különbséget, eltérő hangi karaktereket... az azért fura érzés ...
(#) shany válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 17, 2025
Hány darab (lokális) "földcsillagpont" az ideális egy erősítőben?
Persze, hogy van elmélet: az ismert fizikai mechanizmusok, mérések alapján nem létezhetnek a hifisták által hallott dolgok.
Mivel azért léteznek árnyékolt hálózati kábelek is ( pl. az általam használt egyik hálózati kábel is ilyen ) ezért rá lehet erőltetni valamilyen hálózat felöl érkező zajcsökkentést, avagy készülékből a hálózat felé kimenő és más készüléket zavaró hatás csökkenését. Viszont a gyakorlatban ezek nem jelentős hatások. Olyannyira, hogy egyesek kimondottan a árnyékolatlan kábelekre esküsznek.
Vannak, akik képesek arra, hogy ne akarják megérteni/megfejteni ezeket a jelenségeket.
Azért is problémás ez a kábel-sajáthang mizéria, mert jóval messzebb vezet. Alkatrészek saját hangi karaktere, készülékek - fizikailag megmagyarázható működésen túlmenő - saját hangja.
(#) mek-elek válasza shany hozzászólására (») Jún 17, 2025
Csak a magam nevében, a hibrid tekintetében. A közölt rajzokon ezt láttattam. Röviden, a fő csillagpont a 24000µF negatív pontja. Innen megy egyenként a periféria földelése. És innen megy a legrövidebb, legnagyobb keresztmetszetű vezeték a panelre földcsillagpontnak. Ide van kötve a cső fűtéságának földpontja, a Gate csatoló kondi árnyékolása, és az összes kicsatoló kondi árnyékolása egyenként. De innen megy egy vezeték az első csillagpontba, ahová a bemeneti elemek vannak egyenként földelve, beleértve a csőbakot. És persze ezt szorozva kettővel, mivel duál-monó építés, azaz két földcsillagpont van. Meg minden alkatrész, mechanikai elem a paneltől elszigetelt.
"abban reménykedtem, hogy valami közös nyelvet beszélünk majd, de félelmes, hogy milyen alapokról mennek nyilatkozatok."
Odáig nem mennék el, hogy ez már pszichiátria is lehetne. Ha hasonlítunk is egymásra, akkor sem vagyunk egyformák. Mondhatnám mindenki egy kicsit önálló objektum, ha férfi, ha nő. De vigasz, hogy mind magyarok vagyunk. "Mi fáj, gyere mesélj" mondja a nóta. Miről lenne szó? Bartók, Schnittke, Foo Fighters, Pink Floyd, Makám, Illés Lala, Wágner, Berlioz, Bach, Mascagni, Beatles, Genesis, stb... Vagy csak, milyen egy Stradivari hangja, vagy egy jó Fender basszushangja?
(#) Karesz 50 válasza Skori hozzászólására (») Jún 17, 2025
Pontosan így néz ki ennek a végfoknak GND vezetékezése a gyakorlatban is.
- El lehet érni aszimmetrikus bemenetnél is azt, hogy a földvezetéken ne folyjon áram.
- Hová kötnéd, hogyan fűznéd fel sorosan vagy másképpen a stabilizátor földvezetékét?
Egy megoldást találtam erre, azt, hogy ne legyen földvezeték. De bármilyen más megoldást elfogadnék ha az jobb/célszerűbb.
Itt van a mérés is. A kimeneten pontosan az a 300uV brumm jelenik meg ami az elméletből és a mérésekből következik. (Már nincs ott.)
Még egy érdekesség. Ha ennek az erősítőnek nyitott kimenetnél megfogom/megérintem a melegpontját (pl. beledugok egy csavarhúzót az RCA aljzatba) semmilyen hallható zaj/brumm nincs a hangszóróban. Ez is arra utal, hogy a bemeneti jelföld árammentes.
Ilyet meg sem kell nézni mert evidens, de mutatom. Nem nő meg, mitől nőne meg? Az IC ugyanarra a feszültségértékre stabilizál mint dióda nélkül, csak ugye mivel elemeltem egy diódával a gnd lábát a gnd-től ezért nem a gnd-hez hanem a dióda anódjához képest fog stabilizálni, azaz igazából a gnd-hez képest megszűnik stabilizátor lenni.
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 17, 2025
Igen, van csillagpont, már ha van. Csak ugye, nem mindegy, hogy hol van. Ezért írtam már régebben is, hogy a csillagpont az lehet a doboz sarkában is a két öklömnyi elkó között, csak akkor nem sok értelme van. Értelme akkor van, ha ott van a nyákon pl. a végtranyókhoz közel ahol a nagy áramok folynak. A HK is kb. ilyen, az Onkyo meg nem, van is köztük nem kis különbség hangban is.
