Mi baj van a képpel? Szerintem a hármas láb hiányzik rajta. De ha megnézed az adatlapján, akkor egyértelmű.
A "Hegesztő inverter javítás" topicban éppen ilyen IC-vel működő panelt mutat hulala kolléga. LNK626-os.
Itt van sok "pillogás"... A neten több helyen is tárgyalják (gyakran meghibásodik az IC).
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2025
Oké, köszi, az ic indexképét néztem, az nem jó, így már oké
Jó lett az LNK626PG-vel, sajnos csak második nekifutásra, az egyik puffer kondi 0-ás volt. Ilyen táppal még nem találkoztam, egy 10 és egy 6.8 µF kondi van benne és köztük egy induktivitás, a 10-es volt rossz, emiatt durrant el eredetileg is. Más hiba nem volt benne.
Köszönöm a segítségeteket Úgy jöttem csak rá, hogy ki akartam váltani egy 12V-os táppal az egészet és elkezdtem kiszedegetni a fölösleges cuccot és a 10-es kondi egyik lába benn maradt, na mondom faxa, viszakozz.... A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2025
Termosztát értékeNagyot!Ismerősnél voltam elektromos tűzhelynézőbe. Beépített egyed, a saját hűtését bekacsoló termosztátot (lásd melléklet) kellene cserélnem. Természetesen elfelejtettem megnézni, milyen hőmérsékeltű van most benne. Tudja valaki ezek szokásos értékét? 50 °C-os (SPST-NO) jó lehet? A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2025
Whirlpool konfigurációs kódSziasztok!Whirlpool 6 érzék sütőben kellene segítség. Elhalt a vezérlő, de sikerült szereznem egy másikat, viszont kellene a konfigurációs kód, mert néhány funkció nem érhető el jelenleg. Ezt a panelt több sütőben is használják csak eltérő beállítással. A sütő pontos típusa: AKZ9 6220 IX A config kódokból kellene az U1 és AN értékei. Minden funkció teszt működik. Ha esetleg valkainek van ugyan ez a típusa, kérem írjon rám. Köszönöm! Bosch kombinált tűzhely ventillátor nem áll megSziasztokAdott egy Bosch HEA513BR0/01 kombinált tűzhely. A hiba hogy a sütő tetején elhelyezett hűtő ventillátor folyamatosan megy amíg a kismegszakítót le nem kapcsoljuk. A sütő választó kapcsolót ellenőriztük nincs rajta égés nyom és nincs beragadt lammella. A sütő összes egyéb funkciója hibátlanúl működik. Vettünk új vezérlő panelt a hiba azzal is megmaradt. A hőkorlátozókat leellenőríztük nincs bennük szakadás és 0.1 Ω mérhető rajta. Az NTC hőfok érzékelőt is megmértük az 10,85 kΩ-t és 1,5 V értéket mutat. A gyártói leírás szerit 10kΩ-s termisztor van benne okozhatja ez a csekély eltérés azt hogy a vezérlő állandóan járatja a ventilátort? Köszönet Idézet: Elvileg csak egy hőkorlátozó van benne, a másik vezérli a saját hűtőventilátorát, annak szobahőmérsékleten szakadást kell mutatnia.„A hőkorlátozókat leellenőríztük nincs bennük szakadás és 0.1 Ω mérhető rajta.” A hűtőventilátor egyik vezetéke ahhoz a bizonyos hőkapcsolóhoz megy, az ragadhatott be. Filléres tétel. KSD301B055AOF2B Már ha olyan a saját hűtése, mint amilyen általában lenni szokott.
Szia! Óráját beállítva sem áll meg? Munkatársamé olyan, hogy áramszünet után megy a ventilátor, míg be nem állítja az órát. Bár nem biztos, hogy épp ez a típus.
Köszönöm mindenkinek a segítséget az NTC volt a ludas. Szálszakadásos volt így volt amikor jól működött volt mikor nem.
