Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   106 / 111
(#) pipi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Van benne wifi, az előlapot felhajtva látszik is, kábelen csatlakozik, de a kábel túlsó vége csak nagyobb bontás után lenne hozzáférhető
Köszi
(#) dB_Thunder válasza pipi hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
https://www.youtube.com/watch?v=nr2B4uorf1I
Addig muszáj lenne eljutni, hogy a klíma wifi modulja AP módba lépjen! Ehhez a klma távja kell...
Ezután jöhet az applikáció.
Az se tartom kizártnak, hogy a wifi vezeték másik vége nincs csatlakoztatva, ezért nem csinál semmit!
Evileg a villamos bekötést nem szokták túl bonyolultan fedni!
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2025
Igen , mint írtam, a klíma wifimodul nem látszik hotspotként, az alaphelyzetbe állítás után.
A modul kábele elbújik a ház alá, gari miatt nem bontottam tovább. Kb 1 hét mire a szerelő "előkerül"...
Köszi
(#) elactrofan válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
helló!
ezt probáltad?
Az "AP" felíratnak mindenképpen villogni kell a beltérin azzal jelzi, hogy párosítási üzemmódban van.
Amíg az "AP" nem villog addig ne is foglalkozzál az app-al a telefonon.
nekem mideam van led gombot kell 7x nyomni és akkor vált Ap módba de előtte áramtalanítani kell.
(#) pipi válasza elactrofan hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Doksi szerint MODE és WIFI gombócot kell nyomni egyszerre, utána csipog ahogy írják, de a kijelzőn nem történik semmi, nem is emlitik. Próbáltam WIFI ki-be kapcs, hosszan nyom, erre sem történik semmi
Köszi
(#) sg576 válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Szóval új kínai klíma? Nálam egy AUX-nál több probléma is felmerült: az egyik az, hogy a kézikönyvben szereplő gombok nem léteztek a távirányítón, de némi próbálkozással kiderült, hogy melyik kettőt kell együtt nyomni néhány másodpercig a (rész)siker érdekében.
Majd a következő akadály: a WLAN modul AP módba kapcsolása nem működött, hiába csipogta le a készülék a be- és kikapcsolást, nem látszott a hálózatok listájában. Kihúztam a modult az USB hosszabbítóból, majd visszadugás után rögtön feltűnt és elkezdett működni.
A harmadik probléma az, hogy a hozzá tartozó AC Freedom app beállítási varázslója nem áll messze attól, hogy teljesen használhatatlan legyen (érdemes beleolvasni az értékelésekbe).
(#) sg576 válasza sg576 hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Apropó, ezen sincsen semmilyen vizuális jelzés arra nézve, hogy a WLAN modulja AP módban van.
(#) pipi válasza sg576 hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Igen újak, márciusban szerelt. Kihúzni a wifi kábelét nem udom, mélyre bújik el. A doksiban nem írják, hogy AP módba lépéskor a kijelzés változna, meg a youtube-os videókon sem változik
(#) dB_Thunder válasza pipi hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Változik a kijelzés...
Világos - ezen a beltérin egy kutyaközönséges USB lengő aljzatban ül a modul. Talán egy áramtalanítás segíthet.
(#) elactrofan válasza pipi hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
Mindig fentartással kezelem a youtube videokat
ebbe pl a wifi gombot nyomkorássza 3-4 másodpercig
(#) pipi válasza sg576 hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
áramtalanítás megvolt.
(#) pipi válasza elactrofan hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
Nagyjából ez van a dokuban ami a videón. 2.25-nél wifi+mode együtt nyom, ekkor a távirányítón a wifi jel aktív lesz, a klíma csippant, de a kijelzőjén nincs változás, a videón sem látszik, hogy kellene-e. De nálam hotspotként nem jelenik meg semmilyen "ismeretlen" wifi név. Ami 3.16-nál wifi gomb nyomkodás, az már csak a wifi kikapcsolása, majd vissza bekapcsolása, hogy a saját hotspot helyett felcsatlakozzon a routerre...
És nálam mind 3 klíma egyformán "néma", a csippantást leszámolva
Itt egy doksi a modulról https://hu.manuals.plus/gree/grjwb04-j-wifi-module-manual , meg befotóztam a klímát/modult. Ettől jobban nem bontom meg a gari miatt.
https://device.report/m/68a82c07c0a456cd60cb23c4e70f1e84d20fe8af49c...d5af95 úgy látom a kábel/csati a modulon fixen beforrasztva
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Jún 11, 2025 / 1
Volt még egy gugli találatom
„GRJWB04J WiFi module with 802.11b/g/n and Bluetooth Test ...”
címszóval, és a Bluetooth szöget ütött a fekembe... ki/bekapcsoltam a telefonomon a BT-t és érdekes módon 6 klímát is talált az app, ugyanekkor hotspotként egyik sem látszik. A szomszédnak is 3 ilyen klímája van A listában első 2 amit próbáltam, a háló és a konyha, a 3.-at
nem tudtam csatlakoztatni, a szomszédé gondolom és a térerő már halovány lehetett, a 4. a nappalink.
Aztán hogy a BT oldotta-e meg valóban, nem tudom.
Köszönöm az agyalást mindenkinek.
