Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   107 / 107
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Nálunk eleve nem a szokásos árnyékos, északi elhelyezést választottam, hanem a kelet-délkeleti fekvésű sarkot, ahova már korán reggel besüt a nap. Télen sajnos kicsit késik, de amúgy se korán reggel szoktunk vele fűteni. De ha mégis, akkor se rossz.
Ha meg éppen hűteni kell, az általában dél után szükséges, mikor már egy ideje árnyékban van.
Az arány fűtés - hűtés között kb. 98 : 2.
(#) Joe_001 válasza devergo74 hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
A felszerelés után a beltéri cseppvíz tálcájába szoktunk akár petpalackból vizet önteni. megvárjuk míg megjelenik, szépen ki is kell folynia a beöntött víznek.
(#) Régi motoros válasza mateatek hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Akkor ha hűteni kell, érdemes az árnyékos elhelyezést választani, vagy ha az nincs, egyedileg árnyékolni utólag, mondjuk így. Mivel nyugati erkély, délután kb telibe veri a "lenyugvó nap" órák hosszat.
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Itt nem nagyon lehetett válogatni, max déli vagy nyugati közt.
De a beltéri felszerelése szempontjából a nyugati oldal előnyösebb volt, a kültéri meg kapott egy utólag felszerelt árnyékolót. Bár különbséget érzetre nem nagyon vettem észre, az árnyékolt, és az árnyékolás nélküli működésben, azért merült fel ez a kérdés.
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Az "árnyékoló" megakadályzza hogy a meleg levegő "kimenjen " az erkélyről és csak a klíma körül forog . Jobban jársz ha eltávolítod , tovább fog "élni" a kültéri . Ha "belevilágít " a napocska az kisebb baj mintha nem tudja lefújni magáról a hőt ...
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2025
(#) Régi motoros válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Attól, hogy beleütközik az árnyékolóba, jobbra, balra, alul és felül is bőven el tud áramlani a levegő...
Ne hidd ! A meleg felfelé száll és megreked . Találkoztam olyan klímával ami "csak" üveg tető alatt volt és befulladt , napközben túlnyomásra leállt , csak hüvösben volt hajlandó dolgozni amíg a felette lévő üveglapot el nem távolította a tulaj . De a te döntésed kínozd nyugodtan a 35-40 fokokban avval hogy lefojtod .
Egy kisérlet : tegyél a klíma mögé (ahonnan szívja a levegőt) egy hőmérőt és nézd meg a mikor megy a klíma , majd ugyanezt a hőmérőt tedd két méterrel arrébb a teraszon és nézd meg megint , szerintem minimum 10 fok eltérést fogsz látni . A jobbra-balra elmenő (meleg) levegőt szívja magára a klíma ami "bőven el tud áramlani" 20 év klímás múlttal láttam már egykét "csodát"
(#) teglascs válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
"Hőtechnikai rövidzár" - ahogy ezt a helyzetet egy tanult kollégám anno -találóan- nevezte....
(#) dB_Thunder válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Teljességgel felesleges!
Egy dekával se lesz hidegebb a levegő...
Az üveglap nem teljesen jó hasonlat ebben a felállásban.
Gyakorlatilag az semmit nem árnyékol, ellenben alatta a levegőt és a kültérit is "forralja" rendesen,
mert ugye üvegház hatás, még ha nem zárt tér akkor is.
Megkockáztatom, ha lemeztető lett volna, akár még működhetett is volna normálisan.
A hőmérős javaslatot kipróbálom majd.
Bár úgy volna az igazi, ha egyszerre mérném a két helyen a hőmérsékletet.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2025
(#) Régi motoros válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Nem feltétlen a hidegebb levegő volt a cél. Elsősorban a direkt napfény kivédése.
De mivel a külső egység adja le a hőt, a hőleadás jobb lehet, ha nem egy napfénytől átmelegedett kültérin, hanem egy árnyékban lévőn kell azonos mennyiségű hőt leadni, ha jól tévedek.
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Elég volt hogy az üveg megfogta a felfelé áramló levegőt , és máris visszafordult a meleg . Egyébként meg sok helyen teljesen nyílt árnyékmentes lapostetőn tökéletesen működnek a klímák mert el tud távozni róluk a hő (akadálytalanul )
(#) klimás56 válasza teglascs hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Következő: »»   107 / 107
