Fórum » Quantum véletlenszámgenerátor
Témaindító: blikkk, idő: Aug 20, 2012
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Skori válasza exabit hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
Kiváncsi lennék abban a projektben hogyan dolgozzák fel a bejövő biteket. Jó lenne reprodukálni az ott kapott 100-as érték környékén ingadozó értékeket...
(#) mateatek válasza Skori hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
Én jelenleg az első módszeredet tesztelem. Ugyanazt csinálom, csak más kóddal. Nem kvarc vezérlést használok az MCU-ban, hanem belső R-C oszcillátort, azért, hogy ne interferáljon a hálózati zavarral és egyéb más, pontos zavarokkal. Az R-C oszcillátor hőfok függősége és fáziszaja ezt talán kompenzálja. Igaz, hogy a megszakításba míg kilép az MCU, az is okoz fáziszajt a kvarcos rendszernél. De nem ekkorát.
Most 2 millió mintavét környékén mínusz 1400 körül járok és másodpercenként cirka 52 mintát veszek.
A több generátor használatára kíváncsi vagyok.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Már bőven túl vagyok a 10 milliomodik mintán. Az eloszlás egyenletes, tegnap 6-8 millió minta környékén szépen a 0 körül mászkált plusz-mínusz 150 környékén. Tehát egészen tűrhető a vas is és a szoftver is. De ma például mínusz 2500 alá ment. Ha igaz a topik kezdetén lévő fölvetés, akkor idő előtt jön a kijárási tilalom.
(#) Skori válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 8, 2020 / 1
Az érték mászkálásnak figyelését sem bízom a véletlenre. Látszik az aktuális érték, de van egy-egy változó ami a mindenkori legnagyobb és legkisebb értéket tárolja. A kettő különbsége lesz a kilengés maximális amplitúdója. Jelenleg 1980 millió mintánál jár a kütyü. Két bemenetet vizsgál egyszerre, az elsőn 269136, a másikon 472889 volt a legnagyobb amplitúdó. Az aktuális értékek: -128458 és -447386. Százalékosan nézve ezek nagyon jó értékek: 0,0136% és 0,0239% eltérés az 50% valószínűséghez képest.
A 2 milliárd minta elérésével a tesznek ezt a részét befejezettnek tekintem.
A továbbiakban vagy másik (más felépítésű) hardverrel is próbálkozom majd, vagy ha sikerül megtudni milyen algoritmust használnak a projektben, és egyszerűen megvalósítható, akkor megpróbálkozom vele. B tervként meg lehet belőle lottószám generátor
  1. void int_func(){       //timer interrupt, kiolvassa az aktuális véletlenszerű bitet, és számlál
  2.   static uint8_t  port_b=0;
  3. if (counter){
  4.    counter--;
  5.     port_b ^= GPIOB->regs->IDR /*^  ~0*/; //Azok a lesznek 0 bitként értelmezve amelyek egyeznek az előzővel,
  6.                                        //amelyek megváltoztak azok lesznek a 1 bitek. Igy közelíthető az 50-50% esély
  7.     //port_b = GPIOB->regs->IDR;    //PortB sima kiolvasása
  8.
  9.    if (port_b & (1<<6)){         //PortB 6. bitje alapján növel vagy csökkent
  10.       count_a++;                     // számláló növelése
  11.       if (count_a > max_a) max_a = count_a;  //maximum tárolása
  12.    }else{                           //ELSE ág
  13.       count_a--;                    // számláló csökkentése
  14.       if (count_a < min_a) min_a = count_a;  //minimum tárolása
  15.    };//eind if else
  16.
  17.    if (port_b & (1<<7)){         //PortB 7. bitje alapján növel vagy csökkent
  18.       count_b++;                    // számláló növelése
  19.       if (count_b > max_b) max_b = count_b; //maximum tárolása
  20.    }else{                           //ELSE ág
  21.       count_b--;                    // számláló csökkentése
  22.      if (count_b < min_b) min_b = count_b;  //minimum tárolása
  23.    }; //eind if else
  24.
  25. }//end if
  26. };//end fv
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2020
(#) mateatek válasza Skori hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Még pár napig járatom, és a tapasztalatok alapján átírom a szoftvert. Nem tudom, hogy mennyire van, vagy nincsen értelme megnövelni a mintavétel sebességét.
(#) szsrobert válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
A gep jelzi, hogy valami tortenni fog, csak nem tudjuk mi. En valszeg pont ugyanugy otthon leszek, mint eddig.
