Lapozás: OK   1277 / 1279
(#) capali68 válasza img hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Nagyon köszönöm.
(#) sa93 hozzászólása Júl 12, 2025 /
17MB230 hang hiba
Szép napot mindenkinek!
Adott egy Telefunken D50V800M4CWH típusú TV, Vestel 17MB230-as alaplappal.
Nem volt hang semmilyen bemeneten (sem analóg, sem digitális). Viszont a YouTube bejelentkező hangja szólt. A YouTube befagyott. A proci hűtőbordája rugós rögzítésű. Azokon a rugókon nyújtottam egy kicsit, hogy jobban odanyomja a bordát a procra. Így volt hang kb. egy napig mind HDMI-n, mind kompositon. A YouTube sem fagyott le.
Lehet, hogy csak véletlen és nem ettől javult meg egy napra..
Jól gondolom, hogy ez BGA hiba lesz?
Mennyire érzékeny a kijelző típusára ez a main (T-conos)?
Üdv.: Bálint
(#) img válasza sa93 hozzászólására (») Júl 12, 2025 /
Szervusz!
"Jól gondolom, hogy ez BGA hiba lesz?"
Valószínűleg, úgy ellenőrizhető ha forró levegős állomással újramelegíted (ekkora PCB-nél és chip méretnél már érdemes aláfűtést is használni, hogy ne sérüljön).
"Mennyire érzékeny a kijelző típusára ez a main (T-conos)?"
Érzékeny, ezért keresned kell hozzá a márkanév és az 17MB230 + a panel azonosítója alapján megfelelő firmware dump-ot, aztán USB-n keresztül flashelheted (vagy külső íróval).
(#) doni82 válasza img hozzászólására (») Júl 12, 2025 /
Amugy a fő panelon lévő hűtő borda is nagyon melegszik.Szerintem jobban a kelleténél.
Lehetséges hogy az a rossz?
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Mit jelent a "nagyon": hány Celsius-os? Gondolom amikor még normálisan működött nem tapogattad, így nincs összehasonlítási alapod, hogy ahhoz képest jelentősen melegebb e. Alapból a bordát fűtő MCU-tól függ, hogy annak mi a normális üzemi hőmérséklet működési tartománya.
Lehet, hogy egyszerűen elfáradt a hővezető anyag az MCU és a borda közt, így már nem jó hatásfokkal viszi át a hőt és ezért nagy mértékben romlott a hűtés hatásfoka. Ez okozhat akkora hőmérséklet ingadozást az MCU-ban és a környezetében, aminek kitéve hosszabb távon megrepesztheti a BGA golyókat és / vagy feltépheti a BGA pad-eket az MCU alatt.
Illetve a túlzott melegedés utalhat akár (részleges) zárlatra is, mint már elsőre is említettem.
(#) sa93 válasza img hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Köszönöm szépen! Akkor meg próbálom megmelegíteni. Közben keresek hozzá main-t, de nem igazán találni. Dumpot meg főleg...
(#) img válasza sa93 hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Az Ebay és hasonló oldalak tele vannak vele. Dump lehet, hogy csak fizetősben lesz (nekem sincs).
(#) sa93 válasza img hozzászólására (») Júl 13, 2025 / 1
Néztem, van eBay-en meg még magyarban is. De a csati konfig nem jó egyiknek sem. 2 HDMI (ez még hagyján), de a main tetején csatlakozik a Wifi modul. Na, olyat meg nem találtam, mert vagy 3 HDMI és Wifi modul, vagy 2 HDMI Wifi csati nélkül.
Mindegy, keresgélek még.
(#) sa93 válasza sa93 hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Találtam egy alaplapot, ami ugyanilyen csatlakozó konfigurációjú. Csak az Toshiba, 55" 50" helyett, illetve elméletileg Samsung kijelzőt hajtott, nem HKC-t.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyi az esély arra, hogy valami értékelhető képet adjon? Legalább annyit, hogy a szervíz menüjében el lehessen végezni az "USB operation"-t.
Ebből a lapból elkezdtem kimenteni a profil fájlokat, USB-n keresztül. Melyik tartalmazza a kijelző konfigot? Elég lehet, hogy a rossz lap .bin fájlát "átmásolom" a jó lapra?
Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszokat!
(#) img válasza sa93 hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
"a lapból elkezdtem kimenteni a profil fájlokat, USB-n keresztül" > Pontosan hogyan? Mert lehet pendrive-on is, de RT809H-val is másolható úgy a ROM.
Flash (firmware) és ROM (beállítások) dump-ot érdemes áttenned. Ha azonosak a panelek paraméterei akkor összejöhet. Mákod lesz, ha "csak" fejjel lefelé képet kapsz mert akkor legalább van kép a szerviz menühöz.
(#) sa93 válasza img hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Csináltam egy üres FAT32-re formázott pendrive-ra egy DownloadProfile.mb230 üres mappát. Pendrive bedug a TV-be, szervíz menü, majd ott USB operation. TV kikapcs. A pendrive-ra felmásolt a TV 3 .bin fájlt. Hw, lang és sw profile.
Ugyanígy másoltam ki a PQ (pictures quality -gondolom-) és az SPI-t.
Elméletileg visszatölteni ugyanígy lehet, csak mappa nélkül.
Vestel Toolbox-al megnyitottam az mb230_hwprofile fájlt és ott van Panel Config lehetőség.
Én arra gondoltam, hogy az mb230_hwprofile fájlt átteszem az új main-re.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2025
Értem, ennek a megoldásnak egy hátulütője van, hogy csak akkor működik, ha már eleve ad képet a készülék. A flash programozóval mentés / írás viszont ettől független, biztosra lehet vele menni. Ezért írtam korábban, hogy a márkanév és az 17MB230 + a panel azonosítója alapján kell keresned megfelelő FW dump-ot, amit aztán egy képtelen helyzetben külső íróval is beírhatsz.
(#) Gafly válasza img hozzászólására (») Júl 18, 2025 / 1
„egy képtelen helyzetben külső íróval is beírhatsz”
Nem mindenki tudta dekódolni.
(#) sa93 válasza img hozzászólására (») Júl 19, 2025 / 1
Szinte semmi nincs az interneten ehhez a TV-hez, tehát marad a kiolvasás.
Azért gondoltam erre az eljárásra, mert ez gyorsabb lenne. Nem kell kiforrasztani semmit. Elég szerencsés helyzetben vagyok, mert csak hang nincs és ezt a megoldást gyorsabbnak találtam. Utána meg egy ráérős pillanatomban, a régi lapról tudok mentést csinálni, mert nem szoftveres baja van.
Persze, ha nincs kép a másikkal nem marad más, mint kiolvasni a tartalmat.
(#) BZS hozzászólása Júl 22, 2025 /
Samsung UE50AU8002
Samsung UE50AU8002KXXH: bekapcsolás után kb 20 másodpercenként bekapcsolja (megpróbálja bekapcsolni) a háttérvilágítást, aztán a nagy semmi.
Valamit villog a bal alsó sarokban a piros LED.
Ez szerintetek még javítható, vagy kuka?
(#) tufatofu válasza BZS hozzászólására (») Júl 22, 2025 / 1
Nyilván valami túláram miatt letilt a táp. Led hiba, Led meghajtó hiba stb. Mindent meg lehet javítani, kérdés, hogy kifizetődő-e. A nevezett készüléket még szétszedni sem olyan jó.
(#) szs válasza BZS hozzászólására (») Júl 22, 2025 / 1
Na, megállapítottad, hogy a háttérvilágítás a ludas. Azt bizony érdemes megjavítani.
(Még hozzátenném: zárlatos LED, sőt, LED-ek lehetnek. Én megpróbálnám, veszíteni valód nincs)
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2025
(#) BZS válasza szs hozzászólására (») Júl 22, 2025 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) Ajussi hozzászólása Júl 27, 2025 /
Samsung UE40J5000AW tv piros led villogás Segítség kérés
Sziasztok. Adott a címben említett tv. Random kikapcsol tv, amikor visszaengedi kapcsolni, 6-szor villog a piros led rajta. A táppanelről elmenő feszültségekben nem tapasztaltam ingadozást mérés során, kondik jónak tűnnek, led világítás kb. 10 hónapja volt cserélve, azt ellenőriztem. Lecsatlakoztatott ledekkel is ugyanezt csinálja a tv.
