Nem értetted! Leírom: A járművek átalakítása engedélyköteles, anélkül illegális! Az okokat nem részletezem!
Ok akkor szólok az adminnak hogy ez a fórum rész törölje mert illegális ezek alapján.
Nem jogi tanács érdekel hanem a technikai rész. Az engedélyezés meg legyen az én problémám ha közútra akarom vinni.
Magánúton azt csinálsz amit akarsz, én úgy tudom... De ha közúton baleseted lesz még az is lehet hogy rád vernek mindent akkor is ha egyértelműen nem te voltál a hibás. Egy apróság és a felelősség megosztás a minimum. Biztosításod lenne? Elég gáz, ha évekig fizetnéd másnak az új autóját...
De a műszaki részéhez: feltétlenül robogóból akarsz egyet? Én évente elhessegetem a gondolatot hogy építsek egy villanybringát legalább 1-1,5kWh-ás akkupackkal (kell a tömeg miatt), gondolkodtam a hajtásba integrált motoron (Bafang, kb. 2x nyomaték), meg a BLDC agymotoron is. De az elektromos roller sem rossz ötlet, mert az még könnyebben szállítható vonaton és ingázáshoz tök jó. Kezdjük azzal, hogy mindkettőn elázol. Ha lerobban akkor mégiscsak egyszerűbb 30km-ről hazajutni egy 20-25 kilós géppel amit lehet tekerni, mint egy nehezen tolható robogóval. A bringa töredék súlyú, sokkal kisebb súrlódással, de még légellenállással is. Sokkal kisebb energia kell a működtetéséhez. Szerintem ha ugyanolyan paramétereket tudna a bringa és a robogó (max sebesség, hatótáv), akkor a robogóba minimum akkuból lényegesen több fog kelleni. De szerintem egy negyven is szép sebesség lenne, ha elmegy mellette 20-30km-ert minimum. A hajtásba épített szabadonfutós motorral nem lehet visszatölteni, de az agymotorral még ez is megvalósítható. Nagyobb hatásfok, de a nyomaték miatt a gyorsulás korlátozottabb. Szerintem az nincs szabályozva, hogy miért 5-ször akkora motor és vezérlő van beleépítve... túlbiztosítás. Meg lehet csinálni a vezérlést hogy ha elkobozzák és bevizsgálják, nélküled sose adjon ki 300W-nál többet. Néha nézelődök jófogáson és vannak ebringa maradványok 50-80 ezer forint körül, ami jó alap lehetne. Vannak kisebb kerekű gépek is 20" körül, ez pörgősebb lenne. De igazából ha agymotort használsz, akkor egy mezei aluváz is megfelelő, sőt a monoblokk helyére építhető motorhoz is jó. Nem kell ide méregdrága Bosch, meg Yamaha motor egyedi rögzítéssel. Én biztos hogy nem pazarolnám az időm egy robogóra, bár nemrég jött kolléga valami spéci elektromos segédmotorkerékpárral, 5kWh körüli akkuval és több kilowatt motorteljesítménnyel, komoly kis gép volt. Az lehet hogy kompletten így kapható. A hozzászólás módosítva: Sze, 17:01
Igen a motor adott a kerékpár meg nincs és nem is tervezem. Ezen a trükkön én is gondolkodtam hogy meg lehet oldani hogy csak max 300w adjon le ha nem úgy van elindítva. Az elázás nem érdekel. Mivelhogy télen is megyek motorral mint futár. Hidegen hagy.
Igen terveztem hogy a nagyobb súly miatt. 5-6 kwh aksi csomagra gondoltam vagy amennyit elfér/elbír kényelmesen. A sebesség amit megadtam elég képlékeny mert szabályozható. Normál módban nekem se kell több mint 45-50km/h. De a hatótáv vége az ami a turbóhoz lenne igazítva ami legalább 100km vagy akörül lenne. A hajtás az át lesz alakítva. Láncos megoldásra fix áttétel. A szíj nem bírná azt amire igénybe lesz véve.