(#) mateatek válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Így azért biztosabb.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Okt 24, 2020 /
Már elég régen írtam ebbe a témába. Jutott valaki bármilyen értékelhető eredményre?
Nekem sajnos az jött ki, hogy minél több mintát vizsgálok, annál inkább hozza a matekot. Tehát egyre pontosabban azokat az eredményeket kapom, ami matematikailag is kiszámolható, semmilyen bizonyítható anomáliát nem sikerült kimutatni (sajnos).
(#) szsrobert válasza Skori hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Igen. 1 es talalat. Ha megjatszom mast huznak, ha nem jatszom meg kihuzzak..
Az erzekelo reszt kell kifejleszteni. Valoszinuleg jelenleg nem megfeleloen erzekel.
(#) exabit válasza Skori hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Nem értem hogy miért sajnos? Véletlenszámgenerátort építettél és azt is csinálja ezek szerint. Ha kiderült volna hogy változik mondjuk a hőmérséklettel a generált véletlenszámok eloszlása akkor hőmérőnek használhatnád a véletlenszámgenerálás helyett, de akkor már tényleg sajnálkozhatsz mert az eredeti cél a véletlenszámgenerálás megbukott.
Kuldtem mailt.
(#) sargarigo válasza exabit hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Azért sajnos, mert azt remélte hogy valami csoda folytán ki lehet olvasni a gépből a jövőt, a lottószámokat, vagy ilyesmit. A kvantum-csoda miatt. Legalábbis én így értelmeztem
(#) szsrobert válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 25, 2020 /
Érdekel!
(#) Skori válasza exabit hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Kicsit lassú a reakcióidőm. Azért sajnos, mert szerintem nagyon érdekes lett volna, ha a véletlenszámok, és a kvantumfizika összefüggése - konkrétan pl. a megfigyelés ténye miatt megváltozó tulajdonságok - itt is kimutathatók, vagy akár fel is használhatók valamire. Az, hogy sikerül a matematikai elmélettel egyező eredményt elérni egy célhardverrel jó dolog ugyan, de semmi különleges nincs benne.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2020
(#) Skori hozzászólása 10:37 / 2
Véletlen kutatás 2
Újra elővettem a témát. Meglérdeztem a ChatGPT, hogy vannak-e ilyen jellegű publikált kutatások, íme:
Bösch, H., Steinkamp, F., & Boller, E. — Examining psychokinesis: The interaction of human intention with random number generators — a meta-analysis (Psychological Bulletin, 2006).
Röviden: 380 kísérletet összegző metaanalízis; találtak kis, de statisztikailag szignifikáns átlaghatást, ugyanakkor heterogenitás és publikációs torzítás gyanúja miatt óvatos következtetésre jutnak (kritikus, magas impaktú cikk).
PubMed
Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) — laborát publikációi (hosszú időn át végzett RNG/REG kísérletek, technikai jegyzetek és összegzések).
Röviden: Robert Jahn és munkatársai évtizedeken át végeztek operátoros RNG-kísérleteket; kismértékű, de konzisztens eltérésekről számoltak be; a PEAR-eredményeket sokan vitatták, de nagy adatmennyiséget halmoztak fel. (PEAR publikációs lista, technikai jegyzetek).
pear-lab.com
Wikipedia
Global Consciousness Project (Roger Nelson és munkatársai) — hosszú távú hálózati RNG-adatgyűjtés, amely nagy, kollektív eseményekhez (9/11, nagy sportesemények stb.) kapcsolódó statisztikai eltéréseket vizsgál.
Röviden: folyamatos, földrajzilag elosztott RNG-hálózat; a szerzők kis, de állandóan megfigyelt korrelációkat találtak bizonyos kollektív események idején; a munkát is sok kritika érte (analízis, adat-kiválasztás).
noosphere.princeton.edu
ScienceDirect
Maier, M.A., Dechamps, A. et al. — Intentional observer effects on quantum randomness (2018).
Röviden: modern kísérleti vizsgálat, ahol kvantum-alapú RNG-ket használtak, és elemzik, hogy szándék/megfigyelés befolyásolhatja-e a kimenetet; áttekintő és kísérleti elemeket is tartalmaz. (nyílt hozzáférésű cikk elérhető).
PMC
Williams, B.J. — Minding the Matter of Psychokinesis: A Review… (Journal of Scientific Exploration, 2022).
