Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1002 / 1002
(#) proba válasza diginewl hozzászólására (») Kedd, 13:39 /
Felénk úgy rémlik 25A-ig nem kellet semmi, 32A hoz meg egy jogosult szerelő nyilatkozata, hogy alkalmas a hálózat. A 6mm2 vezetéket majdnem kevésnek gondolom.
(#) Atis57 válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 16:23 /
látod, pont ellentétes a tapasztalatom.
Vidéki házaknál 1 Bergmann cső végig a padláson , minden konnektor, kapcsoló, lámpa felett 1-1 doboz. S vajon hol kötöttek ?
Persze az egész beásva a sáros tapasztás nevű hőszigetelésbe .
Mikortól bejött a betongerendás+ kefnis mennyezet --onnan lett a plafon alatti 20cm-l vésve a csönek.
(#) diginewl válasza proba hozzászólására (») Kedd, 17:31 /
Igen, úgy néz ki lesz másik szerelő. Jó, ha megúszom az egészet 200ezer alatt, de lehet több lesz... mert a 6-os vezeték nem elég, 10-es kell. Kérdés már csak az, hogy a gerinchálózat - ami az óráig jön, a méretlen oldalon hozzám, milyen keresztmetszetű... ha az is csak 6-os, akkor még több lesz a buli. Elméletileg 10-el kéne már mindenhova kiállni... lesz plombabontás is.
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Kedd, 18:25 /
Jópofák ezek a válaszaid csak éppen semmi közük a mai korhoz.
Vigyél egy elektromos sütőt, egy főzőlapot, vasalót, mikrót, mosógépet egy ilyen házba. Azon már rég túlléptünk, amikor a legnagyobb fogyasztó két-három izzó volt az egész házban, 2025-öt írunk.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 20:48 /
Tudom, hogy túléptünk--vagy mégsem?
Még mindig találkozni ilyennel, nem 1-3db hanem min 50 el az elmúlt 3 évben.
Ezek a fogyasztók is be vannak barkácsolva holigy -hol úgy .
Persze meghibásodik ,ezért hivnának !
Na mindegy .....ez csakmellékszál mint a TT-s áramszolgáltatás! még az is van.
(#) Skori válasza Atis57 hozzászólására (») Kedd, 20:52 /
Értem, hogy sok ilyen is van. Sokan viszont alkalmazták azt is, hogy bár a padláson (is) mennek a vezetékek, de a kötések nem ott vannak.
A szomszédnál, (akinél kigyulladt a tető) valószínűleg nem ilyen megoldás volt...
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Sze, 8:58 /
Még annyit: itt mindenki villanyszerelőt javasolt, hogy hívjak. NEM! Itt kérdezek, mert Veletek tovább tudok lépni!!!
Lásd előző esetem: Társasházban villanyszerelők, sok-sok pénzért felújították a gerincvezetéket 3 éve. A mostani villanyszerelőm azért szívódott fel, mert most jött volna a biztosítékcsere az óránál... Itt írtátok, hogy a 6-os vezeték nem elég. És ez így van, 10-es kell az órából már kilépni kb 5-10 éve, ez a szabvány. Ezt az a szerelő mondta aki jön a jövő héten. és sok-sok pénzért plombát bont, szerel, és plombál... 3 éve ezt nem tudta senki???? Ezen az 50cm-es vezetéken múlott minden, ami az órától bejön a lakásba, hogy valami olcsóbb legyen???
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Sze, 10:20 /
Újabb kérdésem van, kérem Segítségeteket:
Csapos, fésűs fázissínhez hogyan lehet megoldani - szabályosan - egy sodort vezeték csatlakoztatását a kismegszakító csatlakozásánál?
A csapot és az érvéghüvelyezett vezetéket együtt be lehet kötni, vagy egy érvéghüvelyben a csapot, és a vezetéket?
Vagy egy soroló sín vezeték csatlakozót be lehet fogatni a fésűs fázissínhez?
(#) Atis57 válasza diginewl hozzászólására (») Sze, 12:57 /
Erősen függ a kismegszakitő meg a fésűs sin kivitelétől.
Ennél a tipusnál a legegyszerűbb;
A csavar feje alá megy a sin villája , és az érvéghüvely a rendes helyére.
Más kivitelnél macerás is lehet , v akár lehetetlen is.