Megnéztem mit ír a KRESZ szó szerint:
Idézet: „Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.” Én ezt úgy értelmezem, hogy nem a motor által leadott valóságos teljesítmény számít, hanem megnézik mi van a motorra írva névleges teljesítménynek... ha pedig az 301W vagy 500W, akkor az már segédmotoros kerékpár, punktum. Akkor azzal lehetne trükközni, hogy elől és hátul is van egy-egy 300W-os motor, természetesen az egyik kizárólag melegtartaléknak (+zsebben a paranoid személyiségzavar szakvéleménye ![]() Ha ennyire fontos a hatótáv pláne 100km-es nagyságrendben, akkor nem értem miért nem akarsz a minimális súlyra törekedni. Ha meg úgy nézzük hogy ennyi akkut összehozol (18650-es cellából ez legalább 4-450db), akkor sokkal jobban kihasználhatod egy könnyű gépben ugyanazt a pakkot. És itt jön képbe az, hogy azért kell a nehéz masszív szerkezet, mert a rengeteg akkut csak az bírja el. Most kézbevettem a 60 cellás pakkot, ez kb 3kg. Méretre elég kicsi, de 750Wh. Szerintem egy férfivázas bringán elférne 2-3 középen a vázba, pláne ha a megfelelő kortúrral építed a pakkot és mondjuk kettő a csomagtartó két oldalán, az már egy komoly 3,75kWh és "csak" 15kg plusz. A motorvezérlő meg mehet a csomagtartóra. Egy minőségi bringa rettentő sokat bír, én vagyok most 110kg, a bringa cuccokkal 14+5kg és több ezer kilométer alatt sem megy csak úgy tönkre a csapágy, meg más sem, csak a láncot kell kenni, persze mondjuk a tárcsafék alap nagy tömeghez. Ha te mondjuk 75kg körül vagy még akkor is 75kg +14kg bringa +15kg akku + 8kg motor+vezérlő már bőven 110kg, de szerintem még tempósan lehetne haladni egy vékony gumival. Ezzel szemben a robogón van egy rakás műanyag dizájnelem, feleslegesen merev és túlméretezett a váz, valamint sokkal nagyobb gördülésű ellenállású a lényegesen szélesebb gumi (én 28mm-ert használok sima trekkingen), amit ráadásul csak alacsony nyomással (mennyi 2-2,5 bar?) használhatod, míg a bringára minél keskenyebb a gumi, annál nagyobb nyomást bír, 30mm alatt már simán gyárilag bír 5-6 bar-t minimum és ez még nem országúti. A guminyomás rettentően sokat számít, amikor érezni kell hogy mennyivel haladósabb. Na meg ha agymotoros kereket építenél be, azok általában robogóméretben robosztus alumíniumöntvények, egy küllőshöz képest sokszoros tömeg. Ha pedig a motor és a kerék közé lánchajtást iktatsz annak további vesztesége lesz, igaz a lánchajtás is bőven 90% feletti hatékonyságú.
Az ok egyszerű hogy miért robogó. Megcsípett a bogár és ez tetszett meg. Ebből nem engedek ez a fix ideállom.
A gyári elektromos robogok nem tetszenek. Ez meg a szívemhez nőt. Gondolkodtam az agymotoros megoldáson is. Az még talán bele is férne mint kiegészítő meghajtás, mikor dombot mászok. Van olyan domb ahol a 125ccm is látványosan lassul. Mivelhogy nem folyamatos üzem így nem is kellhet majd akkora teljesítmény. 1000w motor esetén már +40% jelentene teljesítményben. Csak a fránya kinézet zavar. Amúgy a robesz 3,5kw. 115kg vagyok mégis tudok tempósan haladni vele pedig a motor is megvan cirka 100kg körül szárazon.
Mintha úgy emlékeznék, hogy régebben egy futárkodáshoz használt gyári négykerekű elektromos járműre is volt terved, amely akkujainak bővítését emlegetted...