Röviden: friss áttekintés a RNG-alapú micro-PK irodalomról, proof- és process-orientált nézőponttal; összegzi a korábbi eredményeket és a módszertani kérdéseket.
philpapers.org
ResearchGate
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») 10:51 /
Úgy gondolom, hogy a korábbi projektemben az volt a fő hiba, hogy bár a véletlenszám generátor teljesen jó volt, de csak 1db volt belőle. Ami szépen hozta a matematika alapoknak megfelelő eredményeket, se többet - se kevesebbet. Tehát ennek mnegfeleően semmilyen kvantum ráhatás ill. anomália kimutatása nekem sikertelen volt.
A mostani megoldásomban 8db, egymástól független, hardveres véletlen generátor lesz, aminek a kimenetét egy mikrovezérlő fogja (elő-)feldolgozni. A cél pedig nem az lesz, hogy megnézzem valóban véletlenszerű-e amit kapok (mert azt már tudom, hogy az lesz), hanem az lesz a cél, hogy megnézzük, kimutatható-e bármilyen összefüggés, a 8db független TRNG kimenete között. Tehát ha van bármiféle ráhatás, attól még a véletlen - az véletlen marad, de közben lehetnek pillanatnyi, rövid szinkronizálódások - azaz mintázatok a zajban. Ezt kellene hatékonyan felismerni.
Nyilván ez egyelőre nem ez hasznos kutatás, inkább csak afféle hobbi, és lassan is halad, de ha csak annyi lesz az eredménye, hogy tanulok valami újat, akkor talán az is megéri. Egyelőre kapcsolási rajz + nyáktervnél tart a dolog, ez utóbbi jelenleg kínában várja a sorát, hogy legyártsák...
Az egész előzménye itt: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: 10:55
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») 12:33 /
Lett is egy újabb kedvenc topikom. : -)
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») 14:05 /
Katona koromban sok féle emberrel találkoztam, de egy közös volt mindünkben, lázadtunk.
Volt aki rászokott a cigarettára, aztán olyan is volt, aki vegetáriánus lett, és érdekelni kezdték a parajelenségek. Nos én ebbe a csoportba tartoztam.
Akkor még nem volt elérhető az internet, könyvekből és saját kútfőből kezdtünk agyalni az abnormális dolgokon. Köztük a véletlen számok statisztikai egyenletességén található kitüremkedéseken, mint hasznos információ hordozón.
Akkoriban (még a lázadás előtt) a zajban eltemetett jelek detektálása és feldolgozása téma érdekelt.
Beszélgetések közben előkerült az evolúció, a teremtés kérdése, valamint sok alternatív téma, ami az ember (élet) keletkezésével függ össze. No meg a halál utáni dolgokkal. Persze nem maradt ki a földön kívüli civilizáció sem.
Hogy szűkítsem a témát, akkor azt gondoltuk, ha van szellemvilág ahol a testetlen lelkek laknak, azok nem kommunikálhatnak velünk, mert egyetlen kvantumnyi tömeget sem tudnak megmozdítani. Viszont ahogy a magnószalagra fel tudunk venni halk zenét is, ezt a trükköt használni lehet kvantum szinten is. Tehát bár zenei jel halk részei nem képesek átmágnesezni a szalagon lévő kis mágneses részecskéket, a "bias" segédjelre ültetve már igen.
Szóval a nem anyagi alapú létformák bár egy kvantum állapotot sem tudnak megváltoztatni, a zaj spektrimának egyenletes eloszlását talán igen.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi a fenének kell ilyen dolgokon elmélkedni, amikor sem ufók, sem Isten sem szellemek nincsenek. Aki volt katona és volt külső őrségben, az tudja, hogy a szabályos 3 óránkénti váltás helyett gyakran 9 órán keresztül egyedül volt egy toronyban. Ilyenkor egy viszonylag ingerszegény állapotban sok minden járt az ember fejében, függetlenül attól, hogy van e értelme, vagy nincs.
Mostanában inkább materiálisabb a felfogásom, de lehet hogy nem minden agymenésem volt annak idején alaptalan.
A véletlen számokban az a rejtélyes, hogy mindig véletlenek. Ha feldobok egy érmét, 50% az esélye hogy írás lesz. Tegyük fel hogy írás. Második dobásnál szintén 50% hogy írás. Ha netalán már a kilenc feldobásnál mindig írás jön, a tizedikre akkor sem 10%, hanem továbbra is 50% az esély. Nagyon sokat kell dobálnom, hogy nagyon megközelítse a 50/50%-ot. Ha valami szabályosság látszana az eloszlásban, az valószínűleg a véletlen műve, de sok mindent bele lehet képzelni.
Most hogy valós irodalmat is említettél, kicsit megint érdekel a téma.
Következő: »»   2 / 2
