villanypásztor feszültség esésSziasztok! Van egy 10 kV, 3 J villanypásztor készülékem. A vezeték, amiben ezt a feszültséget szeretném kb 500 méter hosszú, 3 sorban van az oszlopokon. Amint rácsatlakoztatom a készüléket a vezetékre, a feszültség leesik kb 2000 V-ra, már a bekötésnél is. Mi lehet a gond?A vezeték természetesen nincs fűben, nem ér hozzá semmi fémhez...
Eddig működött rendesen? Egy képet róla.
Igen, működött. Amit gyárilag adtak hozzá vezeték, vékony volt, kb 3 szezont bírt ki. Utána cseréltük vastagabbra. Sicra EF003 a készülék. Több, mint 8 kV-ot ad le egészen addig a pillanatig míg rá nem csatlakoztatom az 500 m vezetékre. Miről csatoljak képet?
Volt már nálam is eza Sicra tip. Trafó probléma volt velük. Nincs gyárilag kalakítva szikraköz.
Szia. Ha nem ér semmihez a derót,akkor szerintem negyfesz trafós lesz....
Szia én is javítottam ezt a fajtát a nagyfesz trafó mindben rossz volt
Szia! És javítható valahogy? Illetve érdemes javítani?
Én ugyanis visszaküldtem nekik kétszer is (garanciában), de szerintük nincs semmi baja.
Ugyan így járt a másik 2 készülék gazdája is.Ócska házi barkács trafó van benne Makrai trafót kell tenni bele de a Fiat puntó trafó is megfelel.
Nálam MAKRAI trafósok voltak. Mind kettőben a (1Joule) trafó volt felpúposodva. Szerintem ott valami áramköri probléma van. Nem vizsgálgattam. Nem tudom/értem, miért nem raknak gyárilag szikraközt.?
Ja az 1J ost ne is használd az nem jó 3ast kell 600v osat tenni bele.Sajnos az 1J-os mindég tönkre megy .
mindig kell bele építeni, mint írtam a +- táp.ágba.
Szeva!
A szikraközre gondolsz??
Köszönöm a válaszokat! Akkor megpróbálom még ezt a Makrai trafót.
Remélem ez lesz a probléma.
Illetve még egy kérdés:
Szikraközt lehet gyárit venni vagy lehet házilag barkácsolni? Köszi!
Szia. Csinálhatsz te ,de én azt javaslom ,ne tedd belül,mert az OZON megzabál mindent (idővel)
Például így. Mint ahogy az előttem szóló írta, a dobozba rakni nem szabad!
Ez is egy megoldás.
Villanypásztor joule kérdésSziasztok! A BSS oldalról a 2 es villanypásztort szeretném használni, csak lenne egy kérdésem.Kézzel, fűszállal tesztelve erős, de a kecskéket csak egy kicsit ilyeszti meg. Van megadva egy képlet, E=0,5Cx*U^2, ami szerint a 11µF os kondi 180voltra töltve 0.18 Joule ra jön ki. Az állatoknak 3-5 Joule erősség kell állítólag. Jó lehet a számításom, és tovább növeljem a feszültséget vagy a kapacitást? Köszönöm.
Szia,
Szerintem " növeld" 400V -ra ,majd ellenőrizd!
Javasolt legalább 16µF os/450Vos motorindító kondenzátor. Legalább 350-380V ra fel kell töltődnie. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
Köszönöm mindkettőtöknek, módosítom.
Sikerült modositani? Változásokról be tudnál számolni? Villanypásztor HibakeresésSziasztok, van egy villanypásztorom, nincs elegendő feszültségem csak ha kb 3-4 mm-re állítom a szikraközt. A nagy sárga tekercs lenne a magasfeszültségi impulzus trafó? Kondenzátort, táptrafót kicseréltem (mondjuk kár volt,rosszúl mértem előszőr) 1000 Voltig tudok mérni,ezért nem tudom kimérni a kimenetet. Tehát létrejön a szikraköz kisebbre allítva, de a kerítésen már nincs ereje és ezzel kapcsolatban van e valakinek ötlete és segítene-e? Köszönöm
A nagy fehér kondenzátoron mértél feszültséget? Ha nem azt mérd meg.
Ezekből a sárga nagyfesztrafókból volt már nálam pár db. Pici szirát adtak, a szekunder oldali tekercs volt szakadt. Mérd meg a szekunder oldali tekercset ohm mérővel, szerintem vagy szakadást, vagy nagy ellenállás értéket mutat. Mohm.
Rakni kell bele egy 3 Joul-os MAKRAIT.
Szia! 25µF üzemi kondi , plusz a kis trafót kicseréltem 9 voltosról 6voltosra. A kívánt 3-400 volt nem jött össze ,gondolom a nagyobb kapacitásnak több idő kellene a töltődéshez. De a lényeg , hogy erősebb is lett , és a kecskék is most már tisztelik a vezetéket.
SzikraközHali!Szerintetek mi a magyarázat arra, hogy a szikraköz ilyen ívesre kopik. Ez a két fegyverzet a középmméretnek megfelelően párhuzamos volt. Két hónapos folyamatos használat által lett ilyen. Milyen agyagból ajánlott készíteni? Ki miből szokta? Kép. |