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2643437.html#2643437 A hozzászólás módosítva: Sze, 21:46
Igen azóta pár km elmentem és rájöttem hogy a 4 kerék az sok. Azaz azzal nem tudok haladni úgy a forgalomban. Úgy mint motoros és mintha kocsival lennék. Az utr érték sokat eset vissza ha kocsi üzemmódban megyek. A parkolási dijról ne is beszéljünk.
De attól függetlenül még jó lehet az autó ingázni.
OK...értem. De vajon a futárcég engedi, hogy a rájuk bízott szállítmányokat egy házilag összebütykölt járgánnyal fuvarozgasd?
Az érvényes jogsit nézik csak. A többi már rajtunk múlik hogy üzembiztos legyen az adott jármű.
Kocsi akkor kocsi ha robogó akkor robogó legyen használva.
Mondjuk jelen pillanatban van egy 2-300 ezer forint értékű komplett motorod, amit ha átalakítasz elektromosra még rá kell költeni 2-300 ezret legalább. De ha el tudnád adni a fenti áron, akkor az már elegendő lenne hogy nulláról egy elég jó elektromos járgányt csinálj.
Ha ez valami újságkihordás és lényeges súlyt akarsz szállítani, talán ahhoz is találnál olyan vázalapot ami robosztusabb kerekekkel rendelkezik 20" körüli méretben, vagy valami tricikli féleséget, erre találták ki a cargo bike-ot. Én 18650 cellában gondolkodtam, de te mit használnál 5-6kWh pakkhoz? Mennyi lenne az összköltsége? Ha egész nap ezzel mennél, akkor 2-3 év alatt kuka lenne a li-ion, csak a LiFePO jöhet szóba! Mondjuk 2db "olcsó" 12V/200Ah LiFePO4 akku az 2x22kg tömeg és 5,1kWh. Ehhez tényleg motor váz kell. Árban legalább 250 ezer lenne az akku, meg még legalább 100 ezer a motor, a vezérlés és az átalakítás. Ebből 545L benzint tankolhatnál, ami kb. 22 ezer kilométer egy robogó esetén. 250 munkanappal és napi 50km távval ez majdnem 2 év. Igaz akkuval a járgány a ciklusállósága miatt több mint 10 évig is jó lehet. Ha így nézzük a fogyasztást, akkor benzinnel 1280Ft/100km, a kész elektromos robogó esetén meg 400Ft/100km lenne az üzemeltetési költség. Utóbbiról viszont gyakorlati érték kellene, de szerintem 200kg körüli össztömegnél inkább reálisabb a napi 50km hatótáv, mint a 100. Mondjuk egy gyári e-robogóra 1kWh körüli pakkal is megadnak 50km hatótávot... szóval elméletben ez lehet akár ennek az ötöde is. Viszont a tankolás helyett az áramért kell fizetned (évi kb. 50000 forint). Tölthetnél napelemmel is, napi 5kWh energiához legalább 3kW-os rendszer kell, csakhogy egész nap kellene töltened és éjjel terítened, különben a napi megtermelt energiát el kellene tárolnod egy akkuban, hogy aztán éjjel áttölthesd a motorba... Megnéztem mennyibe kerül egy elektromos robogó használtan és 200-300 ezertől már van eladó, szerintem amennyiért eladnád a meglévőt és amit még ráköltöttél volna abból tudnál venni egy gyárit, sőt még az akkut is megbuherálhatnád benne... ezen gondolkodtál?
Igen jól sejted hogy lifepo4 aksi a cél. Szerencsére ilyen van itthon a napelemre kötve igy ismerem. Akár cserélni is lehet a rászerelt aksikat azaz dokkoló állomás is kell építeni.
