Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   300 / 303
(#) chris1990 hozzászólása Aug 5, 2025 /
villanypásztor feszültség esés
Sziasztok! Van egy 10 kV, 3 J villanypásztor készülékem. A vezeték, amiben ezt a feszültséget szeretném kb 500 méter hosszú, 3 sorban van az oszlopokon. Amint rácsatlakoztatom a készüléket a vezetékre, a feszültség leesik kb 2000 V-ra, már a bekötésnél is. Mi lehet a gond?
A vezeték természetesen nincs fűben, nem ér hozzá semmi fémhez...
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Eddig működött rendesen? Egy képet róla.
(#) chris1990 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Igen, működött. Amit gyárilag adtak hozzá vezeték, vékony volt, kb 3 szezont bírt ki. Utána cseréltük vastagabbra. Sicra EF003 a készülék. Több, mint 8 kV-ot ad le egészen addig a pillanatig míg rá nem csatlakoztatom az 500 m vezetékre. Miről csatoljak képet?
Volt már nálam is eza Sicra tip. Trafó probléma volt velük. Nincs gyárilag kalakítva szikraköz.
(#) deak francis válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Szia. Ha nem ér semmihez a derót,akkor szerintem negyfesz trafós lesz....
(#) Swedhart válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Szia én is javítottam ezt a fajtát a nagyfesz trafó mindben rossz volt
(#) chris1990 válasza Swedhart hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Szia! És javítható valahogy? Illetve érdemes javítani?
Én ugyanis visszaküldtem nekik kétszer is (garanciában), de szerintük nincs semmi baja.
Ugyan így járt a másik 2 készülék gazdája is.Ócska házi barkács trafó van benne Makrai trafót kell tenni bele de a Fiat puntó trafó is megfelel.
(#) mraulajos válasza Swedhart hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Nálam MAKRAI trafósok voltak. Mind kettőben a (1Joule) trafó volt felpúposodva. Szerintem ott valami áramköri probléma van. Nem vizsgálgattam. Nem tudom/értem, miért nem raknak gyárilag szikraközt.?
(#) Swedhart válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Ja az 1J ost ne is használd az nem jó 3ast kell 600v osat tenni bele.Sajnos az 1J-os mindég tönkre megy .
(#) műszerész szki válasza deak francis hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
mindig kell bele építeni, mint írtam a +- táp.ágba.
(#) deak francis válasza műszerész szki hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Szeva!
A szikraközre gondolsz??
(#) chris1990 válasza Swedhart hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Köszönöm a válaszokat! Akkor megpróbálom még ezt a Makrai trafót.
Remélem ez lesz a probléma.
Illetve még egy kérdés:
Szikraközt lehet gyárit venni vagy lehet házilag barkácsolni?
(#) deak francis válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Szia. Csinálhatsz te ,de én azt javaslom ,ne tedd belül,mert az OZON megzabál mindent (idővel)
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Például így. Mint ahogy az előttem szóló írta, a dobozba rakni nem szabad!
(#) mraulajos válasza chris1990 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Ez is egy megoldás.
(#) nik6868 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Szia. Én is így ajánlom.
(#) hangya77 hozzászólása Aug 29, 2025 /
Villanypásztor joule kérdés
Sziasztok! A BSS oldalról a 2 es villanypásztort szeretném használni, csak lenne egy kérdésem.Kézzel, fűszállal tesztelve erős, de a kecskéket csak egy kicsit ilyeszti meg. Van megadva egy képlet, E=0,5Cx*U^2, ami szerint a 11µF os kondi 180voltra töltve 0.18 Joule ra jön ki. Az állatoknak 3-5 Joule erősség kell állítólag. Jó lehet a számításom, és tovább növeljem a feszültséget vagy a kapacitást? Köszönöm.
(#) deak francis válasza hangya77 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Szia,
Szerintem " növeld" 400V -ra ,majd ellenőrizd!
(#) mraulajos válasza hangya77 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Javasolt legalább 16µF os/450Vos motorindító kondenzátor. Legalább 350-380V ra fel kell töltődnie.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
(#) hangya77 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Köszönöm mindkettőtöknek, módosítom.
(#) atis76 válasza hangya77 hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Sikerült modositani?
Változásokról be tudnál számolni?
(#) rEvita hozzászólása Szept 4, 2025 /
Villanypásztor Hibakeresés
Sziasztok, van egy villanypásztorom, nincs elegendő feszültségem csak ha kb 3-4 mm-re állítom a szikraközt. A nagy sárga tekercs lenne a magasfeszültségi impulzus trafó? Kondenzátort, táptrafót kicseréltem (mondjuk kár volt,rosszúl mértem előszőr) 1000 Voltig tudok mérni,ezért nem tudom kimérni a kimenetet. Tehát létrejön a szikraköz kisebbre allítva, de a kerítésen már nincs ereje és ezzel kapcsolatban van e valakinek ötlete és segítene-e? Köszönöm
(#) JZoli válasza rEvita hozzászólására (») Szept 4, 2025 / 1
A nagy fehér kondenzátoron mértél feszültséget? Ha nem azt mérd meg.
(#) Remci válasza rEvita hozzászólására (») Szept 4, 2025 / 1
Ezekből a sárga nagyfesztrafókból volt már nálam pár db. Pici szirát adtak, a szekunder oldali tekercs volt szakadt. Mérd meg a szekunder oldali tekercset ohm mérővel, szerintem vagy szakadást, vagy nagy ellenállás értéket mutat. Mohm.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Szept 4, 2025 / 1
Rakni kell bele egy 3 Joul-os MAKRAIT.
(#) hangya77 válasza atis76 hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Szia! 25µF üzemi kondi , plusz a kis trafót kicseréltem 9 voltosról 6voltosra. A kívánt 3-400 volt nem jött össze ,gondolom a nagyobb kapacitásnak több idő kellene a töltődéshez. De a lényeg , hogy erősebb is lett , és a kecskék is most már tisztelik a vezetéket.
(#) mraulajos hozzászólása Szept 10, 2025 /
Szikraköz
Szerintetek mi a magyarázat arra, hogy a szikraköz ilyen ívesre kopik. Ez a két fegyverzet a középmméretnek megfelelően párhuzamos volt. Két hónapos folyamatos használat által lett ilyen. Milyen agyagból ajánlott készíteni? Ki miből szokta? Kép.
Következő: »»   300 / 303