Ötleteket, tanácsot szívesen fogadok, ha nem muszáj, nem szeretném kidobni. Köszönöm.
(#) img válasza Ajussi hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Szervusz!
Ha az elkók ellenőrizve vannak (kapacitás + ESR), és annak ellenére is csinálja akkor valószínűleg NAND hiba. Ilyenkor kiolvasom az eredeti tartalmat és a hibás blokkok számától függően vagy újraírom az eredeti NAND-ot vagy újat írok bele (persze nem a hibásan mentett tartalomból hanem egy másik hibátlanból).
(#) doni82 válasza img hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Köszönöm a választ.Már csak annyit kérdeznék hogy hol tudnám 43PUS6503/12 mainboard-ot meg venni,esetleg használtan is.
(#) tufatofu válasza doni82 hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Miért akarsz máris egy alaplapot venni? Ha igazam van akkor egy alaplapcsere csak kidobott pénz mert nem ott a hiba, hanem a kijelzőben. Először mérni kellene és tesztelni mielőtt vásárolsz.
(#) doni82 válasza img hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Az a gond hogy az alaplap hűtöbórdái nagyon melegedtek,és azóta már kiégett az alaplapon valami.Füstölt meg minden.
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Mondtam, hogy zárlat van.
Fotózd le az alaplap mindkét oldalát jó minőségben és töltsd fel ide, hogy láthassuk!
(#) Ajussi válasza img hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Köszönöm a választ. Utánanézek és eldöntöm, mi lesz a sorsa.
(#) img válasza Ajussi hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Szívesen! Nem tudom, hogy milyen programozód van de az ebben lévő flash CH341A-val nem írható mert olyan kell hozzá ami kezeli a hibás blokkokat és az ECC-t.
(#) Villanymozdony hozzászólása Aug 3, 2025 /
Videoton színes TV
Jó régen javítottam hobbi szinten tévét, 1-2 könyv elolvasása után. Fóleg a modulrendszerű színeseket, mielőtt végleg kifutottak a használatból úgy a 2010-es évek elején történő analóg műsorszórás leállításával. Van a garázsban egy Videoton TS 3301 SP színes modulos készülék, amit egyszer be akartam kapcsolni egy ismerősömnek, hogy megmutassam. Sajnos tél volt, és a fűtetlen garázsban párát kapott. Egy csattanás után próbált újraindulni a táp, aztán megállt. Évekig nem foglalkoztam vele, de mivel gyűjteményi darab, meghagytam.
Most viszont felmerült, hogy jó lenne feléleszteni, mert van egy 1979-es videómagnóm is hozzá, ami RF modulátoros, így adás nélkül is be lehetne kapcsolni, és ha minden jól megy, akkor jövőre a Múzeumok Éjszakáján helyet kap egy kiállításon. De egyébként is nagyon menő lenne a 80-as évekre jellemző filmeket nézni rajta.
Merre érdemes elindulni egy ilyen hiba esetén? Feltehetően a 25 kV-os anódtáp húzott át, rosszabb esetben a fókusz a foglalatnál, (5 kV ha jól emlékszem, de régen volt.) vagy a sokszorozónál.
Elképzelhető, hogy megúszom biztosítékcserével? Az tuti, hogy a 40 fokos garázsban jól kiszáradhatott azóta, nem lesz gond a párával így nyáron.
Jó lenne, ha fel tudnám éleszteni, és nem kéne újraépíteni a fél TV-t.
(#) kadarist válasza Villanymozdony hozzászólására (») Aug 4, 2025 / 1
Szia! A sorvégtranzisztort ellenőrizd.
(#) Udvari Zsombor válasza Villanymozdony hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Nem kell ehhez feltétlenül korban hozzá illő videomagnó, bármely olyan eszköz jó hozzá, ami video bemenetet tud fogadni és analóg RF jelet kiadni.
És persze kint a hideg (esetleg nyirkos) garázsban nem kapcsolunk be semmit, hanem behozzuk fűtött helyre és legalább 1-2 napot hagyjuk állni, mielőtt bedugnánk a hálózatba.
Következő: »»   1277 / 1279