(#) proba válasza diginewl hozzászólására (») Sze, 13:32 /
Nem tudom segít e, a fésű a megszakító tetejénél csatlakozik a csavar alá, a vezetéket meg az alsó lyukba kell dugni. A kettő együtt is működik ( szerintem)
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») Sze, 14:27 /
Egy lyukba csak egyvalamit illik dugni... Vezetéknél max két szál iker érvéghüvellyel. Ahány készülék, annyiféle megoldás. Nem tudjuk mit használtál, mert van pár amin egyáltalán nincsen másra lehetőség. Például az Acti9-en csapos sínt lehet használni és a sín felett van külön hely a vezeték számára, ezt a legátláthatóbb bekötni. Viszont a Resi sorozaton az egyik oldalon csak egy csatlakozási hely van, a másikon meg villás sínt lehet bekötni a csavarfej alá. Más készülékeknél pl. Eaton villás sarut és fésűs sínt lehet használni a csavarfej alá, de ott meg mind a kettő oldalon. Aztán hiába fogadnak különböző gyártók mind villás sínt, nem lesz azonos magasságban...
A hozzászólás módosítva: Sze, 14:28
(#) diginewl válasza SKY hozzászólására (») Sze, 14:43 /
Köszönöm mindenkinek!!!
Schneider Resi9van. Ebben, az alsó bekötési pontnál van a csavarfejnél egy csatlakozó, ide mehet a "villás" kialakítású sín (mint itt a fenti képen), a lyukba meg a vezeték.
Ez így szabályos?
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») 13:24 /
A felszerelt kismegszakítók általában felülről kapják a betápot és alul van az elmenő, de ez nincs kőbe vésve. A jelölés szerint a felsők az 1,3,5 betáp oldal, de felülről csak egy hely van amibe maximum csapos sín rakható, villás nem, így itt előjönne hogy akkor a csapos sínt hogy lehet betáplálni. Ezért célszerű alulról sorolni villás sínnel és akkor a sín külön betáplálható vezetékkel a készüléken keresztül.
Ehhez van kitalálva a Resi9 áramvédő is, a nulla bal oldalon van így a Resi9 áramvédőt balról kell hozzátenni a sorhoz és alulról fésűs sínnel sorolható lesz. Ekkor akár valami 32A-es 3F dugaljt is levehetsz az áramvédő utánról vagy az egyik kismegszakítónál, ha előtte van egy max 32A-es biztosításod.
Szóval megoldható ez alapesetben úgy, hogy ne kelljen közvetlenül sín mellé mást bekötni. Valamint az alapvetés is, hogy több vezeték csak akkor csatlakoztatható, ha a gyártó megengedi, mert előfordulhat hogy nem a tervezett módon fekszik fel a vezetékvég és rosszabb lesz az érintkezés.
Ha nagyon kell akkor elvileg a csapos sínnél lehet trükközni csapos vezetékcsatlakozóval:
Acti9 A9XPCM04
Acti9 A9XPCD04
A végtelen számú felfűzést kerülni kell, lehet kapni a kalapsínre pattintható fővezetéki sorkapcsokat nagy keresztmetszetekhez 1-8 vezeték bekötésére vagy kisebb elosztóblokkokat de ez inkább nulláknál és a védőföldnél jön elő. A fázist mondjuk úgy érdemes szétosztani hogy ha van 2-3 sorod külön-külön áramvédővel, akkor egy fővezetéki sorkapocs az órától jövő fogadására és onnan több elmenő fázisvezető az egyes sorokhoz egy fázisú elosztónál.
Tracon FLSO16-4P6
Pollmann 2020269 N12-F2
(#) diginewl válasza SKY hozzászólására (») 15:20 /
Minden világos. Miért van mégis alul gyárilag kialakítva a fésűs csatlakozási lehetőség, és nem felül??? Mindegy, én már nem lepődök meg semmin.
Az eredeti kérdésem erre vonatkozott, de lehet rosszul fogalmaztam:
Adott egy din sínre rakott biztosíték sor, 5 biztosítékkal, egymás mellett (Schneider resi9)
Az egész sor egy fésűs sorolóval van összekötve a piros nyíllal jelölt nyílásban.
Az első biztosítékhoz jön egy érvéghüvelyezett, sodort betáp vezeték. Az csatlakozhat-e a Kék nyíllal jelölt alsó lyukba?
Következő: »»   1002 / 1002
