17MB230 hang hibaSzép napot mindenkinek!Adott egy Telefunken D50V800M4CWH típusú TV, Vestel 17MB230-as alaplappal. Nem volt hang semmilyen bemeneten (sem analóg, sem digitális). Viszont a YouTube bejelentkező hangja szólt. A YouTube befagyott. A proci hűtőbordája rugós rögzítésű. Azokon a rugókon nyújtottam egy kicsit, hogy jobban odanyomja a bordát a procra. Így volt hang kb. egy napig mind HDMI-n, mind kompositon. A YouTube sem fagyott le. Lehet, hogy csak véletlen és nem ettől javult meg egy napra.. Jól gondolom, hogy ez BGA hiba lesz? Mennyire érzékeny a kijelző típusára ez a main (T-conos)? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Bálint
Szervusz!
"Jól gondolom, hogy ez BGA hiba lesz?" Valószínűleg, úgy ellenőrizhető ha forró levegős állomással újramelegíted (ekkora PCB-nél és chip méretnél már érdemes aláfűtést is használni, hogy ne sérüljön). "Mennyire érzékeny a kijelző típusára ez a main (T-conos)?" Érzékeny, ezért keresned kell hozzá a márkanév és az 17MB230 + a panel azonosítója alapján megfelelő firmware dump-ot, aztán USB-n keresztül flashelheted (vagy külső íróval).
Amugy a fő panelon lévő hűtő borda is nagyon melegszik.Szerintem jobban a kelleténél.
Lehetséges hogy az a rossz?
Mit jelent a "nagyon": hány Celsius-os? Gondolom amikor még normálisan működött nem tapogattad, így nincs összehasonlítási alapod, hogy ahhoz képest jelentősen melegebb e. Alapból a bordát fűtő MCU-tól függ, hogy annak mi a normális üzemi hőmérséklet működési tartománya.
Lehet, hogy egyszerűen elfáradt a hővezető anyag az MCU és a borda közt, így már nem jó hatásfokkal viszi át a hőt és ezért nagy mértékben romlott a hűtés hatásfoka. Ez okozhat akkora hőmérséklet ingadozást az MCU-ban és a környezetében, aminek kitéve hosszabb távon megrepesztheti a BGA golyókat és / vagy feltépheti a BGA pad-eket az MCU alatt. Illetve a túlzott melegedés utalhat akár (részleges) zárlatra is, mint már elsőre is említettem.
Köszönöm szépen! Akkor meg próbálom megmelegíteni. Közben keresek hozzá main-t, de nem igazán találni. Dumpot meg főleg...
Az Ebay és hasonló oldalak tele vannak vele. Dump lehet, hogy csak fizetősben lesz (nekem sincs).
Néztem, van eBay-en meg még magyarban is. De a csati konfig nem jó egyiknek sem. 2 HDMI (ez még hagyján), de a main tetején csatlakozik a Wifi modul. Na, olyat meg nem találtam, mert vagy 3 HDMI és Wifi modul, vagy 2 HDMI Wifi csati nélkül.
Mindegy, keresgélek még.
Találtam egy alaplapot, ami ugyanilyen csatlakozó konfigurációjú. Csak az Toshiba, 55" 50" helyett, illetve elméletileg Samsung kijelzőt hajtott, nem HKC-t.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyi az esély arra, hogy valami értékelhető képet adjon? Legalább annyit, hogy a szervíz menüjében el lehessen végezni az "USB operation"-t. Ebből a lapból elkezdtem kimenteni a profil fájlokat, USB-n keresztül. Melyik tartalmazza a kijelző konfigot? Elég lehet, hogy a rossz lap .bin fájlát "átmásolom" a jó lapra? Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszokat!
"a lapból elkezdtem kimenteni a profil fájlokat, USB-n keresztül" > Pontosan hogyan? Mert lehet pendrive-on is, de RT809H-val is másolható úgy a ROM.
Flash (firmware) és ROM (beállítások) dump-ot érdemes áttenned. Ha azonosak a panelek paraméterei akkor összejöhet. Mákod lesz, ha "csak" fejjel lefelé képet kapsz mert akkor legalább van kép a szerviz menühöz.
Csináltam egy üres FAT32-re formázott pendrive-ra egy DownloadProfile.mb230 üres mappát. Pendrive bedug a TV-be, szervíz menü, majd ott USB operation. TV kikapcs. A pendrive-ra felmásolt a TV 3 .bin fájlt. Hw, lang és sw profile.
Ugyanígy másoltam ki a PQ (pictures quality -gondolom-) és az SPI-t. Elméletileg visszatölteni ugyanígy lehet, csak mappa nélkül. Vestel Toolbox-al megnyitottam az mb230_hwprofile fájlt és ott van Panel Config lehetőség. Én arra gondoltam, hogy az mb230_hwprofile fájlt átteszem az új main-re. A hozzászólás módosítva: Pé, 9:53
Értem, ennek a megoldásnak egy hátulütője van, hogy csak akkor működik, ha már eleve ad képet a készülék. A flash programozóval mentés / írás viszont ettől független, biztosra lehet vele menni. Ezért írtam korábban, hogy a márkanév és az 17MB230 + a panel azonosítója alapján kell keresned megfelelő FW dump-ot, amit aztán egy képtelen helyzetben külső íróval is beírhatsz.
Idézet: „egy képtelen helyzetben külső íróval is beírhatsz” Nem mindenki tudta dekódolni. ![]()
Szinte semmi nincs az interneten ehhez a TV-hez, tehát marad a kiolvasás.
Azért gondoltam erre az eljárásra, mert ez gyorsabb lenne. Nem kell kiforrasztani semmit. Elég szerencsés helyzetben vagyok, mert csak hang nincs és ezt a megoldást gyorsabbnak találtam. Utána meg egy ráérős pillanatomban, a régi lapról tudok mentést csinálni, mert nem szoftveres baja van. Persze, ha nincs kép a másikkal nem marad más, mint kiolvasni a tartalmat. Samsung UE50AU8002Sziasztok,Samsung UE50AU8002KXXH: bekapcsolás után kb 20 másodpercenként bekapcsolja (megpróbálja bekapcsolni) a háttérvilágítást, aztán a nagy semmi. Valamit villog a bal alsó sarokban a piros LED. Ez szerintetek még javítható, vagy kuka? Köszönöm!
Nyilván valami túláram miatt letilt a táp. Led hiba, Led meghajtó hiba stb. Mindent meg lehet javítani, kérdés, hogy kifizetődő-e. A nevezett készüléket még szétszedni sem olyan jó.
Na, megállapítottad, hogy a háttérvilágítás a ludas. Azt bizony érdemes megjavítani.
(Még hozzátenném: zárlatos LED, sőt, LED-ek lehetnek. Én megpróbálnám, veszíteni valód nincs) A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:44
