Fórum » Software-t keresek...
Egy kevésbé öreg PC-re azért rá lehet dugni pl. egy USB-IDE átalakítóval a régi HDD-t is egy klónozás + mentés erejéig. Aztán a klón egy példánya, szükség esetén (pl. hardverhiba) elindítható később akár egy virtuális PC-n is. Ha pedig nem csak alaphelyzetben eltárolt, hanem rendszeresen használt gépről van szó, akkor egyszerűbb lenne rendszeresen menteni, ha virtuális gépként működik egy újabb oprendszer alatt.
Nem az a lényeg egy ilyen helyen, ami kimondatlan maradt, hogy _semennyit_ sem akarnak vagy tudnak költeni az infrastruktúra fejlesztésére, amibe a szoftver mellett a még mindig működő PC-k is beletartoznak?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
Ezt nyilván nem tudhatjuk.
Viszont ha esetleg ilyesfajta spórolásról van szó, az később általában sokkal többe kerül (pl. egy adatvesztés miatt). Valamint hosszútávon mindenképpen drágább, még problémamentes esetben is. Pl. ha egy lassú PC-n kell dolgoznom, és a munkaidőm egy részét azzal töltöm, hogy várok a PC-re, akkor annak a PC-nek az üzemeltetése sokkal-sokkal drágább, mint egy valamivel jobb/gyorsabb PC esetében.
Az ilyen, egyébként teljesen józan és szerintem mindenki számára ismert következtetéseket szokták a felhasználók egyetlen körülménnyel, váratlan feltétellel felülírni, mert az élet bonyolult - már előre félek tőle, annyiszor történt ilyen. : -)
Hasonló könyvelőirodával volt dolgom. Amíg lehetett, húzták DOS-szal. Következő váltás egyből W98, de a gép DOS-os ablakkal indult. A natúr DOS ősrégi gépen is gyorsabb volt.
Mikor már nem volt más megoldás, elfogadták a Windowsra készült programokat. APEH, ... Na innentől kezdett lassulni a munka. Végén már volt W10 is. Folyamatosan volt mentésük, soha nem okozott gondot. Végül kiöregedtek. No nem a gépek, bár azokat se lehetett már semmire hasznosítani. Így bezárták az irodát és elmentek nyugdíjba.Ami lemaradt.: Minden mentésük 1,44-es kisfloppyn van. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
"Kimondatlan"...igen, nem akartam megírni, hogy az a meg nem nevezett komplex vállalati ügyviteli program, - mikor megvásárolták a 90-es évek végén - 13 millába került.
Nagyon egyszerűen átrakható másik PC-re és a mentés visszatöltésével, minden adat átkerül. Vagyis teljesen felesleges a teljes HDD-t klónozgatni. A gond akkor van, ha az adatbevitel után nem készül mentés és közben a PC meghibásodik. Volt olyan, hogy egy hetes munkát újra kellett csinálni, na ez már százezres költséget jelentett.. John Deere Display and CommandARM Simulator OfflineSziasztok!Kutatási célból keresem a John Deere Display and CommandARM Simulator Offline verzióját. Csak offline érdekel (ami most van webes at nem jó, illetve anno az asztali de online verzió sem működik már ).Installer illetve kimásolt telepítés formájában is érdekel! Ha valakinek lenne ilyen kéznél és megosztaná nagyon megköszönném!
Van egy szenzációs kis program vDOS néven. Futnak ezek a DOS-os könyvelőprogramok (mi Clipper S'87-eseket futtattunk) Win10, Win11 alatt is problémamentesen. De egy virtuális Win98 vagy WinXP alatt is mennek, Win7 32bit-ig jók vagyunk.
![]() Legszebb az volt, amikor egy Win98-as géppel kellett csatlakozni egy Win10-es megosztott mappához. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
A vDOS jóval egyszerűbb, nincs hang, vagy komolyabb videókártya támogatás, nem játékhoz van, csak a DOS-os karakteres programokhoz. És sokkal gyorsabb is ilyen esetben.
Na meg Windows 3.11-et futtatni... És a DOSBox Manager is egy jó program.
De nem azért mondom, csak én mindig ezt ismertem, valamint nemrég élesztettem fel a valamikori Clipper 5.x-ben írt nyilvántartó programomat benne ingatlanközvetítéshez, ma is működik. És persze képtelen lassúnak lenni. : -)
Amúgy megsúgom, hogy DOSBox-ba lehet DOS-t is telepíteni, ha arra van szükség. Nekem volt szerencsém ezt kipróbálni, hogy egy régi spektrofotometer szoftverét életben tudjam tartani. Iszonyú lassú volt minden tekintetben, vagy csak simán nem mentek egyes részei. Megoldásként a sima DOSBox volt a nyerő (több alvariánst is kipróbáltam a vDOS, BOCHS és hasonlók mellett), viszont kellett bele, hogy kapjon egy virtuális merevlemezmeghajtót, s abba telepített DOS6.22 ment. Azóta is így üzemel, panasz nélkül.
Azt hozzáteszem, hogy nem is 386/486 tempót kell tudnia, hanem eredetileg is egy 200MHz-es pentiumon futott és ezt kell tudnia emulátor alatt is. |
