Nálunk eleve nem a szokásos árnyékos, északi elhelyezést választottam, hanem a kelet-délkeleti fekvésű sarkot, ahova már korán reggel besüt a nap. Télen sajnos kicsit késik, de amúgy se korán reggel szoktunk vele fűteni. De ha mégis, akkor se rossz.
Ha meg éppen hűteni kell, az általában dél után szükséges, mikor már egy ideje árnyékban van. Az arány fűtés - hűtés között kb. 98 : 2.
A felszerelés után a beltéri cseppvíz tálcájába szoktunk akár petpalackból vizet önteni. megvárjuk míg megjelenik, szépen ki is kell folynia a beöntött víznek.
Akkor ha hűteni kell, érdemes az árnyékos elhelyezést választani, vagy ha az nincs, egyedileg árnyékolni utólag, mondjuk így. Mivel nyugati erkély, délután kb telibe veri a "lenyugvó nap" órák hosszat.
Itt nem nagyon lehetett válogatni, max déli vagy nyugati közt.
De a beltéri felszerelése szempontjából a nyugati oldal előnyösebb volt, a kültéri meg kapott egy utólag felszerelt árnyékolót. Bár különbséget érzetre nem nagyon vettem észre, az árnyékolt, és az árnyékolás nélküli működésben, azért merült fel ez a kérdés.
Az "árnyékoló" megakadályzza hogy a meleg levegő "kimenjen " az erkélyről és csak a klíma körül forog . Jobban jársz ha eltávolítod , tovább fog "élni" a kültéri . Ha "belevilágít " a napocska az kisebb baj mintha nem tudja lefújni magáról a hőt ...
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2025
Attól, hogy beleütközik az árnyékolóba, jobbra, balra, alul és felül is bőven el tud áramlani a levegő...
Ne hidd ! A meleg felfelé száll és megreked . Találkoztam olyan klímával ami "csak" üveg tető alatt volt és befulladt , napközben túlnyomásra leállt , csak hüvösben volt hajlandó dolgozni amíg a felette lévő üveglapot el nem távolította a tulaj . De a te döntésed kínozd nyugodtan a 35-40 fokokban avval hogy lefojtod .
Egy kisérlet : tegyél a klíma mögé (ahonnan szívja a levegőt) egy hőmérőt és nézd meg a mikor megy a klíma , majd ugyanezt a hőmérőt tedd két méterrel arrébb a teraszon és nézd meg megint , szerintem minimum 10 fok eltérést fogsz látni . A jobbra-balra elmenő (meleg) levegőt szívja magára a klíma ami "bőven el tud áramlani" 20 év klímás múlttal láttam már egykét "csodát"
"Hőtechnikai rövidzár" - ahogy ezt a helyzetet egy tanult kollégám anno -találóan- nevezte....
Teljességgel felesleges!
Egy dekával se lesz hidegebb a levegő...
Az üveglap nem teljesen jó hasonlat ebben a felállásban.
Gyakorlatilag az semmit nem árnyékol, ellenben alatta a levegőt és a kültérit is "forralja" rendesen, mert ugye üvegház hatás, még ha nem zárt tér akkor is. Megkockáztatom, ha lemeztető lett volna, akár még működhetett is volna normálisan. A hőmérős javaslatot kipróbálom majd. Bár úgy volna az igazi, ha egyszerre mérném a két helyen a hőmérsékletet. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2025
Nem feltétlen a hidegebb levegő volt a cél. Elsősorban a direkt napfény kivédése.
De mivel a külső egység adja le a hőt, a hőleadás jobb lehet, ha nem egy napfénytől átmelegedett kültérin, hanem egy árnyékban lévőn kell azonos mennyiségű hőt leadni, ha jól tévedek.
Elég volt hogy az üveg megfogta a felfelé áramló levegőt , és máris visszafordult a meleg . Egyébként meg sok helyen teljesen nyílt árnyékmentes lapostetőn tökéletesen működnek a klímák mert el tud távozni róluk a hő (akadálytalanul )
Kellemetlen \"egérszag\"Üdv!Újonan felszerelt aux klíma rövid időn belül kellemetlen egérszagot átaszt, olyat mint amikor folyósodni kezd már a jószág. mielőtt bárki tisztítási procedúrára hívná fel a figyelmemet, már több soron volt mosva fertőtlenítve, tisztítva. Nincs lerakódás, por etc. (vadi új, minimális pár üzemóra.) Okozhat-e valamilyen anyag pl. műa. vagy fém alkatrész ilyen jelenséget? Volt gázszivárgás gyanu, de az elhárítva és a probléma továbbra is maradt. (egyébként hiába szaglásztuk a gázcsövet nem volt semmilyen kellemetlen szaga. A kondenzvíz lefolyik, először volt egy kis pangó víz, de az is elhárítva, hiba maradt. (egyébként ilyen rövid idő alatt a víz sem poshad be...,- hogy pl. tisztítás után másnap kezdje előlről a bűz árasztást) Szóval találkozott-e valaki hasonló jelenséggel? Tudom mindenki és mindenhol csak az elgombásodott baktériumosodott, elporosodott klíma tisztításól ad szakvéleményt. Köszi az esetleges hozzászólásokat!
- Egy cini nem mászott be még is valahol? - Nem ég valahol egy villamos kötés, mikor megy? (Ez kötődoboz is lehet valahol.)
Ha volt gázszivárgás akkor a gáz hozhatott magával olajat ,annak tényleg "dögszaga" van a beltéri alatt lévő csőkötés hőszigetelése magába ihatta ezért amikor elindul a ventillátor hozza az olajszagot ....
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2025
Az illetékes szerint volt olyan esete, amikor 1 hét alatt elszivárgott a gáz és az nem volt büdös.
Nekem is gyanús a téma egyébként... (,de a csövet szagolgatva nem éreztünk büdöset, ami cáfolhatná a dolgot- gondolom a csőnek belülről olajos szagúnak kellene lennie...) Idézet: Ha a kültérinél van a szivárgás akkor nem feltünő a szag .... Az elpárologtatót (beltérit) kiakasztva felbillentve a csőszigetelést megszagoltátok ? Ha a beltéri működése közben jön elő a szag , nagy valószínűséggel onnan jöhet (vagy az elpárologtatóból de akkor az cserés lesz mert valahol szivárog) „Az illetékes szerint volt olyan esete, amikor 1 hét alatt elszivárgott a gáz és az nem volt büdös.” A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2025
Már voltam nálad, Kelebia.
Most kapott még egy utolsó esélyt, és utána garancia, csere. Eddig kinlódtunk vele, meg hát a sört sem lehet olyan gyorsan benyakalni...
Ha gondolod tudok ajánlani egy jó céget , tuti megtalálják a problémát ...
Kösz.
Amennyiben még mindig lesz szaga, akkor csere gariba.
Megmaradt a szag. Megy "okosba, gariba".
Véleményem szerint vagy a lamellák vagy a rézcső okozza ezt a szagot- talán gyártáskor kapott valami szennyeződést, de akár műa. alkatrész is tehet róla. -, Ha tudnák az emberek, hogy mi mindent kevernek a műa. alapanyagba, hogy az is minél olcsóbb legyen! |
