Lapozás: OK   4029 / 4029
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Kedd, 6:31 /
Köszi, de ezzel már kissé túl lenne bonyolítva a fénymérés. üdv!
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 6:33 /
Tényleg miket írtam??!
Nyilvánvaló hogy annyira hülye vagyok,hogy nem ismerem fel a kérdésemre adott válaszokat, bocsi előjött a diszlexiám, mindenkinek köszi a sokmindent !
(#) Epu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Kedd, 7:59 /
„Ha direkt a tápfeszről van meghajtva, akkor az nem lesz pontos,”
Főleg, hogy az eredeti elem sem stabil. Nem nagyobb a többlet, mint egy kimerült elemnél.
(#) wbt válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 15:07 /
Köszi, én is hasonlóra gondoltam, de én talán egy tranzisztorral elhúztam volna a referenciafeszt a komparátoroknál...bár úgy nem változik a bemeneti terhelés. Azon agyaltam, mi lehetett az oka ennek a (számomra) furcsa jelszint-osztásnak. Ilyenkor mindig arra gondolok, nem hiába tervezték így a mérnökurak...vagy...másnaposak voltak, ez jött ki. A'la 1987.
(#) bitmixer hozzászólása Sze, 18:19 /
Nem egyformán kopó szénkefék
Javítok egy szeletelőgépet, és meglepve látom, hogy az egyik kefe már teljesen elfogyott, gyakorlatilag már csak törmelék hullott ki a helyéről, míg a másik még kb. 7 mm-es. A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?
Itt a fórumon mintha már találkoztam volna azzal, hogy hol van Bp.-en szénkefe bolt, de most nem találom. Tudtok segíteni?
Kösz, üdv!
Ja, még valami: a neten szinte kizárólag rugóval szerelt kivitelűek vannak, de az enyém pucér fajta. Ha csak rugósat kapok, le lehet róla operálni, vagy nagyon mélyen van beleágyazva?
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:22
(#) Jonni válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 18:22 /
„A rugóerő eltérésén kívül létezhet erre valamilyen más magyarázat?”
Még talán az lehet, hogy az egyik szénkefe szorul egy kicsit, az lassabban fog kopni.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 18:38 /
Egy próbát megérhet.
Mintha régen nem itt lett volna...
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 19:49 / 1
Igen ide költöztek pár sarokkal odébbról. Nekem is ez van közelebb. De van/volt a Népszinház utcában is. Gugli megmondja. Temun most jött szembe 60 meg 90 darabos készlet . Ha ráér mig ideér, tudok adni.
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:53
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Sze, 19:56 / 1
Lehet, hogy az egyik kefetartó nem jó szögben áll a kommutátorhoz képest, az egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe, puhább az egyik, mint a másik...
Van pár opció. Ferde kefetartóval egyszer találkoztam már.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Sze, 20:11 /
Én a Népszínházra emlékeztem.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:53 /
"egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe" nálunk volt ilyen baj, persze nem azonnal derült ki, másik érdekes, hogy a vágómotor mindig ugyan azon a pozíción állt/indult, a negatív kefe jobban fogyott (mindnél). Biztos van magyarázata, nem foglalkoztunk vele, csere-bere 1-2 millió vágás után.
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 23:21 /
https://carbosint.hu/valaszt.php?sor=3
Két boltjuk volt, Harmat utcában és a Népszínház utcában. Azt tudtam hogy a Harmat utcából költöztek a Kada utcába, ezekszerint a Népszinház utcában pedig megszűnt...
gugli
Carbosint Kft. Mintaboltja Szénkefebolt Cím: Budapest, Népszínház u. 19, 1081 Végleg bezárt
"2023. január 26-tól boltunk elköltözött. Megtalálnak minket a 1103 Budapest, Kada u. 26. cím alatt. Tel: 06-1-262-1983"
A hozzászólás módosítva: Sze, 23:21
(#) Fats Domino hozzászólása 11:56 /
12 V DC konverter
Ez egy 12V os konverter, de hiányzik a változtatható ellenállás amellyel a feszültség érték beállítható. Milyen kell ide, és hová kell beforrasztani?
A hozzászólás módosítva: 11:56
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») 12:08 /
Olvassad már le nekem, mert kifolyik a szemem az IC nézésében.
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») 12:39 /
Szinte biztos, hogy LM2596S.
(#) Rosszmáj válasza Fats Domino hozzászólására (») 12:49 /
10 kΩ, oda, ahol a helye van. Ha LM2596S. Az enyémben az, csak a kis szégyenlős nem hagyja magát fényképezni.
Meg a két kondi.
De odaadom ezt, ami a képen van.
A hozzászólás módosítva: 12:52
(#) tki válasza Rosszmáj hozzászólására (») 16:20 /
Az, hogy mekkora Schottky-t raknak bele, az attól függ, hogy mennyi hasznot akar belőle egy adott társaság? Mert az enyém a képen látható; 5 A vs. 1 A, legalábbis nyitóirányban ennyire mások. Igaz, ebben meg a kimeneti induktivitás kisebb...
A hozzászólás módosítva: 16:26
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») 18:32 /
Erről nem cak a poti, 2 kondi is hiányzik.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») 22:40 /
Mivel az elektronok áramlási iránya a negatív pólustól a pozitív pólus felé halad, azt feltételezem,
hogy a negatív szénkefe és kommutátor érintkezési felületénél "leszakadó elektronok" jobban fogyasztják a szénkefét. De ez csak az én agyszüleményem.
Az egyenletes kopás érdekében esetleg ki lehetne próbálni kb 50% üzemóránál a két szénkefe felcserélését.
A hozzászólás módosítva: 22:44
Következő: »»   4029 / 4029