Amúgy megoldott a töltés a munkahelyen és itthon is. A futár csak másodállás jelenleg Azt mondod hogy 2kwh/100 lehet számolni. Számoljunk 2.5kwh/100km mert tartalék kell hogy legyen. Egy 48v 130ah lifepo4 aksi ami 16 cellás 55kg teher. bms és szállítással együtt kb 500 euro. Ami kétszer kell. Azaz 400.000ft Az elméleti távolság kb 200km elég a megnövekedett súlyt is számolva. A motor 100.000ft. 500.000Ft esetén a benzin 833liter(95 benzinnel számolva, 100 benzin drágább amit használok) . Ami 6 literes fogyasztás esetén felfelé kerekítve 14.000km lenne elég ha nem tévedek. Idén 2x jelzet a motor hogy időszakos karbantartás ideje van. 4000km 1 ciklus. Tehát éves szinten legalább 15.000km bele fog menni ha nem többet. 1 év kell hogy a ráfordított alkatrészek árát megspórolja. De ha 2 év alatt terül meg(nem emelkedik a benzin ára) akkor is jobban járok. Napelem terén meg elég ha bővítem a meglévő rendszer még 3 panelt teszek fel(40%+). Párhuzamosan meg annyi aksit teszek fel rá amennyit akarok. 14 kwh megvan 1 nap alatt már így is és nem tudom tárolni a többit. 20kwh simán megvan egy nap ha tudnám tárolni. Ha meg hálózatról kell tölteni még mindig olcsóbb mint a benzin. Igen gondoltam rá hogy használt e robit kellene venni és aksit bőviteni. De van amikor az ész felett az érzelmek győznek. Tudod az a fránya rózsaszín köd van. Mondjuk még mindig olcsóbb mint egy barátnő és kevesebb macera is. Na meg nem is annyira veszélyes mint a barátnővel járó anyós ![]() A hozzászólás módosítva: Csü, 13:41
Fogalmam sincs mennyit fogyaszt százon. Abból indultam ki, hogy 5kWh pakkot szeretnél legalább és szerintem egy futár megtesz napi 50km-ert minimum. Legrosszabb eset, ha egy nap alatt ki is fogy az akku. De elnézve ezeket a gépeket sokkal kevesebbel is beérik (igaz max 25-el!):
- Honda EM1, 1700W, 50,3/26,1Ah Li-ion (1312Wh), 95kg, 48km eco - Keeway E-Zi Plus, 1200kW, 60V/20Ah Li (1200Wh), 62kg, 145km eco - Z-TECH ZT-27, 900W motor, 48V/12-20Ah ólmos (0,96kWh), 60kg önsúly, 40km hatótáv - Z-TECH ZT-36A Luna, 1800W, 60V/20Ah ólmos (1,2kWh), 95kg, 50km hatótáv - ZTECH ZT-52A, 990W, 60V/20Ah ólmos (1,2kWh), 85kg, 60km Ezek alapján legalább 2,5kWh kellhet a 100km-hez. Ráadásul csoda, hogy ezekből van amit ólmossal árulnak, mennyit nyernél magán az akkutömegen. Úgy tűnik, hogy munkaeszközként jobban megéri elektromosként, de miből gondolod hogy ugyanolyan dinamikus lenne átalakítva? A benzinmotor folyamatos 3,5kW. Talán gyorsításnál hasonló lenne a motor rövid idejű túlterhelése miatt, de nagy sebesség fenntartásához nagy teljesítmény is kell. Én biztos hogy nem építenék át egy meglévő benzinest... Vennék egy használt elektromosat alapnak és akkor lepapírozva lenne egy gyári segédmotorod olyan kész hajtáslánccal (többnyire agymotorral), aminél hatékonyabbat otthon nem fogsz csinálni. Esetleg később maga az agymotor is kicserélhető másmilyenre, vagy beépíthető egy előre is. Az akku meg már senkit sem érdekel, csak ki kell cserélni LFP-re. Lehet, hogy nagyon átalakítani sem kellene a helyhez, ha alapból kiszedhetők az akkuk.