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 21, 2025 /
Rövid lett a klíma csövezése
Csak érdekességként kérdezem meg, valószínű 2 héten belül megoldódik a dolog ...
Szigeteltetünk egy családi házat, a nappali fűtését biztosító (5.x Kw Gree) gépet leszerelték a klímások -cső ledugózva, kábelek elektromosan szigetelve - az egész összefogva és egy folpack szerű fóliával betekerve...
Eredeti felállásban a csövek-kábelek függőleges csatornában érkeztek a kültéri mögé, ott kilépve mindenki a helyére Tájékoztatva lett a leszerelő csapat, hogy 16 cm szigetelés lesz, úgy készítsék elő, a majdani visszaépítéshez a csöveket.
Felkerült a szigetelés - a srácok a fent említett csomagot szépen átvezették a szigetelőanyagon - a csatornától merőlegesen a falra ... Így a csövek végén levő csatlakozók 3-4 cm-re lettek a fal új síkjától ...
A klímaszerelő - gondolom pár őszinte csúnya mondat után - mit fog kezdeni ?
Megtoldja a csöveket ? Új csövezést épít ki ?
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 21, 2025 / 1
Két eset lehetséges 1: hozzáforraszt a csőhöz
2: hollanderel megtoldja . Mindkettő tökéletes ha jól van kivitelezve
A forrasztás "biztosabb" ha megoldható a szigetelőanyag "megégetése" nélkül . Ezt majd a szerelő dönti el . (én a hollander mellet döntenék )
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
mellet = mellett....
(#) Macsek71 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Köszi !
Én is a toldásra gondoltam... plusz 2 hibalehetőség ...
Gyakorlatilag meg elég lett volna 20 cm rövidebbre vágni a csatornát, nyertünk volna 20 cm csövet . A kültéri meg legfeljebb 20 cm-vel feljebb kerülne ... egyébként is új tartókról beszéltek a srácok ...
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2025 / 2
mellet = mellett
Nincsen igazad, mindkettő helyes.
Álltam a résnyire nyitott öltöző ajtó (lány kézilabdások) mellett, és láttam és csomó jó mellet.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jún 21, 2025 / 1
Az adott kontextusban csak az egyik helyes,viszont a másik szép ...
Azt a kontextusát neki
(#) Joe_001 válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
A régi is jó, Ha jó állapotban van, csak hosszú dübellel. A szigetelés hosszában egy MÜ-I cső rá, hogy a szigetelés be ne roppanjon.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
(#) devergo74 hozzászólása Júl 4, 2025 /
Kondenzvíz
Van egy Fischer klímánk, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
Minden rendben van a klímával, egy furcsaságától eltekintve, mégpedig, akár mennyit használjuk, nem jön a kivezetőcsőből egy csöpp kondenzvíz sem.
Ez mitől lehet, valaki találkozott már ilyen jelenséggel, pl tavaly nyáron, nem győztük a vödörből öntögetni a vizet, amit a klíma termelt, most meg semmi.
Milyen hiba lehet, ha egyáltalán van?
Köszönöm
(#) GARFIELD13 válasza devergo74 hozzászólására (») Júl 4, 2025 / 1
Ha a klímaberendezés be tudja mutatni a hivatalos pecsétes papírt, hogy idén nyárra felmentést kapott fizikából, akkor nincs semmi gond.
Komolyra fordítva mielőbb meg kellene keresni, hogy a vödör helyett hova folyik a víz és hol van eldugulva/kilyukadva az a kivezetőcső.
Ha a beltéri egységből folyna/csöpögne ki, azt gondolom észrevettétek volna, valószínűleg ennél rejtettebb megoldást választott a berendezés a víz "elhelyezésére"...
(#) StMiklos válasza devergo74 hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Szevasz!
Ha nincs a kivezető cső végén valamiféle "szitaszürő", akkor a bogarak szívesen választják lakóhelyül, egészen odáig, hogy le is záródhat.
Üdv: StMiklos
(#) kaqkk válasza StMiklos hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Én találkoztam olyan hibával hogy a "szita" átnedvesedett és dugót képezezett ezért nem folyt ki a kondenzátum. Ahogy levettem a cső végéről a szunyoghálót megindult kifelé a víz . De mint te is írtad már talákoztunk pók-darázs fészekkel a csőben ...
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2025
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
A 16os Mü I-ben magától is megáll a víz függőleges szakaszon. A 20asban nem. Aztán a beköltözők azok segítenek...
(#) devergo74 válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Akkor leveszem azt a 16-os csövet, hátha ott van eldugulva.
Csak azt nem értem, egész napos használat mellett, hová tűnt a sok víz, mert nyomát sehol sem látni.
(#) Régi motoros hozzászólása Júl 5, 2025 /
Elhelyezés
Klíma kültéri egység felszereléshez az árnyékba lévő, vagy a direkt napfényt érő elhelyezés a szerencsésebb megoldás? Befolyásol valamit a hatásfok szempontjából?
(#) mateatek válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 5, 2025 / 1
Szerintem, télen, amikor fűt, akkor jobb lenne, ha sütné a nap. Nyáron, ha hűt, akkor jobb lenne neki árnyékban.
Következő: »»   106 / 111
