Fórum » Sütő javítás
Témaindító: kereszke, idő: Márc 5, 2010
Lapozás: OK   17 / 17
(#) zolika60 válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 19, 2025 / 1
Mi baj van a képpel? Szerintem a hármas láb hiányzik rajta. De ha megnézed az adatlapján, akkor egyértelmű.
(#) erbe válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 19, 2025 / 1
A "Hegesztő inverter javítás" topicban éppen ilyen IC-vel működő panelt mutat hulala kolléga. LNK626-os.
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 19, 2025 / 1
Itt van sok "pillogás"... A neten több helyen is tárgyalják (gyakran meghibásodik az IC).
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2025
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Oké, köszi, az ic indexképét néztem, az nem jó, így már oké
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Jó lett az LNK626PG-vel, sajnos csak második nekifutásra, az egyik puffer kondi 0-ás volt. Ilyen táppal még nem találkoztam, egy 10 és egy 6.8 µF kondi van benne és köztük egy induktivitás, a 10-es volt rossz, emiatt durrant el eredetileg is. Más hiba nem volt benne.
Köszönöm a segítségeteket
Úgy jöttem csak rá, hogy ki akartam váltani egy 12V-os táppal az egészet és elkezdtem kiszedegetni a fölösleges cuccot és a 10-es kondi egyik lába benn maradt, na mondom faxa, viszakozz....
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2025
(#) Bakman hozzászólása Aug 11, 2025 /
Termosztát értéke
Nagyot!
Ismerősnél voltam elektromos tűzhelynézőbe. Beépített egyed, a saját hűtését bekacsoló termosztátot (lásd melléklet) kellene cserélnem. Természetesen elfelejtettem megnézni, milyen hőmérsékeltű van most benne. Tudja valaki ezek szokásos értékét? 50 °C-os (SPST-NO) jó lehet?
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2025
(#) horcsab hozzászólása Dec 1, 2025 /
Whirlpool konfigurációs kód
Whirlpool 6 érzék sütőben kellene segítség.
Elhalt a vezérlő, de sikerült szereznem egy másikat, viszont kellene a konfigurációs kód, mert néhány funkció nem érhető el jelenleg. Ezt a panelt több sütőben is használják csak eltérő beállítással.
A sütő pontos típusa: AKZ9 6220 IX
A config kódokból kellene az U1 és AN értékei.
Minden funkció teszt működik.
Ha esetleg valkainek van ugyan ez a típusa, kérem írjon rám.
Következő: »»   17 / 17
