Lapozás: OK   4028 / 4079
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 13, 2025 / 1
Lehet, hogy az egyik kefetartó nem jó szögben áll a kommutátorhoz képest, az egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe, puhább az egyik, mint a másik...
Van pár opció. Ferde kefetartóval egyszer találkoztam már.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Én a Népszínházra emlékeztem.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
"egyik picit nagyobb és a kelleténél jobban lötyög benne a szénkefe" nálunk volt ilyen baj, persze nem azonnal derült ki, másik érdekes, hogy a vágómotor mindig ugyan azon a pozíción állt/indult, a negatív kefe jobban fogyott (mindnél). Biztos van magyarázata, nem foglalkoztunk vele, csere-bere 1-2 millió vágás után.
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
https://carbosint.hu/valaszt.php?sor=3
Két boltjuk volt, Harmat utcában és a Népszínház utcában. Azt tudtam hogy a Harmat utcából költöztek a Kada utcába, ezekszerint a Népszinház utcában pedig megszűnt...
gugli
Carbosint Kft. Mintaboltja Szénkefebolt Cím: Budapest, Népszínház u. 19, 1081 Végleg bezárt
"2023. január 26-tól boltunk elköltözött. Megtalálnak minket a 1103 Budapest, Kada u. 26. cím alatt. Tel: 06-1-262-1983"
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2025
(#) Fats Domino hozzászólása Aug 14, 2025 /
12 V DC konverter
Ez egy 12V os konverter, de hiányzik a változtatható ellenállás amellyel a feszültség érték beállítható. Milyen kell ide, és hová kell beforrasztani?
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Olvassad már le nekem, mert kifolyik a szemem az IC nézésében.
(#) Rosszmáj válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
10 kΩ, oda, ahol a helye van. Ha LM2596S. Az enyémben az, csak a kis szégyenlős nem hagyja magát fényképezni.
Meg a két kondi.
De odaadom ezt, ami a képen van.
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Erről nem cak a poti, 2 kondi is hiányzik.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Mivel az elektronok áramlási iránya a negatív pólustól a pozitív pólus felé halad, azt feltételezem,
hogy a negatív szénkefe és kommutátor érintkezési felületénél "leszakadó elektronok" jobban fogyasztják a szénkefét. De ez csak az én agyszüleményem.
Az egyenletes kopás érdekében esetleg ki lehetne próbálni kb 50% üzemóránál a két szénkefe felcserélését.
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 15, 2025 / 1
Szerintem másodpercenként ötvenszer magától felcserélődik, nem kell kézzel...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Egyenáramú motornál?
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Javítok egy szeletelőgépet
Mert abban az szokott lenni?
Régi motoros fórumtárs erre a megjegyzésre válaszolt: Bővebben: Link, nem bitmixer javítási kérdésére.
(#) bitmixer válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2025 / 1
Nem tudom, hogy általában milyen motor szokott lenni a szeletelőgépekben, de ebben egyenáramú van, egy Graetz-en keresztül van táplálva.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Akkor már megint nem nekem van igazam.
(#) Régi motoros válasza Gafly hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Igazad van, ha váltóáramú motorról lett volna szó...
Én az egyenáramúra hoztam az elméletem, vagyis hogy pontosan fogalmazzak egyenáramról táplált motorra. De ettől függetlenül, az is lehet, hogy nekem nincs igazam.
Mint írtam, csak feltevés.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2025
(#) huggybear hozzászólása Aug 20, 2025 /
Csúszósaru külnbségek
Szerettem volna kicserélni egy vasaló vezetékét, de amit vettem az szimpla 3x0,75 mm2-es vezeték, ami a vasalóban van azon viszont található csúszósaru, minden szálon.
Összesen hat boltban próbáltam ilyet beszerezni, de nem jártam sikerrel.
A saru 5.5 mm széles, hőálló (elvileg, mert ezüst színű). A kérdés, hogy a sima réz saru jó lehet helyette vagy mindenképpen hőálló kell? Nagyon köszönöm! G.
(#) Jonni válasza huggybear hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
„, hőálló (elvileg, mert ezüst színű).”
A színe alapján ónozott lehet , de ha a réz nem oxidálódik el az is simán jó lehet.
(#) huggybear válasza Jonni hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Egy helyen kaptam volna rezet, de nem mertem megvenni és bele rakni. Mennyi esélye van, hogy egy vasalóban a réz el fog oxidálódni? A hővezetés egyforma lehet? Nekem mondtak olyat a boltban, hogy a réz lehet nem bírja annyira a hőt és elolvad majd... Köszönöm! G.
(#) btamas81 hozzászólása Aug 20, 2025 /
Egyenírányítás
Üdv Urak!
Három kivezetéses trafót, szabad/lehet úgy egyenirányítani, hogy a középső megcsapolás a gnd a két szélső meg a pozitív?
(#) Gafly válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Igez, ezek a transzformátorok pont erre lettek kitalálva.
(#) Bakman válasza huggybear hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Nem az oxidálódással van gond, hanem azzal, hogy a réz viszonylag puha. Könnyen kilazul ilyen körülmények között, melegedni fog és akkor fog úgy kinézni, mintha az oxid miatt ment volna tönkre, csak éppen a sorrend fordított.
Foszfor-bronz csúszósaruk kellenek vasalóba (és pl. bojlerbe is). A gond az, hogy sok boltban azt sem tudják, létezik ilyen.
(#) Suba53 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 20, 2025 / 1
Két másik diódával, vagy egy graetz kapcsolással pedig a szimmetrikus negatív feszültség is előállítható ugyanazzal a trafóval.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
De ez fele annyira jó...
(#) btamas81 válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
De jó, mert Suba53 azt tette be, hogy lehet szimmetrikus egyenáramot csinálni.
Nekem persze nem jó, mert én nem szimmetrikusat szeretnék. Holnap lerajzolom hogy gondolom.
Gafly betette neked azt a megoldást, ( mellékelve ) amire kérdeztél. Én csak kibővítettem a lehetőséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2025
(#) Gafly válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
„Nekem persze nem jó, mert én nem szimmetrikusat szeretnék.”
Ebből hogyan találjuk ki?
(#) Jonni válasza huggybear hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
„Nekem mondtak olyat a boltban, hogy a réz lehet nem bírja annyira a hőt és elolvad majd.”
Remélem aki mondta csak viccnek szánta. A sárgaréz olvadási pontja kb 1000 °C , a vasalóba meg 200 °C -nál több nemigen van. Ami ezüst színű az is nagy valószinűséggel sárgaréz, csak le van ónozva. Ha nem éri víz vagy pára akkor nem fog oxidálódni.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
(#) btamas81 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Jogos.
Ezt szeretném. Mehet ez így?
(#) Lamprologus válasza huggybear hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
0,75-ös vezeték vasalóhoz? Kicsit vékonynak gondolnám ...
Következő: »»   4028 / 4079