A darcil nyák amivel szórakoztam egy időben, az is ilyen volt, a gyárira nem emlékszem, de amit magam terveztem neki ott is ott volt a nyák közepén felül a két nagy elkó. Csillagpont ha tetszik. Onnan folytak a nagy áramok egyik irányba a végtranyók felé, másik irányba meg a meghajtásuk felé. Végül is, nekem itthoni alkatrészekkel nem jött be a hangja, de az tény, hogy a tere a legnagyobb volt az összes eddigi félvezetős végfokaim közül. Olyan mély tere volt mint egy csövesnek.
Most megnézve a vázlatodat, ott valóban gondot okoz az amiről beszéltél, de ugyanazon okból. Nevezzük ki referenciának azt a gnd pontot ami oda van rajzolva és ami a hangszóró meg a pufferek közös pontja.
Ott az A és B jelű ellenállások megemelik a rajtuk eső feszültséggel a stabilizátor saját referencia gnd-jét, azaz annyival magasabb feszültségre fognak stabilizálni, ami nyilván nem jó, mert az ellenállásokon eső zavar az nincs benne a stabkocka szabályozó hurkában. Tehát az A és B jelű ellenállás jócskán lerontja a stabilitási tényezőt.
Egyszerűbb megcsinálni egy gubancot, mint vitatkozni rajta. Megnő. 0,7V-tal.
A "brumm" annyival lesz nagyobb az IC kimenetén amekkora a dióda differenciális ellenállása.
Rt=1k, tehát Iki=24mA
Ja... igen. Tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, hogy az MS jól szimulálja-e a 78xx-et. Nem.
A CM sem.
Ezt írtad fentebb szóról szóra:
"Azt nézd meg a szimulátorban, ha egy diódát sorba kötsz a GND lábbal, megnő-e stab kimeneti feszültsége 0,7V-tal."
Nos. A stab kimeneti feszültsége továbbra sem nő meg, az ugyanannyi marad. Te a gnd-hez képest méred továbbra is a feszültséget, az persze hogy megnő, a dióda feszültségével. De az nem a stab feszültsége. A dióda feszültségét a stab nem látja, mert ő továbbra is a két lába (gnd és ki) közt fog szabályozni, a dióda meg csak sorba van kötve ezzel a szabályozott feszültséggel. Ez így ugye semmire sem jó. Tehát a stab két lába közt mérd meg a feszültséget, ne a gnd-hez képest.
Az nyilván 24V marad, de használnak ilyet a gyakorlatban. Talán valamelyik Sípos Gyula könyvben találkoztam vele.
(#) mcc válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jún 17, 2025
Csőfűtésnél gyakori a 7805+2db dióda.
(#) btamas81 hozzászólása Jún 17, 2025
Hallás romlás
Nem tudtam hova írjam, úgyhogy ide "szemetelek".
Az elmúlt 3-4 hónapban nem nagyon volt időm zenét hallgatni. Kb két hete volt egy kis nyugi, belőttem a fő rendszert. Nagyon nem tetszik amit hallok. Mintha a magas sugárzók nem szólnának. Próbaltam meghallgatni hogy tényleg nem mennek-e, a fülemet odanyomva, de igazából nem tudtam megmondani szólnak e vagy sem. Gondoltam biztos "kijáródott" az erősítő meg a hangsugárzók. Azóta csak azért hogy menjenek, napi egy két órát jártattam.
Ma elhúzott a család , van egy kis időm nyugodtan zenét hallgatni. Ugyan az a tompa hangzás.
Tanakodok mit csináljak. Ráküldtem egy 12kHz-16khz jelet, hát szerintem 13.5-14kHz felett néma csend. Mondom fasza. A magas 3khz felett vált, akkor rossz nem.lehet. Egyszerűen nem hallok olyan 14kHz felett. 44éves vagyok, kicsit későbbre vártam ezt a dolgot.
(#) bbatka válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 17, 2025
Ne aggód túl. Lehet hogy csak egy fül mosásra (fül-orr gégészet) van szükséged.
(#) compozit válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 17, 2025
Nemrég feltett valaki egy Youtube linket, amivel lehet tesztelni a fülünket. Én 71 elmúltam, de még meg tudtam ítélni, hogy szól e a 14,3 kHz, vagy nem. Nem fütyülést hallottam, csak valami sziszegésfélét. Ennek ellenére nem vettem észre, hogy nem hallanám a magas hangokat. Vagy lehet, hogy hozzászoktam egy sávkorlátozáshoz? Szóval ne ess kétségbe.
Volt a településünkön ingyenes hallásvizsgálat. Mindjárt felhívtam őket, hogy meg tudnák e mérni a fülemet, hogy mennyire függ a sávszélesség a hangnyomástól. Nagyjából azt sem tudták mi az. ( Fletcher-Munson görbék )
Szóval nézd meg komolyabban a magas sugárzókat.
Következő: »»   57 / 91
