Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   300 / 300
(#) chris1990 hozzászólása Aug 5, 2025 /
villanypásztor feszültség esés
Sziasztok! Van egy 10 kV, 3 J villanypásztor készülékem. A vezeték, amiben ezt a feszültséget szeretném kb 500 méter hosszú, 3 sorban van az oszlopokon. Amint rácsatlakoztatom a készüléket a vezetékre, a feszültség leesik kb 2000 V-ra, már a bekötésnél is. Mi lehet a gond?
A vezeték természetesen nincs fűben, nem ér hozzá semmi fémhez...
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Eddig működött rendesen? Egy képet róla.
(#) chris1990 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Igen, működött. Amit gyárilag adtak hozzá vezeték, vékony volt, kb 3 szezont bírt ki. Utána cseréltük vastagabbra. Sicra EF003 a készülék. Több, mint 8 kV-ot ad le egészen addig a pillanatig míg rá nem csatlakoztatom az 500 m vezetékre. Miről csatoljak képet?
Volt már nálam is eza Sicra tip. Trafó probléma volt velük. Nincs gyárilag kalakítva szikraköz.
(#) deak francis válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Szia. Ha nem ér semmihez a derót,akkor szerintem negyfesz trafós lesz....
(#) Swedhart válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Szia én is javítottam ezt a fajtát a nagyfesz trafó mindben rossz volt
(#) chris1990 válasza Swedhart hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Szia! És javítható valahogy? Illetve érdemes javítani?
Én ugyanis visszaküldtem nekik kétszer is (garanciában), de szerintük nincs semmi baja.
Ugyan így járt a másik 2 készülék gazdája is.Ócska házi barkács trafó van benne Makrai trafót kell tenni bele de a Fiat puntó trafó is megfelel.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Csü, 7:12 /
Nálam MAKRAI trafósok voltak. Mind kettőben a (1Joule) trafó volt felpúposodva. Szerintem ott valami áramköri probléma van. Nem vizsgálgattam. Nem tudom/értem, miért nem raknak gyárilag szikraközt.?
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Csü, 7:36 /
Ja az 1J ost ne is használd az nem jó 3ast kell 600v osat tenni bele.Sajnos az 1J-os mindég tönkre megy .
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Csü, 8:16 /
(#) műszerész szki válasza deak francis hozzászólására (») Csü, 8:59 /
mindig kell bele építeni, mint írtam a +- táp.ágba.
(#) deak francis válasza műszerész szki hozzászólására (») Csü, 11:38 /
Szeva!
A szikraközre gondolsz??
(#) chris1990 válasza Swedhart hozzászólására (») Csü, 17:30 /
Köszönöm a válaszokat! Akkor megpróbálom még ezt a Makrai trafót.
Remélem ez lesz a probléma.
(#) chris1990 válasza Swedhart hozzászólására (») Csü, 21:37 /
Illetve még egy kérdés:
Szikraközt lehet gyárit venni vagy lehet házilag barkácsolni?
(#) deak francis válasza chris1990 hozzászólására (») Csü, 21:56 /
Szia. Csinálhatsz te ,de én azt javaslom ,ne tedd belül,mert az OZON megzabál mindent (idővel)
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Pé, 7:08 /
Például így. Mint ahogy az előttem szóló írta, a dobozba rakni nem szabad!
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Szo, 12:21 /
Ez is egy megoldás.
Következő: »»   300 / 300
