Úgy látom, van itt a fórumon jó sok kreatív elme
Dehát boltban megveszed, futár hozza házhoz.
Na jó, az a része nincsen meg, hogy a kölöknek csináltam saját kezemmel.
Kösz, mostmár értem, de nekem nem tetszene...
Én a kijelzők"összeforgatásával" kettőspontot alakítottam ki , semmi ördöndősség nincs benne ...
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2025
légforgatóAnnyit tud, hogy pollingolja három termisztor értékét. A három termisztor egy kisebb helyiségben talajhoz közel, plafonhoz közel és középen vannak elhelyezve. Ha a középső termisztor értéke a beállítható küszöb alá esik akkor bekapcsol egy fűtőszálas fűtést. Ha az alsó és felső termisztor a beállítható differencia feletti különbséget érzékel, akkor bekapcsol egy ventilátort ami a fenti melegebb levegőt lenyomja a talajhoz közelebbi hidegebb levegő helyére ezzel homogenizálva a hőmérsékletet a helyiségben. Sok segítséget kaptam hozzá itt. Főleg ahhoz, hogy ismeretlen termisztort (amihez nem volt adruino könyvtár) be tudjam illeszteni az áramkörbe. Itt is köszönöm a segítséget. A tasztatúrát bontott nyomógombokból és tft tévé diffuzor lemezéből és 3d nyomtatott keretből készítettem. A termisztor házakat szintén 3d nyomtatóval 110-es pvc csőre csavarozhatóan nyomtattam.Ja és még át lehet állítani kézi üzemmódra ami azt jelenti, hogy felül lehet bírálni a tremisztorok által mért értékeket és kézzel beindítani akár a fűtést akár a ventilátort.A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2025
Ötletes.
A 230 V folyamatosan rajta van a kimeneti dugasztoló aljzaton? Ilyen esetben, a fázist és a nullát miért nem szakítod meg?
Két darab egyérintkezős relé van benne (ilyen volt a fiókban), nem szakít fázist és nullát. Ha megnézed a 230-as része (sok) más okból is elég meredek, sosem adnék ki másnak használatba ilyet. Csak saját magamnak csináltam.
Oké. De én még magamnak se.
Orion1025SziasztokMa befejeztem az Orion1025 hangszínszbályó panelemet .
Így sokat kell drótozni. Mérlegelni érdemes, hogy eleve olyan panelt is lehetne rajzolni, amibe közvetlenül betehetők a potméterek. Így azokat az előlapon kidugva már be is vannak kötve. Nem mellékesen, így feszesen kézben tudod tartani a vezetékezést, azt már utólag nem lehet elrontani.
pl.1; A példákat nem ajánlásként linkeltem, csak így látod is mire gondolok. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
Így igaz ezt én is tudom. Ez egy verzió a már meglévő mellé.
Már poztoltam a 1025 végfok és hangszín panelt , ez csak egy utólag alkotott dolog lett. Egy kis légszerelt játék :)Egy kis játék, azoknak a tanulóknak, akik az aktuális panellel túl hamar végeztek.Némi légszerelési feladat, a prototipus alapján: Bővebben: video Bővebben: video Az első led bekapcsolja a másodikat, majd a második a harmadikat, és így tovább..., majd az utolsó kikapcsolja az elsőt. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
Ez tulajdonképpen "Knight Rider" szerű effektnek tűnik, kizárólag LED-ek, ellenállások, kondenzátorok és tranzisztorok felhasználásával.
Azért én látok benne némi vezetéket, meg forrasztóónt is.
Ennek a hangszínszabályzónak esetleg elkérhetem a panelrajzát? Egy ideje már én is rajzolgatok egy utánépítést (az lenne az elgondolás, hogy az egész erősítő egy panelen van), de ez a rész nem igazán állt még össze, szívesen nézegetném sorvezetőnek mások megoldásait.
két változata készült mindkettőt felteszem .
Számoló táblázatKészítettem régebben elektronikai számolásokat segítő táblázatokat a weblapomra. Tervezem egy kicsit felújítani, és még pár számolással kiegészíteni (lesz pl. majd feszültségosztó ill. terhelt feszültségosztó számolás is).Az új számoló linkje: Bővebben: Link A régi verzió: Bővebben: Link Jöhetnek vélemények, tippek, tanácsok (amit vagy megfogadok vagy nem ).
Valóban, kimaradt egy 'a' betű, nemsokára javítom ezt is.
Szerk: meg a képen levőt is javítom nemsokára. Köszi!
Tetszik!
Tippek: Valós (veszteséges) rezgőkör jósági tényező - sávszélesség számítás, valamint rezgőkör ellenállása rezonancián soros-párhuzamos kapcsolás esetén. Wien-híd és kettős T-híd számolása. Wien-híd esetén adott értékű potméter vagy forgókondi esetén a frekvencia-átfogás. Rezgőkör esetén a forgókondiból számolható frekvencia-átfogás. Kevésbé hasznos gyakorlati szempontból, de tanuláshoz vagy nagyfrekvenciás kapcsolásoknál jól jöhet: fizika méretekből kapacitás és induktivitás számítás. Induktivitás esetén a huzal Ohm-os ellenállásának számolása, ami felhasználható a rezgőkör veszteségi-ellenállásaként (L.: első tippem). (Valamikor régen oktattam elektronikát, azon belül a rezgőköröket is. Gyakorlati számoláshoz volt egy pár cm2-es, kétoldalas nyáklemezre forrasztott 3 menetes tekercs - ki kellett számolniuk a rezonancia-frekvenciát.) Ha mélyebben bele akarsz menni, akkor műveleti erősítő alapkapcsolások számolása (de ilyen elég sok van...). Csatolt kép: párhzamos -> párhuzamos
Gratulálok, jó, szép.
Ha a speciális karaktereket ki lehet másolni a vágólapra, akkor az aktuális számolást is ki lehetne. Hogy könnyebb legyen fórumba, levélbe illeszteni. Példa: ■ https://skori.hu/tablazat/ C = 100 nF L = 60 μH ► f = 64,97 kHz X_L = X_C = 24,49 Ω ■
Szép munka, kár, hogy ezeket nem lehet kapni kit-ben!
![]() Az enyémet is rendbe kellene tenni (a tuner OK, az erősítő és a deck problémás). Pókember lámpaNeten találtam.Fogalmam sincs ki építette, de elég kreatív ahhoz, hogy itt helyet kapjon. JBC forrasztó állomásElkészült a második JBC állomásom.Ez már tud belső tápról és külső tápról is működni egy XT60-as csatin keresztül.
LabortápSziasztok!Szeretném megmutatni az elkészült tápegységemet. Készen lettem egy hosszú projektel. A dobozt úgy 10 éve csinálhattam ha nem csal az emlékezetem. A régi panelek kikerültek belőle. Helyette most Alkoto féle 3A 30V panelek kerültek bele. Tudom hogy nem tökéletes és vannak hibái,viszont unaloműzésnek jó volt, és szépen teszi a dolgát. Az potméterekre még majd felkerülnek a gombok, illetve méretre vágom őket. Köszönöm a rengeteg segítséget reloop-nak. Sokat segített az élesztésnél. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
Plusz fotók még.