Olvastam a hozzászőlásokat is, de OFF leszek, legjobban egy 125ccm négyütemű robogóval jársz a legjobban, 2,5 liter fogyasztás, - ne feledjük hogy a kétüteműbe a bekevert olaj árát is bele kell számítani a benzin árába - húz minden fordulaton, a 70km/h sebességnél a szélzajtól nem hallatszódik a motorhang, elvileg ha meglesz az új kresz törvény, lehet elfogadják mint más országokban is hogy B kategóriás jogsival lehessen vezetni.
Engem most előzött meg egy ilyen zöldrendszámos, kétszemélyes e-kismotor (direkz nem robogót írok). Ez nagyon fürge volt. Perzse ezek ára milla fölötti...
A hozzászólás módosítva: Pé, 13:18
Például egy hasonló márkás benzines robogó is pont ennyibe kerül
Ez már komolyabb, B-s jogsi sem elég hozzá, de akkor szerintem rendszám is kell rá.
4,3kW motor, 2kWh akku. Budapesten meg munkába járni a város másik végébe jó alternatíva.
Igen jól mondod, 125ccm felel meg.
Milyen akkut tennél bele? Mi van most jó áron a piacon? Cellákból építenéd meg vagy 12V-os egységenként?
Lifepo4 cellás rendszer. Mivelhogy cserélhető kell hogy legyen így marad a 4x12v elrendezés.
Maga a cellák mérete alakja még kérdéses. Első sorban téglalap a terv de ha az nem jó marad a hengeres alakú. A téglalap már van itthon pár így be tudom tenni a blokkba hogy hogy és mint lehet beépíteni.
A motorokhoz mindig is "A" jogsi kellett. Nekem '86 óta megvan az "A"+"B"...igaz nagymotoron azóta csak utasként ültem.
![]() A linken, ha lejjebb görgetsz: "Cúcsteljesítmény 8,6kW" olvasható. Igazázából a műszaki paramétereket érdemes megnézni, akku, hatótáv, max. tömeg. Házilagosan ilyen kedvező értékeket nem hiszem, hogy meg lehetne valósítani. Meg egy másik "A1" jogsis... Nekem van egy gyári "project" e-motorom, 2x12V/85Ah akkuval és két darab 0,55kW-os motorral, ráadásul ezek szénkefés motorok. De még csak hervadt akukkal használtam rövid távon... Párosítás - motor + vezérlőÉn is gondolkodom hogy hogyan érdemes elektromos bringát építeni. Az akku adott, 2db 10P6S pack lenne sorba kötve, vagyis 48V-os 1500Wh-ás 18650 rendszer lenne. Ez adott, mert az egyik pack már megvan.Inkább az első kereket cserélném, mert az egyszerűbb. Egy 48V/500W-os MXUS BLDC motorra gondoltam. Felnibe fűtve ez kb. 60 ezer forint, de kompletten sem találtam olcsóbban. Jó 48V-os rendszerhez 48V-os motort venni vagy érdemesebb lenne 36V-ost azért, hogy dinamikusabb legyen, egyszerűbben túl lehessen terhelni rövid időre? A leégés ellen védhet a vezérlő áramkorlátja vagy a teljesítménymérés esetén a manuális korlátozás. Vagy mondjuk a motor is legyen 48V-os, de akkor veszek egy 800-1000W-os vezérlőt és a motor gyorsításnál ugyanúgy felvenné a nagyobb teljesítményt? A másik kérdés a vezérlő fajtája. Hirdetnek szinuszosat. A BLDC motor egy szinkrongép, jobban örül a szinusznak, OK. Az egyszerű vezérlők gondolom PWM-el modulált MOSFET hidasak, négyszög jelet kapcsolgatnak. Mi a különbség? A négyszöggel nagyobb a nyomaték a teljes tekercsáram kiadásával, a szinuszos meg sokkal finomabban jár, a motor élettartama is nagyobb lesz mert nem ébred annyi hirtelen mechanikai erő? Hogyan érdemes megválasztani a vezérlő teljesítményét? |
